Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.791
Alt 11.11.2013, 23:05
Benutzerbild von chevyfreak76
Boot: Glastron Carlson CVX20 1977
807 Danke in 287 Beiträgen
Zitat von bobo11 Beitrag anzeigen
Booh das ist aber nicht ganz ohne, diese Gasfunzel strahlt ganz schön weit aus.
Aber du hast bestimmt gut aufgepasst das nix an kokelt.
Wenn nicht, fangen wir nochmal von vorne an
Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder...........
  #427
Alt 12.11.2013, 18:09
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
keine Angst, war weit genug weg und habe hin und wieder kontrolliert wo es überall hinstrahlt und Hand aufgelegt.....alles im grünen Bereich.
Alt 12.11.2013, 18:10
ja genau, mein Traum.
Abgefackelt und Versicherungsschaden draus gemacht ....... so wird Schuh drauß.
  #429
Alt 13.11.2013, 21:05
Fertig.................................
der Finale, letzter schwarzer Restanstrich.
Hits:	173
Größe:	128,7 KB
ID:	495395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	130,9 KB
ID:	495396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	140,5 KB
Hits:	179
Größe:	143,4 KB
ID:	495398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	149,2 KB
ID:	495399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	138,2 KB
Alt 28.11.2013, 21:10
So, die Rollen sind jetzt in der Bucht (EBAY) drin............. könnt ihr euch drum schlagen
Hits:	120
Größe:	122,4 KB
Alt 28.11.2013, 21:15
Ansonsten ist zur Restro zu sagen, das es sch..... kalt ist in meiner Garage.
Deshalb ist beim letzten Anstrich auch der Aushärterungsprozess des GFK unterbrochen worden, denn ich wollte nicht den glühenden Gasbrenner über Nacht ohne Aufsicht in der Garage an lassen.
Das hat zur Folge, das der schwarze Anstrich immer noch klebt und man ständig Fingerabdrücke drauf hat.
Alt 30.11.2013, 22:38
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
dann mach ein wenig Pause. Ab zum Weihnachtsmarkt. Glühwein trinken und an den nächsten Sommer mit der Glastron denken.........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.11.2013, 23:14
Danke für deine Anteilnahme Marcus, aber ich hasse die ganze Weihnachtszeit und Winter.
Ich bin definitiv zu weit nördlich geboren.
Ich mache immer einen großen Bogen um den Weihnachtsmarkt vor meiner Tür, ich kann den Rummel, die ganze Vorweihnachtshektik nichts abgewinnen. Meintet wegen könnten wir diese Zeit gerne aus dem Kalender streichen.
ich denke oft an die Zeit, wieder die eigene Glastron zu fahren, so wie hier:
http://www.youtube.com/watch?v=3ASpo...ture=youtu.bee
und leider ist noch so viel zu tun am Boot. Ich baue jetzt über ein Jahr an dem Kahn, langsam habe ich auch keine Lust mehr um weiter zu machen.
Dieser Kleinkram hält unheimlich auf.
Gruß vom Winter gefrusteten LARS
  #434
Alt 01.12.2013, 02:44
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Ach Mensch Larsi... Nur noch 94 Tage! Dann is alles wieder gut!
  #435
Alt 01.12.2013, 21:19
Tja, wenn es in der Garage zu kalt ist, dann nimmt man eben die Arbeit mit nach Hause......
Das anschließende putzen des Badezimmers hat länger gedauert, als das reinigen der drei Teppiche für die Skiluke vorn.
Hits:	140
Größe:	105,5 KB
ID:	499045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	103,7 KB
  #436
Alt 02.12.2013, 16:36
Benutzerbild von horsthimself
horsthimself horsthimself ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
Wow, verfolge den Thread sehr gespannt, meinen allergrößten Respekt für das geleistete!!
Gruß Horst
  #437
Alt 03.12.2013, 17:50
bleib locker Paule der Kahn ist wieder zusammen, den Rest machst Du doch im Schlaf mit 40 Fieber
  #438
Alt 05.12.2013, 11:37
sehr schönes Video. Wo hast du das aufgenommen???
Viele Grüße, Marcus
  #439
Alt 05.12.2013, 22:04
das ist auf dem WANNSEE in Berlin...................
Alt 07.12.2013, 22:01
OK, bei 3°C Garagentemperatur passiert nicht viel.
Also habe ich mir etwas Heimarbeit mitgenommen.
Den kompletten Kabelbaum des Bootes. Er besteht wesentlich aus vier Teilen:
Armaturenbrett, Stammkabelbaum vom Armaturenbrett zum Motor + die Steuerung für Bilgenpumpe, Blower und Stellmotor für Z-Antrieb, Zwischenstück mit Widerstand, und Kabelbaum im Motorraum.
Weil ich keinerlei Unterlagen über die Elektrik dafür habe und es wohl auch keine Originale für dieses Boot mehr gibt, habe ich mir einen eigenen Stromlaufplan gezeichnet.
Das macht im Falle einer Fehlersuche, vieles einfacher.
