Vorherige Seite - Ergebnis 4.301 bis 4.325 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 4.351 bis 4.375 von 8.291
Alt 23.12.2013, 11:18
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
könnte sein. Klicker doch mal rüber was du jetzt wie fährst, dann kann man da auch mal einen Tipp abgeben.
Motor Mercruiser 5.0 TKS mit Alpha one II
Ich fahre derzeit einen Alpha 4 15x16
Max Drehzahl 4400 U/min wenn es gut läuft auch mal 4500 U/ min
Herbert
Alt 23.12.2013, 11:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
da würde ich die den 16x16 Black Max empfehlen oder einen 15'er Mirage
Alt 23.12.2013, 11:29
Südschwede
Zitat von Jeremy Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Kennt sich jemand mit der Bayliner 2155 aus? Bj 1989 mit 3.0 OMC Innenborder, 140 PS.
Motor und Antrieb wurden 2013 komplett überholt.
Kommt das Boot ins gleiten?
Ich bin der Meinung ja. Der Verkäufer auch allerdings nur mit 2 Personen.
Was sagt Ihr? Fährt hier jemand zufällig ein solches Boot mit derselben Motorisierung?
ja kommt ins Gleiten, ist zwar nicht schön aber geht
Alt 23.12.2013, 11:33
An den 16x16 Black Max habe ich auch schon gedacht. Wie wird sich da die Beschleunigung verhalten zu den jetzigen? Bin ich da richtig, Beschleunigung wird schlechter , Endgeschwindigkeit besser oder liege ich da falsch? Ich würde jedoch den von Quicksilver Diamond Black nehmen. Ist da bis auf dem Preis ein Unterschied?
Herbert
Alt 23.12.2013, 11:43
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Wie meinst Du das genau? Ist das aus dem Wasser kommen eher lahm und langsam oder auch die Gleitfahrt an sich?
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Beste Grüsse Jeremy
Alt 23.12.2013, 12:11
Südschwede
da das Drehmoment fehlt wird er eher lahm ins Gleiten kommen da kann man aber etwas Abhilfe schaffen, das Hauptproblem ist aber das er im Gleiten schon fast Volllast fährt und somit das Gleiten nicht wirklich Spass macht und dann auch so ein kleiner Motor richtig Sprit fressen kann.
  #4332
Alt 23.12.2013, 12:30
Südschwede
wenn du den 16x16 nimmst wird die Beschleunigung sich in etwa gleich verhalten, die Endgeschwindigkeit wird besser.
Der Unterschied ist wohl nur der Lack und der Lieferumfang (mit bzw. ohne Nabe) wobei der Black Diamant nur als Ersatzpropeller empfohlen wird somit könnte auch das Alu oder die Verarbeitung unterschiedlich sein. Ich könnte mir schon fast vorstellen das die Amis einfach die 2. Wahl Black Max als 1. Wahl Black Diamant verkaufen
Alt 25.12.2013, 22:13
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
[QUOTE=Jeremy;3341906]Wie meinst Du das genau? Ist das aus dem Wasser kommen eher lahm und langsam oder auch die Gleitfahrt an sich?
hi, ganz ehrlich....wenn du vernünftig gleiten möchtest dann brauchst du schon den 4,3 l motor! das ist auch die am meist verkaufte motorisierung bei der 2155/2255! der 3,0 l motor ist was für kanäle und gewässer wo man kein spaß haben darf gruß andré
Alt 30.12.2013, 14:43
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Zum Thema:
Hätte einen 16x14 Black Max übrig. Neuzustand.
Bei Interesse bitte an: box3@aon.at
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 03.01.2014, 17:26
Hallo, hat noch jemand ein Prospekt von 1993 wo die 2255 drin ist? Würde ich gerne mal durchblättern, danke im Voraus
Alt 03.01.2014, 22:17
Boot: Astondoa 45
12.015 Danke in 2.343 Beiträgen
Ist bestimmt nicht so einfach, hab hier aber was gefunden, gar nicht mal teuer:
http://www.boatbrochure.com/servlet/...rochure/Detail
Gruß Frank
  #4337
Alt 03.01.2014, 23:19
hi frank, danke....werde mich morgen mal drum kümmern
  #4338
Alt 06.01.2014, 23:19
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
ich wollte unserer 89er 2455 (OMC Cobra) neue Anzeigen (Temp, Tank, Öldruck, DZM, Tacho) gönnen, ich kann die eckigen Originale nicht mehr sehen.
