Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.191
Alt 25.11.2013, 21:32
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Hier bei uns gibt es jeden Tag was neues! Erst einmal das Boot winterfest gemacht! Bleibt diesen Winter auf dem Hof stehen! Meine Frau hat es auch gut gemeint und diese High-End Trailerstützen besorgt! Quasi als Überraschung weil ich Ihr mal sagte, dass wir auf jeden Fall noch den Trailer abstützen müssen. Nun ja mal sehen wie lange das hält?! Motor überwintert dann logischerweise in der Garage! An der Gemischschraube vom Vergaser habe ich nicht mehr gestellt! Die hohe Drehzahl am Anfang liegt wohl wirklich an den Temperaturen und der Motor regelt dann relativ schnell runter! Im Warmen zustand dreht er dann so bei 700-750 und hat eine Voreinstellung von 8°! Da ja alle Anzeige Instrumente vom Motor erfreulicherweise funktionieren habe ich mir gedacht, schließ doch mal 12 Volt an die Tankanzeige an. Was soll ich sagen, dass Ding ist noch 3/4 voll! Da hatte ich noch nie nachgesehen und war mir ja eigentlich sicher das der Tank leer sein muss! Wasser scheint nicht eingefallen zu sein, aber der Sprit sieht irgendwie gelblich aus (ja genau so) und muffelt als wenn es E30 oder schlimmer wäre! Motor läuft damit aber es stinkt bei der Verbrennung nach faulen Eiern (wie früher die ersten Katalysatoren)! Das Zeug muss also raus und entsorgt werden!!!
Beim letzten Test ist mir die Stromversorgung von der Benzinpumpe abhanden gekommen. Ist jetzt die nächste Aufgabe mal den Kabelbaum zu untersuchen!
Hits:	191
Größe:	64,8 KB
ID:	497729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	79,9 KB
ID:	497730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	46,8 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (25.11.2013 um 21:44 Uhr)
  #427
Alt 25.11.2013, 21:56
Emotion Emotion ist offline
28.884 Danke in 11.584 Beiträgen
Bist du dir sicher das das nicht der FK Tank ist?
Alt 25.11.2013, 22:13
Dann fangt mal an für den Motor zu Bieten! Ich sage nur "Verbrennung von nachhaltigen Energien"!!!
Jetzt ist ja auch alles klar nach 10 Sekunden Recherche im INET, USA ist die "Ethanol-Weltmacht"! Wieder was gelernt!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (25.11.2013 um 22:26 Uhr)
  #429
Alt 06.12.2013, 21:41
Standard Adventszeit ist Bastelzeit
Da es ja momentan nicht nach einem milden Winter aussieht habe ich mir erst einmal was zum "InHouse" Basteln besorgt!
Mein neues Zündschloss ist ja vom 14-Pin Kabelbaum und dem entsprechend etwas anders konfiguriert. Es gibt hier noch zusätzlich ein "Ignation Kill" Kabel und das "Accessory" Kabel ist gesplittet auf zwei Pins. Dieses Zündschloss hat ja auch einen Stecker, also brauche ich dazu die passende Buchse da ich meinen Test-Kabelbaum nicht auseinander reißen will. Nach ein wenig I-Net Recherche habe ich die passende Buchse samt Zubehör gefunden, bestellt und innerhalb von 48h im Briefkasten gehabt. Jetzt kann ich die Kabel vom alten Zündschoss an die neue Buchse konfigurieren!
Hits:	147
Größe:	91,7 KB
ID:	499840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	98,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #430
Alt 08.12.2013, 10:38
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Fasse doch mal die Ergebnisse kurz zusammen...
Gruß René
  #431
Alt 23.12.2013, 21:28
Was soll ich zusammen fassen? Bin doch noch gar nicht fertig!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 23.12.2013, 21:36
Standard Drosselklappenachse geht schwergängig?
Sagt mal, ist es normal, dass die Achse der Drosselklappen relativ schwergängig dreht? Bin mir nicht sicher, ob der Gaszug das Gestänge wieder zurück gedrückt bekommt?! Mit "schwergängig" meine ich, dass ich zum Bewegen des Gestänges schon die ganze Hand mit relativ starker Kraftanstrengung benutzen muss um Gas zu geben oder dem entsprechend wieder Gas zurück nehmen will!
