Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.574Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.574
Alt 14.07.2015, 15:35
Prophet Prophet ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
wir fahren seit 1 Jahr eine Doral 300 SE von 1997.
Sie liegt dauerhaft in Denia / Spanien.
Wir sind soweit zufrieden, haben einige modernisiert und nutzen das Boot als Daycruiser.
Zum Glück fehlt mir nur eine Bedienungsanleitung.
Aktuelle habe ich das Problem, das ich nicht weis, wie ich den Grauwassertank abpumpen kann.
Bin für jeden Tipp dankbar und für jede Adresse wo ich eine Anleitung erwerben kann.
Bis dahin eine tolle Saison
Alt 18.07.2015, 21:19
Benutzerbild von Emotion1
Emotion1 Emotion1 ist offline
Boot: Doral Monticello
201 Danke in 95 Beiträgen
Zitat von Mirsad909 Beitrag anzeigen
Anhang 638974 der neue Tisch ist fertig
Hallo Mirsad,
gratuliere zum neuen Tisch, sieht wirklich gut aus. Aber wie machst Du jetzt die XXL-Liege? Hast Du den Originaltisch auch noch an Bord - ich meine ja nur wegen dem Gewicht? Und passt jetzt auch noch der Fuß vom Original?
Besser im Schiff zu schlafen als im Schlaf zu schiffen (Konfuzius)
Alt 19.07.2015, 20:58
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Los Doralos habe meine 2. Batterie über Nacht leergesaugt mit Musik, Kühlschrank, Ankerlicht, Pumpen u.s.w. soweit alls normal.
Nun ging aber morgens weder der Blower, noch die Ankerwinde auch nach dem Start vom Motor hatte ich keine Spannung auf den Verbraucher ??
Die 2. Batterie wurde auch nicht geladen nur über Landstrom was kann sein ?
Beste Grüße vom Rhein
Alt 19.07.2015, 21:57
Emotion52 Emotion52 ist offline
345 Danke in 179 Beiträgen
entweder Regler oder Lichtmaschine defekt.bei uns waren es bei Neuimport aus Kanada
die Batterieklemmen,da in Übersee Inch,passten diese Klemmen nicht auf die gute deutsche Gelbatterie,zu groß.
Beste Grüße zurück
Alt 19.07.2015, 22:05
Danke für die schnelle Antwort die Starterbatterie wird aber geladen ??
Alt 19.07.2015, 22:35
hallo,
eventuell ist Starterbatterie noch nicht leer oder die Verbraucherbatterie
kaputt.Prüfe mal beide Batterien.
Gruß Emotion 52
Alt 20.07.2015, 06:27
Mache ich mal danke. Verstehe das ladeprinzip bei der doral nicht. Werden beide gleichzeitig geladen oder nacheinander über eine Diode?
Alt 20.07.2015, 11:40
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Gestartet wird ausschliesslich über die Starterbatterie, es sei denn die drückst die Boost Taste dann wird die Verbraucher Batterie dazu geschaltet. Das ist aber nicht empfehlenswert wenn die Verbraucher Batterie komplett leer ist.
Sobald die Lima Strom erzeugt wird über D+ ein Lastrelais angezogen welches beide Batterien zusammen schaltet. Ob die Lima Strom produziert siehst du am Voltmeter das sollte über 13 Volt anzeigen.
Wenn du über Landstrom lädst und noch das Original Ladegerät verbaut ist wird Starter und Verbraucher getrennt von einander geladen
Gruss Peter
es gibt auch Kanadier in denen man nicht knieen muss
DORAL
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #409
Alt 20.07.2015, 11:42
Boot: Doral 250 SE
Eine Diode hat die DORAL nicht, das Ladegerät hat zwei getrennte Ausgänge
Gruss Peter
DORAL
Gruss - Peter
  #410
Alt 20.07.2015, 13:42
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.723 Danke in 1.031 Beiträgen
Habe und hatte zwar keine Doral aber bei uns war es so:
Am Landstrom ist es egal auf welche der Hauptschalter steht (Batterie 1 oder 2 oder beide), es wird alles geladen.
Wenn die Maschine läuft, wird nur das geladen auf welches der Hauptschalter steht.....
Kann es evtl. daran liegen?
