Vorherige Seite - Ergebnis 4.201 bis 4.225 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.251 bis 4.275 von 6.501
Alt 23.09.2005, 13:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Hab jetzt endlich meinen nicht Käufliche Lenzbuchse aus Va mit Titanlegierung
Jetzt kann ich endlich den Käuflichen Lenzstopfen aus Va bestelln
Hab wie immer zu erst viel Späne produziert, dann mit dem Jämmerlichen HSS Bohrer das Grundloch aufgebohrt, und dann kam mein Freund der dreischneidige Bohrer der extrem Zäh und genau geht.
Hits:	585
Größe:	26,3 KB
ID:	16656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	594
Größe:	18,5 KB
ID:	16657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	29,8 KB
Alt 23.09.2005, 13:52
Und nun wie immer ??
klar doch Poliert,
Habe aber für das bischen Rand eine halbe Stunde benötigt, ich sag mal da war das Titan schuld.
Den Rest habe ich drehrauh gelassen, damit sich der Kleber sauber verankert zwischen Spiegel und Buchse
Hits:	571
Größe:	29,9 KB
ID:	16659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	578
Größe:	20,4 KB
ID:	16660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	583
Größe:	35,2 KB
Alt 23.09.2005, 14:08
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.681 Danke in 8.681 Beiträgen
wirst Du das Teil jetzt nur einkleben oder wird das noch von Innen mit einer Mutter verspannt ????
Beim nur kleben hät ich auf Dauer Sorgen, das sich das löst und wieder Wasser in den Spiegel zieht ???
Gruß - Georg
Alt 23.09.2005, 14:10
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Die Buchsen sind doch nie geschraubt !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 23.09.2005, 14:12
Ne nicht mit der Mutter, das gibt wieder so schmodderecken,
wird nur eingeklebt mit einem O-Ring hinten am Bund,
die Käulichen waren ja auch aus Kunststoff und ner Mutter, aber die trägt auf, und ich habe auch nicht so viel Platz nach unten.
Aber es wird sich nicht lösen da ich sehr rauhe Oberfläche beim drehen hinterlassen habe, irgendwie geht das Zeug zum drehen garnicht gut.
Mir fältt gerade ein, das unsere auch nur von hinten gesteckt sind.
Und meiner war ganz Locker drin, mit so nem Zeugs wie Fett eingebaut, oder es war Dichtmasse die sich mit der Zeit gelöst hat
Doch als zubehör, da sind sie geschraubt
Alt 23.09.2005, 14:15
Aber dann nur Kunststoff !
Aus Messing, wie Orischinol, nur geklebt.
Andree
Alt 23.09.2005, 14:17
dann mußte das aber auch von Innen verdammt gut abdichten.....
Und was machste dann da für nen Stopfen rein ? Klemm oder Gewinde ???
Hab selber einen Klemmbügel-Stopfen da drin und hab immer son bissel Sorge, das mal son Spaßvogel-Taucher das Teil mit einem Handgriff abzieht im Hafenbecken....
Oder, was auch nicht unmöglich ist, das sie das Teil mal in einer Leine verhackt und dann los geht.....
Gruß - Georg
Alt 23.09.2005, 14:18
Ich habe Lenzstopfen aus Va gesehen die dann geschraubt werden, ich hätte ja die Messingbuchse gekauft, aber ich wollte Va Stopfen haben, und jetzt kann ich es machen
Ja es wird ein Schraubbarer Stopfen
Alt 23.09.2005, 14:22
VA hab ich auch.... aber halt zum viel zu schnell öffnen.....
Hits:	711
Größe:	28,8 KB
Gruß - Georg
Alt 23.09.2005, 14:24
Das ist er, der untere wird verbaut
Hits:	717
Größe:	9,1 KB
Alt 23.09.2005, 14:27
Aber der Stift quer zur Welle wird entfernt, wenn der Stopfen drin ist, wenn ich öffnen will dan kommt er wieder rein
Alt 23.09.2005, 15:40
Puuh Buchse ist eingepasst, garnicht so einfach, da musste sogar Junior hand anlegen, denn meine Pratzen kamen nicht rein, und gefeilt und geschliffen .
