#4226
Wenn diese passt würde ich sie vorziehen.
#4227
Werde Sie auch bestellen,genau sowas hatte ich mir vorgestellt ![]() |
#4228
Bei uns hatte sich der untere Bereich (Flacheisen) verbogen, so dass die Leiter nur schwer einzuschieben ging.
Deshalb habe ich im rot markierten Bereich einen 15 x 15 mm Edelstahlwinkel aufgenietet. Seit dem keine Probleme mehr. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
#4229
ich hatte das Badeleiterproblem so gelöst http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=27
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4230
Danke für die Lösung.
#4231
#4232
So in etwa ist auch mein Plan ![]() |
#4233
Hatte ja gehofft, dass die Bohrlöcher evtl. passen..... in diesem Fall muss ich wohl die alten Löcker zuspachteln und neue bohren ![]() |
#4234
dann könnte meine Alte eventuell bei dir passen ?
mess doch mal den Rohrmittelabstand.
#4235
Morgen holen wir das Boot aus dem Wasser und denn mess ich mal nach. |
#4236
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#4237
Hier mit Photo.....wechseln der Faltenbälge! Im Forum habe ich gelesen das es einen speziellen Kleber für die Bälge gibt!? Ich bin mir relativ sicher, dass mein Mechaniker nur mit Schellen und ohne Kleber gearbeitet hat! In wie weit ist es wichtig das die verklebt werden? Danke im voraus.
Gruß André |
#4238
![]() Bei genauer Betrachtung hat sich herausgestellt, dass dieses Teil keine CE-Zertifizierung hat. ![]() Meine Werft des Vertrauens wie auch die Prüfungsstelle hat nachhaltig von einem Einbau abgeraten. Bekanntlich haben alle Schläuche im Kraftstoff-Bereich eine CE-Zertifizierung. Bei einem Problem oder Unfall würde die Versicherung Probleme machen. ![]() Ich habe auch beim Lieferant angefragt, Bestätigung erhalten dass für dieses Teil keine CE-Zertifizierung vorliegt. ![]() Tja .... ausser Spesen nichts gewesen
Richard En Gruess vom Bodensee
#4239
Da es keine CE hat darf es in Deutschland nicht mal verkauft werden. Somit ist SVB verpflichtet es zurückzunehmen.
#4240
Muss eigentlich für jedes Bauteil, für jede Schraube ein CE-Zertifikat vorliegen? Ein Boot besteht doch aus zig-tausend Teilen, die nicht alle und jedes für sich zertifiziert sind und werden, sondern das Boot als Ganzes bekommt doch eine CE-Zertifizierung?! ![]() Gruss Gerd |
#4241
nicht für jede Schraube. Aber für bestimmte Bauteile schon z.B. für Treibstofffördernde wie in diesem fall.
#4242
viele Grüße Gunter
#4243
Hallo an die Bayliner Fraktion, habe mal meine " kleine" Restauration meiner 2255 im Restaurations-Thread verfasst. Über Tip´s, Verbesserungen und Kritik würde ich mich freuen. Danke....schönes Wochenende
#4244
wo ? link?
#4245
![]() Google mal nach CE-Zertifizierung, kommen nur Ergebnisse mit CE-Kennzeichnung ![]() Mit dieser Kennzeichnung erklärt der Hersteller oder EU-Importeur, dass das Produkt ... Erklären kann man viel, die CE-Kennzeichnung ist KEIN Prüf-Siegel, sondern ein Verwaltungszeichen. Beweise Einer das Gegenteil ![]() Gruß Lutz
#4246
dort steht: EU-Richtlinien gemäß Art. 288 Absatz 3 AEUV (sog. Binnenmarkt- bzw. Harmonisierungsrichtlinien) legen für zahlreiche Produkte Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen als Mindestanforderungen fest, die nicht unterschritten werden dürfen. Ein Produkt darf erst dann erstmals in den Verkehr gebracht und erstmals in den Betrieb genommen werden, wenn es den grundlegenden Anforderungen sämtlicher anwendbarer EU-Richtlinien entspricht, und wenn zum Nachweis der Gesetzeskonformität ein Konformitätsbewertungsverfahren nach den Verfahren in Anhang II des Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates (ABl. L 218/82) durchgeführt worden ist. Übrigens: Warne ich hier nochmal vor gefälschten CE-Kennzeichen Wenn das C und das E zu nah zusammen sind oder anders aussieht wie das offizielle CE (das C gespeigelt darf nur einmal durch das E gehen) ist dies das offizielle Zeichen für China Export. Ich hab z.B. einen Gaskartuschen Grill bei Amazon gekauft ohne CE dafür aber mit dem China Export zeichen.
#4247
Restaurations thread
#4248
Hat mit dieser Badeleiter auch jemand Erfahrung bei einer 2655iger? Möchte mir für die kommende Saison eine neue montieren... was wäre da für mein Boot passend? Gruß harri
!Grüße Harri! |
#4249
OK, Volker: Aber wo erfahre ich denn verbindlich, welche Teile nun das CE-Zeichen haben müssen und welche nicht? Auf meinem US-Boot - Bayliner - , das nachträglich in Deutschland zertifiziert wurde, gibt es doch Unmengen an Teilen, die keinerlei Einzelkennzeichnung haben. Die Benzinschläuche übrigens genauso wenig, wie die Kühlwasserschläuche. Gruss Gerd |
#4250
bei Benzinschläuchen, Kabeln usw findest du meist die CSA kennzeichnung bei Ami-booten draus (Amerikanisches pandong zur CE und meist strenger).
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (15.10.2013 um 15:04 Uhr) |
