#426
habe halt drei, elektrisch verstellbar .......so ist halt die Entwicklung......geht immer weiter Mit der Anode hast Du wohl recht Sollte man mit Muhl mal besprechen............die andere am Heck ist halt MasterCraft Serie Gruß Peter |
#427
Ich frag mich welche man da nimmt????
Und : Wie sieht das mit vibrationen/Unwucht aus? Habe mich bis jetzt davor gedrückt mich damit zu beschäftigen.
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung"
#428
Hallo Kai,
ich denke mit der Unwucht sollte kein Problem sein, da es zwei Halbschalen sind und diese mit Schrauben gegenüberliegend gehalten werden Gruß Peter |
#429
Zinkanode
Hey,
also,bei meinem Boot befindet sich die Zinkanode hinter der Propellermutter und ist direkt auf dem Gewinde der Welle aufgeschraubt. Alternativ gibt es auch die 2 Halbschallen,welche auf die Welle geklemmt werden. Für Salzwasser ist eine Zinkanode erforderlich. Gruß Waterfriend |
#430
Aluanode für Süßwasser
für Süßwasser ist eine Alu Anode erforderlich. Gruß Waterfriend |
#431
Alu Anode
Hey Kai, wenn Du eine Alu Anode auf die Welle schraubst,die kannst Du dann sowohl im Süßwasser,wie auch im Salzwasser verwenden. Im Salzwasser hält die Alu Anode allerdings nicht so lange wie eine Zink Anode. Ich persönlich bin kein Fan von den Halbschalen zum klemmen auf die Welle. Du findest ganz sicher eine Anode,wenn nötig,auch mit Adapter zum direkten aufschrauben auf die Welle. Reihenfolge:Propeller-Propellermutter-Anode (mit o.ohne Adapter)ich hab einen Adapter verbaut (der Adapter wird mit der Welle verschraubt-auf den Adapter,welcher einen Konussitz hat,wird mittels einer Imbussschraube die Anode befestigt. Gruß Waterfriend |
#433
Da sind ja wir Ski-Bootler richtig anspruchslos. |
#434
Bei Auslieferung ab Werk sind keine Anoden für Süsswasserboote montiert........ergo, nicht erforderlich Gruß Peter |
#435
Gruß Peter |
#436
Anode
http://www.mycl.lu/docs/almanach_bes..._antworten.pdf |
#437
Barfußlauf
Vielleicht sollten wir nur noch barfuß laufen ?
#438
Gruß Peter |
#439
Reichts jetzt noch nicht mal mehr für die Ski
Gruß Peter |
#440
Kein Barfussläufer gibt Geld zu unnutz für die Ski aus,höchstens für Alpinski
#441
Wakeboarder richtig ziehen
da ich heuer einen Kumpel,welcher Wakeboarder ist,ziehen soll,und ich diesbezüglich überhaupt gleich null Erfahrung habe,das ist der erste Wakeboarder,der da hinten dran hängt,wollte ich Euch mal fragen,wie denn richtig gezogen wird. Irgendwann hab ich hier schon mal gelesen,daß so mit 2.4oo u/min gezogen werden soll. Wieviel Gas soll ich denn beim Anzug geben.Ich denke,maximalst halbgas. Mein Kumpel wiegt zwischen 90 u.100 kg. Eine spezielle Wakeboardzugleine hat er.Ich kann aber nur mit meiner originalen Wasserskizugstange dienen.Was kann er denn da für Sprünge machen? Wir fahren am Meer-Kroatien- Vielleicht probier ich es dann auchmal-das allererste mal,vorausgesetzt,die Bindung passt. Danke für die Tipps. Schönen Abend. Gruß Waterfriend |
#442
Hei Leute,
ihr gebt ja heute wieder richtig gas mit dem Schreiben, kommt sogar noch was sinnvolles bei raus ohne Stress und Zoff. Ist hier ja ncht immer so.
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung" |
#443
Hy Waterfriend,
beim boarden würd ich mal so mit 32 kmh fahren (alles andere ist Geschmacksache), 2400 u/min ist relativ. Kann dein Kumpel Wakeboard fahren?
#444
ja,kann er,ist allerdings in letzter Zeit immer am Lift gefahren. Gruß Waterfriend |
#445
-letzter Buchstabe vom Alphabet?-
richtig,schon verdächtig ruhig ist es hier geworden,oder ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Hoffentlich bleibt`s so ruhig,mag keinen Stress! Genau so stelle ich mir den Thread hier vor.Technische Probleme diskutieren,Erfahrungsaustausch,Hilfe untereinander geben und Tipps. Hab mich schon gewundertwo Du so lange bleibst?Bis jetzt kam immer blitz schnell Antwort von Dir.Hab schon Angst gehabt,Du bist krank geworden. Hast Du jetzt klarheit wegen der Anode? Gruß Waterfriend |
#446
Ich hab noch ein anderes Leben und muß zwischendurch leider noch arbeiten, kann ja nicht immer vorm Rechner sitzen.
#447
das kenn ich auch von irgendwo her
#448
Mit dem Link von Dir muß ich mich noch beschäftigen, Danke.
Beim Starten und Ziehen mit Wakeboard können Dir hier bestimmt andere helfen die wirklich Ahnung haben. Beim Starten gleichmäßig Gas geben, kein vollgas, das hat was mit Gefühl zu tun und mit dem Boarder. Ein Pro kann wohl in jeder Situation starten. Wenn Du gut bist machst du auch fast jeden Trick hinter einem Boot mit Aussenboarder ohne Tower. Es ist halt schöner, einfacher und die Tricks werden noch besser hinter einem Boot mit Welle und Tower. (OK. besser ist ein Wakeboot) Bevor hier noch Sprüche kommen.
#449
Also ich hab keine Anode denke ich. Angst!! Kenn mich nicht mehr aus!
