Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 847Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 847
Alt 08.03.2008, 18:58
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
also wenn du sicher bist, dass der daran Schuld ist, ist er entweder hin und du kaufst einen neuen. und wenn du das vor hast, kannste ihn auch außeinander nehmen
Ansonsten alles auf Korrosion überprüfen oder lockere Kabel etc.
Sicherungen geprüft ?
MFG
Jan
alles überprüft.. alle anschlüsse, alles drum und dran ist in ordnung, wenn auch teilweise korodiert.
das ist definitiv der magnetschalter der den kreis häufig nicth schließt. Es funzt erst wieder wenn ich mit einem schraubenzieher zwischen den pluspol und der motor masse funkender weise einen kurzschluss erzeuge, denn schließt der magnetschalter wieder und auf der anlage is wieder spannung....
hat jemand noch so einen rumliegen?
denn mach ich erstmal im flohmarkt einen trööt auf.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
  #402
Alt 08.03.2008, 19:00
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von selvapower Beitrag anzeigen
hmm ich hab das zeug also doch unterschätzt.
ich war heute zu einem basset hound treffen deswegen kam ich nicht zum laminieren.
aber ich hab heute morgen mich einmal an das sorgenkind drangemacht..
Also ich hab folgendes Problem:
Durch diesen Magnetschalter läuft die gesamte motor elektronik. Motor lässt sich trimmen, die grüne ölstands LED leuchtet am motor und der starter dreht den motor.
ABER: Es kommt häufig vor, das nach dem ich starte und den zündschlüssel wieder loslass, das auf einmal der motor lahm ist. wie durch einen kurzschluss. nach Suche haben wir denn das problem gefunden.
Der Magnbetschalter schließt den kreislauf häufig nicht.
Was soll ich tun? kan man den auseinander nehmen und sauber machen, oder muss ich einen neuen haben?
ich hab noch ein bild von usnerem getriebeöl gemacht. kann ich dieses für meinen motor verwenden?
MFG Tjark
mit dem öl kann ich dir nicht sagen...aber den magnetschalter würde ich austauschen..weil wenn die spule darin etwas defekt ist,kann es gut sein das sie mal anzieht,und mal nicht...
also neu,würde ich sagen...
Semper Fidelis
  #403
Alt 08.03.2008, 19:02
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
das ist definitiv der magnetschalter der den kreis häufig nicth schließt. Es funzt erst wieder wenn ich mit einem schraubenzieher zwischen den pluspol und der motor masse funkender weise kurzschließe, denn schließt der magnetschalter wieder und auf der anlage is wieder spannung....
Entweder Magnetschalter oder Relai (oder wie auch immer das geschrieben wird )
Hört sich aber sehr danach an.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #404
Alt 08.03.2008, 19:03
danke!
hoffentlich wird das ncith zu teuer und jemand hat so einen, oder einen anderen passenden noch liegen.
Alt 08.03.2008, 19:05
Führt René nicht Yamaha
Frag ihn doch mal was das Teil neu kostet.
Wenn es sich preislich in Grenzen hält ist Neu immer besser !!
  #406
Alt 08.03.2008, 19:07
MFG
Jan
Mein Nachtbar ist Autoschlosser, der hat mit mir diese "Diagnose" durchgeführt. Es ist definitiv ein defekter Magnetschalter
  #407
Alt 08.03.2008, 19:08
ne der hat volvo und Merc
aber fragen tu ich ihn trotzdem
Alt 09.03.2008, 00:23
und was bitte sind diese vergammelten Dinger
das sind die Relais für den Powertrimm,
@Selva Power,
das ist nur das Startrelais was du da in der Hand hast,
an meinem Motor sind an dem Pol für die Batteriezuleitung noch 2 weitere rote Kabel, meines Wissens versorgen die beiden Kabel die anderen Teile der Motorelektrik mit Strom,
das Getriebeöl kannst du benutzen wenn du kein Orginal-Marine-Getriebeöl nehmen möchtest,
wenn du einen Schaltplan oder ein Handbuch suchst kann ich dir das schicken,
das habe ich mal von einem Sportsfreund aus dem Boote-Forum als PDF bekommen
Geändert von ralfschmidt (09.03.2008 um 00:28 Uhr)
  #409
Alt 09.03.2008, 10:29
ja die zeichnungen kannst du mir gerne schicken^^
danke das getriebeöl benutze ich nur, weil wir das günstig bekommen haben und ich nciht noch mehr kaufen wollte.
