Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 423
Alt 18.05.2011, 22:56
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
nein keine fletcher..so ähnlich,ist noch geheim..
ich meine ein bild von der motorhöhe von der seite,so eins:
Semper Fidelis
Alt 18.05.2011, 23:12
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
zu 3
ich denke Ballistik, aber mit bin ich länger gefahren.
zu 4
ja, ist ruhiger.
Wasserdruck habe ich immer, aber wenn über trimmst du, dann geht Zeiger auf 0.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
  #403
Alt 18.05.2011, 23:13
muss morgen eins machen
  #404
Alt 19.05.2011, 16:15
Habe ich gemacht, wenn genau werden, Platte ist 135 mm über Boden.
Hits:	80
Größe:	73,2 KB
ID:	285101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	78,9 KB
  #405
Alt 19.05.2011, 16:24
geil,genau das meinte ich.
Danke
Semper Fidelis
Alt 19.05.2011, 20:57
du hast 5 cm setback
Zweieschen zwei Winkel ist 50 mm, dazu noch stärke vom Winkel 1cm jeweils 2 mal und insgesamt habe ich 70 mm.
Hits:	58
Größe:	29,8 KB
  #407
Alt 20.05.2011, 20:46
Abend
ich war heute kurz am basteln, wollte Schrauben an meinen Sitzen bisschen anziehen und habe zusätzlich Sitz-Konsole mit Teppich verkleidet,ich habe mir nicht gedacht dass ist mit Sprühkleber so leicht wird gemacht, ich habe Kleber von Würth genommen, kann nur empfehlen
Hits:	53
Größe:	63,9 KB
ID:	285291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	53,6 KB
ID:	285292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	71,5 KB
  #408
Alt 22.05.2011, 12:43
Hallo Alex
eine Frage noch zum Bracket.musstest du neue löcher Bohren in den Spiegel oder konntest du die original von vorher nehmen???
Theoretisch müssten die beiden teile ja weiter auseinander oder??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 22.05.2011, 13:16
alles passt, brauchst du nicht zu bohren.
was fuer Boot hast du zugelegt, Motor ist auch Yamaha ?
  #410
Alt 22.05.2011, 16:11
Ich stelle foto´s ein wenns aufn hof steht.
Motorentechnisch weiß ich noch nicht was kommt,irgendwas von 70-90 PS Tohatsu oder Yamaha.
Ich dachte nur,wenn du die beiden teile,die du nach innen packst,bzw nach innen drehst,nicht mehr von den bojrungen her passen.
weil erst sind sie von aussen dran,und danach von innen verstehst?
Semper Fidelis
Alt 22.05.2011, 16:17
die kommen glaube umgekehrt rechte nach links und linke nach rechts, und dann alles passt.
verstehst du was ich meine
  #412
Alt 22.05.2011, 16:24
Chris hat mir ein Link verschickt fuer Yamaha
das wird meine nächste Aktion.
http://www.shop.hydrotecmarine.com/p...5&categoryId=4
Alt 22.05.2011, 16:31
Ja versteh ich...
Was ist den das was chris dir geschickt hat??
Semper Fidelis
Alt 22.05.2011, 16:41
der soll 10-15 ps Leistung bringen, quasi Yamaha XR2
Alt 22.05.2011, 16:42
Aha,und wo kommt das hin? Ich meine,was ist den das?
Semper Fidelis
Alt 22.05.2011, 16:51
http://www.shop.hydrotecmarine.com/p...3&categoryId=3
http://www.shop.hydrotecmarine.com/p...5&categoryId=5
diese drei sets soll ich bestellen.
Alt 22.05.2011, 16:57
ach so,powerreeds sind auch dabei und nen neuer tuner..
da bin ich ja mal gespannt was dabei rumkommt an rpm´s bzw kmh...
Semper Fidelis
Alt 22.05.2011, 17:37
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
dann bestelle bei deinem yamahahändler gleich noch die dichtungen für die reedblöcke und die auspuffplatte unten und oben.
sehe gerade, die 2 für die auspuffplatte sind dabei.
der Sepp
Alt 22.05.2011, 18:12
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Kommt das neue Boot erst wenn der Sprint verkauft ist?
Gruß Toni
Alt 22.05.2011, 18:15
nein,das neue wird demnächst bezahlt und dann abgeholt.
Semper Fidelis
Alt 21.06.2011, 17:34
schmatz schmatz ist offline
Boot: Glastron Carlson C500
8 Danke in 3 Beiträgen
hi kann man den Lift irgendwo kaufen oder hattest du den selber gemacht?
find ich ne tolle idee besonders wenn man öfters mal bisschen rum probiert da hat man doch mal ganz schnell den Motor nen stück höher genommen gefällt mir!
Alt 21.06.2011, 20:35
ja, kaufen kann man, entweder gebraucht oder neu in USA.
der ist von Bob-machine
http://www.bobsmachine.com/Products/...ate_manual.cfm
Alt 18.06.2012, 22:17
vielleicht jemanden braucht eine neue originale plane fuer 147er, hier ist link
http://www.ebay.de/itm/150832777030?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
die gehoert nicht mir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
