Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 620Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 620
Alt 21.12.2008, 18:51
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
stand da auch was davon?? ich frag mich nur wie es sich bei größeren benötigten mengen verhält..??
wenn die behältnisse nicht allzu hoch sein dürfen muss da erstmal ein passendes gefunden werden,jetzt mal allgemein gesagt.
auch wundert mich das die reaktion so extrem heftig auftrat.wäre es "nur"etwas heiß geworden wäre es ja noch ok gewesen.
Semper Fidelis
  #427
Alt 21.12.2008, 19:20
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Zitat von Karlheinz Beitrag anzeigen
Hallo Jan
wenn du eine solche Menge Epoxy anmischst solltest du ein flacheres Gefäß nehmen was nicht so hoch gefüllt wird, so kann das Epoxy die Wärme besser abführen. Epoxy ist extrem steuerbar durch Wärme/Kälte, sowie auch durch "falsche" Gefäße. Ich mag Epoxy...
Keine Kritik: ich hätte den Spiegel auch großflächiger verstärkt, die Knie werden sicher was bringen, aber eine Krafteinleitung links und rechts bis zur Außenkante wäre besser.
Karlheinz
Moin !
Danke für die Kritik !
Sie ist ganz berechtigt !
Aber scheinbar habt ihr es noch nicht verstanden.
Jetzt erstmal Bilder, und noch ein anschauliches Bild.
Zum letzten Bild, es gibt natürlcih nochmehr Lagen, die bis zum Rand gehen
MFG
Jan
Hits:	422
Größe:	56,3 KB
ID:	112257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	53,6 KB
ID:	112258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	42,7 KB
Hits:	419
Größe:	51,2 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #428
Alt 21.12.2008, 21:10
du hast ja jetzt mit poly geklebtgelle?? ich denke noch ein paar lagen drüber,knie...das sollte wohl halten.
Semper Fidelis
Alt 22.12.2008, 10:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von Picton14ft Beitrag anzeigen
hi ! und jetz ich, so wie du das baust kannst du nur einen 5 ps motor anbauen . gruß hagen
... und mache den spiegel über die gesamte breite neu
Dann wird er womöglich so dick/schwer wie beim Grauer.
Da tauchen dann ja immer die hinteren Ecken so weit ein.
Gruß aus Berlin
Alt 22.12.2008, 10:55
Achso,
Geklebt habe ich nun wie folgt,
Spiegel erstmal wieder sauber gemacht, mit Aceton.
Das dann trocken gewischt, bzw. länger gewartet damit das Zeug verflüchtigt.
Dann nochmal per Hand alles stark angeraut und zuerst mit harz eingestrichen.
Dann 2x 450'er Matte drauf.
Zunächst habe ich aus ca. 600g Harz ne Menge (!!!) Spachtel angerührt und großflächig auf dem Brett verteilt,
dann mit rutschigen Fingern (schei* harz ) das Brett an den Spiegel,
Schrauben reingedreht, festgezogen und Schraubzwingen dran.
Und ncoh alles schön glatt gestrichen bzw. die Kanten gefüllt, damit die folgenden Schichten GFK keine eckigen Kanten zwischen Spiegel und Bordwand haben.
MFG
Jan
  #431
Alt 22.12.2008, 11:24
wie stellst du eigentlich nochmal deinen spachtel her???
Semper Fidelis
Alt 22.12.2008, 11:55
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Jan,
nimm beim Laminieren Einmalhandschuhe. Dann haste "...dann mit rutschigen Fingern (schei* harz ) das Brett an den Spiegel..." nicht mehr. Ist erst einmal bischen ungewohnt, macht allerdings mehr Spaß.
Gruß ALF
PS: Vermeide an den Ecken der Platten "scharfe kanten", schmieg die an (anfasen).
  #433
Alt 22.12.2008, 12:30
Moin Alf !
Das musste mir nochmal erklären
@Mucke,
Ganz einfach.
Ich hab bei Behnke für (sehr kleines) Geld ein paar Wundermittelchen bestell.
Und zwar :
Glasfaserschnipsel (kann man auch selber machen)
Tixotropiermittel
Microfiber
Das alles zusammen gibt eine richtige Spachtelmasse, die sehr viel mehr hält als das Zeug aus der Dose.
Bricht nicht so schnell und lässt sich richtig gut Schleifen.
Meine Mixtur ist,
zwei Finger Glasfasern,
2 Löffel Microfiber
und soviel Tixo[..] bis das Harz die gewünschte Konsestenz hat
MFG
Jan
  #434
Alt 22.12.2008, 14:36
Boot: Zodiak
Also folgend: wenn Du gerade Kanten am Holz läßt, treten hier hohe Druckmomente auf. Beim schmiegen werden die äußeren Kanten, die anlaminiert werden sollen, auslaufen gelassen. Damit werden "harte" Stellen vermieden.
Auf der Skizze siehst Du das am besten: oben ohne Schäftung, unten mit
Gruß ALF
Hits:	366
Größe:	6,0 KB
  #435
Alt 22.12.2008, 18:17
Hab ich das nicht getan ?
