Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 457Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 457 von 457
Alt 13.09.2018, 10:56
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
339 Danke in 165 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Topp!! Wann ist Erstwasserung? Ist das schon das offizielle Kennzeichen? Hattest du Schwierigkeiten bei der Zulassung?
Gruß Peter
  #427
Alt 14.09.2018, 21:36
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Hey!
Kann ich noch nicht genau sagen, habe daran noch ca. eine Woche Abends zu tun.
Ja das Kennzeichen wurde vom WSA HD zugeteilt und in 10cm hoher, gut lesbarer Schrift aufgebracht.
Bei der Zulassung gab es keinerlei Probleme.
Schaltung ist jetzt komplett und der Sofortstop komplett neu vom vorne bis hinten in den AB verkabelt.
Das neue Lenkrad stammt von einem Gokart und hat 25cm Durchmesser. Das alte von der Teleflex war ein 35er und wirklich keine Schönheit
Hierfür muss ich mir noch einen Adapter schweißen.
Anbei noch ein Bild in der Draufsicht.
Hits:	232
Größe:	54,5 KB
Geändert von Speednimbus (15.09.2018 um 06:51 Uhr)
  #428
Alt 15.09.2018, 11:42
Hast du dem Amt Fotos von dem Projekt gezeigt oder die Zeichnung? Oder lassen die auf Treu und Glauben einfach einen Selbstbau zu? Wie funktioniert das?
Das zweite Loch hinter dem Fahrersitz dient wozu? Mitfahrer, Kofferraum oder Ballastbereich?
Gruß Peter
  #429
Alt 15.09.2018, 13:21
ausdertraum ausdertraum ist offline
201 Danke in 79 Beiträgen
gemäss glaubhaft gemachten Angaben steht in meinem Ausweis...schmunzelnd ausgestellt aufgrund von Fotokopien
Alt 15.09.2018, 21:20
Standard Zulassung/Gepäckraum hinten
Ja hab dem WSA Heidelberg Bilder vom Boot per Email zukommen lassen. Und ne Erklärung dazu was es mal werden soll. War in dem Baustadium auch noch nötig.
Für Mitfahrer. Der Kofferraum befindet sich dahinter. Hab heute den Kofferaumdeckel gebaut. Härtet grade aus. Mach morgen ein Bild davon.
  #431
Alt 17.09.2018, 16:52
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Wie schnell kann man damit fliegen?
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
  #432
Alt 18.09.2018, 10:10
Bis zur Fertigstellung mit anschließendem Test müssen wir die Glaskugel befragen.
Hits:	116
Größe:	20,6 KB
  #433
Alt 19.09.2018, 17:28
Benutzerbild von shakalboot
9.597 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Stefan,
ich lese eigentlich nur gelegentlich mit, sorry,
aber Du hast den falschen Motor drauf...
hier mal ein Motivationsvideo zum Thema "wie schnell fliegt das ..."
https://youtu.be/jzm6Gr3LYhE
...ab 0:21 gehts los!
p.s. soll nur zur Aufheiterung dienen ansonsten viel Spaß mit Deinem Boot.
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #434
Alt 22.09.2018, 13:32
die Impulse werden am Gleichrichter auf der AC Seite abgegriffen,
der Motor sieht mir sehr hoch angebaut aus, hoffentlich läuft das so
Hallo Ralf,
derzeit bin ich immer noch auf der Suche nach dem richtigen Kabel für den Drehzahlmesser an meinem Yamaha AB. Plus und Minus Versorgung sollte passen.
Fehlt noch das Impulssignal. Kennt sich da jemand aus?
Gruß Stefan
Hits:	108
Größe:	76,8 KB
ID:	814112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	67,3 KB
Alt 22.09.2018, 13:38
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Moin Stefan.
Am schnellsten, einfachsten und vermutlich am günstigsten geht das mit einem universal Drehzahlmesser. Die gibt es ab 20€ in der Bucht und nehmen die Drehzahl am Zündkabel ab.
Ist halt nur ein kleines Digitalinstrument aber es speichert Maximaldrehzahl und Betriebsstunden.
  #436
Alt 22.09.2018, 13:43
Analog Drehzahlmesser ist bereits eingebaut und 2 von 3 Kabeln sind angeschlossen (+und-).
Fehlt nur noch eins. Das Signal
  #437
Alt 22.09.2018, 22:27
verfolge mal die Grünen Leitungen, da ist Wechselspannung drauf da wird das Signal für den Drehzahlmesser abgegriffen
  #438
Alt 24.09.2018, 21:50
Standard Jungfernfahrt und 2. Testfahrt
Hi zusammen !
Anbei die Bilder der 1.Testfahrt !
Es hat alles hervorragend geklappt, das Boot fährt absolut unkritisch und total eigenstabil. Überhaupt keine Unarten oder irgendwelche Überraschungen.
Richtungsstabil egal bei welchen Geschwindigkeiten, kein springen, hüpfen oder ähnliches.
Es ist absolut genial damit zu fahren !
Und es macht wahnsinnigen Spaß !!!
Der 40er Yammi schiebt sauber von unten raus an. Dann kommt es in Gleitfahrt und nimmt noch schneller Fahrt auf. Es läuft absolut ruhig auch über kleinere Wellen, der lange flach ansteigende Anschnitt der Tatzen schluckt locker diverse Unebenheiten auf dem Wasser.
