Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 3.485Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 3.485
Alt 12.08.2016, 12:04
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.878 Danke in 867 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
@cpro90
Habe mir heute Deine App nochmal neu auf mein Smartfone (Samsung Galaxy S4) runtergeladen und jetzt das Problem, dass die App beim Laden des Kartenmaterials
abstürzt. Geladen wird bis 83 von 112, dann kommt die Meldung "Navship" angehalten" und tschüss. Manchmal steigt die App auch ohne diese Meldung aus.
Sieht so aus als wäre es eine Samsungkrankheit. Ich hab mal eine Lösung hochgeladen, eventuell funktioniert es damit kannst du es in ein paar Stunden nochmal probieren?
Die App muss auch nicht deinstalliert werden, es reicht, wenn man den Playstore aufruft, dort bei Aktualisierungen oder Updates (je nach Version) schaut und wenn die App zum updaten vorgeschlagen wird, dann muss man nur entsprechenden Button klicken.
  #427
Alt 12.08.2016, 12:12
Ist bei meinem S3 auch.
Werde dann das Update testen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.08.2016, 12:30
topobase topobase ist offline
Boot: Ariadne Kruiser
31 Danke in 12 Beiträgen
Hi cpro90,
wenn ich die App auf meinem Nexus 7 im Querformat starte, erscheinen in der Kartendarstellung links und rechts am Bildschirmrand ca. 1 cm breite weiße Streifen. Die Darstellung dazwischen ist in Ordnung - es fehlt nix und es wird auch nichts gestaucht - der Bildschirm wird nur nicht auf ganzer Breite genutzt. Diese Streifen bleiben auch erhalten, wenn ich das Nexus anschließend auf Hochformat drehe.
Wenn ich die App im Hochformat starte, ist alles in Ordnung. Auch beim Drehen auf Querformat wird dann der komplette Bildschirm genutzt.
Darf ich noch um die Potsdamer Havel betteln? Die scheint mir noch nicht routingfähig erfasst.
Danke
Holger
Alt 12.08.2016, 13:04
Havel dachte ich wäre komplett drin^^
Das mit den weißen Streifen muss ich mir nochmal ansehen. Dieses Problem liegt wohl öfter mal vor.
Alt 12.08.2016, 13:49
Fast. Zwischen Potsdam Glienicker Brücke und Paretz hast Du die Abkürzung über den Sacrow-Paretzer Kanal eingebaut. Die Havel verläuft untenrum durch Potsdam und dann über Templiner See - Caputh - Schwielowsee - Werder - Zernsee - Phöben. Alles durchaus lohnenswerte Ziele .
  #431
Alt 12.08.2016, 14:26
@pcfuxx Du hattest nach der Adria gefragt ;)
Zudem im nächsten Update: Start manuell festlegbar, somit lässt sich eine Route vorplanen.
Hits:	201
Größe:	66,7 KB
  #432
Alt 12.08.2016, 14:31
falls man von der Ostseite Italiens quer rüber zum Ankersymbol will,
schaltet die Routenführung auf direkten Weg um, oder beharrt sie weiter auf Küstenlinie?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.08.2016, 14:41
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Habe gerade nochmal die ganze App neu runtergeladen und gestartet, funktioniert jetzt wieder EINWANDFREI !!!
Alexander II.
  #434
Alt 12.08.2016, 14:54
Gruß Mani
Seit der letzten Version ist Hochseerouting aktiviert, er würde dann den direkten Weg quer durch die Adria nehmen... Aaaaber: Ich hab es an dieser Stelle noch nicht eingepflegt^^
  #435
Alt 12.08.2016, 14:57
So, etwas einfacher geworden
Hits:	176
Größe:	34,0 KB
ID:	714502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	62,9 KB
  #436
Alt 12.08.2016, 15:09
Alexander II.
Da bin ich ja dann beruhigt dann sollte es auf anderen Samsung-Geräten nun auch wieder funktionieren.
  #437
Alt 12.08.2016, 16:08
.... .... ist offline
35 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Chris,
erst mal ein Danke für die App.
Mein Gerät ist ein Samsung Galaxy Note Pro 12.2 P905 LTE.
Frage zum besseren Verständnis, wenn die App neu installiert wurde braucht sie dann erst weil neu WLAN, bzw. eine Funkzelle, denn nur mit GPS - Signal im freien bleibt der Bildschirm weiß, sucht sich zu Tote, das GPS Symbol ist ca. 3sec. blinkend zu sehen ist weg, kommt dann wieder für 3sec. usw. das ist etwa seit V 1.32 so ? Vers. 1.40 ist installiert.