Gruß Kerstin
  #411
Alt 20.07.2015, 14:37
Benutzerbild von Mirsad909
Mirsad909 Mirsad909 ist offline
Boot: Beneteau 27 Monte Carlo
494 Danke in 273 Beiträgen
Zitat von Emotion1 Beitrag anzeigen
Hallo Mirsad,
Der neue Tisch ist von den Maßen her gleich mit dem alten, hab auch das Tischbein neu, und auch ein neues für die Liege...funktioniert alles bestens ,hab jetzt noch einen Klapptisch auch aus Teak, an der Backboardwand, ich mach mal Fotos .
Gruß Mirsad
Alt 20.07.2015, 16:45
Ahhhh Hauptschalter 1,2 oder beide ??
Wo finde ich den?
@Peter wo sitzt das Lastrelais?
Lastrelais und Umschalter klingt aber unlogisch
Alt 20.07.2015, 16:58
Boot: Doral 250 SE
Wo finde ich den?
Es gibt keinen Hauptschalter 1,2,beide. Es gibt nur 2 Hauptschalter jeweils Ein/Aus. Es gibt ein Lastrelais welches von D+ der Lima geschaltet wird und ein Boostrelais welches vom Boosttaster neben dem Zündschloss. Beide Relais sitzen Backbord in der Nähe der Batterien
Gruss Peter
DORAL
Gruss - Peter
  #414
Alt 20.07.2015, 17:07
Yep so ist es bei mir auch. Es gibt nur zwei Hauptschalter einer hinten unter der Klappe und einer im Motorraum. Dann wird es das Relais sein den die Voltanzeige im Cockpit zeigt 13v-14v an.
Danke erstmal.
Alt 20.07.2015, 17:14
Boot: Doral 250 SE
Danke erstmal.
Kannst du ja testen. Mess die Spannung der Verbraucher Batt bevor der Motor läuft und dann während er läuft dann weißt du ob es schaltet
Gruss Peter
DORAL
Gruss - Peter
Alt 21.07.2015, 20:39
Habe den Übeltäter gefunden.
Das Teil nennt sich battery separators model 1314.
Das Relais war so heiß das ich mit die Finger verbrannt habe.
Nach kurzer Recherche erfuhr ich, das es eine Rückrufaktion dafür gibt da scheinbar schon Brände verursacht worden sind.
http://www.cooperindustries.com/cont...l_info_NA.html
Habt ihr auch dieses Relais verbaut?
Alt 22.07.2015, 09:32
Boot: Doral 250 SE
Das ist das was ich als Lastrelais bezeichnet habe. Im Schaltplan der DORAL ist es als Isolator bezeichnet.
Danke für die Recherchen und den Link mit der Rückrufaktion. Leider ist das Teil bei mir so eingebaut das ich die Modellnummer nicht lesen kann ohne es auszubauen
Gruss Peter
DORAL
Gruss - Peter
Alt 22.07.2015, 12:37
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Danke für diese wichtige Info - werde mich dann mal in den Motorraum abmelden und da Ding ansehen....
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 22.07.2015, 13:32
Mein Relais gehört leider zu dieser Serie :-( zum Glück ist nicht mehr passiert bitte schreibt alle an die ihr kennt.
Alt 22.07.2015, 13:34
Boot: Doral 250 SE
Welches Baujahr ist deine DORAL
Gruss Peter
DORAL
Gruss - Peter
Alt 22.07.2015, 13:38
2003 werde eine anderes verfahren auswählen (mosfet) hast du einen Tipp Peter
Alt 22.07.2015, 13:47
Boot: Doral 250 SE
Oh Oh ... Meine ist auch 2003. Über ein anderes Verfahren hab ich mir noch keine Gedanken gemacht, allerdings hab ich mir eine ähnlich Schaltung auf meinem vorherigen Boot gemacht, mit dem Unterschied das ich dort ein ganz einfaches Lastrelais mit ich glaube 10 oder 20 Ampere Schaltleistung genommen habe. Das hat jahrelang prima funktioniert
Gruss Peter
DORAL
Gruss - Peter
Alt 22.07.2015, 13:51
Schau mal
http://www.studer-innotec.com/?cat=m...s&id=238&tab=1
Alt 22.07.2015, 18:44
Boot: Doral 250 SE
0,4 Spannungsabfall ist aus meiner Sicht zu viel, damit kriegt man die Batterien nicht voll das sie je noch Typ eine Ladeschlussspannung von 13,8 - 14,1 Volt braucht .
Ich bleibe auf jeden Fall bei einem Lastrelais da hat man 0 Spannungsabfall
Gruss Peter
DORAL
Gruss - Peter
Alt 28.07.2015, 07:00
Habe kostenlos ein neues Relais vom Hersteller bekommen und verbaut klasse service.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
