Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 563Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 563
Alt 23.08.2009, 13:48
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Oh das sehe ich ja jetzt erst, du scheintst ja auch den Techau traile rzu haben. lustiger wies eist meienr auch blau metalic lackiert. wie hats du das problem gelößt das du nur eine hand breit luft zwischen radkasten und boot hast?
Grüße der Thorsten
Alt 23.08.2009, 14:23
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist ja grausam zu lesen
Handbreit Luft zwischen Radkasten und Boot reicht doch, so lang das Boot nicht da aufliegt ist doch alles gut
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 23.08.2009, 19:38
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Also erstmal ist das ein 1,2 Tonnen Heku Trailer, der normal blau ist und über Winter genau wie das Boot lackiert wird.
Die Schutzbleche waren original etwas höher montiert aber der Platz zu dem Boot reicht locker aus , zumal derTrailer ne Sliphilfe hat.
Hab die Schutzbleche etwas tiefer gelegt, es sieht zum einen besser aus und zum anderen konnte ich so besser am Rumpf arbeiten.
Gruß Ringo
Geändert von 2fast4you (24.08.2009 um 00:18 Uhr)
Alt 23.08.2009, 19:43
Ja, ich sollte nicht so viel mit dem Handy hier surfen und posten.
Hab Gnade mit mir
Grüße der Thorsten
  #430
Alt 24.08.2009, 00:00
Bin jetzt dabei alles erstmal zusammen zu bauen damit ich erste Probefahrten machen kann, will am Freitag mal nach Magdeburg und etwas fahren, hoffentlich klappt alles und das Wetter spielt mit.
Hab die Luken und Wartungsklappen eingebaut und musste feststellen das mir ein Pott mit Epoxydharz im Regal ausgelaufen ist und nun die Teile etwas ausgesaut sind, na ja mal sehen werde die dann wohl über Winter neu lackieren damit sie wieder vernünftig aussehen.
Hab heut noch die Scheiben angepasst, und den Prop mal etwas angemalt .
Hab ein 13-3/4 x 15 Propeller,hab ihn zum Motor mit dazu bekommen - weiß garnicht ob der gut zu Motor und Boot passt, kenn mich auch net so mit den Dingern aus.
Hits:	664
Größe:	17,8 KB
ID:	154680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	663
Größe:	26,0 KB
ID:	154681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	15,1 KB
Hits:	672
Größe:	19,2 KB
ID:	154683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	18,6 KB
Geändert von 2fast4you (24.08.2009 um 00:08 Uhr)
Alt 24.08.2009, 00:07
...hab dann noch nen Teppich ins Boot gelegt und die Innenausstattung eingebaut.
Über Winter mach ich dann Innen alles vernünftig mit gutem Bodenbelag und die Verkleidungen in Leder, das Armaturenbrett wird dann auch noch mal umgestaltet - aber für die Probefahrten muß es erstmal so gehen.
Hits:	663
Größe:	21,9 KB
ID:	154685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	660
Größe:	21,3 KB
ID:	154686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	23,7 KB
Hits:	663
Größe:	20,5 KB
  #432
Alt 24.08.2009, 00:08
Boot: keines
Ringo, ohne Quatsch eine absolute Top-Restauration.
Hätte ich dir am Anfag nicht zugetraut.
Respekt
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 24.08.2009, 00:17
Danke schön, ich muß aber auch ehrlich sagen das ich anfangs selber nicht gedacht hab das es so gut wird.
Alt 24.08.2009, 00:25
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von 2fast4you Beitrag anzeigen
... will am Freitag mal nach Magdeburg und etwas fahren...
fahr doch am samstag und dann ca. 25 km stromauf.
da sind dann ne menge -ler und haben spass auf dem wasser.
der Sepp
Alt 24.08.2009, 00:35
Samstag kann ich leider nicht weil wir da ne Betriebsfeier von der Firma haben,deshalb der Freitag.