Aufgefallen ist mir, das er beim Start nicht alle Karten geladen, werden manchmal sind es 98 dann mal 106, 112 glaube ich sollten es sein. Beispiel, wenn ich zb. London route kommt die Meldung keine Wasserwege vorhanden, dann Starte ich nochmal neu dan kommt die
" Ihre Route wird berechnet .." es tut sich nichts, heute über eine Stunde gewesen. Gerät lässt sich aber ganz normal mit den Homebutton bedienen. ( nicht abgestürzt bzw. aufgehängt )
Gruß Peter
Alt 12.08.2016, 17:37
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.403 Danke in 930 Beiträgen
Gibt es auch Norwegen bis ca Mitte (Trondheim) oder wenns nicht allzuviel Arbeit macht bis Zur Barentsee?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.08.2016, 17:38
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Also bei mir ist die Potsdamer Havel drin.
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 12.08.2016, 18:48
Benutzerbild von Martin P.
Martin P. Martin P. ist offline
Boot: Glastron GS 185
99 Danke in 71 Beiträgen
Heute mal während der Fahrt ausprobier
alles wieder bestens.
Klasse Arbeit von dir.
Gruß Martin
  #441
Alt 12.08.2016, 18:52
dinslakener dinslakener ist offline
Boot: Bootlos
43 Danke in 23 Beiträgen
nach dem Update auf 1.41 stürzt die App bei der Routenberechnung immer ab.
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
92 Danke in 47 Beiträgen
Habe mir die App auch runtergeladen. SuuuuPer Ding. Danke für Deine Arbeit, Deine Geduld und vor allem Deine Großzügigkeit Forumsmitgliedern gegenüber.
Bei meinem alten Tab 2 von Samsung läuft alles.
Eine Frage habe ich jedoch: Was bedeutet, dass die Karten geladen werden? Offline funzt das ja nicht. Oder mache ich etwas falsch???
Rheinkilometer 363
  #443
Alt 12.08.2016, 22:19
Karten laden bedeutet, dass er die Flussdiagramme und Wegepunkte lädt. Funktioniert auch offline, ergibt aber nur Sinn, wenn man auch das entsprechende Overlay lädt, was nur mit Tricks offline derzeit geht
@dinslakener: Welche Route berechnest du? Von wo nach wo?
Alt 12.08.2016, 22:45
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.918 Danke in 1.399 Beiträgen
Bei meinen beiden Geräten zockelt es noch. So alle 3 bis 6 sek. zieht es das Bild nach. Ich kann also Kurs und Geschwindigkeit der Realität nicht so recht zu ordnen. War mit dem Auto im Ort unterwegs und hatte heute morgen ein Update gezogen. Tablet Android 4.4 KitKat, Handy Moto G mit Android 5.1
Alt 12.08.2016, 23:24
Das kann sein. Ich kümmer mich noch drum^^
Alt 13.08.2016, 07:28
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Ich habe gestern mal ne Route vom stienitzsee bei rüdersdorf bei berlin nach norddeich geplant.....das funktioniert. Klasse
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 13.08.2016, 08:12
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Bei mir stürzt die App nach der Meldung "Route wird berechnet" ab. Es kommt die Meldung Navship angehalten. S5neo mit 6.01.
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 13.08.2016, 08:16
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Bei mir auch...
Gerade im playstore aktualisiert
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 13.08.2016, 08:22
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 233 Beiträgen
Leider stürzt bei mir ebenfalls die App nach dem aktuellen Update ab, sobald ich eine Routenberechnung durchführen will.
Handy: Huawei y625
Android: 4.4
gesendet vom mobilen Handtelefon.
Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge Dietmar.
Dietmar
Alt 13.08.2016, 09:07
Noch was ist aufgefallen. Eine Menüeinblendung oben links fehlt ( mit löschen usw.).
Dann hab ich nich eine Frage:
Beim Startpunkt setzen kann ich nicht genau an der angetippten Stelle starten? Es ist immer mehr oder weniger weit weg.
Da hab ich in den Hafen getippt und der startpunkt ist ca. 750m weg. Wenn das an der Schifffahrtsstrasse liegt hätte ich erwartet, das ich zumindest die Hafeneinfahrt von der Weser aus treffen kann.
Stephan
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
