#426
VesselviewMobile Verbindungsprobleme
ich habe das VesselviewMobile an einem Mercury 50 PS Außenborder angeschlossen mit Terminator und allem wie es sein sollte. Mein Problem: Zündung an das VesselviewMobile verbindet sich mit der App zeigt Betriebsstunden und ist verbunden. Sobald ich den Motor starte bricht die Verbindung ab...gibt es irgendwelche Tips woran das liegen kann? Habe die App deinstalliert und neuinstaatliert...die Steckverbindungen getrennt neu angesteckt...immer das selbe, wenn Motor läuft, Verbindungsabbruch...??? Jemand eine Idee? |
#427
Bei meinem Mercury 50 PS EFI geht es.
Bei deinem Laufenden Motor könnte die bluetooth verbindung durch die Zündanlge gestört sein. Schau mal nach ob die Zündklabel und Kerzenstecker in ordnung sind. Oder hast du die Kabel vom Vesselview zu nahe an den Zündkabeln.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
#428
danke für die schnelle Antwort...habe ich auch schon dran gedacht...weil ich das VesselviewMobile direkt hinter den Zündkerzen platziert habe! Werde ich demnächst mal um platzieren und dann versuchen obwohl meine Quicksilver Bootswerft meinte , dass das keine Probleme machen sollte mit der Nähe zu den Zündkerzen...siehe Foto... vielleicht ist es wirklich zu nahe an den Zündkerzen? |
#429
Das ist ja fest am Zündkabel, Zündspule.
Ich habe mal in dein Bild eingezeichnet wo ich es eingebaut habe. Wollte jetzt nicht raus gehen um ein Foto zu machen. Kann aber morgen eins machen und einstellen.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:49 Uhr) |
#430
wenn es nachher nicht regnet werde ich mal zum Boot fahren und es zum Testen umbauen , am besten ohne schrauben, sondern wieder mit Kabelbindern. Ich werde berichten... |
#431
Ja, ich habe das auch alles nur mit Kabelbindern befestigt.
Gruß Jogie,
#432
Ich hab’s so montiert daß das Modul nahe am Boot ist und weit weg von den Zündkerzen
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
#433
Bei mir da Befestigt.
Gruß Jogie,
#434
Moin Moin,
So habe heute das Modul erst einmal zum Test umgebaut...und es hat direkt funktioniert! Hätte nicht gedacht, dass die Zündkerzen das Bluetooth Modul so doll stören ... Danke nochmal...
#435
Das werde ich dann auch nochmals testen, VV Mobile ist verbaut, wird aber so gut wie gar nicht genutzt.
Habe viele Daten über das VV Link auf dem Plotter. Gruß Rüdiger |
#436
bei mir ist das Modul vorn montiert und an die Junction-Box angeschlossen. Da muß dann nur an den freien Stecker ein Terminator. Macht keine Probleme. Ist dort am Fahrstand auch vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden |
#437
Ja, hatte ich auch vor.
Aber da ist kein Steckplatz mehr frei und einen größeren Verteiler bekomme ich in meinen Steuerstand nicht mehr rein. Abgesehen davon, dass die 8 fach Verteiler in Gold aufgewogen werden, im Gegensatz zu den 4 fach. Gruß Rüdiger
#438
Habe das Teil an einem Mercruiser 350 MAG aus Bj08 installiert und bin jetzt ca3 Tankfüllungen gefahren, aber die Berechnung passt überhaupt nicht zusammen. Der unterschied zwischen Berechnung und Tanken sind zwischen 10-30 Liter
Hat noch jemand solche Probleme. |
#439
Ich hatte genau das gleiche wie #426 Zörn beschrieben hat.
