#426
Ich finde das Konzept interessant, weil man z.B. auch zunächst mal nur einen Raum mit so einer Klimatisierung ausstatten kann und so Erfahrung sammeln.
Bei uns ist das hauptsächlich Wohnzimmer und Bad (gnä Frau wünscht 24/7 warmes Badezimmer), die anderen Räume bleiben eh fast immer ungeheizt. Wenn meine neue PV Anlagenerweiterung mit Speicher steht, werde ich das vielleicht mal probieren. Wir haben aber auch mit unserem 2-Personen Haushalt nur ein kleines Haus. Die Wartungskosten fallen aber auch bei einer Luft Wasser WP an. |
#428
in Asien haben die das auch so. Eine Heizung / Klima pro Raum. Sieht super aus an der Fassade, ist voll angenehm im Raum, mit der Zugluft (ob warm oder kalt) und dem Geräusch vom Gebläse. Und draussen oder wenn man´s Fenster aufmacht ist´s traumhaft, irgendeine Kompressor-/Ventilator- Kombi brüllt immer............
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (19.01.2022 um 19:57 Uhr)
#429
Ganz so verteufeln würde ich das Video nicht. Ich habe bei mir im Häuschen auch 3 DAIKIN Bluevolution Inverter die eigentlich zum Kühlen geplant waren. Erstens ist die Geräuschkulisse absolut minimal, dass ich selbst im Hochsommer die Klima nachts im Schlafzimmer durchlaufen lasse. Mit der richtigen Einstellung ist auch keinerlei Luftzug zu spüren. Wartungskosten hatte ich die letzten 4 Jahre KEINE. Nur Filter auswaschen etc. kann ich selbst. Wenn es im Herbst kühler wird nutze ich diese auch teilweise zum heizen bevor ich meine Gasheizung anwerfe. Der Verbrauch hält sich ebenfalls sehr in Grenzen.
Meiner Meinung nach ein sinnvolles System was in Kombination mit PV eine gute Alternative sein kann.
Gruß Gerd |
#430
Wir hatten in Ungarn auch eine vorgefüllte Klimaanlage, die ich selbst installiert habe, das war wirklich kein Problem und von der Lautstärke vernachlässigbar.
Wenn ich die Preise sehe, die hier aufgerufen werden wird mir schwindelig. Die hat 2013 gerade mal 600 Euro gekostet. |
#431
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
#432
Grüße Daniel
#433
Vorteile von eine Wärmepumpenheizung im Sommer: Man kann über PV kostenlos den Boden im ganze Haus zugfrei kühlen und spart sich eine Klimaanlage.
#434
Die durchschnittlichen drei Tage im Sommer wo ich eine Klimaanlage hier in Deutschland bräuchte verzichte ich gerne auf den Stromfresser. Andere Länder, andere Prioritäten.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
#435
Mein Schwiegervater hat in seiner Firma auch eine neue Halle gebaut und diese nun mit einer separaten Wärmepumpe beheizt. Für Ihn hat das viele Vorteile, aber das wurde auch von Anfang an dann so mit eingeplant. Dort liegt, obwohl es eine Industriehalle ist eine Fußbodenheizung im Betonboden. Und es ist erstaunlich, obwohl die Lufttemperatur nicht höher ist, wie in den anderen Hallen, empfindet man es als viel Wärmer. Die Wärmepumpe wird auch nur zum Heizen genutzt und muss kein Warmwasser machen, dadurch läuft sie immer in einem Bereich mit sehr gutem Wirkungsgrad.
Morrrpheus auch bekannt als Sascha |
#436
Zum Einen braucht man dafür ne PV Anlage welche bekanntlich nicht vom Himmel fällt, zum Anderen könnte man den erzeugten Strom noch immer verkaufen (wenn auch nur für 6,xx Cent/kWh). Und die PV muss natürlich auch erstmal ausreichend Überschuss produzieren.
------------- Gruß, David |
#437
Ich sag jetzt mal so: Wenn Kühlungsbedarf, besteht die Chance auf Sonne
Natürlich fällt so eine Anlage nicht umsonst vom Himmel, aber im Gegensatz zum neuen Auto, das dauernd Geld kostet, verdient die PV Anlage Geld, bzw. spart eben Dieses. Mit einer 6-10 kWp Anlage läßt sich schon Kühlung und Heizung realisieren, besonders mit Speicher. Ich installiere gerade 10kWp + 10KWh Speicher mit Eigenmontage, kostet € 13.000.- abzüglich € 1.000.- Förderung 10.000 Dächer Programm Bayern. Aber natürlich: Wenn ich nen Tresor für meine Armbanduhren brauche und massagebesitzt auf der Autobahn 250km/h muß, dann ist die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer PV Anlage natürlich schon vordringlich, man muß ja Prioritäten setzen. Ich bin gespannt, was die angekündigten Veränderungen der Ampel real für PV Anlagen bedeuten werden. Geändert von zooom (20.01.2022 um 11:20 Uhr) |
#438
Hatte letztens auch ein Video zu dem Thema gesehen. Da es sich bei Klimaanlagen um Luft-Luft Wärmepumpen handelt, sollen diese sogar mit 35 % förderfähig sein.
