#426
![]() ![]() oder happy end ![]() ![]() ![]() ![]() Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein! |
#427
Mein erster Rohentwurf eines eigenen Einrichtungsplanes.
Eins weiß ich, ich bin zu doof so auszunutzen, dass die erwünschten Räume herauskommen, oder das Boot ist etwas zu schlank. ![]() Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich nicht glücklich. Vor allem die verschenkte Stehfläche im Bugbereich nervt mich. Aber man will ja auch mal kuscheln oder? ![]() Ehe wir das total zerreissen, das ist nicht mein Riss. Daten: Länge Wasserlinie 10m Breite Wasserlinie ca. 3m Abtrennen des Schlafbereiches habe ich erst mal weg gelassen. Gruß Peter P.S. Die eingezeichnete Wasserlinie ist eigentlich die Installationsgrenze. Habe ich falsch beschriftet
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
#428
Im Moment neige ich dazu, den Zweiflern recht zu geben. Mir fehlt was um diesen Innenraum zu planen. Beim Haus ist das leichter!
![]() Gruß Peter
#429
Das ist doch schon mal eine Basis
![]() Du kannst die Vorschiffskoje sicher noch einen Meter nach vorn schieben, eine Doppelkoje kann ohne weiteres im Fussraum 20-30 cm. weniger Breite haben. Dazu kommt, die Koje ist in der Regel über der WL, da hast du eher zu pesimistisch kalkuliert. Für den WC Raum hast du, meiner Ansicht nach, zuviel Platz verplant, wenn es dann unbedingt in dieser Grösse sein muss, verlege die Nasszelle auf die Stb. Seite beim Niedergang, der Navitisch auf Bb mit den Sitz als Verlängerung der Hundekoje. So hast du mehr Platz für einen grosszügigeren Salon. Jürg
#430
#431
Step 1, Kojen in der Bugkajüte verschoben.
Das kann man jetzt Kajüte nennen! ![]() Gruß Peter
#432
und jetzt veschiebe den WC Raum ![]() ![]() An dieser Stelle macht er den Innenraum optisch und praktisch um die hälfte kleiner ![]() Jürg
#433
wo ist denn dann die Stehhöhe in der Dusche? Die gestrichelte grüne Linie, die da quer durch geht, ist der Aufbau. Wenn ich jetzt die Dusche/WC zum Navibereich schiebe, dann ist nix mehr mit stehen (na ja, 20cm vielleicht noch). Das kann ich meiner besseren Hälfte nicht anbieten. Gruß Peter
#434
Ach so, der Mast steht auch im WC-Raum!
Gruß Peter
#435
Vergiss mal den Navitisch und plane an dieser Stelle die Nasszelle,
da reicht die Stehhöhe üppigst! das WC kann dann sogar unter dem Brückendeck platziert werden, da brauchst du nur Sitzhöhe, Männer pinkeln im sitzen ![]() Der Mast ist wahrscheinlich eh zu weit achtern geplant, auf jeden Fall macht der freistehende Mast nie den gleich versch....... Eindruck wie eine grosser geschlossener WC Raum. Leider streikt mein Scanner, sonst könnte ich mal ein paar Skizzen reinstellen, wie gesagt mit 12 Meter für 2 Personen bewegst du dich inder Luxusklasse ![]() ![]() Jürg
#436
So, Step 2 der Anpassungen (ich bin begeistert, das Boot wird immer grösser!) Danke dir Jürg!!!
Gruß Peter
#437
![]() Gruß Peter
#438
jetzt hab ich selber auch noch ein wenig zu verbessern.
Bis gleich! Gruß Peter
#439
So, mit der Hilfe von Jörg bin ich aus meinem Tief bzgl. der Innenraumgestaltung wieder raus.