Alt 24.08.2009, 10:26
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Hi Ringo,
Ich weiß nicht wie das bei deinem Motor ist, aber bei meinem Mercury ist die Trimmfloße auch gleichzeitig die Opferanode und die mag das gar nicht wenn sie lackiert wird!
Schau mal danach....
Schöne Grüße Mario
Alt 24.08.2009, 10:44
Zitat von majozini Beitrag anzeigen
Hi Ringo,
ne du die operanode ist ein block welcher vor der trimflosse von unten in dne schaft geschraubt wird. die zweite siehst du auch aif dem photo über der gravitationsplatte.
Grüße der Thorsten
Alt 24.08.2009, 11:03
Hatte auch gedacht das die Trimflosse gleichzeitig Opferanode ist und deshalb hab ich sie abgeschliffen - hab dann aber gesehen das es ein normales Gußteil ist und hab sie dann rot lackiert und wieder angebaut.
  #439
Alt 24.08.2009, 19:54
Hab heut nach ca. 8 Wochen Lieferzeit endlich meine 2 Farben Positionslampe und die Trittbretter bekommen - die 360° Laterne die ich haben wollte ist erst mitte September lieferbar...na ja muß ich halt noch warten.
Hits:	579
Größe:	19,7 KB
ID:	154926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	24,8 KB
ID:	154927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	583
Größe:	26,4 KB
Hits:	573
Größe:	24,6 KB
Alt 24.08.2009, 20:00
Hab heut auch noch meine Frontscheiben fertig angepasst und angebaut - wollte ja gerne originale von Glastron Carlson haben aber da ist kein ran kommen mehr und ähnliche 2 geteile Plexiglas Scheiben von anderen Booten oder welche anfertigen lassen ist zu teuer.
Ich denke aber meine Lösung ist auch ok.
Hits:	594
Größe:	30,3 KB
ID:	154932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	21,1 KB
ID:	154933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	604
Größe:	23,3 KB
Hits:	593
Größe:	25,8 KB
ID:	154935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	23,5 KB
  #441
Alt 24.08.2009, 20:08
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Hallo Ringo !
Ich hab diesen threat zwischdurch immer nur mal überflogen und hab mir die Bilder angesehen . Heute durch Zufall bin ich mal wieder auf Deinen Threat gestoßen .
Ich bin echt begeistert von dem Ergebnis Dein Boot sieht richtig SUPER aus . Hätte nie gedacht das es so schön wird GEIL
Ich zeihe meinen Hut vor dieser Leistung
Hoffe das Du lange freude dran hast
lg heiko
lg
Heiko
Alt 24.08.2009, 20:19
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
HAMMERGEIL
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.08.2009, 20:32
Danke schön, hoffe auch das es gut fährt ähh... schwimmt mein ich und das ich viel freude damit hab.
Bin schon ganz aufgeregt wegen der ersten Probefahrt am Freitag.
Alt 24.08.2009, 20:50
Hallo 2fast4you,
die Trimflosse / Opferanode muß metallischblank bleiben, sonst kann sie nicht arbeiten
Alt 24.08.2009, 20:59
Ich weiß aber meine Trimflosse ist keine Opferanode sondern ein ganz normales Gußteil - als Opferanode ist etwas weiter höher am AB ein Block eingeschraubt
Die Flosse war ja weiß lackiert - hatte sie abgebaut weil ich auch dachte es sei eine Anode und hab sie blank geschliffen und hab dann gesehen das es wie gesagt ein normales Gußteil ist und keine Anode - hab sie dann rot lackiert und wieder angebaut.
Alt 25.08.2009, 20:11
Ich hab mir von Teleflex eine Temperaturanzeige gekauft bis 120°C .
Nun hab ich ja nen Johnson AB V4 mit 120PS - der hat ja 2 Temperatursensoren drin die an eine Warntröte angeschlossen sind - weiß jemand ob ich statt der Tröte die Temp Anzeige anklemmen kann?
In der beschreibung steht das die Temp Anzeige einen 22 Ohm Sensor benötigt - keine Ahnung wie viel Ohm die Johnson Sensoren haben.