Und gerade beim Altbau oder Bestandsbau wäre solch eine Klimaanlage ein netter Baustein um die Heizkosten zu senken. Die Kühlung gibt es dann noch obendrauf. Ich sehe nur einen Nachteil. Eine Heizung würde ich eher möglichst weit unten im Raum und um Gebäude anbringen und eine Klimaanlage eher unter der Decke. Da wird man Kompromisse eingehen müssen. Gruß Chris |
#439
Anders kann man eine Wärmepumpe ja eh eher vergessen, weil die lebt von grossen Heizflächen bei niedrigerer Temp. Am Ende bleibt´s aber dabei, es gibt eine bestimmte Heizlast in kW. Und ich meine -unabhängig von meiner Entscheidung pro Wärmepumpe-, dass die Rechnung zugunsten Heizöl oder Gas ausgeht. Im Moment noch. Und die Steuerungstechnik bei Wärmepumpen -womöglich noch in Verbindung mit Speicher und Solarthermie und PV- ist meiner Meinung nach erschütternd einfach.
#440
Nicht, wenn der Strom von der PV kommt. In meiner (inzwischen vermieteten) Gewerbehalle wird mit einem gasbetriebenen Dunkelstrahler an der Decke geheizt, da ist die Lufttemperatur auch nur etwa 15°C, die Raumwärme kommt auch vom Fußboden (25cm Beton), der natürlich die Wärme extrem gut speichert und wieder abgibt. Bislang war das die wirtschaftlichste (und staubärmste) Heizung, die ich mir für 300m² Fertigungshalle vorstellen konnte, wie das mit den gestiegenen Gaspreisen wird, muß ich meinen Mieter fragen. |
#441
Das mag schon sein, die hab ich auch.
Das ist ja so ein bisschen der letzte Strohhalman dem ich sauge. Nur Nachts wird´s dunkel und im Winter die Tage kurz und bedeckt.....
#442
Tja Fraenkie, da wird wohl noch ein Windrad für nachtens bei Dir Einzug halten müssen.
#443
..oder hat jemand andere Erfahrungen? Gruß, Jörg
#444
Darf ich fragen, woher du die Anlage beziehst? Montagematerial auch dabei? Gerne auch per PN wenn das nicht öffentlich stehen soll. Eine PV Anlage in Eigenmonatage schwebt mir für dieses Jahr nämlich auch noch bevor, bislang jedoch immer ohne Speicher da mit Speicher (in sinnvoller Größe) immer erheblich teurer - und zwar so deutlich, dass sich der Speicher niemals rechnen würde.
#445
Ich habe nur Testberichte gelesen über das, was man auch im Bootssektor so kaufen kann. Die waren - mit -Verlaub - nicht sonderlich positiv, eher uneffektive Spielerei. Aber abhängig von deinem Bundesland gibt es mitunter keine Beschränkungen der Aufstellung von Windkraft auf Privatland. Ich möchte es nicht haben, je größer desto mehr Krach. Riesenvorteil von PV und Atomkraft.
#446
Wenn du keine kälte abstrahlenden Flächen hast, wie eine unisolierte Nordwand, große schlecht isolierte Fensterflächen, wobei sich selbst gut isolierte Fensterflächen noch anfühlen können, als würdest du vor einem offenen Kühlschrank hocken, deshalb hängen wir ja die Heizkörper so gern darunter, kommt man mit deutlich geringeren Raumtemperaturen klar, ohne es ungemütlich zu finden. Noch besser als die Fußbodenheizung ist da eine Wandheizung. So kann man durchaus deutlich Energie einsparen. |
#447
Gruß, Jörg
#448
Die Module: Canadian Solar 375 à 145.- incl. frachtfrei Händler ebay-kleinanzeigen Der WR Huawei SUN2000 KST 8 1050.- + Steuer (bei meiner O/W Anlage hätte es wahrscheinlich auch ein 6er getan) Der 10kW Speicher Huawei LUNA2000 10 SO 5000.- + MwSt. Gibts im Moment bei ebay-kleinanzeigen billiger für 5.400.- incl. Die beiden habe ich bei Secondsol am günstigsten gefunden, Lieferant aus Tschechien Das Montagematerial hab ich mir im Laufe des letzten Jahres zusammengesucht und teilweise sehr günstig gekauft, z.B. 250m Würth Zebra Montageschienen für 250.- Dachhaken für Biberschwänze 60 Stück Modulklemmen Würth, Blechziegel, Kabel 6mm² etc. Zusammen etwa 600.-, ein bißchen was hatte ich noch im Fundus, weil es schon meine 3. Anlage ist. Die neue Anlage soll wg. der geringen Vergütung in erster Linie den Eigenverbrauch decken, die ältere Anlage mit 15,8kWp speist dann nur noch ein zu 11,5ct. Ich erwarte eine Autarkie von >80% Geändert von zooom (20.01.2022 um 15:17 Uhr) |
#449
Bei den ganz preiswerten Anlagen aus China sind die Zahlen oft hemmungslos der Phantasie entsprungen und bei deutschen Anlagen wie die https://myskywind.shop/p/skywind-ng-1kw-230-110-v stehen 3000 Euro Für die Anlage 350kWh Ertrag pa gegenüber. Das Geld in einen Stromspeicher gesteckt, oder mehr PV dürfte wohl sinnvoller sein. |
#450
Die rund 6000 € für den Speicher sind IMO die größte Unbekannte. Wie lange oder wie viele Zyklen macht das Teil wohl? Wenn man das heute sagen könnte ...
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Stromkosten ? | Palmyra | Kein Boot | 16 | 15.11.2013 21:36 |
Stromkosten | ManfredBochum | Kein Boot | 5 | 24.05.2012 07:46 |
Stromkosten des Heizungszählers | nasowas66 | Kein Boot | 71 | 03.06.2011 18:22 |
Motorboot nach Explosion gesunken ! | KäptnBlaubär | Allgemeines zum Boot | 34 | 29.10.2007 18:01 |
explosion | chrisma | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 25.09.2006 13:23 |