Habe dank diesen Beiträgen hier das "Kästchen" weg von den Zündkerzen und schon funktioniert alles prima. Dankeschön |
#440
wollte heute das Vessel View an den Mercruiser 5.0 MPI anschließen. Leider habe ich da nicht den richtigen Stecker gefunden, nur den auf dem Bild zu sehen. Steht auch Diagnose drauf, aber der passt ja leider nicht. Hat jemand den gleichen Motor und das Vessel View verbaut? Gibt es da noch einen Adapter dafür oder habe ich nicht den richtigen Stecker gefunden. Danke Gruß Jürgen |
#441
Wenn der Motor Smartcraft hat. Mit 5.0 EFI muß es noch kein Smartcraft fähiger Motor sein. Welches Baujahr ist er den ?
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
#443
Nach dem Bild zu urteilen Bronze Seewasserpumpe Zentralentwässerung, also nicht soooo alt. Den 5.0L MPI gibt es am Seriennummer 0M300000 aufwärts und der ist in jedem Fall SmartCraft fähig... Edit: den 350 MAG MPI gibt es ab Seriennummer 0L010019 und der ist bis Seriennummer 0M299999 NICHT SmartCraft fähig. Erst ab Seriennummer 0M300000, wie der 5.0L Geändert von von Jürgen (02.09.2024 um 10:07 Uhr)
#444
Da ich noch in der Firma bin hab ich Dir noch ein Foto gemacht. Das blaue Kabel kommt von der Zündspule und geht an den Verteiler, damit Du ungefähr eine Vorstellung hast wo Du suchen musst...
Das Kabel mit der gelben Banderole geht an den Stecker den Du brauchst... |
#445
das Boot ist aus 2006. Danke für das Bild, jetzt sollte ich den Stecker auch finden 😁. Gruß Jürgen |
#446
Hallo Jürgen, du hast genau meine Konfiguration als Foto eingestellt. Ich habe genau diese gelbe Hülle mit der Aufschrift „Termination resistor at this end“. Mein Problem ist nur, das da keine gelbe Kappe angebracht ist. Des Weiteren ist hier direkt ein weiterer Kabelbaum kontaktiert. Und der Steckverbinder ist weiblich und der von VVM ebenfalls. Insofern kann ich das dort doch gar nicht kontaktieren. Oder übersehe ich etwas?
Geändert von KB1402 (25.09.2024 um 11:47 Uhr) |
#447
Es gibt aber " Verteiler " ich glaube die heißen Junkingbox oder so ähnlich.
Gruß Jogie,
#449
Servus zusammen, wie sind denn eure Erfahrungen mittlerweile? Wie zuverlässig ist der Kraftstoffverbrauchsanzeiger bzw. die digitale Tankanzeige? Wie oft nutzt ihr die App? Würdet ihr es wieder kaufen?
Ich hab ein 115 Pro XS und grübele immer wieder ob ich es nicht doch auch noch kaufen soll....oder isses doch nur Spielerei? |
#450
Ich nutze die App auf einem Handy immer bei jeder Fahrt. Ich habe mir hier ein Screen erstellt, um die „sicherheitsrelevanten“ Infos (Temperatur, Ladespannung, Öldruck,) immer im Blick zu haben. Auf den Instrumenten (SC1000) lässt sich das nur durch regelmäßiges Umschalten prüfen. Und natürlich den korrekten Kraftstoffstand nutze ich. Der Geber im Tank ist doch ordentlichen Schwankungen unterlegen. Gerade bei größeren Touren ist das ein wichtiger Aspekt. Für mich ein klarer Nutzen und keine Spielerei. Es gibt auch auch ein Multifunktionsdisplay von Merc oder man holt sich die Daten auf einen Plotter. Dann wäre für mich VVM unrelevant
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. | Freibeuter | Kein Boot | 5 | 20.07.2015 15:02 |
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI | Kalli-Klick | Technik-Talk | 3 | 21.06.2015 12:30 |
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft | kleinheloise | Werbeforum | 7 | 15.06.2012 16:41 |
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns | welle1501 | Allgemeines zum Boot | 3 | 23.07.2011 22:40 |
C-MAP Module | gerd5 | Technik-Talk | 8 | 05.04.2002 20:43 |
