Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.042Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.042
Alt 04.11.2011, 12:48
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Habe mal eine Frage zur Draco 1700tl bzw. Lizenzbau "Coronet 17".
Im Motorraum habe ich unten in der Bilge einen Durchlass, Aluminium Rohr das ca. 3cm aus dem GFK schaut, das die Bilge im Motorraum mit der Bilge unter dem Tank / Ankerfach verbindet, also nach vorne geht.
Da ich Probleme mit Wasser und Öl im Motorraum hatte das höher stand als dieser Durchlass, ist natürlich die ganze Soße auch in die vordere Bilge gelaufen und nur teilweise durch den Stopfen wieder rausgekommen (weil der Stopfen nicht ganz am Boden sondern auf ca. 2-3 cm Höhe ist).
Ich würde das Wasser-Öl Zeug gerne da vorne wieder raus haben.
Hat jemand einen guten Tipp wie ich da am einfachsten ran komme ?
Ich dachte an Revisionsklappe im hinteren Ankerkasten einbauen und mit Hochdruck durchspülen.. Die Mittlere Bilge (unter Ankerfach, Tank und dem vorderen Ablagefach) ist aber recht lang, weiß nicht ob das klappt mit sauber machen..
viele Grüße
Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 15.11.2011, 11:31
Bob Feldmann Bob Feldmann ist offline
Boot: Draco 1700 TL
11 Danke in 11 Beiträgen
bei mir ist ein Gummiflatterventil auf dem Rohr, so wird wohl nichts bis vorn durchlaufen.
Wobei ich nicht weiss, wo genau dieses Rohr auf der anderen Seite des Motorraumes endet bzw. anfängt.
Geh ich recht in der Annahme, das die Bilge so über den Motorraum (und dann von dort über die Lenzpumpe) entwässert werden soll?
Besten Dank und Gruß!
Alt 15.11.2011, 11:50
Ja, ich denke das Rohr ist als Ablauf für die Bilge (also dem Abschnitt der Bilge unter Ankerkasten, Tank und vorderem Staufach) gedacht. Hinten läufts dann unter den Motor in die Bilge und wird da rausgepumpt, oder, wenn vorhanden, durchs Lenzloch abgelassen.
Nur würde ich da halt in der Mitte gerne mal reinschauen und saubermachen. Bin sicher da schwimmt / liegt bei mir noch jedemenge Ölschlamm drin.
Vorne im Staufach ist ja alles sehr übersichtlich. Nur von dort kann man auch nicht in den Mittelteil schauen.
Hat vielleicht jemand eine Explo Zeichnung von der 1700TL / Coronet17 ? Wäre interessant zu sehen wie der Bereich zwischen "Fahrraumfussboden" und Bootsboden aussieht. Also wie dicht das ist und wo da GFK Wände sind.
Ich lade heute Abend mal ein Foto von dem Rohr hoch, ich glaube ich habe das zu kompliziert erklärt... 1 Bild und 1000 Worte, jaja...
viele Grüße
Sebastian
Alt 15.11.2011, 23:48
Das Verbindungsrohr hier meine ich:
(Ich habe da gerade einen Korken reingesteckt)
Leider liegt mein Wasseransaugschlauch drüber aber ich habe kein anderes Bild gefunden..
Hits:	195
Größe:	83,4 KB
Alt 17.11.2011, 17:51
Boot: Draco 1700 TL
Ja, genau so schaut es auch bei mir aus. Nur auf dem Rohrstutzen steckt ein Flatterventil.
Wenn ich vorn unten in den Bugraum schaue, kann ich mit ein wenig Verrenkung auch rückwärts unter das Tankfach, also in die Bilge sehen. Allerdings nicht bis hinten unter das Fischfach (Ankerfach).
Bisher war da immer gefühlt alles trocken.
Alt 17.11.2011, 19:18
Du kannst von vorne bis unter den Tank schauen ??
Bei mir ist vorne im Bug auf Höhe der herausnehmbaren Holzklappe durch die man sich ja durchquälen muss, eine GFK "Wand", bis unten in die Bilge.
