#426
Und da es draussen kalt ist und wir alle unsere Boote Zeit vermissen , habe ich noch nen Bild von der Überfahrt... Nur mal zum Überbrücken....Muss los im Geld fürs Fahren zu verdienen. Gruss lars
Gesendet von meinem Eierkocher
#427
Gruß Roland
#428
komme mit dem Auto im langen Mittel so auf Durschnitt von 65 km/h. Dann wäre es Std x 65, wobei man sicher mit geringerem Faktor rechnen kann, da Belastung im Schiff gleichmäßiger
Gruß Christoph |
#429
Apollo schönes Wetter..
Und ich muss arbeiten Gesendet von meinem Eierkocher
#430
Ich kann deinen Ausführungen nur zustimmen. Man hat mir von ich glaube wirklich kompetenter Seite das Gleiche empfohlen.
Grüße Sönke
#431
Alles klar. Trotzdem denke ich es ist nicht verkehrt nach ein paar Jahren und evtl. 300-500 Stunden das Ventilspiel zumindest zu kontrollieren.
Aber gut zu wissen, dass ihr es auch nicht übertreibt damit, bzw. gar nicht macht solange alles in Ordnung ist. Theoretisch weiß ich auch wie es geht, werde es beim 1. mal aber mit einem Motorenfachmann zusammen machen. So viel Arbeit ist es ja nicht...
MfG von der Küste Holger
#432
Apropos Stunden; wir sind letzte Saison knapp 70 Stunden gefahren. Da meine Frau hoch Schwanger war konnten wir zum Ende der Saison nicht mehr so wie wir sonst gefahren sind. Wobei stundenmäßig doch noch was zusammen gekommen ist.
Wie viel fahrt ihr denn so im Schnitt? Unser Boot hat nun in den 24 Jahren 2300 Stunden auf die Uhr bekommen.
#433
Auf meiner Uhr stehen 4800 der Kahn kommt aus 1979 und ich weiss nicht der wievielte Motor es ist
#434
Ich habe den BZ. erst in diesem Frühjahr eingebaut. Stehen nun 90 Bst. drauf. Also so ca. 100 in diesem Jahr. Hoffe das es nächstes Jahr deutlich mehr werden.
Grüße Sönke
#435
Kaltstart bei Minustemperaturen? werden die wenigsten absolvieren müssen. Kurzstreckenverkehr? gelegentlich, aber auf Betriebstemperatur kommt er immer. Drehzahlorgien? unbekannt. Meist wird doch konstante Drehzahl gefahren. 100 Stunden im Jahr ist schon eine ganze Menge,,,jedenfalls mehr als der Durchschnitt. Bei mir sind es ca. 80. Öl und Filter wechsle ich alle zwei Jahre zum Saisonschluss.
Gruss Vestus
#436
Mein Boot hat noch den ersten Motor, Bj. 1975. Wieviel Betriebstunden insgesamt, weiss ich nicht, habe in den letzten 3 Jahren aber ca. 600 Std. selbst gefahren. Einen Std. zähler habe ich erst vor zwei Jahren eingebaut, zeigt jetzt 360 Std. an.
gruss Klaus
#437
Bin von April bis jetzt auf ca. 160 Std.. einschl. Überführung und Urlaub gekommen und die Saison ist noch nicht vorbei. Ölwechsel will ich max. alle 2 Jahre machen, da der Motor 19,5l Öl fasst und es sich bei dem Öl um ein 600 BST.-Öl handelt (im Traktoreinsatz).
Gruß Andreas
#438
Je größer (Hubraum & Zylinder) und je älter (konstruktiv) ein Motor ist, desto mehr hat folgende Regel ihre Berechtigung:
NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM! 100 Betriebsstunden pro Saison ist schon rege Fahrtätigkeit... liegt natürlich immer an Revier und vorhandener Freizeit....
#439
Mein Landmaschinenmotor ist Baujahr 1987.
Und hat nun 4200h drauf. Davon habe ich seit Mai etwa 220h draufgefahren. Schnurrt wie ein Kätzchen. Ölverbrauch etwa 1l auf 50h Ventilspiel eingestellt ohne Auffälligkeiten, war fast unnötig. Das letzte Einstellen ist 500h her gewesen laut Bordbuch vom Vorbesitzer. Einmal im Jahr neues Öl, neuen Filter, neue Kraftstoffilter sind unter 100€. Öl kaufe ich im Landmaschinenhandel. Habe 60€ bezahlt für 20 Liter. Der läuft mind. noch mal so lange.
