Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
#4251
Persönlich finde ich das zu wenig. Häng nochmals 25, besser 50 m dran... Ich hab 110m für ein 11m Boot, mag übertrieben sein, ich hab lieber ein bissal mehr als zu wenig Just my 2 cents...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
#4252
Ist vielleicht jemand in Punat, der mir vom Autopiloten ein Elektronikteil abziehen und zuschicken könnte (wenn zurück in Deutschland)?
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
#4253
Bei uns dauert‘s zwar noch 2 1/2 Wochen, mache ich aber gerne, wenn es bis dahin nicht irgendwer früher abzieht ...
Viele Grüße Hans-Peter ... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
#4254
Da haben wir schon viele Nächte am Urlaubsende verbracht. Hat am südöstlichen Ufer tolle Festmacher für Landleinen...
Viele Grüße Hans-Peter ... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen |
#4255
sag mir was du genau brauchst. Bin in Punat und kann das machen.
Gruß Hans-Peter
#4256
Ab morgen Abend wieder in Punat und am Samstag geht es zurück nach DE.
Grüße Tom
#4257
Glaube aber der Tom passt am besten.
#4258
Ich schreibe Dir ne PN.
#4259
Bin auch wieder in Punat und fahre am Montag zurück nach DE
Gruß Karsten Azimut 50 Punat
#4260
Danke, denke aber dass Tom das hinkriegt.
Wir sind per WhatsApp in Kontakt.
#4261
Ich rechne immer Wassertiefe mal 4, von daher müsste man auch bei 10m Tiefe noch zurecht kommen wenn man 50 rauslaufen lässt. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Gruß Karsten Azimut 50 Punat |
#4262
Hier etwas zum Einlesen für Theoretiker und einen ganzen Abend: https://www.blauwasser.de/ankern_kettenlaenge Wohlgemerkt: hier wird immer nur von einer gespannten Kette geschrieben. Eine liegende/ruhende Kette ist etwas ganz anderes. Es gibt Spezialisten, die sagen pro Fuß Bootslänge = 1 Meter, andere sprechen von 5 - 7 facher Länge der akt. Wassertiefe. Die von mir angegebene 3-fache Bootslänge ist die mindeste Länge der Kette, die man an Bord haben sollte. Die "gegebene" Kette ist die Länge, die dann von der Tiefe abhängt. Was bei Deinen 13 Meter LüA wäre: ca. 13 x 3 = rd. 40 Meter, was dann voll ausgefahren für eine Wassertiefe von 6 - 9 Metern langen würde. Also über den Daumen: 10 Meter Wassertiefe mit der ganzen Kette. Tiefer wird dann riskanter, weil die Kette nicht genug aufliegt. Mit "meinen" 110 Metern wären das dann max. ca. 25 Meter. Es gibt sehr viele Parameter hierbei: Ankergrund, Windstärke, Ankertyp, Schiffsverdrängung, Schiffsgewicht,...
#4263
Und dann brauchst noch eine Bucht, wo man mit 110m schwojen kann...
LG Michael
#4264
Wenn man nochmals 110m Heckanker dabei hat, ist der Schwojradius nicht ganz so groß...
#4265
Falls es 110m sind, bedenke die Tiefe. Ich mags nicht so kuschelig. Ich sehe das eher als Mindestabstand an.
#4267
Boatwash for free !
Wie in München. Aktuell 16,7 ° mit Urwald-Dusche....
#4268
Wassertemperatur immer noch sehr warm 25,8 Grad. Die Isar kann da nicht mithalten 😀😀😀.
Für die nächsten Tage ist immer wieder Regen und Gewitter vorhergesagt. Gruß Wolfgang |
#4269
Es langt durchaus, wenn es naß von oben kommt!
#4270
War ja vollkommen genug von oben, sitzen gerade auf der Terrasse in Kornic und eben ist Punat wieder aus der Wasserwand aufgetaucht.
Gruß Hans-Peter
#4271
Das von oben ist schon ok, aber das trinken niiicht vergessen. 😀😀🍾🍾👍👍😎
Gruß Wolfgang |
#4272
Trinken ja, aber doch kein Wasser brrrrrrr!! =>
#4273
Da gabs doch am B 2 so einen leckeren Schnaps ?
Gruß Wolfgang |
#4274
#4275
Moin zusammen,
Hab mir in Italien ein Boot gekauft wo auch ein Fernseher drauf ist. Allerdings hat dieser über den italienischen Receiver und die ray Marine nur italienische Sender empfangen. Hab jetzt deutschen Receiver eingebaut und nun folgendes Problem. Wenn ich anschalte sucht er, findet dann auch einen deutschen Sender, läuft dann aber weiter, sodass kein Signal mehr empfangen wird. Hat wer ne Idee was ich falsch mache?!? Danke u d Grüße |