Hits:	117
Größe:	196,2 KB
ID:	500059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	197,9 KB
ID:	500060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	182,3 KB
  #441
Alt 09.12.2013, 22:17
Bei der Überarbeitung der Elektrik habe ich leider festgestellt, das die Anschlüsse / Kabel meiner Bilgenpumpe fast bündig am Gehäuse durchgebrochen sind . Diese Kabel sind im Gehäuse wasserdicht vergossen. Auch die ehemals felxiblen Kabel sind recht hart und spröde.
Da es sich hierbei um erstausrüster Qualität handelt, es keinerlei technische Daten auf der Pumpe gibt, habe ich mich gefragt, was man nun macht.
Restaurieren oder doch lieber die 40 Jahre alte Pumpe wegwerfen und eine Neue rein?
Bei Ebay ist ja eine unmenge an Pumpen drin, von 20 - 80€. Was nimmt man nun? Was sind Markennamen, was Chinaschrott? Ist es egal welcher Hersteller?
Welche Fördermenge ist für meine Nussschale erforderlich?
Vielleicht kann mir der Eine oder Andere vielleicht paar Tips geben.
Ich lerne ja gern dazu.
Rahmenbedingungen für die Bilgenpumpe sind, sie muß auf dem Boden montiert werden, darf eine Grundfläche von max. 9x10cm haben - Höhe muß ich an der Originalen mal nachmessen (sollte wen es geht ähnlich aussehen) und einen Rohranschluß von 20mm haben.
Alt 09.12.2013, 22:57
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
333 Danke in 123 Beiträgen
Ich hab eine ganz einfache Johnson Pump für ich glaub 30€ in meinem 16- fuss Kreuzer die reicht völlig aus und funktioniert top, auch wie ich mal mit dem Boot eingetaucht bin, hat die Pumpe völlig ausgereicht um alles wieder schnell rauszupumpen
Tim
Grüße von der Elbe
  #443
Alt 10.12.2013, 00:02
eine Johnson Pumpe würde ich dir auch empfehlen,
die halten schon was aus sind ja auch etwas teurer
  #444
Alt 10.12.2013, 09:46
Ich hatte in der CVX16 auch eine Johnson Bilgenpumpe. Fördermenge habe ich lieber etwas mehr genommen als nötig.
Gruß Aaron
  #445
Alt 10.12.2013, 22:29
Gut, also soll es eine Johnson sein.
Aber welche Menge ist denn nun ausreichend?
Es geht von 400 - 2200 Gallonen alles.
Auf der alten Originalen steht nichts drauf was ich als Anhaltspunkt nehmen kann.
Alt 10.12.2013, 23:09
Boot: Fjord 24DC
Ich hab die l-450 Pumpe mit 40l pro minute, meiner Meinung nach völlig ausreichend.
Tim
Grüße von der Elbe
  #447
Alt 11.12.2013, 08:20
Guck auf die Abmaße von deiner alten Pumpe und nimm die größte die passt. Wenn Wasser reinkommt habe ich lieber eine Pumpe die das schnell wieder rauspumpt als eine die ewig braucht. Zudem kosten die ja immer in kleinen € Beträgen mehr. Das wäre es mir auf jeden Fall wert.
  #448
Alt 12.12.2013, 20:43
Also, nach den Abhandlungen hier in meinem Threat über JOHNSON Bilgenpumpen, habe ich mich im Netz auf die Suche nach einer geeigneten Pumpe für meinen Kahn gemacht.
Und was soll ich Euch sagen, auf die Amis ist verlass. Sie tun sich schwer mit Neuerungen, also wird die Pumpe, die man vor 40 Jahren eingebaut hat, wohl immer noch gebaut, zumindest sieht sie genauso aus wie meine Alte.
Ich habe sie jedenfalls erst mal beim Marinehändler bestellt. Damit wird der original Look des Bootes gewahrt….
Hits:	154
Größe:	139,7 KB
ID:	500917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	146,7 KB
ID:	500918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	139,7 KB
Hits:	167
Größe:	27,5 KB
Angehängte Grafiken
  #449
Alt 12.12.2013, 22:04
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Hut ab vor deiner Original Restauration, fetten Respekt
Ich glaub das du aus einem Hundeschiss eine Dose Chappi zaubern könntest
  #450
Alt 13.12.2013, 22:05
Hi Hennig,
Du übertreibst maßlos. Ich mache auch nicht mehr oder weniger als Du an deiner DONZI.
Ich gebe mir einfach bissel Mühe, so wie Du auch.
Also hör auf mit den Komplimenten, mir wachsen schon T….. vor Stolz
Aber zurück zum Boot. Bei der Suche nach der Pumpe, habe ich auch gleich die passenden Halter des Kabelbaums für den Motorraum gesucht und gefunden.
Sie sind zwar nicht weiß wie Original (weiß ist auch nicht UV beständig), aber haben annähernd die gleiche Größe.
Als nächstes stand Heute dann auch der Umzug in die beheizte Halle des benachbarten Lackierers, denn dieses WE geht es weiter mit den Arbeiten.
stay tuned
Hits:	202
Größe:	127,8 KB
ID:	501198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	142,2 KB
ID:	501199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	109,1 KB
Hits:	196
Größe:	113,0 KB
ID:	501201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	124,9 KB
ID:	501203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	117,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
