Viele Grüße Thomas |
#4502
Schöne Grüße Frank |
#4503
Eicher See waren wir vorletztes WE von uns aus. Das ist nicht so doll - außerdem soll das Restaurant nach Bootskollegen nicht so gut sein. Ich wäre eher für was nördlich von Mainz bzw. dort oben in nem Nebenarm ? |
#4504
Moin, ich fahre den 19er und den 21 Propeller ( Alu ) mit meinem 3 Liter Merc. Mit 3 Personen und voller Beladung kann man gut den 21er nutzen. 4 Personen geht auch noch. Weniger Drehzahl, ca 200U/min. keine V max. Weniger Benzinverbrauch. Keine Probleme ins gleiten zu kommen. Mit mehr Personen und krabbeligem Wasser ist der 21 er nicht mehr gut zu fahren. Da mache ich immer den 19 er drauf und der läuft dann prima. Ebenso bei Wassersport , Wasserski oder Tube, sollte man den 19 er nutzen. Gruß Michael
#4505
Bin zur Zeit an der Schlei in SH,dem einzigen Fjord Deutschlands. Gestern und heute Sturm WS 9 auf der Ostsee. Der Schleipegel stieg um einen Meter. Somit Pause bis heute Abend. Hab dann nochmal um 08.30Uhr für eine Stunde losgemacht da der Wind eingeschlafen war um den Sonnenuntergang um kappeln und Arnis zu geniessen. Die Vorbereitungen der Kappelner Heringstage sind getroffen und morgen geht das Stadtfest los. Werde bei dér Ausfahrt der Traditionssegler zur Ostsee mit dabei sein an Himmelfahrt. Hier oben ist es supergeil bei den Wikingern.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter ![]() Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#4506
Allerdings gibt es dort dann meistens Angler, die dir Ihre Fische an den Kopf werfen wenn du zu oft dort vorbei brummst
Auch nicht schlecht - braucht man sich nicht um das Essen kümmern, wenns direkt ins Boot kommt. ![]()
Schöne Grüße Frank Geändert von Bayliner 2052 (29.05.2014 um 10:58 Uhr) |
#4507
Bin gerade beim Frühstück und es reeeeeegnet
#4508
Wir sind an der Mosel, zieht sich gerade zu... Naja...
Grüüüüße Jirka Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben. Wenn sie denn welche hätten! ![]() ![]() ![]() |
#4509
Wir sind an der Schlei, strahlend blauer Himmel
#4510
Der Link ist der zuverlässigste, den ich bislang fand: http://www.foreca.de/Germany/Schweinfurt
Gruß, Frank ![]() |
#4511
Frage, meine Spannungsanzeige zeigt 12V an bei laufendem Motor! Ist das nicht etwas wenig? Habe dann nach einiger Fahrt auch zunehmend Fehlzündungen bekommen!
Was da los? Kann das die Lima sein?
#4512
Auf die verbaute Anzeige würde ich mich nicht verlassen, schon mal mit einem Messgerät gemessen.
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#4513
Nee sind an der Mosel' leider nichts dabei! Aber kann es ggf an einer Defekten Lima liegen?
#4514
Möglich, Sicherungen sind und bleiben alle drin
#4515
Kann mir aber einen zusammenhang zwischen fehlzündungen und einer defekten. Lima nicht vorstellen, evtl eine defekte Zündspule
#4516
Ok, mein Mitfahrer meinte nämlich, dass er schon etwas ähnliches hatte mit einem losen Kabel an der Lima! Und wenn die Batteriespannung irgendwann nicht mehr ausreichend ist, kommt es zu Fehlzündungen!
Ich bin in Sachen Motor leider nicht besonders fit!
#4517
OK , auch möglich
#4518
Ich hab echt die Schnauze voll!!! Bilanz des heutigen Tages:
Mitfahrer - Motorschaden Ich - Propeller im Eimer, Fehlzündungen Toller Vatertag! Und ich hab noch keinen Tropfen getrunken! Aber jetzt hau ich mir die Mütze mit Moselwein zu... ![]()
#4519
Hallo Jirka
Fehlzündung und Lima stehen gerade bei EFI und MPI Motoren im Zusammenhang. Wenn nicht mehr genügend Spannung (Leistung )zur Verfügung steht für die Zündspüle kann es zu Aussetzern kommen! Es muss ja die Einspritzung und die Zündspule mit genügend Saft versorgt werden! Lima ausmessen, und Zündspule ausmessen. Beides angesagt! Viel Erfolg!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]()
#4520
Ähhhmmm aber ich habe doch ne Vergaser Möhre...
#4521
Gruß, Frank ![]()
#4522
So schlaue Sprüche kann ich jetzt noch gebrauchen...
![]() Mach mir lieber mein Boot wieder heile ![]() Ich will doch nur fahren! Das ist jetzt meine 2. Fahrt und gleich so ne Kacke!!!
#4523
Das ist aber schon anderen auch passiert, Kopf hoch das wird schon wieder
#4524
kontrolliere mal das orangene Kabel an der Lima. ![]() Noch ist ja nichts kaputt. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#4525
Obwohl Du Sprüche nicht magst, erlebst Du nun, dass mein Post damals Klick! nicht so falsch war! Du hast ein gebrauchtes Boot gekauft! Jetzt überlege mal! Warum wird ein Boot verkauft? Der Besitzer möchte sein Hobby aufgeben. OK, das weis er aber schon länger und somit wird er wenig in Wartung usw. investieren! Der Besitzer möchte sich vergrößern. OK, das weis er aber schon länger und somit wird er wenig in Wartung usw. investieren! Das Boot macht immer mehr Probleme. Die ersten Probleme werden beseitigt, danach wird wenig in Wartung investiert. Was auch möglich ist: Das Boot wurde besten Gewissens verkauft und Du hast einfach Pech damit! Bei gebrauchten Booten, musst Du immer mit dem schlimmsten rechnen! Kommst Du besser weg, freue Dich! Sei froh, dass der Schaden jetzt auftritt und nicht im Urlaub in Kroatien! Dort kann es auch schon einmal etwas länger dauern und dann sind die ersten Urlaubstage rum, bis das Ersatzteil parat ist. Ach ja, warum ist Dein Propeller auch Schrott? Grüße aus Oberbayern Geändert von Oberbayer (29.05.2014 um 23:24 Uhr)