Alleine durch die Rumpfform ?
Oder für welchen Fall meinst du das jetzt ?
Ich muss mir auch ncoh was überlegen zum Thema der zwei Platten,
also da kommt ja noch eine oben drauf, wie ich die verbinde...
Beide anschäften und nach Duplo ineinanderschieben wird nix, dafür hab ich leider schon zuviel abgesägt
MFG
Jan
Alt 22.12.2008, 18:28
Boot: Zodiak
MFG
Jan
Das muß nicht auf 20cm sein, die letzten 3-5cm tun es auch.
Gruß ALF
Alt 22.12.2008, 18:32
Dann ist der Spiegel zu tief
Reichen auch 1-2 cm ?
Müsste ja dann am eingebauten Spiegel rumsägen / schleifen.
MFG
Jan
Alt 22.12.2008, 18:36
Boot: Zodiak
Jaaaaann, ich spreche von den Seiten!!!
Bleib locker. Schau mal im "dem" Buch nach, da steht was von Verstärkungen und schmiegen drin!
Gruß ALF
Alt 22.12.2008, 18:42
AAaaaaaaaaalf !
Die laufen doch sowiso aus, wegen deS RumpfES !!!!
Hits:	349
Größe:	40,1 KB
  #440
Gruß ALF
aber wieso treten bei scharfkantigen sachen am spiegel öhere druckmomente auf???
Semper Fidelis
Alt 22.12.2008, 18:49
Boot: Zodiak
Weil gerade an den Enden (am übergang vom Holz auf`s Gfk) die Restlast ankommt. wenn da mit "Stumpfen" Enden gearbeitet wird, kann es diese schönen gerade Komplettausbrüche geben.
@ Jan: Na den is ja alles in Butter !
Puh, was ne geburt
  #442
Alt 22.12.2008, 18:51
Ja Alf, das war mir sowiso klar
Aber was ist mit der 2. Platte die ja jetzt oben drauf kommt ?
Das muss ja eigentlich auch nach dem geschäftetem Prinzip machen.
Aber reicht da jewals 1cm ?
MFG
Jan
  #443
Alt 22.12.2008, 18:54
Boot: Zodiak
kommt auf die Stärke der Platte an; zB. bei ner 0,8cm Platte dicke ausreichend!
Gruß ALF
Alt 27.12.2008, 23:13
Moin Leute !
Morgen soll laminiert werden, heute wurde vorbereitet !
Aber nun noch eine Frage, speziell an Alf, muss da noch irgendwas angeschäftet werden ?
ich sehe da nämlich wenn dann ein kleines großes Problem drin.
Hier die Fodos.
MFG
Jan
Hits:	432
Größe:	47,3 KB
ID:	112865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	36,7 KB
ID:	112866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	51,6 KB
Hits:	433
Größe:	40,9 KB
ID:	112870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	435
Größe:	42,7 KB
  #445
Alt 28.12.2008, 03:31
Boot: Zodiak
Moin Jan,
passt schon. Du machst innen doch auch Stringer rein!?
Setze die äußersten etwa 3-5cm von der äßersten Kante nach innen.
Siehe Bild
Gruß ALF
Hits:	432
Größe:	80,8 KB
Alt 28.12.2008, 11:01
Moin Alf !
Ganz Recht !
Worum es geht ist die Verbindung zwischen den beiden Platten !
Aber ich denke auch dass das so geht,
Es kommen ja noch die Fundamente davor, und dann ist das bombenfest !
Gleich gehts los, Heizlüfter wird angeschmissen zum Vorwärmen
Achso, Entfeuchter steht auch immer brav daneben
MFG
Jan
  #447
Alt 28.12.2008, 11:12
Achso Alf,
Falsche Seite
Auf dem Bild ist auf der rechten Seite das Bootsinnere
  #448
Alt 28.12.2008, 13:11
SO Leute !
Das Teil klebt !
Ist gar nicht soo viel Spachtel reingegangen wie gedacht
Naja, Zeit ist heute genug, von daher wird gleich - wenn alles trocken ist angefangen zu laminieren.
Interessieren würde mich da jetzt noch mit welchen Matten/Geweben ich arbeiten soll
MFG
Jan
Hits:	404
Größe:	45,8 KB
ID:	112888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	41,6 KB
ID:	112889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	33,9 KB
Hits:	419
Größe:	43,6 KB
Geändert von xxeenn (28.12.2008 um 13:17 Uhr)
  #449
Alt 28.12.2008, 13:15
Checkmate fanatic
Drei Lagen 450er Matte.
Der Rest (mit Gewebe) kommt später.
Gruß aus Berlin
  #450
Alt 28.12.2008, 17:18
Boot: Zodiak
Hmmm, warum nicht "jetzt" schon Gewebe / Gelege im Wechsel???
"Nur" außen Gewebe macht ne rauhe Oberfläche.
Ich würde hier jetzt im Wechsel Gewebe/Gelage nehmen, bei der aüßersten Lage was feines wie 120er etc. .
Dann muß nicht soviel geschlieffen und gespachtelt werden.
gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
