Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 620Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 620
Alt 18.12.2008, 22:39
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Immer noch für den Spiegel (-Knie) ?
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 19.12.2008, 13:25
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Moin Stephan !
Nein das ist noch für den Spiegel.
Die Platte dient als Ausgleich der schrägen von Kurz- auf Langschaft.
Am WE wird das auch anlaminiert !
Wir bekommen 11°C
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #403
Alt 19.12.2008, 17:11
So jetzt wirds vllt. klarer.
Ich weiß ja dass ihr Bilder so gerne mögt
mehr Bilder gibts die Tage, die Platte ist noch nicht ganz trocken
MFG
Jan
Hits:	474
Größe:	42,5 KB
ID:	112025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	46,0 KB
ID:	112028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	50,4 KB
Geändert von xxeenn (19.12.2008 um 17:19 Uhr)
  #404
Alt 19.12.2008, 23:01
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
hi ! und jetz ich, so wie du das baust kannst du nur einen 5 ps motor anbauen . gruß hagen
Alt 19.12.2008, 23:15
Im Beitrag #400 von Jan ist der Rest vom Spiegel, in der Entstehungsphase, zu sehen.
Dann gehen auch mehr als 5 PS.
@ Jan, war das Bett nich mal länger, jetzt haste einen prima Kurzschaft Spiegel, sieht so (zu) kurz aus.
Hits:	456
Größe:	26,6 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 20.12.2008, 10:18
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Na da bin ich aber gespannt, wie das nachher aussieht. Ich kann mir momentan noch nichts darunter vorstellen
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 20.12.2008, 11:29
Das lange Brett kommt geschäftet oben drauf.
Später werden dann die Stringer /Fundamente ja bis oben ans Deck gezogen und haben gleichzeitig eine feste Verbindung zum Spiegel.
Von daher sitzen dann beide Platten wieder fest
Anlaminiert wird dann großflächig, also man fängt mit einer Lage 10cm entfernt vom Spiegel an, und wandert dann immer weiter nach außen.
Für die Kräfteverteilung.
MFG
Jan
  #408
Alt 20.12.2008, 13:10
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hab ich dich richtig verstanden? du machst dann noch längs ein brett quer rüber für langschaft?
(wie rot gekenz.)
ich würd dann etwas laminieren und noch ein passendes brett rüberlaminieren (blau),sonst hast du doch eventuell eine sollbruchstelle??
Hits:	435
Größe:	28,1 KB
Semper Fidelis
  #409
Alt 20.12.2008, 13:42
Die Stringer stützen ja den Spiegel ab,wenn es Jan wie oben geschrieben macht.
Angehängte Grafiken
Gruß Stephan
____________
  #410
Alt 20.12.2008, 14:30
naja.ich würd die schnittstelle trotzdem noch mit einer weiteren platte bedecken...
Semper Fidelis
Alt 20.12.2008, 14:31
so würde ich es machen: schneide das heck ab und mache den spiegel über die gesamte breite neu baue neue stabile längsspanten bis an das heck ran und ziehe sie in den letzten 40cm nach oben bis unters deck " als knie" mache denn den spiegel auf deckshöhe das ist genau langschaft , denn kommt ein setback ran wo du den motor anbaust . ps. eine form für eine neue decksschale "konsolenboot sprint" hat checki noch liegen für einen neubau . gruß hagen
Alt 20.12.2008, 15:39
Moin !
Hier jetzt die fertigen Bretter.
Die Spiegelknie werden ähnlich wie von Stephan beschrieben.
Allerdings quadratisch, da diese gleichzeitig die Deckstringer werden.
MFG
Jan
Hits:	416
Größe:	44,0 KB
ID:	112123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	46,7 KB
ID:	112124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	38,6 KB
  #413
Alt 21.12.2008, 01:25
Noch eine Frage, reicht die Spiegeldicke (3cm?) so schon + ein Paar Lagen GfK aufgrund der "Kisten Konstruktion" oder kommt da noch eine Lage Holz drauf ?
Angehängte Grafiken
Gruß Stephan
____________
Alt 21.12.2008, 11:03
Laut Jörg ja.
Sind übrigens jewals ca. 4cm.
Plus Laminat werden das ca. 5-6cm ??!
