Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 517Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 517
Alt 20.06.2009, 20:10
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
Bin heute mal Probegefahren:
16 cm Setback, etwas mehr als Torpedooberkante Bootsboden, ganz leicht getrimmt = 5200rpm, kaum Buglift, ventilation.
16 cm Setback, 9-10cm höher (2 Löcher tiefer als beim ersten mal) = 6100 rpm (Drehzahlbegrenzer), leicht getrimmt, Bug wird stark gehoben, Chinewalk.
Beim ersten versuch haben wir 68 gemessen. Der zweite hat keine Messung. Nach Proprechner sind es ohne Schlupf 90 bei 6100rpm. Ich hab aber keine Ahnugn wieviel schlupf ich so wirklich hatte.
mindestens genauso viel..wenn du beim ersten mal mit höherer montage weniger gedreht hast.
dann tiefer und motor in den begrenzer...
hast du bei beiden positionen ein unterschied in der höhe der nasenspitze gesehen oder gehabt oder schließt du das starke bowlift nur aufgrund des chinewalks??
Semper Fidelis
Alt 21.06.2009, 13:21
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Also bei der hohen Montage hat er den Bug garnicht hochbekommen. Blieb richtig unten. ich vermute das daher auch die niedrige Drehzahl durch den Wiederstand im Wasser kam.
Bei der tiefen Montage kommt der Bug richtig hoch und das Wasser spritzt nmur noch hinten an der Kante hoch. An den Seiten garnicht mehr. Vom Gefühl auch deutlich schneller!
  #403
Alt 21.06.2009, 19:08
So heute bin ich nochmal ausführlich gefahren. Das Boot ist nur bei absolut glatten Wasser ausfahrbar. Aber dann und ich konnte es kaum glauben: es steht die 8 vorne...
Das Boot liegt sowas von mörder geil auf dem Wasser das es eine wonne ist da zu zusehen
Bilder kommen gleich wenn Jan zurück ist.
Zu zweit waren dann noch 70 drinn. Hier hakt dann aber der Prop aus dem Wasser weil das Gewicht im Bug zu stark ist mit 2 Männern die vorne sitzen.
Hits:	280
Größe:	35,2 KB
ID:	144344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	35,7 KB
Geändert von fbifrunk (21.06.2009 um 19:58 Uhr)
  #404
Alt 21.06.2009, 20:03
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
ein man zusätzlich und 10 km/h langsamer
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 21.06.2009, 20:06
Jau. Einfach deshalb weil der Propeller ventiliert weil der Bug so schwer ist beim Trimmen zu 2.
Geändert von fbifrunk (21.06.2009 um 21:12 Uhr)
Alt 21.06.2009, 21:15
Hätte mir die zeit mit dem Cleaver echt schenken sollen.
Hits:	269
Größe:	28,0 KB
  #407
Alt 21.06.2009, 21:21
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Ende der Fahnenstange? (zumindest mit dem Suzuki)
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 21.06.2009, 21:25
Das denke ich schon. Mit ein wenig mehr Cup und ne ordentlichen Hydrauliklenkung sind vielleicht mittlere 80er drinn.
Bei Topspeed könnte man wohl noch schneller aber sobald man den trimm zuweit hoch nimmt fängts wie wild an zu kippeln, dabei wird man aber noch schneller.
Genial ist auch das Bugsteigverhalten. mit ranngetrimmten Motor sind es etwas über 70 und sobald man anfängt wegzutrimmen steigt die geschwindigkeit langsam bis an die 80 ran. Aber dann muss ich auch sofort das gas wegnehmen weils kippelt. Bin die 8 imme rnur sekundenweise gefahren. Mal sehen wie es bei glatten Wasser wird.
Achso: auf den Fotos war ich immer nur zwsichen 60 und 70 schnell. Je stärker die Wellen umso schneller kippelt es.
Und ne super Heckfontäne schmeisst das Teil
  #409
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Definitiv
Ich glaub kaum dass da noch was geht.
Der Chopper dreht jetzt glatt bis 6000 Touren.
Was jetzt fehlt ist einfach Hubraum.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #410
Alt 21.06.2009, 21:33
Ich sag ja jan. Im Winter etwa smehr cup drauf machen lassen und ne Baystar. Dann sind mittlere 80er drinn. Und mehr geht defenitiv nicht mit 65ps. Und wenn der STander 100x 105 km/h mit 70ps und nem 3 Blatt Cleaver fährt.
  #411
Alt 21.06.2009, 21:34
Ob nun 80 oder 85km/h ist dann ja auch nicht mehr so wichtig, euren Schilderungen entnehme ich, dass es auch so, für eine ordentliche Adrenalinausschüttung, gereicht hat.
Gruß Stephan
____________
  #412
Alt 21.06.2009, 21:44
Also ich hatte defenitiv genug. Bin zeitweise auch gegen den wind (4-5 Bft) gefahren und da hab ich dann auch gemerkt wie der Wind unter den Rumpf gegriffen hat. Also Aufregung hatte ich wahrlich genug
Alt 21.06.2009, 21:56
Hier nochmal was zur allgemeinen Erheiterung. Ich vermute der angesprochene Dreiblatt Propeller ist sogar so ein Chopper wie ich ihn drauf habe.