Bei unserer 2. Testfahrt am Main konnten wir auch höhere Geschwindigkeiten testen, aber immer Schritt für Schritt, Viertelgas geradeaus, anschließende schnelle Richtungswechsel mit Lenkungs Vollausschlägen, überfahren von Wellen. Dasselbe mit Halbgas, Dreiviertel und schließlich Vollgas. (Hier logisch ohne große Lenkausschläge )
Man bekommt während der gesamten Fahrt keinen Tropfen Wasser ab, das gespritze spielt sich seitlich und unter/hinter dem Boot ab.
Der Propeller scheint ideal, krätiger Anschub aus quasi jeder Geschwindigkeit. Kein überdrehen des Motors.
Vmax bei der zweiten Fahrt am Main waren doppelsitzig vollgetankt 70km/h und einsitzig über 80km/h.
Mischungsverhältnis war jetzt erstmal 1:50, wird später auf ca. 1:80 ausgedünnt wenn der Motor 2-3 Tanks durch hat.
Trailern ist ein Traum, raus wie rein. Rein einfach warten bis das Heck hoch kommt und schon kann man es vom Hänger schwimmen lassen.
Raus von Hand auf dem Anhänger positioniert, vorne festgemacht und mit dem Auto langsam wieder als Paket aus dem Wasser rausgezogen.
Mit dem guten Küchenhandtuch abgetrocknet und gut isses
Ich kann es wirklich kaum erwarten das nächste mal einzusteigen und damit zu fahren
Hits:	273
Größe:	150,7 KB
ID:	814449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	184,8 KB
ID:	814450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	120,1 KB
Hits:	253
Größe:	86,7 KB
ID:	814452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	113,7 KB
ID:	814453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	93,3 KB
Hits:	256
Größe:	94,7 KB
ID:	814455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	116,4 KB
ID:	814456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	106,5 KB
Geändert von Speednimbus (25.09.2018 um 08:40 Uhr)
Alt 25.09.2018, 07:04
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Standard Sehr cool!
Du hast echt Durchhaltevermögen! 9 Jahre sind schon eine lange Zeit.
Na denn viel Spaß!
Und mögen die Löcher in deinem Boot immer über der Wasserlinie sein!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
  #440
Alt 25.09.2018, 08:25
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Du hast mich eindeutig überholt.
Glückwunsch zur Jungfernfahrt
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #441
Alt 25.09.2018, 09:03
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Glückwunsch, ich hab nicht mehr damit gerechnet.
Hut ab!
Gruß René
  #442
Alt 25.09.2018, 09:08
Benutzerbild von dampfspieler
2.842 Danke in 651 Beiträgen
Standard "Ich habe fertig" - Meldung
das hast Du fein gemacht. Nun fehlen "nur noch" Bilder von Gleitfahrt. Die aber bitte sowohl vom Boot aus (actioncam) als auch vom "Begleitfahrzeug". Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das etwas schwierig wird - wegen Topspeed.
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #443
Alt 25.09.2018, 15:41
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Respekt! Ich war auch lange skeptisch und finds klasse, dass zum einen das Projekt durchgezogen wurde und zudem, dass das Ergebnis so super ausfällt.
Solche Rümpfe reagieren schon ziemlich empfindlich auf Wind und Welle, entsprechend der Gewichtsverlagerung, Motorhöhe etc.
Das es gleich von Beginn an so passt ist echt geil! Mit ein wenig Abstimmung geht aber bestimmt noch was.
Hast du das Boot eigentlich mal auf der Waage gehabt?
Gude aus Kölle!
  #444
Alt 25.09.2018, 19:13
Benutzerbild von Wernj
Wernj Wernj ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Super Bericht, und wirklich 9 Jahre hat es gedauert. Recht hart sich durch den Faden zu kämpfen. 23 Seiten lang der Bericht.
  #445
Alt 02.10.2018, 10:15
Jetzt hoffen alle noch auf ein geiles Bild in voller Fahrt... Noch ist nichts zugefrohren...
Gruß Peter
  #446
Alt 02.10.2018, 16:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.484 Danke in 8.979 Beiträgen
Ich stimme dir zu!
Aber:
..... Noch ist nichts zugefrohren...
Das dauert auch noch...
gregor
  #447
Alt 06.01.2019, 17:28
Standard Bewegte Bilder
Hallo Männer und Frauen !
Frohes neues Jahr euch allen !
Anbei ein paar bewegte Bilder
https://youtu.be/LzLupJq41Fk
https://youtu.be/cl9pYbmJTd8
https://youtu.be/nYRV2qpUMCk
Es ließ sich an dem Tag kein Begleitfahrzeug finden das hinterher gekommen wäre
Gruß Stefan
Geändert von Speednimbus (06.01.2019 um 17:58 Uhr)
  #448
Alt 06.01.2019, 17:43
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Goil
Liegt gut im Wasser .....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #449
Alt 06.01.2019, 18:33
Ganz spassig, aber solche "Testfahrten" würde ich ohne Schwimmweste und Helm nicht machen.
Werd wohl doch langsam Alt.
Gruß René
  #450
Alt 07.01.2019, 13:10
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
391 Danke in 188 Beiträgen
Wie schnell ist die Flunder denn jetzt geworden?
Gruß Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