Hits:	135
Größe:	92,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 23.12.2013, 22:02
Hallo navigat,
die Achse sollte leicht gehen
  #434
Alt 23.12.2013, 22:52
Hallo navigat,
Hallo Ralf,
ich dachte mir das schon! Dann muss ich über den Winter doch noch mal an den Vergaser und die Passung etwas aufreiben bzw. die Achse gängig machen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 24.12.2013, 14:49
Standard Zweistündiger Testlauf kurz vor der Bescherung!
Was soll man an einem solchen Tag bei 14° schon anstellen?! Anstatt "Wir warten aufs Christkind" hab ich heute mal den Motor über gut zwei Stunden laufen lassen! Alles gut und mittlerweile habe ich ein sicheres Gefühl damit aufs Wasser zu gehen! Einzig die Zündeinstellung funktioniert überhaupt noch nicht! Wenn ich im Einstellmodus den Zündverteiler drehe, so dass ich bei 8° stehe dreht der Motor gut 1500 Umdrehungen. Stelle ich den Zündverteiler zurück, so dass ich ca. bei 700 Umdrehungen bin ist der Zündzeitpunkt unterirdisch und an Gas geben ist nicht zu denken?! Muss mir jetzt wohl doch einmal die "Idle-Mixture" Schraube vom Vergaser ansehen! Im Bereich vom elektrischen Choke wird es richtig kühl und es bildet sich hier eine leichte Schicht Kondenswasser?! Ist das so gewollt?! Das Öl ist immer noch so klar wie am ersten Tag, hab ich dann ja wohl alles ganz gut gereinigt und ich werde mir wohl den nächsten Ölwechsel für Herbst 2014 aufheben!
Frohe Weihnachten und nochmals Danke an alle Mitwirkenden
http://youtu.be/hOIOp9D1Z1w
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (24.12.2013 um 15:23 Uhr)
  #436
Alt 25.12.2013, 18:46
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Hey Martin,
wo hast du denn den Stecker fürs Zündschloss bestellt?
Gruß Christoph
Alt 26.12.2013, 01:45
Zitat von Egos Beitrag anzeigen
Hey Martin,
Hey Christoph, freue mich das ich dir auch mal helfen kann! Gibt es bei Kalitec (kalishop.de). Ist von Delphi das 6 polige Buchsengehäuse! Sind übrigens alle Anschlüsse am neuen Kabelbaum von Delphi und man kann sich da überall den "Gegenpart" besorgen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 26.12.2013, 11:07
Danke dir, die Adresse war mir leider schon bekannt und die Stecker welche ich brauche gibts wieder nicht
Gruß Christoph
Alt 26.12.2013, 17:40
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
238 Danke in 125 Beiträgen
Hallo Martin
Diese hier sollte die Leerlaufschraube sein:
Gruß Ecki
Hits:	137
Größe:	109,4 KB
  #440
Alt 26.12.2013, 18:02
michael_a_mayer michael_a_mayer ist offline
Boot: Marlin 18 A Evinrude 175 DI
41 Danke in 25 Beiträgen
Hi Martin!
Sei froh, dass Du soweit fertig bist.
Als ich heute bei Beitrag 1 angefangen habe, ist mir
gleich meine Liebingsseite eingefallen
http://www.landcruiser-experiment.net
damals (2005 seit dieser Zeit lese ich dort mit)
habe ich mir schon gedacht, ob dies mal gut geht.
Super Arbeit, hat Spass gemacht die Beiträge zu
lesen.
LGryße
Mike aus Salzburg (der Séte in Südfrankreich)
  #441
Alt 26.12.2013, 20:51
Zitat von Renault Marine Beitrag anzeigen
Hallo Martin
Gruß Ecki
Ja, dass ist die Positionsschraube für die Drosselklappe! Hier noch die Schraube für die Gemischzubereitung, hier zu braucht man allerdings eine Spezialnuss! Habe das Problem aber wahrscheinlich eingrenzen und evtl. Lösen können (siehe Beitrag #445)!
Hits:	151
Größe:	73,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (26.12.2013 um 21:55 Uhr)
Alt 26.12.2013, 21:29
Zitat von michael_a_mayer Beitrag anzeigen
Hi Martin!
lesen.