Falls die nicht kompatiebel sind weiß jemand zufällig ob es passende Sensoren dafür gibt die in den Johnson passen?
Hits:	856
Größe:	21,7 KB
ID:	155247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	858
Größe:	21,3 KB
ID:	155248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	856
Größe:	20,7 KB
Alt 25.08.2009, 21:22
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard temp geber
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72728
ich glaube dieser beitrag könnte weiter helfen.
klasse lackierung.
Alt 26.08.2009, 19:23
Moin, also ich hab heut mal die Temp. Geber getestet - sie sind für eine Anzeige ungeeignet weil sie nur bei 120°C schalten und damit kann man nur eine Warnhupe oder ne Warnlampe ansteuern.
Hab mir dann vom Schrott diverse Temp. Geber aus Autos ausgebaut aber immer das selbe - meine Temp. Anzeige zeigt bei allen Gebern zu wenig Temp. an - wenn z.b. 120°C anliegen zeigt sie nur 70°C an.
Da die Geber aus europäischen Autos sind brauch ich dann wohl doch nen Geber nach USA Standart damit meine Temp. Anzeige richtig funktioniert.
Hab den Geber jetzt trotzdem erstmal in einer freien Bohrung im Zylinderkopf plaziert und eingeklebt - die Anzeige zeigt damit zwar falsch an aber wenigstens zeigt sie was an.
Für die Wasserdruckanzeige hab ich heut auch die Leitung gelegt,da mein Motor dafür noch kein vorgesehenen Anschluß hat hab ich einen anderen Kühlwasser schlauch "angezapft" mal sehen ob es funktioniert.
Name:	t stück.JPG
Hits:	811
Größe:	23,7 KB
Alt 26.08.2009, 19:33
Mein Staudruckgeber, den Echolotgeber und die Trimmklappen hab ich heut auch eingebaut...
...und mein Motor hat auch wieder einen Namen
Es gab ja hier im Forum schon viele Diskussionen und Fragen zu den Smart Tabs aber keiner hat Erfahrungen damit - ich hab sie nun und werd sie mal testen - hab alles erstmal auf die vom Hersteller empfohlen mittleren Positionen befestigt aber dennoch ist mein erster Eindruck das die Dämpfer sehr straff gehen, ich weiß nicht was bei schneller fahrt für Kräfte am Heck wirken aber ich möchte doch bezweifeln das sich die Klappen ab einer bestimmten Geschwindigkeit anklappen und in die Waagerechte Position gehen.
Weiß auch noch nicht ob und wie man es bei der fahrt merkt wenn die Dämpfer nachgeben und die Trimklappen hochklappen...
Mein für die Probefahrt provisorisch angefertigtes Cockpit ist auch fertig - nun muß ich nur noch alles verkabeln.
Hits:	816
Größe:	27,0 KB
ID:	155469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	819
Größe:	18,2 KB
ID:	155470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	817
Größe:	30,1 KB
Hits:	817
Größe:	19,8 KB
ID:	155472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	818
Größe:	22,8 KB
Geändert von 2fast4you (27.08.2009 um 02:24 Uhr)
  #450
Alt 27.08.2009, 02:24
Hab eben noch bis um 2 Uhr in der Werkstatt am Boot gearbeitet und alle Instrumente angeschlossen, ein Testlauf vom Motor um zu sehen ob der DZM geht wollt ich den Nachbarn mal ersparen - das werd ich dann Morgen ...ähh nachher macher .
Der DZM ist für mehrere Motoren geeignet - hab ihn jetzt auf 4C 2P gestellt = 4 Zylinder 2 Pulse - ich denke mal das soll 2 Takt bedeuten???
Laut der Anleitung kommt bei Johnson Motoren das Gebersignal von nem grauen Kabel aus der Schaltbox (kleiner 3 Poliger Stecker unter dem Zündschloss) - grau müsste laut Plan der Kontakt in der mitte sein,...na ja mal sehen ob das so richtig ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
