#426
sieht heis aus....
mach mal mehr Bilder... wie es im HAfen liegt und innenraum etc.... Was ist fürn Motor drauf.... nur mal her damit.. würde mich interesieren |
#427
Heute waren wir wieder fahren, hat extrem Spass gemacht ;)
Zwei R16, einen P18, ein Jetski und mannshohe Wellen :twistet: Mal sehen ob das ein oder andere Foto was geworden ist. Ich habe den Motor nun wieder direkt am Spiegel montiert, somit gebe ich den Lift nun wieder her. Zum Selbstkostenpreis von 176,90 inkl. Versand. Ich weiss leider nimmer wer ihn alles wollte und müsste alle PM´s durchgehen, also bitte nochmal melden bei Interesse.
Gruß Diego ------------------------------------------------------- Life's too short for boring boats
#428
Habe eben mal den Threat mit dem RIB und 300 Ps gelesen.....
Wenn das gute Stück mit um die 1300 - 1400 KG und 300 PS jetzt über 100 läuft.... Wie läuft dann meine 21er Ring mit dem selben 300 er E-tec..... da bekommt man ja Angst.... und Gänsehaut... .-) |
#429
bestimmt 105, oder sogar 110, abhängig vom Strömung .
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
#430
Hallo Thomas,
mit welchem Motor bist das gefahren? Die Werte sind ja mit dem selben Prop nicht so weit von meinen (107 zu zweit bzw. 108 allein) entfernt.
MfG
#431
Das ist nur ein 2Liter V6, hat irgendwas um die 150PS.
Die Fahrt Gestern war trotzdem genial, nur das die P sich mit 4 Leuten im Boot bei Welle (und davon hatten wir gestern reichlich) nicht so schön fahren lässt. Sie steigt immer vorne hoch und schlägt dann heftig auf. Zu 2. ist das kein Problem. Mal schauen, ob ich den Ballast-Tank wieder aktivieren kann. Hat jemand noch ein Pick-up um den zu befüllen? |
#432
auch wenn der motor komplett rangetrimmt ist??
Semper Fidelis |
#433
Noch weiter und der Prop wäre unter der Rückbank
War ganz dran. Die P ist vorne einfach zu leicht. Ich vermute, das ich hinten irgendwo unfreiwilligen Ballast habe, da werde ich bei Gelegenheit mal auf die Suche gehen. |
#434
Tank und Motor hinten. Wenn dann noch zwei Leute hinten sitzen geht da nicht mehr viel. Du hast 85-90% des Gesamtgewichts auf den hinteren 50% der gesamten Bootslänge. Dazu steht der Motor noch ein Stück über die Bootslänge hinaus...
Ich habe vorne auch nichts mehr drin und alles nach hinten geschmissen. So ist er zu zweit schön schnell aber zu viert ist selbst bei meiner 20er zu spüren das er hinten viel zu tief hängt.
MfG |
#435
Das ist mir soweit klar, aber mit der Ring hab ich runter getrimmt und bin drüber gebügelt
Die P ist vorne noch leichter als die R und das V ist etwas flacher. |
#436
...also eher was für Binnenseen!?
MfG |
#437
Zum Beispiel
Nee zu 2. ist sie super zu fahren. Der Ballasttank ist ja da, nur nicht angeschlossen. Ich weis nur noch nicht genau, wie ich das mit der Wasseraufnahme mache |
#438
Sieh zu , dass du der P wieder Gewicht in den Bug verpasst, dann ist sie auch wieder das, was sie eigentlich ist: ein kleiner offshorer.
Gewicht im Heck und keines im bug ist dafür da, um bei Ententeich Speed-rekorde aufzustellen um diese dann in einem Forum zu publizieren Das ist das schöne an dem Ballast-Tank, du bist flexibel und kannst deine Gewichtsverteilung dem Fahr-Revier anpassen. Ich habe das selbst probiert, Bugtank nach hinten verbannt und vorn nichts mehr drin. Da ich Ostsee fahre und wir sehr selten Ententeich haben, ist der Tank selbstverständlich wieder vorn. Wellen überfliegt man dann einfacher, weil man fast parallel zur Wasseroberfläche fliegt und nicht mit dem Bug gen Himmel geneigt. gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
#439
Rekorde sind das leider keine
Und wie gesagt, der Ballasttank steht ganz oben auf der to do Liste. Ist halt nur komisch weil beide Boote gleich viel wiegen und ich auch ungefähr die gleiche Stützlast habe. Die R ist zu 4. besser zu fahren. Dafür (um auch mal was Gutes zur P zu sagen) kann ich bei über 100Km/h das Lenkrad loslassen und hab fast kein Chinewalk. Und die P geht genial um die Ecken In langsamen Kurven neigt sie sich bis zu Scheuerleiste, in schnellen neigt sie sich kaum und hat einen Wahnsinns Grip im Wasser. Wenn mans übertreibt, fühlt es sich an, als würde man Driften |
#440
Ich denke vor allem, das an der P18 was faul ist. Wenn die mal "Normalgewicht" hat, kommt man mit der Ring nichtmehr hinterher. Nicht umsonst wird die noch bei OCR Rennen eingesetzt, Ring sieht man da keine, die sind auch für andere Rennen gebaut ;)
Wenn man in Deine P18 etwas Zeit und liebe investiert, wird's ein klasse Boot, und wenn´s als Rat-Racer ist, so wie die schwarze von Stefan
#442
Was soll an der Phantom faul sein?
105-110 ist denke ich ein saubere Wert für den 2.0 150PS. Schneller biste mit ner P16 auch nicht...
Gruß, Rasmus
#443
@Thomas,
ungepflegt...aber trotzdem ein cooles Boot Deine Phantom (die Ring aber auch)!
MfG
#444
die rücksitzbank is bei mir sowieso in den schuppen gewandert,ich muss die vieser nicht mit 4 leuten vergewaltigen...
...bei wellen-sprüngchen kommt sie nur hoch weil der motor auf topspeed getrimmt ist... mangels PT
Semper Fidelis
#446
Nicht vom Tempo her, eher das der Heckbereich zu schwer ist. Thomas weiß was ich meine.
#447
Wasser da,wo es nicht hingehört...
Semper Fidelis |
#449
its from a friend http://www.boote-forum.de/showthread...51#post2409951
#450
Schönes Boot
Gruß Diego ------------------------------------------------------- Life's too short for boring boats |
