Vorherige Seite - Ergebnis 4.226 bis 4.250 von 11.290Nächste Seite - Ergebnis 4.276 bis 4.300 von 11.290
Alt 16.10.2011, 18:45
Hallo.
Ich habe eine Glastron V 184 mit folgendem Motor Ford Typ 302 8 Zyl. 5 Liter und Z-Antrieb ????.
Kann mir jemand sagen, wo hier der Impeller sitzt, und welcher Antrieb ist das. Desweiteren wer weiss wo der Drehzahlmesser angeschlossen wird, denn bevor ich einen neuen DZM kaufe will ich erst sichersein, dass es wirklich kaputt ist.
Wie macht man den Motor und den Antrieb Winterfest.
Scheinbar gibt es ausser den Kiemen noch ein anderes Loch unter dem Antrieb.
Wie macht ihr das ??????
Name:	Motor und Antrieb '''_1.jpg
Hits:	156
Größe:	101,1 KB
ID:	317411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor und Antrieb '''_6.jpg
Hits:	129
Größe:	86,5 KB
ID:	317414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor und Antrieb '''_4.jpg
Hits:	185
Größe:	91,3 KB
Name:	Motor und Antrieb '''_3.jpg
Hits:	125
Größe:	49,6 KB
Geändert von *biker1500* (16.10.2011 um 18:53 Uhr)
Alt 16.10.2011, 19:01
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.057 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von *biker1500* Beitrag anzeigen
Hallo.
Hallo Dietmar,
Der Impeller sitzt in der Sherwood-Pumpe (hinter der ganz rechten, großen Riemenscheibe) vorne am Motor.
Der Antrieb ist ein Volvo-Penta AQ280.
Drehzahlmesser wird direkt an der Zündspule (+) angeschlossen.
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
  #4253
Alt 16.10.2011, 19:02
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Dietmar,
der Antrieb sieht nach einem 280 er aus.
Drehzahlmesser:
Plus und Minus, das Geberkabel an die Zündspule, (Kontakt der vom Unterbrecher kommt)
Gruß Jörg
  #4254
Alt 16.10.2011, 19:10
Hi Detlef.
Und wie sieht es mit dem Spülen aus?
Offensichtlich sind da ausser den Kiemen wo die Spülohren draufkommen noch eine Öffnung unter dem Z.
Muß die untenliegende Öffnung verstopt werden, denn sonst läuft das Wasser ja gleich wieder raus.
Also wie gehe ich am geschicktesten die Sache mit dem Frostschutz an?
Wenn es nicht allzuviel Mühe mach, wäre ich dankbar, wenn mir jemand auf meinen Motofotos die Stelle einkreist
oder wie auch immer kennzeichnet.
Alt 16.10.2011, 19:17
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.366 Danke in 688 Beiträgen
Standard HAllo zusammen - ich bin NEU hier !
Hallo zusammen !
Habe mich gerade im Forum angemeldet und bis seit Donnerstag Besitzer einer Glastron V184 Bj 1979 mit 200PS. Da ich von Booten überhaupt keine Ahnung habe, hoffe ich, dass Ihr mir die eine oder andere dumme Frage verzeiht.
Nachdem ich das Boot mit einem Freund heute Winterfest gemacht habe (Wasser raus etc), sind mir natürlich einige Kleinigkeiten aufgefallen die ich noch ändern möchte.
Da wären:
1.) Ich benötige den hinteren Teil der Sommerabdeckung (Hafenpersenning?)
Hat jemand so ein Teil, dass ich für einen guten Kurs käuflich erwerben kann - oder kennt Ihr jemand der so etwas noch hat- oder herstellen kann?
2.) Leider hat das Boot keine Schwimmplattform. Da ich einen Hund habe, der eine Wasserratte ist, plane ich einen "Anbau". Gibt es für die Glastron eine Schwimmplattform? Muss man dann noch Löcher bohren?(Würde ich ungern machen) welche Möglichkeiten gibt es sonst (Vielleicht hat ja noch jemand das Problem den Hund wieder in's Boot zu bekommen)
Desweiteren will ich nächstes Jahr den ersten größeren Ausflug nach Kroatien machen (nähe Sibenik).
Muss man mit Salzwasser etwas beachten? (Natürlich vor dem Heimfahren mit Wasser spülen)
Kann mir jemand Tips geben zu slippen /wassern des Bootes (in der Nähe)
Wie komme ich an einen Liegeplatz?
