Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 465Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 465 von 465
Alt 04.06.2023, 09:05
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Hallo und guten Morgen
Ich hätte mal eine Frage:
Ich möchte am kommenden Sonntag eine Kilkruiser 650 mit eingebautem Renault 50PS Motor (verm. DTN/DTR) besichtigen. Nachdem ich hier etwas quergelesen haben, scheint dieser Motor etwas anfällig, besonders in dem hohen Alter zu sein. Auf was muss ich achten, wenn ich das Boot besichtige (steht an Land und auf einem Trailer).
Alternativ wäre ich eventl. bereit, den Motor einmal überholen zu lassen um mir keine Baustelle auf dem Wasser zu riskieren. Meine Frage: wer könnte so einen Museeumsmotor überholen, und mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 30.06.2023, 13:15
Holli75 Holli75 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ahoi! Ich hoffe es ist noch in der Zeit aber die Saison lâuft und da bin ich nicht so oft online. Der DTN40/DTR40 sind etwas unterschiedlich. Ich selber fahre nen DTN40 seit 8 Jahren und finde ihn sehr gutmütig.
Gerne mehr per PN.
Beste Grüße aus Münster
Christoph
Alt 02.07.2023, 20:04
Pepi Pepi ist offline
Standard DTR40 wir heiß!
Moin Leute,
ich bin seit kurzem Eigner eines Bootes mit DTR40 Motor. Der Motor wird nach einiger Zeit sehr heiß, über 100 Grad. Der Impeller der Seewasserpumpe ist OK. Der Wärmetauscher sieht auch gut aus. Das Thermostat ist ausgebaut. Der Motor läuft ansonsten super.
Springt ohne Probleme an, läuft ruhig, auch bei hoher Drehzahl. Bis zu einer Drehzahl von 1500 UPM ist alles im im grünen Bereich, ca. 85 Grad. Bei höheren Drehzahlen steigt die Temparatur langsam an, bis die Warnlampe und der Summer angeht. Hat jemand einen Tip für mich, woran das legen könnte.
Ich tippe bald auf die Wasserpumpe für den Internen Kreislauf.
viele Grüße
Roland
Alt 02.07.2023, 20:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.918 Danke in 2.927 Beiträgen
Hi Roland
Auch wenn der Impeller OK ist kann es sein, daß das Impellergehäuse
oder der Deckel eingelaufen sind und Wasserdruck an den Seiten entweicht.
Ist nicht ungewöhnlich.
Jürgen
Alt 02.07.2023, 20:19
Wo genau sitzt den der Sensor ? Wenn er den Abgasstrom/Wasser mißt erscheint mit das normal. Wenn der innere Kreislauf gemessen wird, ist das zuviel. Schau auch mal nach, ob das Seewasserventil frei ist und ob genug Wasser gefördert werden kann.
Wir machen am Donnerstag die erste Probefahrt mit unserem Kilkruiser 650 und DTN50. Mal schauen, was uns da erwartet. Bin jedenfalls froh, hier im BF einige erfahrene User fragen zu können
Alt 02.07.2023, 20:20
Ist eigentlich Ecki aus Berlin noch aktiv im BF ?
Alt 02.07.2023, 20:26
Hallo Jürgen, Der Deckel ist minimal eingelaufen. die Durchflusmenge ist ja so nicht zu messen. Wenn ich Wasser manuell in den Seewasserfilter gebe, wir es schon sehr schnell abgesaugt.
Alt 02.07.2023, 20:29
SeeVentil ?????? verschmutzt/dicht ????
Alt 02.07.2023, 20:32
Seeventil und Einlass ist neu!!!
Alt 02.07.2023, 20:33
Okay, manchmal ist das halt zu. Schade,- das wäre dann einfach zu beheben gewesen
Alt 02.07.2023, 20:34
Frage: Warum ist das Thermostat ausgebaut
Alt 02.07.2023, 20:35
Hi Pepi
Sehr schnell ist relativ.
Aber wenn der Deckel "fühlbar" eingelaufen ist, würde ich ihn plan schleifen/erneuern und dann noch einmal testen.
Auch um eine einfache Ursache auszuschließen.
Ist kein großer Aufwand.
Jürgen
  #438
Alt 02.07.2023, 20:37
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Pepi
Jürgen
Eventl. wäre es wirtschaftlicher, und auf alle Fälle sicherer, gleich die komplette WaPu zu erneuern. Natürlich nur dann wenn der Fehler dort liegt
Alt 02.07.2023, 20:42
Hallo Andy, scheinbar hat der Vorbesitzer schon das Problem mit der Übertemparatur gehabt und hat einfach erstmal dads Thermostat ausgebaut.
Alt 02.07.2023, 20:45
Hi
Bringst Du da nicht was durcheinander?
