Vorherige Seite - Ergebnis 4.526 bis 4.550 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 4.576 bis 4.600 von 8.460
Alt 31.05.2014, 08:31
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Was hat der Alu für Daten?
Mit dem Ballistic VA bekomme ich maximal mit 3 Mann 4100-4200 u
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 31.05.2014, 08:33
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Auch 23P 14 Durchmesser
BreakOutAnotherThousand
Alt 31.05.2014, 08:36
Boot: Keines Mehr
Entweder falsche Trimmung oder der Antrieb ist anders untersetzt
Boot: Bayliner 2052
Wie sollte denn die Drehzahl sein...?
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.05.2014, 08:37
Boot: Bayliner 2052
1:1,81 sagte mir der Mechaniker! Und Trimmung war kurz unter Mitte...
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.05.2014, 09:06
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Weder noch ohne deine Maschine zu kennen!
Beim 3l i.O.
beim 4,3l eben nicht! Und als fränkischer Viper Fahrer wirst du doch nicht den 3l genommen haben?
Das mit der Drehzahl hab ich schon geklärt. Werde so bis zum erlaubten kommen, wenn der Rumpf frisch geputzt ist. Motor ist 4,3MPI Bj. 2013 oder 2014. Übersetzung Antrieb 1:1,62. Drehzahl max. mit 23 Zoll:
- Mit saubererm Rumpf 4400-4500rpm
- Nach 5 Wochen im Wasser 4100 -4200rpm
Passen tut der "Black Max rechtsdrehend 14-1/4 x 21" oder?
Und jetzt auf auf zum Boot!
Alt 31.05.2014, 09:33
Boot: Bayliner 2052
Habe gerade mal telefoniert! Mir wurde gesagt mein Prop ist zu groß! Weil ich mit 3 Mann an Bord nur 4100-4200 u schaffe! Mhhh und nun? Der Alu ist ein 14/23
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.05.2014, 10:00
Boot: Keines Mehr
So ist das eben beim einen passt es beim anderen nicht!
Noch drehe ich mit dem Ballistic 4500 4600 rpm.
Ich hoffe aber an die 4800 zu kommen, mit dem neuen Vergaser und den mind. 15 Mehr PS!
Alt 31.05.2014, 10:02
Boot: Keines Mehr
@ Frank Sempera
Ja der geht in Ordnung ist sogar die bessere Wahl den 21 zu nehmen bei deiner Untersetzung!
  #4560
Alt 31.05.2014, 10:06
Boot: Keines Mehr
Trimmen
Wenn du merkst das er Luft ziehen will zwei Klicks nach unten und ab geht die Fahrt!
  #4561
Alt 31.05.2014, 13:42
Boot: Bayliner 2052
Hier ein Bild meines Propellers,...
Hoffe doch mal er ist noch zu retten?
Hits:	147
Größe:	51,8 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.05.2014, 13:45
Benutzerbild von Cedrik270405
Auf jeden Fall, frag doch mal bei Gröver nach. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	39,3 KB
Gruß Harald
Alt 31.05.2014, 13:55
Boot: Bayliner 2052
Auf jeden Fall, frag doch mal bei Gröver nach. Anhang 540682
Hab ihn schon ne Email geschickt! Warte nur noch auf Antwort!
Haben die Welle eben auch mit ner Messuhr überprüft! Scheint alles ok zu sein...
Wenn dieser Prop 14 1/4 /23 zu groß ist, was wäre dann meine Alternative?
Wäre ein 4 x 14 * 21 besser?
http://www.ebay.de/itm/281312733642?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Oder lieber 4 x 14 * 23
http://www.ebay.de/itm/371058511041?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Grüüüüße
Jirka
Geändert von GeneralVerbal (31.05.2014 um 16:00 Uhr)
Alt 31.05.2014, 16:35
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Vergiss es mit der eMail. Da bekommst du keine Antwort. Allerhöchstens anrufen, aber das klappt auch nicht immer. Ich habe es letztens nach dem dritten Versuch aufgegeben.
Viel Glück.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 31.05.2014, 16:56
Boot: Bayliner 2052
Viel Glück.
Mhh das hört sich ja fast wie:" wegen Reichtum geschlossen " an!
Gibts ne Alternative?
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.05.2014, 16:57
Viel Glück.
Öööhhhmmm, ich hatte noch keine Probleme mit der Firma, auch die Arbeit war immer sehr zufrieden. Telefonisch bin ich auch immer durchgekommen. Mail habe ich noch nicht geschrieben, da kann ich nix zu sagen.
Gruß Harald
Alt 31.05.2014, 17:05
Nein, versteht mich nicht falsch. Cyrus ist und bleibt erste Wahl in Sachen Originalteile. Fachlich und preislich kaum zu toppen. Aber in puncto Erreichbarkeit sehe ich noch viel Luft nach oben.
Uwe
Alt 31.05.2014, 17:29
Ups, da haben wir aneinander vorbei geredet. Ich dachte es geht um Gröver.
Aber auch Cyrus habe ich immer erreichen können!
Gruß Harald
Alt 31.05.2014, 17:43
Boot: Bayliner 2052
Wenn ihr alle Klarheiten beseitigt habt,...
Welcher 4 Blatt Prop wäre bei mir ok?
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.05.2014, 17:45
Das kannst du nur durch testen rausfinden. Einen Anhaltspunkt gibt dir die Mercruiser Seite.
Uwe
Alt 31.05.2014, 17:53
Boot: Bayliner 2052
Soll ich jetzt 5 verschiedene Propeller kaufen??
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.05.2014, 18:25
Kannst auch weiter orakeln.
Uwe
Alt 31.05.2014, 18:31
Boot: Bayliner 2052
Dann probiere ich einfach mal den 14 * 23 als 4 Blatt! Ist ja dann ein viertel Zoll kleiner...
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.05.2014, 19:03
Warum willst du auf Vierblatt wechseln?
Hab ich was überlesen?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.05.2014, 19:08
Ich würde eher zum 21er tendieren. Wenn nicht sogar19 Zoll. Mach doch mal den Test auf der Mercruiser Seite.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
