Vorherige Seite - Ergebnis 4.226 bis 4.250 von 6.947Nächste Seite - Ergebnis 4.276 bis 4.300 von 6.947
Alt 04.01.2014, 20:00
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Bei mit sind vier Kabel dran. Dann müsste ich ein Kabel tot legen?
Die Laute würde ich nehmen.
Ahoi Bob Crane
Alt 06.01.2014, 17:19
Ist ein Einfachhorn sehr laut.
Habe bei Segelladen geschaut, die haben je eine gute Auswahl.
Welche Artikelnummer hat da gepasst?
Weißt Du ob die beiden original Doppelhörner parallel geschaltet sind?
Ahoi Bob Crane
Alt 06.01.2014, 17:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Denke ja . Hatte ein neues Verbaut, nach einiger Zeit tat es nicht mehr. Hab dann wieder ein neues Bestellt. Hab es getauscht. Dabei war nur die Sicherung durch. Kann dir auch ein Horn senden für kleines.
Alt 06.01.2014, 17:34
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.716 Danke in 11.988 Beiträgen
Wie sieht das Horn denn aus?
Ach Blödsinn muss bei mir ja auch passen.
Bob sucht irgendwie ein Doppelhorn wenn ich das richtig peile.
Wenn Bob kein Interesse hat würde ich dass nehmen, meinst klingt irgendwie erbärmlich.
Alt 06.01.2014, 18:00
Es passt von den Abmessungen. Nur fehlt eine Folie die das Eindringen von Wasser verhindert. Einfach ne andere drauf kleben. Werde aber die Bestellnr einstellen.
Alt 06.01.2014, 18:09
E2110020
Alt 06.01.2014, 18:12
Bild...
Hits:	105
Größe:	31,6 KB
Alt 06.01.2014, 18:24
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Hallo ,
hat von der Sea Ray Gemeinde jemand Erfahrung oder Meinung zu einer 225 Weekender mit einem 5.0 Merc MPI und Bravo 1 Antrieb ?
Kommt man mit der Motor-Antriebskombo gut vom Fleck ?
Konkret ginge es um dieses Teilchen aus EW 2002 und ca. 120 Bstd. :
http://m.kleinanzeigen.ebay.de/s-anz...content=ViewAd
Danke !
Gruß Peter .
Alt 06.01.2014, 18:29
Bild...
Danke Dir!
Ich messee mal nach, wenn es passt würde ich das Teil von Dir nehmen.
Melde mich...
Ahoi Bob Crane
Alt 06.01.2014, 18:36
Ist ja bei mir um die Ecke.
Macht ein Guten Eindruck und die Leistung sollte passen.
  #4261
Alt 06.01.2014, 18:39
iak iak ist offline
Meinst Du mich gerade , bzw. meine Frage zur 225 Weekender ?
Gruß Peter .
  #4262
Alt 06.01.2014, 19:30
iak iak ist offline
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Hallo ,
Danke !
Danke Panna !
Jou , hatte eben mit Andreas Schnee telefoniert und das hörte sich alles sehr fair & gut an
Da die 225iger jedoch erst in ca. 5 Wochen bei ihm steht bot er mit an einfach jetzt irgendwann mal vorbei zu schauen um mir ein Bild machen zu können wie sie die Boote vor Übergabe fertig machen .
Komplette Reinigung / Desinfizierung / Aufpolierung sowie Inspektion mit Bälgen-Impeller usw. wird vorher gemacht . Übergabe mit vorheriger Probe-Einweisungsfahrt ist ebenso Programm .
Nun war/bin ich etwas skeptisch gewesen wegen dem kleinen 5.0 Merc aber ich denke der wird ausreichen wenn derselbe Motor auch häufig in der schwereren 240 Sundancer verbaut wurde .
Mit dem Bravo 1 könnte man auch kostengünstiger Experimente mit Props starten statt mit dem Bravo 3 und Duoprop .
@ all : fährt hier zufällig jemand eine 225 Weekender oder hat sie mal gefahren / mitgefahren und könnte mir was zu sagen ?
Gruß Peter .
  #4263
Alt 06.01.2014, 19:38
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Kann den Andreas Schnee nur empfehlen .... sehr netter und hilfsbereiter Typ .....
Gesendet von meinem Galaxy S7 MICRO
... Viele Grüße Frank
  #4264
Alt 13.01.2014, 12:05
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
da ich ja immer öffters mit den Sea Ray´s zu tun bekomme, hätte ich ne Frage.
Was genau verwendet Sea Ray als grauen Anstrich für Bilge usw.
Hat doch bestimmt mal einer von euch nachgestrichen.
Gruß Andreas
Alt 13.01.2014, 12:09
Hatte mal Danboline Bilgenfarbe verwendet. War nahe zu Farbgleich
  #4266
Alt 13.01.2014, 12:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
japp, kann ich bestätigen Danboline in grau
  #4267
Alt 13.01.2014, 13:11
Danke, wobei für mich eine Bilge weiß sein muß
Gruß Andreas
Alt 13.01.2014, 13:22
Südschwede
du mußt nicht alles nur schwarz / weiß sehen, in einem freundlichen Grau sieht ein schwarzer Motor auch gut aus
  #4269
Alt 13.01.2014, 13:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Searay verwendet normales graues Topcoat für die Bilge und alles andere im Innenraum wo das GFK versiegelt wurde.
Ich habe von phd-24.de das Topcoat mit der Farbpaste eingemischt, da sieht man keinen Übergang zum original
http://www.phd-24.de/pool-teichbau/e...ubgrau/a-2115/
Ich finde auch das das Grau sehr gut passt
Hits:	115
Größe:	132,5 KB
  #4270
Alt 13.01.2014, 13:36
Bei meiner 240 und der 220er von meinem Kumpel ist die Bilge weiß ....
Alt 13.01.2014, 15:34
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.655 Danke in 8.680 Beiträgen
Die SeaRay´s die in Polen (Augustov) gefertigt werden, sind in der Bilge reinweiß.
Selber so gesehen, als ich da war bei Abholung meiner 240ger.....
Hits:	135
Größe:	109,4 KB
ID:	506860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	125,8 KB
Gruß - Georg
  #4272
Alt 13.01.2014, 15:36
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Evtl. hängt das auch vom Baujahr ab? Ich kenne bei den neueren Sea Rays auch nur weisse Bilgen.
Meine kommt aus USA (Bj. 2012) und ist auch weiss.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 13.01.2014, 15:37
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Meine ist auch Schneeweiß im Motorraum. Und ahlglatt
Alt 13.01.2014, 15:43
bist Du sicher, dass Deine aus in USA gefertigt ist....
Als ich 2010 in Augustov war sagte man uns, das bis zur 305 alles für Europa in Polen gebaut wird....
Gruß - Georg
  #4275
Alt 13.01.2014, 15:51
Das stimmt grundsätzlich schon, nur mit einer kleinen Einschränkung.
Bei der Produktionsstandortentscheidung spielen die verkauften Stückzahlen in den jeweiligen Märkten eine wichtige Rolle.
28 Fuss Bowrider werden in Europa kaum verkauft. 2012 war z. B. meine die einzige in Deutschland. Ist einfach eher ein "Florida-Boot". Deshalb wird die 280 Sundeck ausschliesslich in USA produziert.
Ja, ist 100% sicher, das meine aus USA ist. Wurde in Bremerhafen abgeholt.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
