#4351
So, war auf der boot! Bayliner war bis auf eine 255 mit den kleinen Modelle vertreten. Mir hat der Verkäufer gesagt das die Cruiser Modelle in Zukunft nicht mehr für den europäischen Markt gebaut werden! Kann das jemand bestätigen?Verguckt hab ich mich in die 255! Die Verarbeitung war Top...
#4352
Jup werden nicht mehr gebaut.
#4353
Wohl nur noch für den Südamerikanischen Raum. Sehr schade...
Gruß Thomas
#4354
Ganz ehrlich, kann ich nicht nachvollziehen... Die einzigen Boote die in der 24 bzw 25 fuß Boote noch bezahlbar sind....Boote in der Größe sterben aus....Sea Ray, Sealine und jetzt auch noch Bayliner die keine trailerbare "Yachten" mehr anbieten....merkwürdig!
#4355
Genau so ist das - siehe auch meinen Beitrag hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=197501 Wir haben mit einer 99er 2858 mit Mercruiser Diesel angefangen - ein wirklich für diese Größe perfektes Tourenboot - auch für die Langstrecke - gibt es aber auch schon länger nicht mehr - sehr schade! |
#4356
Welche Lautsprecher für 285 SB innen (Bug)
Liebe Bayliner-Spezies:
ich habe ein kleines Problem: Mein Boot, eine 285 SB, Baujahr 2007, ist in Kroatien und ich möchte hier ein paar neue Lautsprecher kaufen. Laut Bayliner Ersatzteilliste handelt es sich um 6 Zoll Lautsprecher. Hier werden aber meist nur 5 oder 6,5 Zoll angeboten. Die einzigen 6 Zoll Lautsprecher, die ich gefunden habe, sind die von Fusion und genau diese haben im Vergleich zu allen anderen einen recht hohen Preis. Frage: Bekomme ich auch 6,5 Zöller in die vorhandene Öffnung oder muss ich dann ein größeres Einbauloch schneiden? Wer kann dazu einen Tipp geben? Danke schon mal für alle guten Hinweise. Gruss Gerd |
#4357
Hi Gerd ich hab zwar eine ältere 2855 hab mir aber grad hier im Forum die Sony Lautsprecher geholt mit 6,5". sollten laut dem ersten messen Passen.
Ich werd sie nächste Woche montieren wenn du noch warten kannst http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=sony
#4358
Ich habe mir die in USA bestellt da in Deutschland nicht zu bekommen!
Grüße Herbert |
#4359
Hallo Leute!
Ich hab meine auch getauscht. Die Originalen würde ich nie mehr nehmen. Wenn man größere nimmt und die nicht passen kann man problemlos mit Stichsäge mit Eisenblatt nachbessern. Wenn man zugleich mit Staubsauger arbeitet ist es eine 5minuten Aktion!
... und immer eine Handbreit Bier im Glas ! ... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE! |
#4360
#4361
hab grad mal in den Plänen der verschiedenenen Jahre geschaut. Bei mir wäre demnach ein 5,5" Lautsprecher passend. Ich hba jetzt 6,5". Entweder hat ein Vorbesitzer schon größer gemacht oder sie passen halt nicht. dann mach ich größer. Aber der Lochabstand der jetzigen ist gleich mit denen die reinsollen.
#4362
Lautsprecher
Den Lochdurchmesser habe ich mittlerweile von meinem Marina-Besitzer messen lassen. Das sind 12,5 cm. Für 6,5 Zoll Speaker wäre das zu klein - für 5 Zoll (127 mm) sollte es vermutlich genau passen. Ich werde also nach Lautsprechern mit 5 Zoll Einbaudurchmesser suchen.
Die Original-Lautsprecher waren weder vom Klang her besonders gut, noch von der Haltbarkeit (Qualität) der Membrane. Oder - was mich nicht wundern würde - das originale Radio passte schon von Anfang an nicht zu den Lautsprechern und der Vorbesitzer hat einfach mal zu viel Power auf die Speaker gegeben. Deswegen scheiden die originalen Speaker als Neuanschaffung für mich von vorne herein aus. @Volker: Danke - die Sony-Speaker hatte ich auch schon im Blick - aber wenn ich mir das weitere Aufschneiden der Öffnung sparen kann, werde ich das tun. So wenige mm ohne Anschlagmöglichkeit kreisrund weiter auszuschneidern übersteigt vermutlich meine handwerklichen Fähigkeiten Gruss Gerd |
#4363
Naja ne Auflage hat ja jede Stichsäge. Das sägeblatt muss halt eventuell etwas gekürzt werden um nicht an der Gegenwand anzustoßen.
Ich muss dir recht geben die Originalboxen klingen furchtbar.
#4364
Hallo, habe mir heute weisses Hempel Antifouling (Hard Racing) ersteigert! Mir wurde auf der Messe Düsseldorf gesagt, das Hempel das Grün was ich aktuell drauf habe aus dem Programm nehmen will und ich wollte sowieso auf weiss umsteigen! Hat schon mal jemand Antifouling von dunkel auf weiss geändert? reichen 2,5 L? Wollte nur anschleifen und drüber rollen, ich vermute das 2 Durchgänge reichen sollten, oder? danke für die Tip´s
Gruß André |
#4365
....und noch eine Frage! Mir ist beim Trailern mit der originalen Transportpersenning aufgefallen, das ich nach der Ankunft einen "Mücken und Fliegen" Friedhof im Boot habe...
liegt es an der Plane oder ist das normal? Das ist die originale, die sogar über die Windschutzscheibe geht! Das wundert mich!? Mein Großvater hatte ein Sealine 240, an dem Boot wurde die Plane am oberen Rand der Windschutzscheibe befestigt und da war soweit ich mich zurück erinnere nix im Boot! Ich will mir eine neue Persenning machen lassen und will deshalb mal eure Erfahrungen hören um evtl. Tips bei der Planung umsetzen zu können Ich habe die Ecken hinten (ca.2 knöpfe) auf damit ich das Gestänge vom Verdeck verstauen kann, guckt ca 10 cm raus ... Könnte das der Grund sein? Gruß André |
#4366
Hab bei meiner 2655 letztes Jahr 1l für einmal überstreichen benötigt. Sollte also bei dir mit 2x streichen auch reichen. Grüße Alex gesendet mit Tapatalk von meiner Mikrowelle
ok, einfach mit krepband? mit der rutschbahn klingt plausibel
#4369
Hallo Alex, hast du auch von dunkel auf weiss geändert? hätte mit mehr gerechnet Gruß André
#4370
Nein ich habe Graphit auf Graphit jedoch von International VC 17m welches aber beim streichen kupferfarben ist und erst nach einiger Zeit im wasser Graphit-farben wird. Daher sieht man immer gut wie es Deckt und wo man schon gestrichen hat. Mit Hempel hab ich keine Erfahrung ob es auch so deckstark ist. Falls das Ergebnis nichts wird einfach AF nachkaufen und nochmal drüber. Nächstes Jahr wirds dann einfacher gesendet mit Tapatalk von meiner Mikrowelle
Mit gewebeband aber bitte nicht das billige dann hast du nachher den ganzen Kleber am Boot
#4372
Ok, steht auf dem Einkauszettel Danke.....
#4373
Gruß Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
#4374
Gruß harri
!Grüße Harri!
#4375
...und weil ich grad wieder mal im Bayliner-Thread vorbei schaue...
hat den keiner einen Tipp zu meiner Anfrage: Umbau auf eine längere Badeleiter an der Plattform meiner 2655iger? (siehe Beitrag #4345) Gruß harri
!Grüße Harri! |