Muss ich mich irgendwo anmelden?
Zusammengefasst: Einfach alles was interessant sein könnte
Und noch eine letzte Frage: Wie schaut es den bei den Motoren (ist ein Ford V() mit bleifreiem Sprit aus? Oder soll man besser mit Bleizusatz mischen.
Für sonstige Tipps etc. bin ich dankbar.
Wünsche allgemein ein schönes Rest WOE.
Matthias
Habe gerade gesehen, das *biker 1500* das gleiche Modell hat
Alt 16.10.2011, 19:24
Hallo Ditmar,
ich habe heute meine V-184 zusammen mit einem Freud Winterfest gemacht. Wir haben allerdings nur das Wasser komplett rausgelassen (nicht mit Frostschutz gespült), halt so wie es im Handbuch für den V184 steht.
Am Schluss haben wir den Z- drive kurz abgelassen und den Motor gedreht (ohne zu starten) damit das Wasser aus dem Z-drive abläuft.
Die Finnen sollen lt meinem Freund für den Wasserzulauf sein,, der Ablauf soll überd en Propeller erfolgen.
(Ich hatte nämlich die gleichen Fragen heute mittag
Matthias
  #4257
Alt 16.10.2011, 19:38
ich habe mir eine Badeplattform selber hergestellt.
siehe hier: ab Beitrag 441
http://www.boote-forum.de/showthread...109360&page=23
Gruß Jörg
  #4258
Alt 16.10.2011, 19:47
Respekt, sieht toll aus.
Ich bin mir nicht sicher ob ich so einfach hinten in's Heck zum anschrauben komme
Löcher in's Boot bohren würde ich andere machen lassen.
Wie lange hast Du für den bau gebraucht?
Matthias
Alt 16.10.2011, 20:37
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
Standard zu Dietmars Problem
zu Dietmars Problem:
welche Teilenummer hat denn dieser Impeller vom Ford 302 und hat jemand vielleicht auch eine Bezugsquelle?
Sitzt der Impeller dann dort? (Fotos)
Muss ich die Riemenscheibe abbauen, oder komme ich von hinten auch an den Impeller ran?
Kann ich bei diesem Modell zum Frostschutzspülen den Schlauch, der vom Antrieb an das Impellergehäuse geht abmachen und am Impellergehäuse dann Wasser bzw. Frostschutzmittel mit einem Schlauch und einer Pumpe einleiten?
Wo sind denn an diesem Motor überall die Ablasshähne um das Wasser aus dem Kühlsystem abzulassen?
Hätte vielleicht auch jemand ein Handbuch zu dem Motor und dem Boot als Kopie oder digitalisiert?
Name:	IMG_0321 - Markiert.jpg
Hits:	114
Größe:	105,2 KB
ID:	317460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	81,0 KB
Gruss Jan
  #4260
Alt 16.10.2011, 20:50
Standard Impeller
könnte das der richtige Impeller sein?
Part-Nr: RP061015
bzw. der müsste gleich sein?? 3854286 835512-5
Hits:	113
Größe:	44,0 KB
Gruss Jan
Geändert von Jan RLP (16.10.2011 um 21:00 Uhr) Grund: noch eine Teilenummer gefunden
  #4261
Alt 16.10.2011, 21:26
Hallo Jan,
Ich habe mal die Seiten aus dem Handbuch eingesacannt.
Müßte der gleiche Motor sein.
Die Entwasserungsstopfen sind jeweils auf jeder Seite unten am Motorblock (rechts vorn, links hinten), An dem roten Teil (was gerade nicht wie das Ding heißt) jewils re/li hinten.
Mein Vorbesitzer hat mir noch einen Impeller mitgegeben, ich kann mal morgen Abend schauen ob eine PART no. drauf steht.
Matthias
Keine Ahnung ob das mit den Bildern funktioniert - mache es das erste mal
(auf den ftp-derver ....) Ich hoffe es klappt
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
  #4262
Alt 16.10.2011, 21:27
Wie bekomme ich den die MINI Ansicht hin?