Werde zwar noch ein paar Tage lang drauf sehen müssen, aber.. es wird! Was ist nicht umgesetzt? - Vorderkabine zum lagern/Basteln freimachen - Schlafbereich in die Mitte rücken Was ist umgesetzt? - Motorraum unter der Treppe und nach achtern - Staukästen achtern - wenig Gewicht im Bug - nach wie vor grosse Nasszelle - angenehm grosser Schlafbereich - schöner lichter Salon! - grosser Küchenblock - viele Stauräume Was sagt ihr so dazu? Irgendetwas nicht richtig für Langfahrt oder Wohnen? Gruß Peter
#440
na, um auf deine Signatur zuzückzukommen
![]() 1. du hast ein großes Klo, aber keine einzige Seekoje ![]() 2. Die Salonkoje hat vielleicht gerade mal 1,5 m, da kannst du mit deiner Frau schön wie die Hühner auf der Stange nebeneinander sitzen, aber keiner kann da schlafen. Und wenn Gäste kommen, muß einer auf den Herd und der andere sitzt auf dem Klo, ein dritter passt vielleicht noch auf die Spüle. Dann ist Schluß. ![]() 3. Die Vorschiffkoje ist auch keine Seekoje, da auch schräg, wäre aber nicht schlimm, wenn die Vorschiffkabine nur als Schlafzimmer im Hafen gebraucht wird. 4. die Niedergangstreppe verläuft schräg ins innere, da sind auf See Fehltritte vorprogrammert. Entweder Raum vom Klo abzweigen oder den Niedergang ein Stück nach BB verlegen |
#441
Na also, wird doch,
jetzt nimmst den Tisch und schiebst ihn bis zum Mast, Vorderkante Tisch am Mast, den Tisch in 2 Hälften sprich zusammenklappbar, links und rechts je einen Salonkoje, damit hast 2 Seefestekojen und 2 Lümmelkojen. Jürg PS: weitere Kritik später, ich habe erstmal Hunger ![]()
#442
das waren Argumente, denen ich mich nicht entziehen konnte. Hier das (Zwischen)ergebnis: Danke schön und Gruß Peter
#443
habe dich zu spät gesehen und zwischenzeitlich das U-Sofa gebaut. Nehmen mir zwei gegenüberliegende Sitzgelegenheiten denn nicht zuviel Stauraum weg? Und, warum rutsche ich in der Hundskoje derart jämmerlich zusammen? Ich dachte immer, dass gerade das verhindert wird in solch einer Schlafbox? Gruß Peter
#444
Bin schon wieder da
![]() Essen war Sch..... darf ich sagen, habe selber gekocht ![]() ![]() Also weiter mit deiner Inneneinrichtung ![]() WC- Raum ist zu gross, zum Duschen reicht ein Mass von 75 auf 75 cm. Die L Koje ist keine schlechte Lösung, in meinen Augen besser als die U Version(Kuschelfaktor) Jürg
#445
und ob die Hundekoje ein bischen quer gebaut ist macht in meinen Augenkeinen Unterschied Jürg
#446
So, hier die Alternative von Jürg (wenn, ich es denn richtig verstanden habe.)
Die Duschbox ist erstaunliche 80x60cm. Ist das wirklich zuviel und wenn ja, wo nehmen ich dem Konzept Raum weg? Oder falle ich um wegen zu viel Platz, wenn das Boot mal krängt? Das ist ja auch nicht uninteressant. Auf See wird ja immer der Wohnraum knapp gehalten, um nicht haltlos durch die Gegend zu fliegen. Na mal schaun, ist jedenfalls viel komplexer, als man so glauben mag (als Dummy). Bis dahin Peter
#447
![]() Und kochen.. na ja, Wasser verbrennen kann ich auch! Gruß Peter
#448
Darf ich mal stören
![]() Peter, gehe ich jetzt recht in der Annahme, dass du ein Boot selber bauen möchtest bzw. hier ein Boot planst ![]() Gruß WE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
#449
Ich hab mal ein Männeken in dein Boot gezeichnet, dann wirds vielleicht deutlicher. Stell dir jetzt mal vor, wie das bei etwa 15-20° Lage aussieht |
#450
ICH war nicht derjenige, der den Labertrööt (und so habe ich das deklariert) derart spezifiziert hat, dass es nur noch um mein Boot geht. ICH wollte allgemeine Aussagen, wie jeder sich sein ideales Aussteigerboot vorstellt. Da war mal Platz für Motorboote!! ![]() So, und dann wurde mir bescheinigt, dass ich eventuell ein böser Bube bin und nur Geld verdienen will mit eurem Wissen! Stellen wir uns mal vor, ich gehe Scheiße schaufeln für 5,-- €/Std. Und dann guck dir mal die Logfiles an. Überschlägig hätte ich schon mal denKonstrukteur bezahlt oder?? ![]() Das wir jetzt über mich, meine Fähigkeiten (und die werden ja wohl mehr als genug in Zweifel gezogen) und meine Kenntnisse diskutieren, habe ich billigend in kauf genommen, um diesem interessanten Trööt nicht die Kante zu geben. Mache mich also zum Clown und bin leider nicht mehr für alle ein kompetenter Ansprechpartner! DANKE! Aber was solls, könnte ich mit leben. Nur was kommt jetzt? Bin der Lauritter, der sich das Boot für nothing planen lässt? Sich alle dummen Ideen argumentativ widerlegen lässt? Althergebrachtes bekommt, damit seine krummen Gedanken endlich wieder gerade werden? Mann, jetzt bin ich stinkig! Liegt nicht an dir, sondern an der Notwendigkeit, dass das passierte. Seit.. ääh ich glaube seit gestern. Was habe ich euch eigentlich getan? ![]() Gruß Peter
