Vorherige Seite - Ergebnis 4.276 bis 4.300 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 4.326 bis 4.350 von 8.460
Alt 05.05.2014, 19:26
Ninja900 Ninja900 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052
Danke Thomas
Es geht mir nur darum das die Tür zu bleibt.
Alt 06.05.2014, 07:30
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Diebstahlschutz wirst du nämlich nie erreichen. Umso mehr man die Bootstüren absichert, umso höher wird die Sachbeschädigung beim Vandalismus der Chaoten.
Damit es zu bleibt gibt es andere Möglichkeiten (z. B. Scharniere).
Daher lasse ich zuhause unterm Carport meine Kabine immer auf - ist eh nix drin.
Ist ja gleich alles eingeräumt was man am WE braucht, dann kann shcon mal nix aufgebrochen werden.
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
Ich habe nur ein wenig schiss vorm slippen
Nimm beim ersten Mal jemand mit der das schon mal gemacht hat und dir zeigen kann. Sonst gibts gleich Beulen, ...
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 06.05.2014, 09:13
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Slippen ist easy.... das Boot dahin zu bekommen wo es hin soll... wenn die Frau einweist... das ist die Kunst!
Da fragst dich.... weist die jetzt ein? Oder macht die Gymnastik?
Alt 06.05.2014, 09:30
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
200 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Zusammen,
lese schon lange hier im Thred mit und wollte mal eben unsere 2052 vorstellen.
Chris....
Hits:	169
Größe:	121,9 KB
  #4305
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
899 Danke in 494 Beiträgen
Standard Slippen
Hallo Jirka,
eins ist sicher ganz wichtig. Tu Dir die Ruhe an. Wenn Du eine Rampe hast die daneben einen Steg hat wäre es zum Einstieg beim Slippen von Vorteil. Du wirst im Laufe der Zeit bemerken, dass es Hilfsmittel beim Trailer gibt die Erleichterung verschaffen. Laufplanke auf dem Trailer; V - Einfahrhilfe z.B. die Ohlmeier Variante(schon beschrieben hier im BF) und PU Rollen statt der schwarzen Gummidinger. Beim ersten Mal sollte sicher jemand mit Erfahrung dabei sein der Dir gute Tipps gibt und den Rücken frei hält falls Hektiker hinter Dir stehen und drängeln.
Das schaffst Du schon; viel Spass am Wochenende.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 06.05.2014, 12:25
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Ninja900 Beitrag anzeigen
Danke Thomas
Schau mal beim Fritz Berger
http://www.fritz-berger.de/fbonline/...500/detail.jsf
hab ich mir eingebaut.
Schöne Grüße Frank
Alt 06.05.2014, 12:28
So, nun hab ich endlich alle Führerscheine beisammen! Jetzt kann es endlich los gehen!
Glückwunsch
Schöne Grüße Frank
Alt 06.05.2014, 18:51
Danke Frank
  #4309
Alt 07.05.2014, 19:18
Standard Neuer Abgassammler; neues Abgasknie
Nachdem hier mehrfach auf den rechtzeitigen Wechsel der Abgassammler samt Knie hingewiesen wurde, vorwiegend bei den 4,3l Motoren habe ich mir bei meinem 3,0lx das Ganze für diese Saison vorgenommen um den Urlaub nicht zu verderben. Nur zwei Rostnasen am Flansch vom Knie zum Sammler waren äußerlich sichtbar( Die Teile sind seit 18 Jahren in Betrieb). Habe über meinen Bootsservice Originalteile bei Marinepower bestellen lassen die auch fast umgehend ausgeliefert wurden.
Der Abgassammler hätte sicherlich noch die eine oder andere Saison gehalten, das Knie war aber reif.
Bilder zeigen alte und neue Ware.
Jetzt geht es ende Mai zur Schlei und im Sommer wieder nach Rab mit ruhigem Gewissen.