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
  #4263
Alt 16.10.2011, 22:07
Bild öffnen
, rechte Maustaste,
bearbeiten
Größe ändern,
30 % OK Speichen
hochladen
Ich hoffe es stimmt
Gruß Jörg
  #4264
Alt 16.10.2011, 22:34
Da habe ich's ja kleiner zur allg. Ansicht - dann kann man u.U nichts lesen/sehen
Gibt es einen Trick das Bild Gross auf dem ftp zu lassen und ein Mini-Abbild im Forum?
Matthias
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 16.10.2011, 22:41
Benutzerbild von chevyfreak76
Boot: Glastron Carlson CVX20 1977
807 Danke in 287 Beiträgen
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Aaron.
Was soll das auf den ventieldeckel denn werden.
Wieviele Farben sollen da drauf?
Einfarbig? Zweifarbig?
Grundfarbe Silber und schrift blau und ein ganz bisschen dunkelrot
Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder...........
Alt 16.10.2011, 22:47
Zitat von Sierra Beitrag anzeigen
Hallo Dietmar,
Drehzahlsignal kommt auf 1 = minus
  #4267
Alt 16.10.2011, 22:48
Matthias
vorher kopieren
Gruß Jörg
Alt 17.10.2011, 11:40
Benutzerbild von 4times20
4times20 4times20 ist offline
Boot: 84er Scimitar,79er CVX 20 Jet,81er Ski Machine,74er Cv 21 Jet,76er CVX 20
334 Danke in 70 Beiträgen
Standard Messe HH
Hallo an alle,
habe gerade mit der Messe in HH telefoniert.
Die Verteilung der Freiflächen für Ausstellungsboote wird am Mittwoch Nachmittag besprochen und ich werde dann am Mittwoch Abend dort anrufen und hoffe euch dann die endgültige Entscheidung der Messe bekanntgeben zu können. Bis dahin bitte noch gedulden, kanns auch nicht erzwingen...
Gruss,
  #4269
Alt 18.10.2011, 14:00
NeverSayNever NeverSayNever ist offline
Boot: Tema Marine Superstar / ryds 560 triss
44 Danke in 14 Beiträgen
Standard Scimitar
Hallo bin auf der suche nach diesem schönen Boot
wenn Ihr jemanden kennt der solch ein Schmuckstück besitzt last es mich bitte wissen. zustand egal.
Hits:	83
Größe:	63,2 KB
Lieben Gruß Patrick
  #4270
Alt 18.10.2011, 14:28
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
War vor einem oder zwei Jahren ewig lang bei Ebay drin.
Eine schöne, billige, komplette würden hier eingie aus dem GLASTRON Forum nehmen.
Ist eben die C3 Corvette unter den Booten.
LARS
Alt 18.10.2011, 19:13
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
In Europa? Viel Glück bei der Suche!
Ich kenne nur 2 oder vielleicht 3 die hier bei uns in Europa rumfahren.
In den USA wurde gerade eine verkauft, auch nicht gerade billig dafür dass sie zerlegt war.
Gruß Aaron
  #4272
Alt 18.10.2011, 21:43
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Oh Seite 214 vom Glastrontröt da muß ich auch mal wieder was schreiben.
Boot ist eingewintert, Antrieb demontiert, weil Öl milchig und Späne drin waren .
Na ja der Winter ist ja noch lang .
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
  #4273
Alt 19.10.2011, 01:01
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Gruß Aaron
Und bei eine rbin ich mir recht sicher das sie derzeit nur auf dem trailer fahren kann...
Grüße der Thorsten
  #4274
Alt 19.10.2011, 01:48
Gruß Aaron
Naja hat ja auch zeit aber du denkst echt nur 2 bis 3 in europa?
hab ja gedult und ausserdem erstmal die SSV 173 (die noch nicht bezahlt ist)
Lieben Gruß Patrick
Alt 19.10.2011, 19:09
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012
355 Danke in 123 Beiträgen
So, mich gibt es auch noch
Nachdem ich so einige andere Sachen noch nebenher am laufen habe (Badezimmer-Neubau, Meisterschule, Motorrad aufbauen), kam ich heute dazu unser Boot fertig zu machen für den Winter.
Was soll man sagen ??? Das Ding auf den Hof geschoben, Wasserschlauch ran und georgelt. Nach circa 5 Umdrehungen lief der Bock wie ne eins.
Wenn ich da an die gehende Saison zurückdenke, fällt mir nichts mehr ein.
2012................. wir versuchen es nochmal
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