LGryße
Auch nicht schlecht, aber solange wollte ich nicht restaurieren! Allerdings fertig bin ich noch nicht!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 26.12.2013, 21:33
Standard HydroBull
Gestern erst einmal den HydroBull auf Kraft und Höhe getestet! Motorwechsel sollte damit ohne Probleme funktionieren! Gibt in der Höhe sogar noch Reserven.
Hits:	216
Größe:	91,5 KB
ID:	503332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	104,9 KB
ID:	503333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	96,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #444
Alt 26.12.2013, 21:44
Standard Wahrscheinlich zwei Probleme gelöst!
Musste ja noch einmal an den Vergaser wegen der schwergängigen Drosselklappenachse! Hier habe ich noch festgestellt, dass durch die Schwergängigkeit die Drosselklappen nicht richtig geschlossen haben und zum anderen der elektrische Choke fest gesessen hat. Ich denke, dass waren die Probleme wes wegen ich die Zündung nicht richtig einstellen konnte. Um die Achse zu lösen musste ich allerdings ein 5'er Loch bohren. Hier schneide ich morgen ein M6 rein und setze eine Madenschraube mit RTV ein. Ansonsten ist jetzt alles super leichtgängig und ich werde morgen noch mal einen Versuch zur Vergaser- und Zündungseinstellung starten!
Hits:	179
Größe:	96,2 KB
ID:	503338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	71,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #445
Alt 26.12.2013, 21:47
Ja, dass ist die Positionsschraube für die Drosselklappe! Hier noch die Schraube für die Gemischzubereitung, hier zu braucht man allerdings eine Spezialnuss! Habe das Problem aber wahrscheinlich eingrenzen und evtl. Lösen können (siehe #445)!
#445 ?
Die Anschlagschraube für die Drosselklappe ist erstmal die Einstellschraube für den Leerlauf.
  #446
Alt 26.12.2013, 21:57
#445 ?
Beitrag 445! Werde morgen berichten!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 27.12.2013, 14:10
Standard Motoreinstellungen sind abgeschlossen!
Alles ist gut! Die Einstellungsprobleme lagen tatsächlich an der Mechanik des Vergasers und dem festsitzenden E-Choke.
Bild 1: Drosselklappenstellung Standgas nach Handbuch von unten
Bild 2: Drosselklappenstellung Standgas nach Handbuch von innen
Bild 3: Drosselklappenachse etwas verstemmt, da sie Spiel hatte
Bild 4: M6 Madenschraube eingeklebt
Bild 5: LilaWeiß auf Masse um in den Zündeinstellmodus zu gelangen
Leerlaufdrehzahl liegt jetzt so bei 650 bis 700 Umdrehungen und die Vorzündung liegt bei 8 bis 9° im Einstellmodus. Funktion vom EFI kann man gut im kalten Zustand testen, hier wird wenn man nicht im Einstellmodus ist automatisch nachgeregelt und dem entsprechend ändert sich der visuelle Zündzeitpunkt beim abblitzen!
Hits:	156
Größe:	101,1 KB
ID:	503394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	74,2 KB
ID:	503395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	93,4 KB
Hits:	160
Größe:	82,6 KB
ID:	503397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	69,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #448
Alt 27.12.2013, 17:08
Standard Letzter Test für dieses Jahr!!!
Da ich ja jetzt alles gut einstellen konnte, musste natürlich noch ein einstündiger Testlauf von statten gehen! Ich bin restlos begeistert und das erfolgreiche Gefühl nach so einer Instandsetzung ist mit Geld nicht zu bezahlen! Der Motor blubbert im Stand und liegt sehr gut am Gas! Auch bei 4000 Umdrehungen hört sich der Motor sehr gesund an. Einzig ein paar kleine Fehlzündungen wenn man schnell vom Vollgas in den Stand geht sind noch ein kleiner Schönheitsmakel! Vielleicht hat da ja noch jemand einen Tipp für mich!
http://youtu.be/V99DS_rN2_k
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 27.12.2013, 17:14
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
So jetzt noch frische Farbe drauf und rein in den Pott
Herbert
  #450
Alt 27.12.2013, 20:10
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.845 Danke in 717 Beiträgen
Lass Dich dadurch mal nicht verunsichern. Das bekommst mit nem Standard Motor im ausgebauten Zustand nicht besser hin. Der läuft schon richtig gut und schreit danach eingebaut zu werden
Enno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
