Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 2.045Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 2.045
Alt 02.01.2006, 00:11
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Oudee
...Cool!
Welche Steigung und wie schnell wirst du mit dem Geschoss??
Und bei was für einer Drehzahl erreichst Du den Top-Speed?
Gibt es Bilder von der Kiste?
fragt sich ein neugieriger
Andi
P.S.: Jupp mein Bruder wird sich in Zukunft so ein Teil holen dazu noch ein Nosecone mit Low-Water Pickup
ausrechnen !!!
Alt 02.01.2006, 00:14
denn kennst du ja auch oli mit dem 225 honda der fährt jetzt endlich auch mit eine balistic aber mit einer 19 steigung 98 kmh !
Alt 02.01.2006, 00:15
Fletcher Papst
Klaro , dazu brauche ich aber die Daten
mfG
Andi
Alt 02.01.2006, 00:20
mfG
Andi
nimm was der motor maximal drehen darf und die 18 steigung !
ich habe gehört das sein boot gerade mal knapp 100kmh fährt ! aber mit einer 18xl er kann ich das nicht glauben wir haben einen 24 gedreht auf 5600 und sind 105 kmh gefahren !
Alt 02.01.2006, 00:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hi Oudee und Picton
6100 mit 24er Prop ca. 10% slip,kann sich jeder ausrechnen wer will. Mann kann damit aber auch wunderbar Wasserski laufen,ohne den Prop zu wechseln
und ohne Gestank und Radau stundenlang langsam durch die Berliner Kanäle schippern.
Pic. Mit 300x läuft das Boot deutlich schneller. Wäre nicht teurer gewesen,
wollte ich nicht haben. Er hat eine furchtbare Laufkultur. Das gleiche trfft für Yam 300 zu. Wozu so etwas hier in Berlin, das wär mir peinlich.
Gruß Checki
Alt 02.01.2006, 07:35
silverv8 silverv8 ist offline
so mal 2 bilder von meinem ewigen project!!
Hits:	286
Größe:	35,1 KB
ID:	20032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	40,2 KB
Alt 02.01.2006, 08:02
Zitat von checki
Hi Oudee und Picton
Gruß Checki
hi ! der honda ist ok aber einfach nur zu schwer !
Alt 02.01.2006, 14:57
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
@ silverv8
jetzt weis ich auch wieder wie dein Boot aussieht weis noch wo du schon mal Bilder hattest und in er Bauphase warst....
wieviel Ps gehen dann drann oder steht nix drauf?
stell doch bitte noch mal ein paar Nahaufnahmen hin und ein cockpitbild
Alt 02.01.2006, 15:25
war gerade beim bootsbauer und habe neue fotos !
Hits:	4022
Größe:	44,1 KB
ID:	20037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4006
Größe:	43,7 KB
Alt 02.01.2006, 15:32
ich lasse gerade noch den innenraum verbreitern bevor ich mit der scheibe anfange ist mir etwas zu eng gewesen der boden und der spiegel wird denn noch über klebt mit gfk ! der tank ist auch schon in arbeit !
Hits:	4006
Größe:	38,5 KB
ID:	20039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3969
Größe:	44,4 KB
Alt 02.01.2006, 18:20
Die Scheibe interesiert mich wie wird sie sein
wurd auch eine Rundgebogen oder ....
aber dann eine getönte....
Alt 02.01.2006, 18:52
schaue dir das boot an , denn weißt du wie meins im monat ausschaut ! bis auf den motor natürlich !
Hits:	271
Größe:	41,3 KB
Alt 02.01.2006, 18:54
na da bin ich ja mal gespannt...
also einfach die Schale hochziehen ......
ahhhh ja..
wieviel Liter hat der Tank?
Alt 02.01.2006, 18:57
ahhhh ja..
ca. 70 liter ! aus 1,5 mm edelstahl blech !
Alt 02.01.2006, 18:58
prima...
das reicht für einen nachmittag zum Spaß haben ....oder 2 stündchen Speed
Alt 02.01.2006, 19:02
Zitat von Tim2502
prima...
das reicht ! habe noch zwei plastetanks zum daneben stellen ! aber mit 70 liter fahre ich 3 bis 4 stunden vollspeed, der 120er nimmt nicht so viel an so einem leichten boot wie meins !
Alt 02.01.2006, 19:04
so da wir gerade beim Tank sind habe ich nochmal eine Frage....
bei mir war wo ich den Rumpf gekauft habe ein Tank drinne
aber kein Bootstank....
sonder ein Autotank aus Kunstoff und komischer Form naja das war mir alles net so ganz geheuer und dei entlüftung auch viel zu klein ...
ok also sollte das Ding am Anfang raus...
