Vorherige Seite - Ergebnis 4.601 bis 4.625 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 4.651 bis 4.675 von 8.460
Alt 03.06.2014, 15:48
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Ist dort bei Dir sonst Wasser drin?
Ja - frag mich bitte nicht wo es her kommt aber ich habe ein Rohr von vorne kommend??? und eins nach hinten zum Motorraum.
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (03.06.2014 um 16:16 Uhr)
Alt 03.06.2014, 17:47
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Frank, ist dein Boot ein Auslaufmodell
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 03.06.2014, 18:06
Ehr ein Reinlaufmodell - war aber günstig!!
Schöne Grüße Frank
Alt 03.06.2014, 18:09
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Wasser im Boot
Hallo Frank,
durch das Rohr führt bei mir ein seewasserfestes Kabel zur vorderen Kabine in der eine 12V Steckdose angeschlossen ist. Da das Boot hecklastig ist kann das Wasser nur durch die entsprechenden Öffnungen im Heck kommen. Prüfe bitte den Ablassstopfen und die Bälge. Bei mir war letzten Sommer in Kroatien der Balg vom Kardangelenk eingerissen und über das Gimballager kam Tröpfelwasser in die Bilge. Täglich konnte ich ca 2l Wasser auspumpen. Bei den Bewegungen auf dem Wasser kommt dann entsprechend durch das Bodenrohr auch Wasser bis nach vorn. Du müsstest auch noch in der Kabine eine kleine Bodenklappe haben in der Du das Kabel ankommen siehst.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #4630
Alt 03.06.2014, 19:44
Danke Peter für die Info.
Bei mir ist das Rohr leer - wo finde ich in der Kabine die Bodenklappe - hab noch keine gesehen - schau morgen gleich mal nach. Ich denke, dass grundsätzlich das Wasser über die "Lüftungsohren" reingelaufen ist - ich habe auch schon den Ablassstopfen komplett ausgebaut und neu abgedichtet. Die Lüftung hab ich ja mittlerweile auch dicht. Viel Wasser war es nicht, ist aber nicht schön, wenn du da was verstaust und es wird nass.
Schöne Grüße Frank
Alt 03.06.2014, 20:32
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Ja, über die Lüftungsgitter kommt bei Regen gerne was durch. Deshalb habe ich dort einknüpfbare "Abdecklappen"
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.06.2014, 21:39
Nein nicht über die Lüftungsgitter hinten, sondern über die Seitenteile - in #4039 habe ich ein paar Bilder eingestellt. Hier ist mir, wenn das Boot ein bisschen schräg stand das ganze Wasser über die komplette Abdeckplane schön über die Seite an der Batterie vorbei ins Boot gelaufen. Dann hat sich der Teppich voll gesaugt und ich dachte meine Hafenpersenning ist nicht dicht. Langsam aber sicher bekomme ich mein Baby aber dicht - an der Frontscheibe arbeite ich gerade. Kann es sein, dass der Gummi, der die Scheibe innen und außen hält, das Wasser nach innen laufen lässt? Habt Ihr schon mal Wasser über die Scheibentür gekippt?
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (03.06.2014 um 21:47 Uhr)
Alt 03.06.2014, 21:53
djradi djradi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS & Global Mirage
Rufzeichen oder MMSI: Kein Funk
14 Danke in 12 Beiträgen
Wo bekomme ich den geeigneten Teppich für das Boot her?
Habe im Fachhandel noch nichts gefunden? Oder nur online?
Ralph
Bay 2052 Capri LS, 3,0l Merc 145 PS, Bj 1995
Alt 04.06.2014, 09:14
Jedes Mal beim Bootwaschen. Seitlich ist die Scheibe dicht. Nur unten kommt etwas durch. Jetzt habe ich die Dichtungen gegen sogenanntes P-Dichtungsprofil von Tesa ausgetauscht. Mal sehen, ob es dichter ist.
Uwe
Alt 04.06.2014, 09:42
Hallo Frank,
das Problem hatte ich auch auf der Steuerbordseite. Habe ja meine Abdeckungen mit Carbonfolie überzogen und dabei gleichzeitig einen 100er Adapterring aus dem Baumarkt mit dem entsprechenden 100er flexiblen Rohr dort eingebaut und das Rohr über die Batterie geführt zum Motorraum. Hier habe ich dann nochmals einen 100er Adapterring mit dem Rohr verbunden und an der Motor Zwischenwand angeschraubt. Somit wird die einlaufende Kühlluft direkt zum Motor geführt und wenn Wasser/Regen einläuft direkt in die Bilge abgeführt.
