#4251
Hi. Danke für die Antwort. Bei der Methode ragt der Auspuff definitiv nicht ins Wasser. Gruß. Florian.
#4252
Hallo Florian
Als GTI ist der sogar etwas tiefer als der normale Golf, aber der Auspuff kommt nicht ins Wasser! Scheinbar fährst Du zu weit rein, bzw. musst zu weit ins Wasser fahren. Ich habe erst zweimal einen Auspuff geflutet, beide male sogar bei einem SUV: Einmal am Gardasee bei Niedrigwasser und extrem flacher Rampe Einmal am Rhein, als ich slippen wollte und gerade ein Schubverband viel Wasser weg gezogen hatte...Das kam dann 30 Sekunden später zurück ![]() Viele Grüße, Oliver |
#4253
Hallo John,
hast du Fotos vom Slippen? Grüße Timo |
#4254
Nö. .
Beste Grüße John |
#4255
Hi, Oliver.
Du hast Recht. Ich fahre relativ weit rein, weil ich die Seitenstützen nicht runterlasse, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Meine Frau hat einen Dacia Sandero Stepway. Bei dem besteht das Risiko, dass der Auspuff ins Wasser eintaucht, nicht ansatzweise, so dass der Auspuff beim Golf schon sehr niedrig liegen dürfte. Allerdings gehe ich davon aus, dass das Eintauchen unschädlich ist, solange der Motor anbleibt. Den Motor ausmachen würde ich nicht, weil ich dann Angst hätte, das er nicht mehr angeht. Richtig? Schöne Grüße aus Düsseldorf. Florian. |
#4256
warum sollte das Auto nichtmehr angehen wenn der Auspuff im Wasser war ? Das Auto steht doch steil an der Rampe, bis zum Motor wird der Auspuff wohl nicht voll laufen ?! Ich würd mir viel mehr Sorgen um die Anhängersteckdose machen !! Warum fahren manche hier nicht mit dem Trailer ins Wasser und lassen die Radnaben nicht eintauchen ( ausgenommen bei Salzwasser ) ? Fahrt Ihr dann auch nicht im Regen über die Autobahn mit dem Trailer ? Ich versenke meine Trailer eigentlich immer, noch nie Probleme gehabt ! Los geht´s + Gruss Christian
#4257
Es ist einfach viel leichter, das Boot auf den Trailer zu ziehen, als den versenkten Trailer zu treffen.
Beste Grüße John |
#4258
Gruss Christian
#4259
Die Anhängersteckdose ist verschließbar und liegt noch einen Tick über dem Auspuff.
#4260
Hi
![]() Am Gardasee, als ich "absichtlich" so tief rein gefahren bin, habe ich sicherheitshalber aber auch den Motor an gelassen. Blubbert so schön ![]() Außer eventuellem Rost am Endschalldämpfer sollte eigentlich nicht viel passieren. Viele Grüße, Oliver
#4261
Natürlich geht das Auto wieder an, warum auch nicht !? Gut das BMW Edelstahlendtöpfe verbaut, da kann nix rosten.... ![]() ![]() Gruss Christian
#4262
Trick für Faule: Zuerst das Boot auf dem nicht-versenkten Trailer zentrieren und 1 m hochwinschen bis es auf der 2. oder 3. Kielrolle liegt. Dann den Trailer weiter ins Wasser fahren - gerade so weit, dass der Bug noch nicht aufschwimmt. Dann muss man den Pott weniger mit der Winsch heben.
Beste Grüße John |
#4263
Oder man rüstet seinen Trailer gleich mit Langauflagen aus, dann kann man auf den Trailer bis kurz vor den Windenstand fahren
![]() Nachteil ist nur das man eine steile Rampe braucht und nicht im Salzwasser slippen kann. |
#4264
Hallo Milos Gemeinde.
Hier im Forum gibt es doch mehrere Milos 630 Cabin mit 150 PS Mercury EFI. Was für eine Geschwindigkeit erreicht die Milos mit dem Motor bei 2 Personen mit normaler Ausrüstung, wie seit ihr mit dem Prop. Enertia zufrieden? Welche Lenkung habt ihr einbauen lassen? Grüße Franz-Josef
#4266
Etwas über 80 km/h Zum Enertia kann ich mangels Vergleichsmöglichkeiten wenig sagen. Ist wohl der Standard ab Werft. Die Hydrauliklenkung von Uflex hat etwas Spiel, das ich aber nur im Stand wirklich merke.
Beste Grüße John
#4267
der Propeller wird vom Meister empfohlen. Er hat ihn schon ausgiebig getestet. ![]() Ich habe mich in Düsseldorf am Mercury Stand mit einem Vertreter von Mercury unterhalten. Seine Aussage war, dass man bei einer Motorisierung von 150PS ohne Hydrauliklenkung schnell den Spaß am Fahren verlieren würde. Ich selber habe noch keine Hydrauliklenkung gefahren. Grüße Timo Geändert von poros (15.05.2015 um 18:58 Uhr) Grund: xxx
#4268
Hallo John
Das scheinen gute Werte zu sein, der Prop scheint sehr gut zum Boot und Motor zu Passen, da ich erst einen Laser 2 nehmen wollte. Viele Grüße Franz-Josef
#4269
.....tatsächlich ![]() Der Feststellhebel von der Pistole lasst sich in mehren Stellungen arretieren, die Durchflussmenge ist dann entsprechend deutlich reduziert ![]() Gruß Jörg |
#4270
Moin ,
wohl nicht Perfekt Ausgetrimmt auf der Ijssel Bergab 74 und Bergauf 66 , aber gut 100Ltr. Sprit , 3 Erwachsene und ne Menge Gerödel ( Kühlboxen , Getränke ) . Gruß Sven
#4271
Auch mit dem 18er Enertia?
Beste Grüße John |
#4272
Bei den Angaben zur VMax. der Milos/F150 mit Prop. XY, könnte die Angabe der Drehzahl helfen
![]() Gruß Jörg |
#4273
Moin zusammen,
Könnt ihr mal was zum Einfahren des neuen Motors sagen. Ihr fahrt ja schon Höchstleistungen. Gibt es in der Drehzahl beim neuen Motor eine Empfehlung/Vorgabe seitens Mercury. Grüße Timo |
#4274
![]() Hallo , ja mit dem Enercia 18 bie ca. 5300UPM Gruß Sven |
#4275
So wie es in der Anleitung steht ...... L.g. Sven |