Ich arbeite ja nur auf anweisung
Heute oder morgen wird epoxiert.
MFG
Jan
  #415
Alt 21.12.2008, 13:05
Moin !
WELTUNTERGANG !!!!!!!!!!!!
Was stimmt mit diesem SCHEIß Epoxid nicht ?????
Seit wann kocht das Zeug ??
Folgendes :
Wir (Jannik und Ich) wollten heute den Spiegel ankleben.
Also alles vorbereitet und Harz angemischt.
Das Harz stand im Heizungsraum / ca. 20°C
So dann ab in den Schuppen, Spiegel eingeschmiert und erste Lage drauf.
Dann will ich neues Harz in die Schüssel kippen,
Und verbrenn mir fast die Pfoten
Das Zeug hatte sich mittlerweile gelb verfärbt und der Rührstab kam nur noch als Klumpen heraus ?!???
Dann raus damit, erstmal ins Kühle.
Als nächstes fing es an zu kochen ???!??
Als sich dann der Becher verformte und so langsam kleiner wurde, hab ich mir dann Sorgen gemacht
Also ab in die Mülltonne und Wasser drauf
Alter !! Da kam ein Wasserdampf raus
Aber was ging da ab ?
Ist das Zeugs zu alt ?
Gemischt hab ich 1:5 Härter / Harz.
Nie wieder Epoxid !!!!!
MFG
Jan
Hits:	363
Größe:	32,8 KB
ID:	112191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	40,3 KB
ID:	112192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	52,0 KB
Hits:	366
Größe:	51,1 KB
  #416
Alt 21.12.2008, 13:24
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Chemische Reaktion zuviel Härter! - ganz normal!
  #417
Alt 21.12.2008, 14:17
Und das gibts auch mit Polyesterharz. 2% bei 35°C, die Matte, die später im Harztopf gelandet ist hat noch richtig schön gebrannt.
MfG Dennis
Alt 21.12.2008, 14:37
jeweniger härter desto besser fürs gfk ! 2-3 % bei gfk
Alt 21.12.2008, 14:50
Das gilt aber nur für Polyesterharze. Bei Epoxid soll man soweit ich weis das angegebene Mischungsverhältnist möglichst genau einhalten.
MfG Dennis
  #420
Alt 21.12.2008, 15:42
Ja das habe ich getan !
Undzwar kleinlichst !
500g Harz, 100g Härter !
5:1 - wies auf der Packung steht.
Habs jetzt mit Poly gemacht, fertig.
MFG
Jan
  #421
Alt 21.12.2008, 15:47
MFG
Jan
Stand da auch was von Verarbeitungszeit: 20 Minuten?
Ich rühr mir immer nur 100g an, weil ich weis, dass ich 100g schnell verarbeiten kann. Lieber 3-4 mal mehr anmischen, als nachher 2kg zu schnell ausgehärtet zu haben.
MfG Dennis
Alt 21.12.2008, 15:51
Wir sprechen hier von Epoxid !
Soll heißen, 30min Topfzeit und Geliert erst später..
Keine Ahnung was da abging.
Die Reaktion kam ca. nach 5min.
MFG
Jan
  #423
Alt 21.12.2008, 16:18
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard Reaktion Epoxy
Hallo Jan
wenn du eine solche Menge Epoxy anmischst solltest du ein flacheres Gefäß nehmen was nicht so hoch gefüllt wird, so kann das Epoxy die Wärme besser abführen. Epoxy ist extrem steuerbar durch Wärme/Kälte, sowie auch durch "falsche" Gefäße. Ich mag Epoxy...
Keine Kritik: ich hätte den Spiegel auch großflächiger verstärkt, die Knie werden sicher was bringen, aber eine Krafteinleitung links und rechts bis zur Außenkante wäre besser.
Karlheinz
Alt 21.12.2008, 17:44
harte sache,da ist mal ruck zuck etwas geld flöten gegangen...
aber ein druckfehler ist es nicht? nich das da stehen soll 50 zu 1..???
lieber so als wenn nachher das boot geköchelt hätte...
Semper Fidelis
Alt 21.12.2008, 17:48
Er hat richtig gemischt, liegt ganz sicher am Gefäß / der Menge
Karlheinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