Gruss Robert |
#440
Bei meinem Deutz habe ich nach 3 Jahren und ca 500 h das Ventilspiel einstellen lassen. Hersteller Vorgabe. Habe ich machen lassen, weil ich keine abgewinkelten Fülllehren auf die schnelle hatte. Hat so etwa 1 Stunde gedauert und etwa 70 € gekostet. Gruß Joggel Geändert von Joggel (21.12.2013 um 11:14 Uhr)
#441
War bei mir etwas teurer da monteur weitere Anfahrt hatte...
Gesendet von meinem Eierkocher |
#442
Mal eine grundsätzliche Frage zum Öl.
Z. Zt. fahre ich ein mineralisches 15W40 Öl (auch vom Vorbesitzer). Eigentlich sollten ja in die ganzen Oldtimermotoren SAE30 rein. Kann ich einfach wechseln? Hab mal gelesen dass so ein Wechsel nicht so gut sein soll????? Bisher qualmt der DAF fast kaum. Von der Seite wäre also kein Wechsel nötig. Was meint Ihr? Gruß Roland |
#443
Wie vorher schon geschrieben: Never change a running system.
Gruss Vestus
#444
Mein DAF575 läuft auch mit 15W40 und qualmt nahezu nicht, war schon beim Vorbesitzer so. Damit >10Jahre.
Auch unser Motorenschrauber, unter anderem an DAF LKW/Landmaschienen Motroren angelernt hat von einem Wechsel zu SAE30 abgeraten! Gruß Hubert |
#445
Jungs, Ihr macht mir Hoffnung wegen meines Motors!
Jetzt muss ich nur noch 'rausbekommen, wo mein Kühlwasser vom inneren Kreislauf bleibt. Ich vermute im Wärmetauscher einen Defekt, da der Motor keinen wessen Qualm ausstösst. Weiss jemend von Euch einen Mechaniker im Berliner Raum, der sich mit Indenor/Vetus/Peugeot - Motoren auskennt? Lt. Herrn Poppe (indenor-retro) soll es KEIN DTP 50, sondern ein Vetus P4.21 sein.
Gruss von Haus zu Haus Klaus Geändert von Stoertebeker2010 (21.12.2013 um 17:36 Uhr) |
#446
Hi Klaus,
bau den Wärmetauscher aus und lass ihn bei einer Kühlerbaufirma abdrücken. Kostet wahrscheinlich nen 10er in die Kaffeekasse und Du hast Gewissheit. Gruß Andreas
#447
frag doch mal bei Kanzlivius in Rahnsdorf nach. Den Motorenservice hatte ich letztes Jahr auch bei dem. Hat immer gute Kritik, auch hier im Forum. Ist ja glaube ich auch nicht weit weg von Deinem Winterlager. Gruß Roland
#448
Gruß Wilfried
#449
Hallo Wilfried,
mein Ausgleichsbehälter befindet sich in einer Sitzbank im "Salon". Damit ist er deutlich höher, als der Motor. Spuren von Kühlflüssigkeit habe ich nirgendwo am Motor gefunden und die Bilge sieht aus wie geleckt. Insofern vermute ich, das der Wärmetauscher undicht ist, d.h. dass das Wasser vom inneren Kreislauf in den äusseren gedrückt wird. Ich werde den Tip von Andreas nach der Winterpause mal folgen und den Wärmetauscher ausbauen und abdrücken lassen. Vorher muß ich aber noch definitiv wissen, welchen Motor ich habe und einen entsprechenden Dichtungssatz besorgen! Bei Indenor-Retro kostet ein neuer Wärmetauscher ca. 1.600 € + Mwst. + ggf. Versand. Vielleicht kann ich auch nur das Rohrbündel tauschen. Das ist sicherlich günstiger, wobei es das für den Vetus nicht geben soll, für den DTP50 knapp 400 € + + (recon) kostet. Ventilspiel möchte ich gerne 1 x von einem Profi messen/einstellen lassen. Danach sollte ich das selber prüfen und einstellen können.
#450
Ich hatte meinen Wärmetauscher am OM 615 auch in Verdacht, es war dann aber doch die Zylinderkopfdichtung, die für das Wasser im Öl verantwortlich war. Gruß Andreas