Links und rechts oben kann man theoretisch nach hinten schauen, also auf Höhe vom Schalthebel oder noch ein bisschen höher. Aber weiter unten ist bei mir alles dicht. Maximal ein kleines Abflussloch ganz unten in der Bilge wo das Wasser nach hinten laufen kann.
Vor dem Tank ist bei mir noch ein Fischfach/Ankerfach. Nicht so tief wie das hintere aber ähnliche Größe. Hast du das auch ?
Habe leider noch keine Bilder von da vorne, aber ich mach bei Gelegenheit welche.
Also eine Explozeichnung vom Boot würde mich schon interessieren.
Meint ihr die vom Draco Fanclub haben sowas ?
Alt 17.11.2011, 21:17
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Hallo Sebastian,
bei meiner Coronet 17 war das Rohr auch. Wie Du sagst, vorne unter dem Bug kommst Du gut ran. Der "Fischkasten" ist ja nicht dran angeschlossen und im Motorraum kommst Du auch ran.
Jetzt fehlt ja der Teil in der Mitte. Ich konnte bei mir in der Mitte etwa 6-8 Schrauben lösen und dann das Brett rausnehmen.Dann kommst Du an den Tank. Ich habe diesen rausgenommen da bei mir die Dichtung am Tank defekt war und beim Vorbesitzer immer wieder was in die Bilge schwappte. Leerfahren oder manuell abpumpen ( nicht mit einer Elektropumpe).
Gruss Oliver
Alt 17.11.2011, 23:11
Hallo Oliver,
hmm, nee. Also ich komme da von vorne garnicht ran. Bei mir ist da ne Wand. Bob hat 3 Beträge weiter oben geschrieben das er von vorne bis unter den Tank schauen kann.
Das Brett vom Tank ist bei mir garnicht (mehr) festgeschraubt. Tank habe ich mir schon angeschaut. Unter den Tank aber noch nicht. Da ist doch bestimmt ne GFK Wanne in der der Tank liegt und man kann nicht bis zur Bilge schauen, oder ?
Mich würde ja genau der Raum zwischen Unterseite Fischkasten/Tank/Ankerkasten und der Bilge interessieren.
viele Grüße
Sebastian
Alt 19.11.2011, 17:26
Joachim1965 Joachim1965 ist offline
Hallo Zusammen,
hab mir heute diese http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...behoer/u749533 (PaidLink) 1800er angeschaut.
Die Persenning ist nicht mehr so schön und auch sicher nicht mehr dicht, da es zwischen den Polstern hinten nass war.
Die Polster selbst sind auch nicht mehr so schön anzusehen.
Der Bezug der Liegefläche hat einzelne Löcher und das Polster innen ist auch nass.
Der Fahrersitz wackelt ebenfalls.
Der Rumpf ist vorne von diversen Grundkontakten auch ein wenig verschrammt.
Es ist also ein "wenig" an diesem Boot zu machen, um es wieder in einen ansehnlichen Zustand zu bringen.
Was ist ein reeller Preis für das Boot ?
Ich würde im Falle eines Kaufs gerne die gesamten Polsterteile, die mit dem braunen Leder?? überzogen sind, in einer anderen Farbe neu beziehen lassen.
Kann mir jemand sagen, mit welchen durchschnittlichen Kosten ich hier rechnen muss?
Die Bezeichnung 170 des Mercruiser-Motors gibt den Hubraum an !?
Also 2,8l !?
Kann mir noch jemand was zur Haltbarkeit des Motors sagen ?
Danke für die Antworten !!!
Grüße,
Joachim
Alt 21.11.2011, 07:35
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
Ich weiß zwar nicht, was eine Bodenseezulassung wert ist, aber für die Kombi Boot-Trailer würde ich nicht mehr als 5k ausgeben. Eher weniger, ausgrund der beschriebenen Mängel.
Grüße Ingo
  #436
Alt 23.11.2011, 11:55
Benutzerbild von bayliner006
bayliner006 bayliner006 ist offline
Boot: Draco 2100
140 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von Joachim1965 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Also 2,8l !?