Und dann so rein hypothetisch mal so in den Raum geworfen?
" Natürlich nur dann, wenn der Fehler dort liegt". ist schon steil.
Und dann gleich auf Verdacht die ganze Pumpe austauschen.
Warum?
Abenteuer pur n.m.M.
Jürgen
Geändert von sporty (02.07.2023 um 20:50 Uhr)
Alt 02.07.2023, 20:53
Hi
Jürgen
Sorry, ich wollte nicht falsch vertanden werden. Ich meinte wenn der Fehler am eingelaufenem Deckel der WaPu liegt, käme mir der Gedanke, ob es nicht besser wäre die gesamte Pumpe zu erneuern. Kostenlos ist ist die fachmännische Nachbearbeitung, bzw. Überholung der Pumpe doch auch nicht,- mit absolut gerichteter, planer und polierter Oberfläche. Aber das muss selbstverständlich jeder selbst wissen.
Ich hatte nur versucht zu helfen
Alt 02.07.2023, 21:02
Hi Andy
Die Bauteile zu überholen ist nicht schwer.
Den Deckel zu planen mache ich z.B. händisch in 1/4 Std.
Wäre schon mal eine der häufigsten evtl. Quellen ausgeschlossen.
Aber wenn man nicht möchte oder nicht kann . . .
Jürgen
Alt 02.07.2023, 21:05
Hi Andy
Wäre schon mal eine evtl. Quelle ausgeschlossen.
Aber wenn man nicht möchte oder nicht kann, möchte man oder kann man nicht . . .
Jürgen
Okay, ich hatte mir das komplizierter vorgestellt. Wie bekommst Du den Deckel händisch absolut plan? Doch sicherlich nicht mit einer Feile ?. Bin ehrlich neugierig wie das geht
Alt 02.07.2023, 21:12
Hi Andy
Mach Dich mal im Bereich Metallbearbeitung schlau.
Da gibt es entsprechende Hilfsmittel.
Ist kein Hexenwerk.
Für Anfänger und einfache Aufgaben wie diese empfehle ich eine 10mm gegossene Glasplatte. Reicht dafür allemal aus und kostet fast "nix".
Grüße vom regionalen Nachbarn
Jürgen
Alt 02.07.2023, 21:16
Hi Andy
Ist kein Hexenwerk.
Jürgen
Wäre es nicht einfacher, Da sagst uns gerade wie man das macht. Es könnten auch andere davon profitieren. Ich bin nur ein einfacher HEP, und habe von Metall null Ahnung
Alt 02.07.2023, 21:21
Hi Andy
Habe ich schon mehreren Mitgliedern im empfohlen.
Hat auch fast immer zum Erfolg geführt.
Solange nicht noch andere Gründe vorlagen.
Bin aber kein "Repeater".
Die viel gescholtene SuFu würde evtl. helfen.
Jürgen
Geändert von sporty (02.07.2023 um 21:28 Uhr)
Alt 02.07.2023, 21:28
Hi Andy
Jürgen
Danke für den Tip, aber die SuFu führt mich leider auch nicht zum Ziel. Aber okay, trotzdem danke und einen schönen Abend
Alt 02.07.2023, 21:30
Hi Andy
Alles gut.
A guat's Nächtle.
Edit: Auf die Glasplatte oder Richtplatte mit doppelseitigem Klebeband Schleifpapier aufkleben. Eine gerade Küchenarbeitsplatten geht auch.
Und dann händisch, mit Geduld und am besten nass, schleifen.
Geht auch häufig mit der Rückseite des Deckels, wenn die Schraubenlöcher passen.
Dann muss nur die Farbe runter. Ist einfacher.
Persönlich habe ich gleich beide Seiten gemacht. Habe dann eine Fläche " in Reserve", sollte es noch mal nötig sein.
Geändert von sporty (03.07.2023 um 12:39 Uhr)
Alt 12.07.2023, 12:32
n757ku n757ku ist offline
Boot: Scand 8600, Windy 22HC, Sea Ray Ski Ray
18 Danke in 2 Beiträgen
Standard Thermostat DTN40
Guten Tag allerseits
Ich bin Eric und lebe 60% in der Schweiz und 40% in Berlin. Da einer meiner erlernten Berufe sehr technisch ist, habe ich bis zum heutigen Tage nie Hilfe am Boot gebraucht. Ich will einem Stegplatznachbarn helfen und an seinem DTN40 das Thermostat wechseln. In welchem der Formschläuche verbirgt sich das denn ?
Danke für Erleuchtungen und freundliche Grüße
Eric
Alt 16.07.2023, 03:28
Meine Anfrage hat sich erledigt. Habe das Thermostat gefunden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
