Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.164Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.164
Alt 19.02.2014, 07:59
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.771 Danke in 699 Beiträgen
Standard Infos zu DJI Phantom und Vision Multicoptern
Das In den Phantom bauen ist zwar platztechnisch schon zu realisieren, jedoch ist die Abschattung der Videoantenne dann noch grösser.
Was ist das denn eigentlich fürn Gebamsel am Fuss, normalerweise kommt für den Videosender nur 1 3-poliges Servokabel aus dem Gehäuse raus, über das Du den Sender mit Strom versorgst.. Hast Du nicht das ConnectionKit-verbaut??
So wie Du die Antenne angebracht hast, wundert mich das mit der geringen Reichweite auch nicht: lass die Antenne bitte senkrecht nach unten stehen, die Stabantennen haben jeweils von der Spitze ausgehend nen kegelförmigen Funkschatten...! Deshalb sollte man auch nicht mit der Senderantenne aufs Modell "zielen", das verkürzt die Reichweite extrem.
Die Cloverleaf-Antennen bringen 30-40% Reichweitengewinn, ich kriege sie hoffentlich Anfang März wieder rein. Du brauchst definitiv 2, diese kommen aber auch immer im Set.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
  #427
Alt 19.02.2014, 22:11
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Einfach "ignorieren" , hab auf die Schnelle ein paar Kabel und Stecker "zusammengesteckt" die ich grad liegen hatte um das ganze ausprobieren zu können!
"ConnectionKit" was ist das?
Peer
Alt 19.02.2014, 22:13
Das ConnectionKit ist die Hauptplatine, die Du austauschst, damit Du das Zenmuse-Gimbal optimal anschliessen kannst...
Grüße Olli81
  #429
Alt 19.02.2014, 23:58
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.167 Danke in 2.186 Beiträgen
Zitat von Start_Driver Beitrag anzeigen
P.S. Hat eigentlich schonmal jemand darüber nachgedacht den Sender IN die Phantom rein zu bauen?
Ja. Da mir dieses ganze "Gebamsel" unten drunter auch gegen den Strich ging, habe ich alles passende nach innen verlegt. Nun sitzt nur noch das Gimbal und die Antenne außerhalb.
Ich meine man kann das sicher wesentlich schöner machen als mein provisorischer verbau, aber es sieht ja nicht gerade schick aus wenn da noch so ein Teil und noch ein paar Kabel außen dran hängen?!
Das war der primäre Grund für die Aktion Mittlerweile ist außer dem FPV-Sender auch noch das vorgenannte OSD samt separater GPS-Platine mit eingebaut und so allmählich geht mir nun innen der Platz aus. Macht aber nix, weil ich inzwischen eigentlich auch alles drin habe, was rein sollte.
mfg
Martin
Hits:	141
Größe:	158,2 KB
ID:	515982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	71,6 KB
ID:	515983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	75,1 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #430
Alt 20.02.2014, 00:06
Und hat den netten Nebeneffekt, daß die NAZA etwas aus der Mitte wandert, wodurch ausreichend Platz für den Einbau des FPV-Senders entsteht ...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 20.02.2014, 09:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
mfg
Martin
Wasn dass??????
eine Werkbank, oder ein Ablagefach??????
Wie kann man da noch was finden, bzw. überhaupt Arbeiten????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #432
Alt 20.02.2014, 10:06
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Wasn dass??????
Der eine braucht das Chaos um was zu finden, der andere die Ordnung.
Jedem das Seine.
Gruß Heinz R.
Alt 20.02.2014, 12:29
Wasn dass??????
Das ist genau derselbe Bildausschnitt wie auf den anderen beiden Bildern, nur halt mitten während der Bastelei.
Manche haben den nötigen Überblick, andere halt nicht. Mußt deswegen nicht traurig sein Außerdem: Ich "arbeite" da nicht, sondern ich bastle; hat also mehr mit Kreativität als mit Ordnung zu tun, und da währenddessen alles auf Armeslänge um mich rumliegt was ich so benutze, hält sich das mit der Sucherei in Grenzen.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
  #434
Alt 21.02.2014, 17:41
Sunrise-Sail Sunrise-Sail ist offline
Hallo Olli,
da Du ja scheinbar ein Profi in Sachen GoPro bist kannst Du mir vielleicht helfen.