Grüße,
Joachim
Hallo Joachim,
der Motor ist ein 3,7 Liter 4 Zylinder Baujahr leider nur mit Seriennummer fest zu stellen.
Der Motor ansich ist ein Top-Motor und haltbar.....aber...
Hast Du schon eine seperate Lichtmaschine dran?Oder ist noch die originale drinnen?
Gruß Ralf
Geändert von bayliner006 (23.11.2011 um 19:32 Uhr)
  #437
Alt 23.11.2011, 17:26
Boot: Draco 2100
Hallo Joachim,
habe gerade gesehen, das er eine andere Lichtmaschine verbaut hat...gut so.Ich schließe mich der Meinung von Ingo an...5000€ sind schon zu viel.
Habe meine Draco 1700 dieses Jahr für 3500€ gekauft....technisch und optisch nahe neuwertig,inklusive 1300 kg Trailer,ebenfalls im sehr guten Zustand.Schau Dir mal meine alten Beiträge an,da kannst Du Bilder sehen.
Meine jetzige Draco hat den gleichen Motorblock drin,es ist ein 170 MCM mit 170 PS (Deiner ist auf jeden Fall älter)und hat auch eine Bodenssezulassung...ich denke das diese mit 2500 € zu bewerten ist...oder auch nicht.
Auf jeden fall ist sie ein ganzes Stück größer und ebenfalls mit Trailer und hat eine ganze Ecke weniger gekostet.
Polster kann man wunderbar über Winter selber nähen...rechne mal bei einem Polsterer mit 800€ komplett für die 1800er.
Gruß Ralf
Geändert von bayliner006 (23.11.2011 um 19:35 Uhr)
  #438
Alt 06.01.2012, 12:43
Hallo zusammen und erstmal Danke für die Antworten.
Wie hoch man die Bodenseezulassung bewerten kann, weiss ich nicht.
Kann man sowas überhaupt bewerten !?
Wichtig ist mir bei diesem Angebot der Liegeplatz, Trailer und Trailerboy.
Wer um die Situation der Liegeplätze am Bodensee weiss, wird mich verstehen.
Das Boot selbst wäre für mich eher ne Übergangslösung für 2 bis max. 3 Jahre.
So lange sollte es aber auch halten.
Und nicht nur so lange, weil ich es dann für ein größeres Boot in Zahlung geben und noch den einen oder anderen Euro dafür haben möchte.
Meine Hauptsorge liegt aber beim Motor.
Hab hier im Forum eben schon von defekten Zylinderkopfdichtungen bis zum Riss im Zylinderkopf gelesen.
Ich weiss, es sind Einzelfälle und man sollte nicht allzuviel Augenmerk darauf legen.
Ich denke aber trotzdem darüber nach.
Was sich aber jetzt noch herausgestellt, der Motor hat nur unter Vollast überhitzt.
Laut Werkstatt hat er in diesem Betriebszustand aufgrund eines Lochs (im Krümmer??) zuwenig Kühlwasser bekommen, um auf normaler Temperatur zu bleiben.
Krümmer, Impeller und verschiedene Dichtungen wurden ausgetauscht und erneuert.
Im Teillastbereich war nichts zu bemerken.
Sollte sich bis eine Probefahrt möglich ist nichts besseres finden, werde ich das Boot kaufen, sollte der Fehler am Motor nicht mehr auftauchen.
Auf einen für beide Seiten zufriedenstellenden Preis wird man sich sicher einigen können.
Ein Cabrio-Verdeck ist dabei.
Was ist darunter zu verstehen?
Ist das ein Bimini-Verdeck?
Wie teuer ist den ein gutes Bimini-Verdeck und wie schwer ist es, sowas zu montieren wenn ich das anbauen wollte?
Grüße,
Joachim
Alt 08.01.2012, 01:25
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.534 Danke in 6.768 Beiträgen
[QUOTE=Joachim1965;2495619]Hallo zusammen und erstmal Danke für die Antworten.
Wenn das Boot mit dem alten Motor noch eine aktuelle Bodensee-Zulassung hat, sollte es sich um einen Altbestand handeln.
http://www.bodensee-info.com/html/sp..._bodensee.html
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=44677
http://www.bootsport.info/bodensee_d...&article_id=73
Nutze mal hier und/oder bei Google die Suche und du findest einiges.
