Vorherige Seite - Ergebnis 4.601 bis 4.625 von 11.290Nächste Seite - Ergebnis 4.651 bis 4.675 von 11.290
Alt 04.01.2012, 16:30
Benutzerbild von GT150
GT150 GT150 ist offline
Boot: Glastron Carlson Skimachine
201 Danke in 69 Beiträgen
So endlich fertig . Habe den original Trailer USA auf deutsche Zulassung umgebaut . Jetzt kann es los gehenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	104,5 KB
  #4627
Alt 04.01.2012, 16:31
Luziglastron Luziglastron ist offline
34 Danke in 27 Beiträgen
Hat Olli aus Malchow Dein Boot lackiert??
Nein, der Vorgänger hat es selber gemacht, sagte er jedenfalls
Alt 04.01.2012, 18:18
Paul der 4
Hallo an alle Glastroner und Mitleser
So seit 1,5 Stunden sind vir aus dem schönen Sonnigen Kroatien zurück
und wünschen allen ein tolles sonniges und Glastronreiches Jahr 2012
  #4629
Alt 04.01.2012, 20:50
CorB CorB ist offline
415 Danke in 126 Beiträgen
Thiemo,
erstmal danke, euch auch!
X-Code und Klarlack.. Gutes Thema.
Also Cor hat ja seit dem letzten Treffen X-Code auf seiner CV23. Sah anfangs super aus! Jetzt bei der Messe fand ich dass es etwas nachgelassen hat um ehrlich zu sein.
Meine CVX 16 hat vor der Messe nochmal 4 Schichten Klarlack bekommen. Sieht saugeil aus! (hast du ja selbst gesehen)
Und ich kann mir vorstellen dass es mit Sicherheit länger hält wenn es ordentlich gemacht ist.
Muss man preislich mal vergleichen, wenn ich es richtig sehe ist X-Code billiger (wenn ich meine Kosten mit den von Cor vergleiche).
Muss man mal sehen wie sich X-Code auf Dauer an der CV23 hält.
Gruß und guten Rutsch an alle!
Aaron
In the beginning the x-kote shined like crazy, after a while it lost a little bit of the gloss but not very much.
The downside is that x-kote is a very thin layer, so you will miss the deepness from multiple layers of thicker clearcoat.
They advised me at x-kote anyway to get the bow area in one or two extra layers because the bow was not so nicely flat anymore and lost all of the clear gel.
The plus sides are many, preparation is terribly easy, no sanding necessary, just a good polish before applying x-kote.
It will stick on anything, chrome, rubber, gelcoat, aluminium.
It's easy and cheap to fix a small area if it's damaged or scratched.
The price is very fair and by far the most cost effective solution that will hold (so they claimed at x-kote )
And most important of it all it will not peel or crack. A lot of the normal clearcoatjobs peel off sooner or later. Prepwork is painfully important with a normal clearcoat and even than I've seen many times the clear will just break here and there and peel off and it will give a big headache removing the clear if it fails after a couple of years. I had my share in removing the clearcoat on mine
Because x-kote is thinner and adheres chemically and not mechanically like normal clearcoat I think the chances of sticking will be much greater than with normal clearcoat, but normal clearcoat will keep the gloss and especially the deepness of the gloss better.
Normally I had to sand and polish the deck area every year, because it was like sandpaper. Now it has a protective layer and the spring will tell if it did hold or not but so far it's still nice.
Cor
  #4630
Alt 04.01.2012, 21:05
Here's a picture taken just before the Hanseboot. Look at how the trailer reflects in the boat, it's still awfully nice in the daylight.
Cor
Hits:	127
Größe:	170,5 KB
  #4631
Alt 05.01.2012, 14:19
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.366 Danke in 688 Beiträgen
Standard Wapu kaputt geschossen
Hallo zusammen und ein TOLLES NEUES JAHR !
Ich benötige mal Eure Hilfe / Rat:
Ich habe gestern mal meinen Motor anlaufen lassen (das erste Mal) und merkte schnell, dass Die WAPU kein Wasser bekommt. Also Schläuche der Impellerpumpe demontieren. Schlauch ließ sich drehen, beim abziehen ist jedoch der Stutzen abgebrochen. Shit
Hat jemand so eine Pumpe noch rumfliegen, oder das Mittelteil mit den Anschlüssen?
Es handelt sich um eine JABSCO Pumpe (siehe Bilder)
2te Frage:
Ist der Durchgang vom Z-Drive zu dem Schlauansatz so eng, das sehr viel Wasserdruck benötigt wird?
Ich hatte die Ohren drauf, das Loch unten hatte ich zugehalten - kein Wasser.
Heute habe ich die Ohren mit ner Schraubzwinge zusätzlich befestigt und das Loch zugehalten - dann kam Wasser.
Mir scheint aber, dass relativ viel Wasserdruck von Nöten ist um Wasser bis zur Pumpe zu bringen. Kann es sein, dass irgendetwas verstopft ist im Z-Drive?
und die nächste...
Habe bei mir keinen Seewasserfilter vor der Pumpe gefunden. War das bei Booten dieses Zeitraums normal? Sollte man einen nachträglich verbauen? (Ich fahre immerhin auf dem Rhein rum - und der ist nicht immer sauber)
So, jetzt noch ein paar Bilder meiner Bismark
Wir freuen uns schon, wenn wir das erste Mal auf den Rhein Wassern können.
Matthias
Angehängte Grafiken
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
  #4632
Alt 05.01.2012, 19:19
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Wo ich gerade das Boot von Matthias sehe,frage ich mich "where to Hell" is Peter 184 XL???????