Aaaber jetzt passt sitzt und hat Luft ,
und dann habe ich auch noch eine Fase eingeschluffen, jetzt hat der O-Ring mit etwas pressung auch Platz
Hits:	644
Größe:	22,3 KB
ID:	16665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	655
Größe:	35,5 KB
ID:	16666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	25,2 KB
Alt 23.09.2005, 15:42
Und nun ist gut, sitz wie mit dem Boot aufgewachsen, und sie gefällt mir dazu auch noch
Ja ja legt nur los und macht jetzt alles nieder
Hits:	635
Größe:	18,2 KB
ID:	16668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	632
Größe:	13,7 KB
ID:	16669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	11,0 KB
Alt 23.09.2005, 15:45
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Sieht fantastisch aus!
Alt 23.09.2005, 15:49
Endlich einer der mal sagt das es auch schön ist, die anderen aus dem FW machen alles nieder
Danke,
Alt 23.09.2005, 16:21
Hab dann auch den Blindstopfen oder die Blende, aufs Deck geschraubt, naja ich habe den O-Ring vergessen, also habe ich hauchfein mit Sika Tuschiert, aber das reinkrabeln in den Bug ist nicht gerade schön
so muß weg noch was am Boot machen
Hits:	607
Größe:	23,1 KB
ID:	16672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	20,8 KB
ID:	16673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	618
Größe:	31,5 KB
Alt 23.09.2005, 16:28
Und die alten Stopfen passen nicht, sind nämlich 1" gross. und die Deutschen sind 22 mm
Hits:	592
Größe:	23,5 KB
Alt 23.09.2005, 16:45
Sehr schön !!
Andree
Alt 23.09.2005, 17:06
Und weiter, jetzt ein Teil an die Freunde des Verfugens, und glaubt mir es ist sehr sehr einfach, als erstes habe ich Tes Film ausgerollt, das mache ich nur wenn es sich um glänzende Objekte habdelt, denn auf so spiegelndem Zeugs sieht man jede Schliere, dann mit feiner Düse eine Naht aufziehen, aber die sollte schon fast das Endergebniss sein, denn sonst wird der Batz nur herumgeschoben, also Düse senkrecht zum Untergrund und ziehen und Drücken. Unter Bild 036 sieht man die Naht ohne Abgezogen zu sein, bei 037 sollte nach einmaligem Abzeihen die Endform erreicht sein, alles nacharbeiten versaut das Ergebnis
Hits:	561
Größe:	18,2 KB
ID:	16676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	579
Größe:	18,8 KB
ID:	16677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	22,3 KB
Alt 23.09.2005, 17:09
Auch in den verwinkelten Ecken und unten geht es wunderbar leicht und suuuper einfach, nur nicht hudeln, unddas wichtigste ist " Immer saubere Finger und Werkzeug" sonst schmiert man das Zeug überall hin, am ganzen Boot und Kopf bis Fu´ß
Hits:	568
Größe:	24,0 KB
ID:	16679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	14,8 KB
ID:	16680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	574
Größe:	22,8 KB
Alt 23.09.2005, 17:12
Das ganze sollte dann so aussehen als ob es mit dem Untergrund verwachsen ist,
ich möchte auch betonen dass das ganze ohne glättmittel so entstanden ist, denn diese tragen auch zur Sauerei bei.
Alt 23.09.2005, 17:14
So habe heute genug gelogen, jetzt geht der Bär wieder in sein versteck
Alt 23.09.2005, 20:53
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Goran....
Sichere den Stopfen auch noch von innen. Die Spassvögel sterben nicht aus...
Grüße Andi
Alt 23.09.2005, 20:54
Zitat von 1WO
Goran....
Grüße Andi
Denkst Du echt dass das jemand versuchen würde
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