ABER.....
die haben als sie den Tank reingemacht haben .... auf den Boden vorne also unter dem Tank Bauschaumm.. und dann Tank drauf und rings rum nochmal Bauschaum....
und ich sage euch...
da ist nix zu machen hatte schon ein wenig frei geschnitte und mit 2 Mann getreten nix das Ding ist einfach fest...
bekam ihn net raus und unter Deck bei meinem Bootchen mit der Flex und evtl noch Benzingasen ha ha ha ...
also wurde ein 55 Liter Tankchen davorgebaut..... das jetzt voll instaliert ist wurde auch mit gurten hinten und vorne Festgemacht und auch mit uhr alles drumm und drann.....
nur 55 Liter bei einem V6 Maschinchen ist Ein Tropfen auf die Heise Stein...
klar hätte ich gerne einein 90 Liter Tank drinnen aber da müßte der andere Raus...
aber wie soll das gehen .... oder ?
ohne jetzt riesen Aufwand zu betreiben...
Alt 02.01.2006, 19:07
nu ja bei meinem V6... wenn ich da so ab 3800 U/min fahre dann macht der richtig Durst und zieht es weg...
der hat 2.6 Literchen da geht was durch..... leider :-(
60 min und das Ding ist leer.... wenn man mal Fährt wie ein Kranker....
oder mal weiter fahren will paar Schleusen hoch kann man nix machen gibtnicht überall Tankstellen und Kanister und so fang ich erst gar net an..
Alt 02.01.2006, 19:11
ABER.....
55 liter für einen v6 ist echt etwas klein, 100 liter wären da angebracht !
immer fleißig bauschaum raus poppeln den kommt er raus ! ich bezahle für den tank angefertigt 350 euro !
Alt 02.01.2006, 19:12
Fletcher Papst
@Checki:
Bei 10 % Slip komme ich auf 107 kmH. Hast Du den neuen 225 BF dran? Der hat 1.86 Gear Ratio und ist ein 4 Takter , richtig? Kenne mich mit Honda nicht aus , ich fahre 2 Takt.
Daß Du den 24er gedreht bekommst , hängt wohl mit dem Lift zusammen , oder? Du könntest bestimmt noch locker nen 25er benutzen , da ich denke , daß 6100 ein bissel zu viel ist.
Ein Bildchen würde mich schon interessieren.
Pic.
Ist dann ein tolles allround boat ,das auch noch Dampf hat - Was will man mehr?
Ich bin auch nicht so ein Speed-Freak , aber mein Bruder. Sein Boot hat auch 225 PS und mal son bischen fliegen macht schon Spass!
Aber seine Kiste ist ziemlich schnell ,die läuft ohne Lift schon 113 GPS KmH - da geht noch einiges
mfG
Andi
Alt 02.01.2006, 19:13
baue dir einen 2 liter v4 ran der brauch die hälfte und der geht auch gut ab !
ja ja Popeln was meinste was ich gemacht habe da istn ix mehr drumm rum nur noch von untern und ganz hinten kommt man net drann weil es spitz wird...
mmhhh
mein andere Tank der ist befetig mit vorne und hinten so einem Spann gurt und solche verankerungen auf dem Boden ...
das reicht doch ???
Alt 02.01.2006, 19:17
HA HA ich wechsle von einem Geilen kreischendem V6 Traum
auf so ein V4 mist ha ha .....
gerade deswegen liebe ich mein Motor es geht nichts über V6..
das war schon vor einigen Jahren mein Traum ein V6 und jetzt habe ich ihn und wenn er das doppelte Schlucken würde mir egal
Spaß kost....
Alt 02.01.2006, 19:21
mmhhh
das reicht doch ???
wenns hält den hälts ! aber vorne einen tank macht das boot langsam ! schaue mal wo ich meinen tank versenke im bootsboden da wo man ihn garnicht sieht und der hält den auch einen überschlag aus !
Hits:	4023
Größe:	43,7 KB
Alt 02.01.2006, 19:22
Fletcher Papst
Du nennst also einen V4 Mist??
Dann lass Dir gesagt sein , daß ein 150 PS V6 Mist ist . Erst ab 175 PS hat so ein Motor die Aufschrift V6 verdient
Der 150er , egal von welchem Hersteller ist die schlechteste Alternative , was Power und Verbrauch angeht.
So!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