Peter
  #4636
Alt 04.06.2014, 09:58
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Sehr gute Idee, gefällt mir. Wird bei mir auch umgesetzt!
Ralph
  #4637
Alt 04.06.2014, 12:05
Boot: Bayliner 2052
Zum Schluss wiegen die Kisten so viel wie ne 26er...
Grüüüüße
Jirka
Alt 04.06.2014, 13:48
Hallo Uwe,
kann man den Dichtungsgummi von der Scheibe (Tür) tauschen? - Unten und an den Seiten habe ich es dicht bekommen.
Hast Du mit dem P-Profil die Gummis in der Scheibe getauscht, oder unter der Tür verklebt, dass hier nichts mehr reinläuft?
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (04.06.2014 um 13:55 Uhr)
Alt 04.06.2014, 14:20
Standard Gewicht
Wart es nur ab wenn die B2B Sitze ausgehöhlt sind was da alles reinpasst und wenn Du gerade was brauchst was Du nicht an Bord hast usw...
Peter
Alt 04.06.2014, 14:37
Hallo Uwe,
Unter der Durchgangsscheibe war bei mir gar keine Dichtung . Und die seitlichen Dichtungen sind dermaßen dünn Ich habe also unter dem Scheibenrahmen eine Dichtung und seitlich an beiden Seiten jeweils eine neue neben die alte Dichtung geklebt. Der Platz an dem Rahmen gibt eine zusätzliche Dichtung her.
Uwe
Alt 04.06.2014, 16:20
Standard Flex Lüftungsschlauch
Hallo Ralph,
anbei die Teile die unser Boot dann so schwer machen
100er Durchmesser ist passend
Hits:	120
Größe:	13,7 KB
ID:	541718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	13,4 KB
Peter
Alt 04.06.2014, 22:48
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Frank,
weitere Schwachpunkte sind Beleuchtung und Klampen vorne auf der Bugspitze. Dann läuft es in der Kajüte an der Spitze nach unten und unter deinem schönen Edelstahlrost nach hinten in die Bilge.
Hebe in der Kajüte mal vorne das Polster an. Dort ist ein kleines "Auffangbecken", welches dann in den Mittelkanal führt. Bei den älteren Modellen sind auch in den beiden Seitenstaufäöchern in der Kajüte Durchlässe in den Mittelkanal.
Im Winter kann es auch ggf. Kondenswasser in der Kabine geben, welches dann darüber nach hinten fließt.
Alt 05.06.2014, 07:13
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hätte ich keinen würde ich es im Internet versuchen. Glaube nicht, dass du im Teppichfachhandel was brauchbares für ein Boot findest. Was vielleicht auch ne Idee wäre ist ne große Schmutzfangmatte zurecht zu schneiden.
Alt 05.06.2014, 08:42
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Ganz vorne im Bug ist so ein kleines "Becken" unter dem Polster - das Rohr habe ich noch nicht entdecket - werde aber heute nachschauen.
Schöne Grüße Frank
Alt 05.06.2014, 10:35
Kein Loch vorhanden nur die Befestigung für den Windenbügel
Hits:	130
Größe:	45,9 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 05.06.2014, 12:16
Montag Feiertag - Schweinfurt?? Wer ist dabei??
!!Wetterbericht 34° und Sonne pur!!
Schöne Grüße Frank
Alt 05.06.2014, 14:49
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Reffe ist angesagt am Sonntag - Montag vielleicht auch - mal sehen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.06.2014, 18:46
Frank - Jirka - was ist loos mit Montag????
Schöne Grüße Frank
Alt 05.06.2014, 18:50
Boot: Bayliner 2052
Muss auf nen Geburtstag!! Wäre gerne gekommen!!
Grüüüüße
Jirka
Alt 05.06.2014, 20:34
Also falls dieses mal dieser Frank gemeint ist.... witzigerweise bin auch ich am Montag auf Geburtstag. Samstag und Sonntag bin ich auf dem Main zu finden. Sonntag voraussichtlich überwiegend zwischen Ottendorf und Knetzgau. Kann aber auch Montag früh mal auftauchen um ne Runde zu fahren und beim Slippen zu helfen. Allerdings gehe ich davon aus, dass zwischen SW und Ottendorf am WE + Montag wieder viele Ruderer und Kanuten unterwegs sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
