#426
Da ich bereits gestern die Klampen montiert hatte, kam dann noch auf der Bb-Seite die Installation der Inspektionsluke dran. Also die vorher grob ausgeschnittene Öffnung wieder sachte aufgeweitet. Aus diese wurde mit Sika "behandelt". War auf jeden Fall genug, um beim anschließenden verschrauben überall an den Fingern zu kleben .
Das Zeug ist anhänglich...
#427
Dann noch ein Bild der gestrigen Aktivität.
Morgen geht`s dann weiter Gruß ALF
#428
Aus rein optischen Gründen würd ich die Kanten mit einem Kutter bearbeiten
MFG Sascha
#429
Alf macht das schon
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
#431
Moin moin,
das Sika muß erst mal trocken sein, sonst schmier ich alles über den Lack . Gruß ALF
#432
Moin moin,
trotz oder gerade wegen dem Schietwetter kann ich heute schon ne ganze Menge erledigen. Bis jetzt hab ich die Kabel aus der Kajüte bereits nach achtern sowie die Schaltzüge durch die Wegerung gezogen. Das war ein Akt . Mit nem einfachen Draht war da schon nix mehr zu machen. Hab kurzerhand nen Uralt-Benzinschlauch genommen. Der war so hart, das ich kaum in die Öffnung kam . Jetzt wird noch eine große InspÖffnung unterhalb der Schaltung gemacht, dann kann ich diese auch montieren. Mal sehen, was heute noch so alles geht... Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
#433
Hab sogar noch die Elektrik gezogen bekommen, den Batteriekasten bis auf die Halterung fertig und noch Griffe an die Steckschotts montiert.
Weiterhin wurde an der Frontscheibe innen die Sikawürste sowie die Schutzfolie entfernt. An Stb ist das Sika auch schon weg, morgen kommt dann die Bb-Seite dran.
#434
Dann das Ergebnis des Vormittags: Schaltung sowie alle Kabel etc. durch die Wegerung nach achtern.
So ein Gefummel - mir tut die Hand durch das gekrampfte schieben, schrauben und machen weh . Wofür hab ich Enkelchen? Die könnten in den Wegerungen beidhändig arbeiten - aber ne, lieber mit nem Nucki im Mund Haia machen .
#435
Und dann war noch die Elektrik. Also alle Anschlüsse wieder an die Instrumente, Steckdose etc. etc.
Natürlich wieder fummelei . Dafür hab ich nach einschalten des BattHauptschalters Voltanzeige, Licht und Horn. Alles ausgiebig getestet . Alles in allem war es ein sehr ergiebiger Tag. Nach zusammenzählen der Stunden habe ich die 360ste Stunde hinter mir Gruß ALF
#436
Hallo Alf
Geht ja gut vorran Hab mal eine Frage zu deiner Batterieverkabelung Willst du mit den dünnen Kabelchen deinen AB starten?
MFG Sascha |
#437
Da könnte ich Armdicke Kabel drin liegen haben - der AB wird von Hand gestartet
6mm² Kabel reicht für die Stromversorgung.
#438
..das wollte ich wissen
MFG Sascha
#439
Kinderarbeit
Das ist ---- ach quatsch die Jugend wird sich nicht überarbeiten da passen die schon auf das seh ich immer wieder bei meiner Tochter und den Gang`s auf der Straße Sieht doch schon klasse aus das Boot ,wenn es jetzt noch 2 Tage regnet kannst Du ja schon mal den Wasserpass markieren
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
#440
Moin Andreas,
dafür will ich erst die Persenning fertig haben - dann kann ich auch bei Sauwetter die 24km zur Slipanlage fahren. Hab noch genug zu tun. Vor allem die Posibeleuchtung macht mir noch Kopfzerbrechen. Da das Schanzkleid weggefallen ist, muß ich mir nun Gedanken um den Montageort machen... Sieht wohl so aus, das ich die Deckenverkleidung noch mal ein Stück entfernen muß. Dann noch nen Mast selber bauen und die Elektrik neu strippen. Beim zusammenschalten der Posilampen - 2Farben und Rundum - wäre es noch das einfachste. Mir wäre ne fixe Montage der 2Farben sowie den einfachen Lichtmast auf dem Dach - dieser natürlich abnehmbar - am liebsten. Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... Geändert von FALKE (25.03.2009 um 21:08 Uhr) |
#441
Kabelkanal
Hi Alf
Kannst Du nicht unter dem Dach auf der Deckenverkleidung einen Flachen Kabelkanal aufschrauben? Wenn Du an den Mastfuss eine grösseren Rundscheibe mit mehreren Löchern anschweißt (VA ) das ganze mit Sika und kurzen Schrauben auf das Dach schraubst so dass sie nicht durch den Himmel kommen, brauchst Du den Himmel nicht lösen.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
#442
Schau mal hier:
Da ist nicht viel mit Kabelkanal. Leider...
#444
Und auf dem Dach?
Und wenn Du den auf das Dach machst?
Da gibt es ganz Flache Dinger mit so einem leicht gewölbten Deckel Darf aber nicht Schexxxse ausschauen.
#445
Und genau das befürcht ich. Außerdem sehe ich Probleme bei der Abdichtung.
Deshalb dachte ich an den Solo-Mast mit nur Rundumlicht und langen Kabel. Dieses wird Stb neben der Luke in ne waserdichte 2-pol Steckdose gesteckt. Kann dann meine Liegepersenning trotzdem drauf machen. Das 2-Farbenteil kommt unter das Frontfenster. Hab da genug möglichkeiten, ebenfalls mit a) einer Steckdose oder b) besser wegen Diebstahl mit ner Kabelduchführung zu arbeiten. Somit habe ich keinerlei Kabelgedöhns am Himmel. Bei Abwesenheit von Bord wird der Steckmast einfach abgenommen und gut ist`s. Sträube mich immens gegen einen 1m Masten - paßt einfach nicht zu meinem spartanischen Kutter
#446
Bei dem kleinsten ---
Bei dem kleinen boot hatte ich das so gelöst mit der Rundumleuchte.
Die konnte ich hoch schieben war auch schon mit LED bestückt hatte damals noch garkeiner also Selbstbau.
#447
Das wäre noch die einfachste Variante, wobei ich die Beleuchtung schon Mittschiffs haben will.
#448
Bei der Breite von dem Boot war überall Mittschiffs
#449
Jop, und gerade deshalb genial
Ich mach jetzt Feierabend - und zieh mir noch ne Röhre am Kachelofen. Gruß ALF
#450
eine klasse Batteriefach hast du da. Tipp: Drehe die Batterie um 180°, so kreuzen sich die Kabel nicht. Gruß Kalli
"Der schwarze Schwamm!"
