Vorherige Seite - Ergebnis 4.551 bis 4.575 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 4.601 bis 4.625 von 8.460
Alt 31.05.2014, 19:20
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Die Seite kann ich nicht bedienen
Warum 21 Zoll? Denk das ist die Steigung?! 14 ist doch der Durchmesser...
Weil ich gerne mal nen 4 Blatt versuchen würde...
Habe ich eine elektronische oder eine Kontaktzündung?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Geändert von GeneralVerbal (31.05.2014 um 19:53 Uhr)
Alt 31.05.2014, 20:47
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Was hat denn jetzt die Zündung mit deinem Prop zu tun? Tut mir leid, ich kann dir nicht mehr folgen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 31.05.2014, 20:58
Boot: Bayliner 2052
Das sind 2 verschiedene Baustellen! Meine Zündspule ist doch auch nicht in Ordnung....
(Muss gerade herzhaft lachen... )
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.06.2014, 08:19
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zu Steigung: Stell dir vor du würdest mit deinem Propeller durch ein großes Stück Butter fahren. Das bildet die Steigung ab. D.h. mit nem 23Zoll Propeller fährst du theoretisch pro Schraubenumdrehung 23 Zoll durch die Butter. Mit nem 21er dementsprechend nur 21 Zoll. Allerdings würde ich nicht wirklich empfehlen durch Butter zu fahren
Also kleine Steigung -> Höhere Drehzahl, theoretisch mehr Wums!
Große Steigung -> Kleinere Drehzahl, theoretisch mehr Speed!
Aber leider ist alle Theorie grau. Vor allem beim Boot fahren.
Alt 01.06.2014, 08:25
P.S.: Ich hab mir gerade das Bild von deinem Propeller angesehen. Schwer zu erkennen aber ich finde nicht, dass der furchtbar schlimm aussieht. Hast du mal probiert was dich die Delle an Speed kostet?
Alt 01.06.2014, 08:43
Boot: Bayliner 2052
Habe das Gefühl dass er durch die Delle unrund läuft...
Neuer Propeller:
Zum 4 * 14 x 21... Wäre der ok, dann bestelle ich mir das Teil!
Zündspule:
Kann mir denn wer sagen, ob ich eine elektronische oder eine Kontaktzündung habe?
Hits:	168
Größe:	82,6 KB
Grüüüüße
Jirka
Geändert von GeneralVerbal (01.06.2014 um 09:31 Uhr)
Alt 01.06.2014, 12:57
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Du kannst mit dem Durchmesser gleich bleiben! Die Steigung allerdings auf 21 reduzieren!
Somit gewinnst du etwa 400 rpm.
Du hast eine elekronische Zündung! Kontakte (Unterbrecher) werden auch bei den Amis seit längerem nicht mehr eingesetzt!
Ich glaube aber nicht das die Zündspule Probleme macht sondern die Leitungen und die Isolation wird wohl das Problem sein!
Den Propeller auf alle Fälle zum rep. geben und danach kannst du ihn verkaufen! ein knapper zweihunderter wird schon drin sein!
Das mit den soll ich mir etwa 5 Props kaufen klingt genau nach dem was viele auf der Suche nach dem:" für sich optimalen " gemacht haben und machen!
BreakOutAnotherThousand
  #4583
Alt 01.06.2014, 14:39
Boot: Bayliner 2052
Den 4 Blatt gibts leider nur als 14 x 21! Da steht aber auch, dass die 4 Blatt geringfügig weniger Drehzahl bringen als ein 3 Blatt!
Rein vom Gefühl würde ich sagen das 1/4 Zoll weniger Durchmesser sollte das doch einigermaßen aufwiegen...?!
Oder sehe ich das falsch?
Noch was anderes,...
Habe entdeckt woher der üble Benzingestank im Boot kommt! Die Dichtung der Tankanzeige, bzw des Gebers ist hin! Genau da spritzt es beim Tanken auch raus! Woher bekomme ich das Teil neu? Kann nix finden!