Ansonsten Draco/No
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
  #440
Alt 09.07.2012, 11:35
joes28 joes28 ist offline
Standard hallo Draco Fahrer
möchte meine Draco 18 etwas "aufmöbeln". Und zwar ist ja am Fensterrahmen oben eine Kunststoff leiste Kann mir jemand sagen, wo ich eine solche bekommen kann.
Bereits jetzt besten Dank für Eure Antwort
Joe
Alt 07.08.2012, 17:44
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
911 Danke in 420 Beiträgen
Hiermit möchte ich als stolzer Eigentümer auch mal meinen Dampfer vorstellen.
Einmal im Wasser und einmal auf dem Trailer.
Hits:	339
Größe:	78,3 KB
ID:	380752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	109,9 KB
  #442
Alt 11.09.2012, 12:50
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.612 Danke in 436 Beiträgen
dann will ich euch meine Draco 2000 DC 4.3V6 mit ein paar Bildern auch Mal vorstellen.
Bei Interesse kann sie auch gern käuflich erworben werden, da wir uns nach etwas größerem umschauen. Einfach PN senden, sind aber bis Oktober erst nochmal mit ihr im Urlaub.
Hits:	255
Größe:	92,1 KB
ID:	389631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	42,9 KB
ID:	389632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	95,7 KB
Hits:	265
Größe:	79,1 KB
ID:	389634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	87,7 KB
ID:	389635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	68,5 KB
Hits:	237
Größe:	75,7 KB
Gruß Mario
  #443
Alt 16.09.2012, 18:48
Benutzerbild von Wasserschüssel
Wasserschüssel Wasserschüssel ist offline
Boot: Draco 2000
299 Danke in 139 Beiträgen
Hallo zusammen ,
Mein Rib bombard hat Konkurenz bekommen
endlich-endlich-endlich
endlich habe ich meine seit Jahren gesuchte Draco 2000 DC bekommen ,
mit ordentlichen umbau auf Aussenbordmotore .
Drangehängt wird als erstes mal ein 90er e-tec
Bilder und mehr wird folgen
Gruß Erwin der Draconer
  #444
Alt 24.09.2012, 18:10
Boot: Draco 2000
Hallo zusammen ,
am Wochenende wares so weit , vom Norden nach Bayern
nun steht sie schon bei mir Zuhause
[imghier mit der Notplane
Gruß Erwin
  #445
Alt 07.10.2012, 19:07
executive executive ist offline
6 Danke in 1 Beitrag
Standard Neue Seite für Draco Enthusiasten
http://www.flatsea.net
Broschüren und Bilder. Wird ständig aktualisiert.
  #446
Alt 07.10.2012, 22:24
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.029 Danke in 407 Beiträgen
Zitat von Wasserschüssel Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Gruß Erwin
Glückwunsch und auspacken bitte
  #447
Alt 08.10.2012, 20:47
Boot: Draco 2000
Hallo zusammen ,
das auspacken wird noch etwas dauern , mal wieder für nichts Zeit .
Möchte aber noch vorm Dezember auf die Donau damit , um zu
Guggen wies mit dem 90er e-tec läuft .
Wie ist denn des , vom Gefühl her müssten da schon 150 PS dran......
Gruß Erwin
Alt 08.10.2012, 23:16
Boot: sold
Hallo zusammen ,
Gruß Erwin
Mach hinne Erwin und zeige Bilder, vor allem vom Umbau. 90 PS dürften recht eng werden.
  #449
Alt 09.10.2012, 20:27
Boot: Draco 2000
Hallo zusammen ,
hier sind mal ein Paar Bilder von der Motorkonsole , natürlich laut
Verkäufer von Fachfirma ausgeführt , dürfen 150 PS dran .
aber schaut mal
Alt 09.10.2012, 21:08
Eine Draco mit einem Entenbürzel ,ich glaubs nicht, wo ist die Badeleiter hin?
Sorry stehe unter Schock...
Gruß petra
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