Bei 5000rpm mit einem 18 Zoll Propeller 97 km/h... jaja das ist schon seriös!
Erreichte Geschwindigkeit bei mir: = 80 bei 6000rpm und 1,9 zu 1 Untersetzung...
Hits:	273
Größe:	53,0 KB
  #414
Alt 21.06.2009, 21:58
Boot: keines
War es beim Stander damals nicht ein 12x20 Zweiblattpropeller,
der die viel zitierten und auch bezweifelten 105 KM/H
gebracht hat
upps: fbifrunk war schneller
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 21.06.2009, 22:38
Was eigentlich jemand von euch wie man soeinen Chopper normalerweise an einem V Rumpf montiert? Irgendjemand erwähnte Propwelle Bootsboden? Aber wie kann das sein wenn ich iihn leicht über der Torpedooberkante fahre und er dann beim antrimmen schon ventiliert? Oder gilt das für meinen Chopper nicht wegen dem geringen Durchmesser ( 10 3/8 Zoll) ?
Alt 21.06.2009, 23:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Generell gilt hier, je höher der Prop, um so geringer sein Bugsteigverhalten.
Bei sehr hoher Montage wird daher ein ausgewogenes Setup/Setback benötigt, um den Eigenen Auftrieb zu gewährleisten.
Ein rel. großer Durchmesser hilft dabei sehr.
Ps: Besorg Dir so schnell wie möglich eine vernünftige Lenkung.
Das ist ein MUß gerade bei dem stark aufgekimmten Rumpf.
Gruß aus Berlin
  #417
Alt 22.06.2009, 00:25
Jörg ich muss jetzt mal was loswerden:
Bis heute war ich eigentlich der Meinung ich würde auch mit meiner großen Teleflex einigermaßen über die runden kommen.
Doch jetzt wo der Rumpf wirklich weit raus kommt merke das die Lnekung vielleicht doch nicht so das wahre ist. Zumal ich sicher noch ein weniger schneller wäre wenn ich mehr Kontrolle über das Boot hätte. Ich musste auch als wir die Fotos gemacht haben ständig die Versuche abbrechen weil ich das Boot nichtmehr im Griff hatte.
Meine nächste große Bootsanschaffung wird jedenfalls eine Baystar! Und wenn es sich günstig anbietet dazu ein Fußgas. Bei uns fahren öfter die Jungs mit den T550 und wenn ich sehe wie klasse die ihr boot kontrollieren mit 2 händen am Lenkrad dann werd ich ganz neidisch... Und dazu natürlich soeinen Protrimm Hebel am Lenkrad...
Geändert von fbifrunk (22.06.2009 um 00:38 Uhr)
  #418
Alt 22.06.2009, 16:41
der radeffekt wirkt sich bei dir auch sehr stark aus,weil du doch sehr stark in den positiven trimmbereich kommst...ich denke wenn man das setback noch etwas erhöht kann der motor noch ein loch höher,und das dann mit ner baystar...
Semper Fidelis
Alt 22.06.2009, 17:05
So getrimmt wie auf den Fotos war ich nicht wirklich schnell. Wenn man soweit trimmt nimmt die Geschwindigkeit schon wieder ab. Wegen dem schlechten Wetter konnte ich das Boot auch nicht einmal wirklich ausfahren und musste immer wieder das Gas wegnehmen. Zum Wochende sieht es besser aus da schau ich nochmal...
  #420
Alt 24.06.2009, 11:32
hat der prop beim beschleunigen eigentlich durchgedreht,bzw ventiliert???
Semper Fidelis
Alt 04.07.2009, 20:53
Der hat so durchgedreht das du dich zu 2 über die Scheibe lehnen musst um ins Gleiten zu Kommen.
Hat aber alles nen ende:
Hab heute 2 Motoren gekauft!
- Mercury 850XS, Kurzschaft, Low Water Pickup
- 90er Tower of Power mit Powertrimm
Beide hol ich nächste Woche ab und mach ne Bestandsaufnahme.
Dann bin ich endlich diese viel zu kleinen Propeller los. Und der Tower sollt emich eigentlich auf 100 Km/h beschleunigen. Und wenns nur für Walter ist
  #422
Alt 04.07.2009, 21:03
6 Zylinder? und was wiegt der Motor?
90 SEA PS? (oder ex 115er?)
Gruß Stephan
____________
Alt 04.07.2009, 21:11
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Kommt dann auch die Baystar rein?
Gruß, Rasmus
Alt 04.07.2009, 22:02
Die kauf ich dann wenn ich mich für einen Motor entscheiden hab. Wobei das eher der XS wird. Der Tower ist nur nen Traum der mal in die Tat umgesetzt werden soll. Sieht übrigends noch Bombe aus der Tower. Mal sehen wie er sich am Boot macht. Hat 90 Prop PS. Ca 140 Kg.
  #425
Alt 04.07.2009, 22:13
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Bin auf die ersten Bilder gespannt
Der XS passt ja auch ohne PT supi zum Boot.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