Hits:	127
Größe:	92,9 KB
Grüüüüße
Jirka
Geändert von GeneralVerbal (01.06.2014 um 15:01 Uhr)
Alt 01.06.2014, 15:23
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Hallo Jirka , wenn nur die Dichtung kaputt ist, kauf dir Dichtungspapier und mach sie dir selber. Orginal dann beim Bootshändler.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 01.06.2014, 16:33
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo kan mir jemand sagen wo ich original bayliner teile her bekomme bin auf der suche nach diesem pinn (siehe bild) der ist vorne vom fenster
http://www.fotos-hochladen.net]
Gruß Dennis
Bayliner 2052 LS Capri
Alt 01.06.2014, 17:04
Ich hatte den 14 1/2 x 19 3-Blatt und kam auf 4900 Umdrehungen. Jetzt habe ich 4 Blatt 14x19 mit 4800 Umdrehungen. Nur mal so als Richtwert.
Uwe
Alt 01.06.2014, 17:06
Boot: Bayliner 2052
Judschi, du hast doch ein ganz anderes Boot und auch einen anderen Motor
Aber im Verhältnis sollte das vom 14 1/4 x 23 zum 14 x 21 eigentlich passen..,
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.06.2014, 17:10
Nimm mal den 21er
Uwe
Alt 01.06.2014, 17:36
Boot: Bayliner 2052
habe da mal noch eine frage was habt ihr unter euer sitztbank am heck gebaut oder stehen also links und rechts vom motor unter der bank will mir an meinem 2052 irgend was drunter bauen um stau raum zu haben habe aber nicht wirklich eine idee was man machen könnte und wie vielleicht habt ihr ja ein paar bilder
vielen dank
Gruß Dennis
Alt 01.06.2014, 17:44
Backbord habe ich den Grill verstaut. Im Urlaub befindet sich dort meine Ankerkiste. Steuerbord ist der Frischwassertank für die Heckdusche untergebracht.
Uwe
Alt 01.06.2014, 17:47
Boot: Bayliner 2052
vielen dank
Mir tränen gerade die Augen beim lesen deines Textes! Versuchs mal mit Interpunktion und Groß/Kleinschreibung! Das erleichtert einem so einiges...
Bei mir ist links die 2. Batterie darunter und rechts nehme ich das Polster beim rein / raus immer weg um es nicht noch mehr zu versauen! Da kann ich nicht viel drunter bauen! Um Stauraum zu schaffen bieten sich doch die B2B Sitze wesentlich besser an!
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.06.2014, 17:52
Boot: Bayliner 2052
die b2b sitzte kommen später erst mal heck ausbau
Gruß Dennis
Alt 01.06.2014, 20:45
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Wenn ihr die Props ausgetestet habt, gebt einfach Bescheid, dann kann ich in Ruhe schoppen gehen
Schöne Grüße Frank
Alt 01.06.2014, 20:51
Boot: Bayliner 2052
Ja ja Frank, wie wäre es wenn du auch welche kaufst und wir dann munter durch tauschen! Wenn der VA wieder repariert ist, kannst den gerne mal testen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.06.2014, 21:10
Mein Prop geht nicht durch Butter
Was hast du denn für ein Problem mit deiner Schraube?
Schöne Grüße Frank
Alt 01.06.2014, 21:11
Ausser deiner Delle
Schöne Grüße Frank
Alt 01.06.2014, 21:56
Boot: Bayliner 2052
Erreiche mit meiner Schüssel nur eine Drehzahl von 4100 bis 4200!
Eigentlich müssten es 4700-4800 sein!
Vielleicht muss ich mal den Rumpf schleifen, lackieren und polieren!
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.06.2014, 23:16
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Google mal nach WEMA Tankgeber (steht doch WEMA bei deinem drauf und noch eine Bezeichnung). Dann bekommst du viele angezeigt. Z. B. http://www.ebay.de/itm/KUS-S3-U300-T...-/230912979731 (PaidLink)
Alt 02.06.2014, 12:40
Boot: Bayliner 2052
So habe jetzt mal die Propeller Berechnung bemüht und bin auf den gekommen!
http://www.ebay.de/itm/MerCruiser-Pr...-/141024681703 (PaidLink)
Name:	Prop Selector  Mercury Marine - Mozilla Firefox_2014-06-02_12-40-14.jpg
Hits:	149
Größe:	89,1 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 02.06.2014, 14:15
Die angezeigte Reihenfolge ist alphabetisch geordnet. Nicht etwa nach dem besten Ergebnis.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