Hits:	159
Größe:	119,2 KB
ID:	535335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	85,3 KB
ID:	535340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	94,4 KB
Hits:	155
Größe:	127,9 KB
ID:	535342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	80,2 KB
ID:	535343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	118,1 KB
Hits:	166
Größe:	114,0 KB
Peter
  #4310
Alt 07.05.2014, 19:24
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Das Ding ist echt reif für die Presse
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 09.05.2014, 10:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.847 Danke in 2.666 Beiträgen
Deswegen mache ich das grundsätzlich immer alleine
Dann können auch keine Diskussionen aufkommen
Alt 09.05.2014, 11:43
Benutzerbild von Cedrik270405
Also mein Mädel macht das perfekt und ich kann mich zu 100% darauf verlassen.
Ihr solltet das mal üben mit ihnen!!
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #4313
Alt 09.05.2014, 21:55
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo kan mir jemand sagen wo ich solche nüppel her bekomme. ist die befestigung der hinteren ecken an einem Bayliner 2052
vielen dank
Gruß Dennis
Bayliner 2052 LS Capri
Alt 10.05.2014, 06:07
Boot: Bayliner 2052
Was denn für Nüppel??
Grüüüüße
Jirka
Alt 10.05.2014, 06:25
Absolut hoffnungslos Ich versuche seit Jahren ihr beizubringen Abstände mit den Händen anzuzeigen (so wie man das bei der Bundeswehr lernt). Aber sie weigert sich standhaft Was sie macht erinnert mehr an die Bewegungen einer Bauchtänzerin als an die einer Einweiserin.
Gibts das Übersetzungsbuch Frau - Mann auch für Handzeichen?
Alt 10.05.2014, 06:30
Boot: Bayliner 2052
Dann zieh ihr halt ne Warnweste an und stell sie als Sicherungsposten auf,...
Spart dir zumindest nerven...
Grüüüüße
Jirka
Alt 10.05.2014, 07:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Nüppel
Ein bischen maritimer darf es dann schon sein
Bilder hoch laden wird im Forumshandbuch erklärt!
BreakOutAnotherThousand
Alt 10.05.2014, 07:53
vielen dank
Ich sehe gar keine Nippel
Auch kein Bild
Gruß Harald
Alt 10.05.2014, 09:04
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
So sehen deine Teile im Motor auch aus , da bin ich mir sicher
Alt 10.05.2014, 09:20
Boot: Bayliner 2052
hallo also bei mir ist ein bild zu sehen
Gruß Dennis
Boot: Bayliner 2052
Neeee hab neue VA Krümmer dran
Grüüüüße
Jirka
Alt 10.05.2014, 09:48
Holgi01 Holgi01 ist offline
Boot: Glastron GT229
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Kühlwassertemperatur beim 3.0l ab Bj. 2000
wollte mal Fragen welche Kühlwassertemperatur Ihr bei einem 3.0l Motor ab ca. Bj. 2001 habt. Der Motor hat ja schon das 71°C Thermostat verbaut. Meine Temperaturanzeige zeigt je nach Belastung immer zwischen ~78°C und 82°C. Thermostat und Anzeige habe ich schon geprüft, Impeller ca. 60BS.
Möchte nur mal wissen ob Ihr mit dem 71°C Thermostat auch ca. 9°C höhere Anzeigetemperatur habt. Danach entscheiden ich dann ob ich der Sache weiter auf den Grund gehe.
Daher bin ich für viele Antworten dankbar
Grüße Holger
Alt 10.05.2014, 10:38
Benutzerbild von Crownline Skipper
Crownline Skipper Crownline Skipper ist offline
Boot: Crownline
23 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Forums-Freunde, melde mich hier aus diesem Tread ab. Und wechsle in einen anderen. Bedanke mich für die netten Ratschläge und wünsch euch alles Gute.
Servus
Barbara und KLaus
Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, dann soll man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 10.05.2014, 11:42
Boot: Keines Mehr
82grad ist def. zu hoch da verkalkt dir deine Bude ganz schnell
Alt 10.05.2014, 13:55
Das sind doch Plastik nieten, glaube ich
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