Habe mir gerade eine SO 54 DS zugelegt und suche für eine Imagefilmchen einen geeigneten Modell Heli um einige Aufnahmen auf dem Wasser zu machen. Nun habe ich gelesen, dass die meisten Modell Helis sehr windanfällig sind. Geht bei Segeln nun halt gar nicht.
Kannst Du mir weiterhelfen?
Herzliche Grüße
Uli von Sunrise Sail
Alt 22.02.2014, 00:49
Moin Uli,
Solange Du unter Spi segeln kannst, kannst Du auch Phantom fliegen Bei mehr Wind ist ein Kamera-Drachen vermutlich die praktischere Lösung.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 22.02.2014, 09:29
Moin Mar-Thar, danke bei Starkwind werden wir wohl nicht filmen.
Gruß Uli
Alt 23.02.2014, 20:49
Boot: Cobalt 263
So, wie hat Olli das so schön gesagt:
Ich mußte ja etwas "Schwerkraftsteuer" bezahlen ...
Gestern kamen die Teile (Kosten $16,39, konnte ich mir grad noch leisten ...)
Auf jeden Fall hat das Gimbal jetzt ne neue Elektronik und funktioniert auch wieder!
(Ok, muß nochmal neu Kalibriere bzw. die "Verzögerungswerte" nochmal neu einstellen, da hatte ich aber heute keinen Bock mehr dazu ...)
P.S: An der Controlerplatine hats ne Menge ungenutzter Pins, hat jemand ne Idee wozu die gut sein könnten?
Name:	20140223 01 Neue Gimbalelektronik klein.jpg
Hits:	75
Größe:	73,3 KB
ID:	517169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140126 Gimbal Elektronik 001 klein.jpg
Hits:	73
Größe:	80,8 KB
Peer
Alt 23.02.2014, 22:14
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
245 Danke in 123 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ich habe mal 'ne Frage zum Phantom 2 Akku. Wenn ich mal zwei Wochen nicht fliege, wie muss ich den Akku dann lagern? Vollgeladen, halb oder leer, oder ist das bei diesem Akku egal? Danke für die Antworten.
Thorsten
Alt 26.02.2014, 18:58
Zitat von Blinky Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
war nen paar Tage off, daher erst jetzt die Antworten, Sorry..
Grundsätzlich sollte man jeden LiPo-Akku mit einer Zellenspannung von 3,8V lagern, das entspricht in Etwa 50% Ladezustand.
Anderenfalls verkaufe ich Dir aber auch gerne nen neuen Akku...
Grüße Olli81
Alt 26.02.2014, 19:08
Hallo Uli,
bei nem Heli trifft das schon zu, der Phantom bzw. ein Multicopter mit ner DJI NAZA-Steuerung ist jedoch in der Lage, auch bei Wind komplett präzise seine Position zu halten. Ich habe Weihnachten den Copter (Phantom 1) auf Fuerteventura im Urlaub mitgehabt, und bin an der Costa Calma bei 6-7 Windstärken (mit zugegeben etwas flauem Gefühl im Magen, da der Wind ablandig war) am Strand rumgeflogen.
Solange der Wind nicht stärker ist als die maximale Fluggeschwindigkeit des Copters (im GPS-Modus 6m/s, im Atti-Modus 8m/s), ist alles Tacko.
Gerne kannst Du mich auch mal anrufen, ich schicke Dir dazu noch nen PN.
Grüße Olli81
Alt 03.03.2014, 18:42
Moinsen,
nachdem der Winter (der dieses Jahr bei uns zum Glück keiner war) endlich weg ist, kommt hier der neueste Clou aus dem Hause DJI: der Phantom FC40 mit mitgelieferter WLAN-Kamera und 5,8GHz-Fernsteuerung.
Eine Erweiterung a la Phantom 1 ist natürlich jederzeit möglich, toll ist, das hier noch der "alte" günstige Akku aus dem Phantom 1 Verwendung findet.