Sind die neuen Farias denn eigentlich mit den alten Gebern kompatibel? Kann ich ohne großen Aufwand die Serie Chesapeake in Betrieb nehmen? Gar vielleicht seine Serie von einem anderen Hersteller?
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 07.01.2014, 06:23
Südschwede
wenn du US Modelle nimmst ja auch andere Hersteller gehen da. Nimmst du EU Modelle brauchst du auch andere Geber.
  #4340
Alt 08.01.2014, 17:06
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Fraaaaage, kann man die Bayliner 2052 mit dem kleinen 135 PS Motor fahren oder Finger weg?
Alt 08.01.2014, 17:16
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
Wenn Du mal die Suchfunktion bemühst, findest Du zu diesem Thema genügend Lesestoff für den Rest des Abends ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 09.01.2014, 06:33
Südschwede
ja geht aber wirklich Spaß haben kann man damit nicht, ich kenn aber einige die sagen, den reicht das so
  #4343
Alt 09.01.2014, 09:57
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Der 4,3ér is optimal für die 2052....
Gruß,Schwarznase ...
  #4344
Alt 09.01.2014, 16:40
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
800 Danke in 381 Beiträgen
ich bräuchte solche Clips für den Scheibenrahmen.
Hat jemand eine Bezugsquelle?
Gruß Holger
Hits:	124
Größe:	45,9 KB
ID:	506136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	51,8 KB
ID:	506137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	24,2 KB
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 10.01.2014, 15:10
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
5.082 Danke in 1.163 Beiträgen
Würde gerne an meiner 2655iger eine andere (längere) ausklapp/ziehbare Badeleiter an der originalen Stelle, also unten hängend an der Badeplattform
montieren...
Vorschläge oder Erfahrungen welches Teil ich bestellen kann???
Mein Boot steht in HR im Winterlager, d.h. ich kann nix nachmessen!
Gruß harri
Hits:	131
Größe:	150,1 KB
!Grüße Harri!
Alt 11.01.2014, 12:31
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
872 Danke in 362 Beiträgen
Standard Einkausquelle oder Part-Nr. f. Scheibenclip
Mahlzeit Forum,
in steigender Vorfreude auf die Saison bin ich gerade bei meiner 2Do-Liste vom letzten Jahr.Eins der fehlenden Teile sind einige Clips für die Scheibe (siehe Anhang). Kann mir hier jemand eine Quelle oder Bestellnummer nennen, wo ich die Nachbestellen kann - Boot Bayliner 3055 Bj. 99
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Hilfe...
Viele Grüße aus Salzburg
Hans-Peter
Hits:	115
Größe:	40,9 KB
Alt 13.01.2014, 14:33
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Baylinertabelle
Hallo Ihr lieben Baylinerfans; mit wenig und viel Fuss Länge.
Ein Hinweis zur Erleichterung zum, Auffinden der Baylinertabelle.
Einen Vordruck mit einer Eingabemaske mit Erklärung zu jedem Feld findet Ihr über den Link in meiner Signatur. Diese Maske ist von Lutz(B4 Skipper) wie ich meine super dargestellt worden. Da meine Berichte im Wesentlichen bei den Kleinkreuzer und Trailerbooten zu finden sind und die Baylinerfans der größeren Fraktion sich eher in diesem Thread aufhalten soll dies nur als unterstützender Hinweis herhalten. Als Beispiel im Anhang die sonst in der Abteilung Kleinkreuzer und Trailerboote zu finden ist
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14.01. 02.pdf (311,6 KB, 231x aufgerufen)
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 14.01.2014, 10:39
Warenbuffet Warenbuffet ist offline
Boot: Sea Ray 200 Br
17 Danke in 15 Beiträgen
Hat jemand schon die neue Bayliner 175 GT ?
Paar Erfahrungen währen super :=)
Gruß aus Franken
Manuel
Alt 15.01.2014, 23:26
Hallo, weiß jemand ob Bayliner dieses Jahr auf der boot vertreten ist in Form eines "grossen" Händlers? Letztes Jahr war ja nicht viel....gruß Andrė
Alt 16.01.2014, 07:09
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Boote Salomon ist dort.
Aber auf der homepage der BOOT ist das alles zu finden.
Hits:	135
Größe:	125,0 KB
ID:	507450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	51,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