Geändert von selvapower (09.03.2008 um 10:35 Uhr)
Alt 09.03.2008, 10:59
für den magnetschalter such dir einfach ein yammi-vertrieb...ich denke nicht das so ein kleiner magnetschalter sooo teuer ist...
Semper Fidelis
  #411
Alt 10.03.2008, 00:11
Benutzerbild von Sailor962
Sailor962 Sailor962 ist offline
Boot: Lis - Jolle, Zodiac Serie 1, Terhi Sea Fun
17 Danke in 17 Beiträgen
Moin Moin
Ich weiß zwar nicht was ein Magnetschalter kostet aber ich weiß das wir für unseren Yammii (für ne Benzin Pumpe, sprich Membran und irgendsone Stange + Einbau) Fast 50 € Bezahlt haben... is aber ein 4t
MfG. Der "Kleine" Jan
*** Keine Haftung für Druckfeler ***
SBF-See Bestanden ---> 24.01.09
SBF-Binnen Bestanden ---> 14.03.09
Alt 10.03.2008, 00:53
Hallo selvapower,
schicke mir mal eine PN mit deiner Mailadresse
  #413
Alt 10.03.2008, 15:40
soo heute endlich laminiert
Die letzte platte ist drinne. Peter hatte bei sich reste, womit ich den spiegel eingeklebt hab.
in dem harz ist deswegen weiße paste drinne. aber damit kann ich euch das auftragen besser zeigen
@ picton16ft:
das carbon kannste kriegen. sag mir wie viel du brauchst, ich sag den preis und denn kann ichs rüber schicken.
Hits:	293
Größe:	36,4 KB
ID:	75874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	35,3 KB
ID:	75875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	37,3 KB
Hits:	283
Größe:	31,6 KB
ID:	75877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	35,6 KB
Geändert von selvapower (10.03.2008 um 17:29 Uhr)
  #414
Alt 10.03.2008, 15:42
hier die letzten^^
Hits:	291
Größe:	40,8 KB
ID:	75880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	33,2 KB
ID:	75881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	46,6 KB
  #415
Alt 11.03.2008, 15:31
heute hab ich den spiegel fertig geschliffen, mir das ergebnis angeschaut und mich darüber gefreut
wen nder spiegel nicht bomben sicher ist! man bedenke, dass die sogenanten spiegelknie, die als trennwände wirken werden, auch noch dazukommen.
gleich mach ich mal ne zeichnung wie ich mir die motorbildge vorstelle, wenn wir sie umbauen.
Hits:	268
Größe:	45,1 KB
ID:	76030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	40,0 KB
ID:	76031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	25,4 KB
Hits:	276
Größe:	32,9 KB
ID:	76033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	33,5 KB
Geändert von selvapower (11.03.2008 um 15:38 Uhr)
  #416
Alt 11.03.2008, 17:03
hier einmal eine konstruktion von fiedler und mir von der motorbildge und der staufächer hinten. allerdings kommt nachher noch die sitzbank davor, wo die lehne wie eine art deckel wirkt.
Hits:	264
Größe:	33,5 KB
ID:	76046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	32,0 KB
  #417
Alt 11.03.2008, 17:11
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Sach mal, popelst du da eigentlich noch sonen Wasserauslass rein? Wenn ja glaub ich, dass es mit dem 50er eher ein Wassereinlass wird
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #418
Alt 11.03.2008, 17:17
solange die motorbilge dicht ist kann das reinlaufen so viel es will
beim fahren läuft es ja denn wieder raus
  #419
Alt 11.03.2008, 20:13
War dein Boot mal gelb ??
MFG
Jan
  #420
Alt 11.03.2008, 20:18
ich würde keins machen..da wo wasser raus soll,kann auch einfacher wasser reinkommen...
ist aber halt meine meinung..
Semper Fidelis
  #421
Alt 11.03.2008, 20:21
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
und nach dem slippen stellst du dich immer mit einem schwamm hin
der Sepp
  #422
Alt 11.03.2008, 20:23
wieso?
Semper Fidelis
Alt 11.03.2008, 20:25
das denk ich aber auch
Alt 11.03.2008, 20:26
warum...wenn kein wass drin ist,muss auch keine öffnung da sein zum rauslaufen lassen..
Semper Fidelis
Alt 11.03.2008, 20:29
hmm hast du denn überhaupt verstanden wo das ablass loch rein soll?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