Ab sofort ab Lager, mehr dazu erstmal im Werbethread
Grüße Olli81
Alt 03.03.2014, 20:46
Boot: Cobalt 263
So, hab gestern den 5,8 GHz Sender für das Livebild "in" den Phantom verlegt.
Hat eigentlich problemlos funktioniert, hab momentan noch die normale Stabantenne dran (@ Olli: Danke für den Tipp, senkrecht nach unten bringt die Antenne echt ne deutlich bessere Reichweite als senkrecht nach hinten)
=> Das einzige "Problem" was ich hab, ich kann die Kanäle von außen nicht umschalten, wobei ich momentan eh nicht weis was der Unterschied bei den Kanälen ist. (Außer ich würde in der Nähe von anderen fliegen, die den selben "Videokanal" nutzen?!)
Jetzt ist es auf jeden deutlich weniger "Kabelei"!
Ich hab mir noch nen "Auschalter" mit dran gebaut, damit ich den Sender abschalten kann wenn ich "nur so" ohne Bild fliegen will.
Am Schluß (natürlich erst nachdem ich alles wieder zusammen gebaut hatte ) hab ich gesehen, dass das Kabel zum Akku an der Isolierung beschädigt ist. (Man muß das ja auch immer ziemlich "reinwursten" wenn man den Akku einlegt. Habt Ihr da irgend ne bessere Lösung?!)
Name:	20140302 02 Sender in Phantom einbauen 008 klein.jpg
Hits:	109
Größe:	85,1 KB
ID:	518946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140302 02 Sender in Phantom einbauen 011 klein.jpg
Hits:	103
Größe:	74,0 KB
ID:	518947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140302 02 Sender in Phantom einbauen 015 klein.jpg
Hits:	100
Größe:	98,3 KB
Name:	20140302 02 Sender in Phantom einbauen 023 klein.jpg
Hits:	101
Größe:	51,1 KB
Peer
Alt 04.03.2014, 07:37
Senkrecht nach hinten? 😜 Soso..
Zum Thema Kabel: löte das im Copter bitte ab und isoliere die Stelle mit Schrumpfschlauch, so wäre mir das zu gefährlich..
Grüße Olli81
  #444
Alt 04.03.2014, 07:43
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.794 Danke in 2.286 Beiträgen
Eine größere Akkuklappe schafft Abhilfe und kostet nicht die Welt.
Gruß, Jörg
  #445
Alt 04.03.2014, 20:25
Benutzerbild von percy
percy percy ist offline
Boot: Succes 1050 sd "MORELO"
Rufzeichen oder MMSI: DG9448, MMSI: 211728640
197 Danke in 106 Beiträgen
Standard Magdeboot 2014
Hallo Olli,
sieht man Dich in diesem Jahr wieder auf der Magdeboot ?
Gruß Bernd
Alt 04.03.2014, 22:31
Hallo Bernd,
Nein, das letzte Mal war nen gewaltiges Zuschussgeschäft, das werde ich dieses Jahr nicht mehr machen..
Grüße Olli81
  #447
Alt 04.03.2014, 22:53
Benutzerbild von chico100468
2.055 Danke in 1.122 Beiträgen
Hallo Bernd,
moin moin olli,
war aber ein echt schönes Video mal aus anderer Perspektive.
schade,aber wenn das ein Minusgeschäft war,
kann mein dein wegbleiben natürlich nachzuvollziehen.
gruß swen
Alt 05.03.2014, 15:15
Boot: Cobalt 263
Gruß, Jörg
Hast Du sowas verbaut?
Wo gekauft?
Peer
  #449
Alt 05.03.2014, 20:43
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
683 Danke in 210 Beiträgen
Ebay oder direkt bei Shapeways:
http://www.shapeways.com/model/11100...-upgrade.html?
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
  #450
Alt 14.03.2014, 07:51
Moin, ich habe gerade über Spiegel Online nen Video bei Youtube gefunden, das mir gelinde gesagt den Atem verschlagen hat...!😳
Der Phantom ist scheinbar auch Feuerfest:
http://youtu.be/0-shWVW1UBc
Grüße Olli81
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