Gruß mit Sorge,Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
  #4633
Alt 05.01.2012, 19:33
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Das fragt sich jeder.. Und ich kann es die sagen.. Arbeiten.. Der hat leider keine Zeit mehr für unser geliebtes Hobby...
  #4634
Alt 05.01.2012, 20:36
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Thanks Cor for pointing out the advantages of the X-Kote. I guess I will give it a try. Bye the way I'm almost done peeling the old clearcoat off!
@ Matthias, die Pumpe solltest du mit einer von Impellerpumpe Sherwood ersetzen. Die originale aus Plastik ist schwer zu bekommen und die von Sherwood passt gut...
Das du keinen Filter hast ist eigentlich normal.
Thiemo
  #4635
Alt 05.01.2012, 21:48
That baby will look awesome with a new coat of clear You can save money by polishing yourself, just polish so much it has the best possible shine everywhere, than the x-kote results will be the best.
To be clear you can't put on the x-kote yourself... It needs to be done by an x-kote dealer.
Cor
  #4636
Alt 05.01.2012, 22:31
Benutzerbild von chevyfreak76
Boot: Glastron Carlson CVX20 1977
807 Danke in 287 Beiträgen
Standard Glastron Carlson CSX23
Letztens hatten einige von Euch nach neuen Carlsons gefragt:
350 MPi , ca. 330 PS
Länge 7,02
Breite 2,54
Betr.-Stunden 262
Bj.2000
22.500 Euro
24.500 incl. Trailer/
Hits:	159
Größe:	82,0 KB
Hits:	153
Größe:	73,2 KB
Hits:	87
Größe:	89,2 KB
Hits:	81
Größe:	52,5 KB
Hits:	89
Größe:	45,2 KB
Hits:	84
Größe:	86,1 KB
Hits:	80
Größe:	42,3 KB
Wenn jemand interessiert ist einfach ne PN an mich.
Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder...........
  #4637
Alt 05.01.2012, 22:38
Die einzig wahre neue Carlson ist die CSS 33! ;)
Hits:	120
Größe:	56,7 KB
Alt 05.01.2012, 22:45
wird aber schwer sein soetwas zu machen mit der 33
http://www.youtube.com/watch?v=LQh5l...eature=related
Alt 05.01.2012, 22:51
Was ist an der 33iger neu? Die ist in meinem Katalog von 1990 drin.
  #4640
Alt 05.01.2012, 22:53
Stimmt! Für mich ist alles neu was neuer als 80 ist
Alt 05.01.2012, 22:57
Wann gehts denn mal in Deinem CVC Trööt weiter?
Alt 05.01.2012, 23:00
Asche auf mein Haupt...
Es geht weiter... ;)
Hits:	127
Größe:	52,6 KB
  #4643
Alt 05.01.2012, 23:17
Hi Carlson,
war en scherz mit dem Video, aber dein Boot sieht schon klasse aus
Alt 06.01.2012, 00:11
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Wieder Direkteinspritzung und 2 takter
Grüße der Thorsten
Alt 06.01.2012, 06:07
Hallo, hab da mal ne Frage, ist das hier http://www.youtube.com/watch?v=m9b-r...eature=related / http://www.youtube.com/watch?v=h-m9p...eature=related Euer Treffen gewesen?
Alt 06.01.2012, 06:56
Moin, ja das waren wir! ;)
  #4647
Alt 06.01.2012, 07:18
Paul der 4
Hallo Aaron
Frohes neues
Du willst uns doch nicht weiß machen das an deinenm Boot nicht mehr passiert ist???!!!
Dann verkaufe mal deine andere noch nicht ansonsten must du dir fürs treffen noch ein Glastron Paddelboot kaufen.
Oder willst du als Glastronfürst fehlen???
  #4648
Alt 06.01.2012, 08:16
[QUOTE=chevyfreak76;2495208]Letztens hatten einige von Euch nach neuen Carlsons gefragt:
Länge 7,02
Breite 2,54
Betr.-Stunden 262
Bj.2000
22.500 Euro
Anhang 331523
Anhang 331525
Moin Tino
Sehr goile Kiste.
Nur mal so neben bei,ich habe gestern mit Gunnar und Kai Verhandlungen aufgenommen,die sollen unserer 174 mal ein bißchen pimpen,technisch. äußerlich soll die Patina erhalten bleiben.
Wenn wir dann demnächst in Berlin sind können wir vieleicht mal auf´en
Kaffe rum kommen wenn ihr Bock habt.
Gruß Matthias
Alt 06.01.2012, 09:12
Zitat von seaglacru Beitrag anzeigen
Hallo Aaron
Frohes neues
Danke Kay, euch auch!
Doch es ist etwas passiert.. Aber sehr wenig. Es geht in kleinen Schritten voran. Leider!
Glastron Paddelboot? Ich dachte eher an ein Segler
Quatsch geplant ist es mit der CVC zu kommen, habe ja noch gute 5 Monate.......
Zitat von Luziglastron Beitrag anzeigen
Hi, nun schaut Euch das mal an, wenn mir sowas passiert, dann verkauf ich mein Boot Nach ca. 1,27 min, dann ..........oje
Wie meinen?
Alt 06.01.2012, 09:15
Hi, nun seht mal, was hier ist, wenn mir sowas passiert, dann verkauf ich mein Boot. Nach ca. 1,27 min etwa und dann..... oje,oje,oje
http://www.youtube.com/watch?v=1UEET...endscreen&NR=1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
