#451
Och, es gibt da so einen Trööt in dem sich jemand über laufend wechselnde Avatare beschwert. Da habe ich meines mal gedreht, falls das BF mal wieder Kopf steht.
#452
So, bin gestern angefangen zu lesen und gerad erst fertig geworden .
Mann, eine super Arbeit und ein super tread (Bis auf den einen, na ja solche gibt es überall) Freue mich schon auf das fertige Boot
Gruß Michael
#453
#454
Hallo Hendrik,
da ist mit allergrößter Sicherheit, unser Ex-Modellbauer gemeint, der beratungsresistent war und dem die Arbeit auch wirklich viel zu filigran war. Ist der Groschen jetzt gefallen? Ich denke schon Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea |
#455
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
#456
Dem schließe ich mich an
So was werde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich mal so weit bin, aber in einer anderen Farbe. Clemens, das spornt mich richtig an. Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
#457
Howdy,
heute wurde das Deck verklebt, nachdem ich gestern sämtliche Klebeflächen mit der Dremel bearbeitet habe Morgen werde ich die ersten Leisten am Rand ankleben - dann sollte ich für das letzte Finish bereit sein.
Mit sonnigen Grüßen, Clemens
#458
Hallo Clemens,
da können wir ja schon fast auf die Jungfernfahrt warten. Ich habe das Gefühl, wenn fast alles fertig ist, geht es auf einmal sehr schnell. Könntest du mir noch die Maße für die Ruder-und Wellenanlage geben, ich habe das zwar noch nicht, möchte aber die Löcher bohren, bevor mein Rumpf lackiert wird. Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
#459
Hallo Andrea,
hoffe, das hilft Dir so weit. Falls Du mehr Maße brauchst, sag' einfach Bescheid. Du musst aber bedenken, dass bei mir alles in Zoll ist, daher stimmt das nur ungefähr. M.E. solltest Du aber die Durchbrüche vor dem Lackieren einkleben, da man das nicht so genau bohren kann und dadurch wieder Spachtelmasse benötigt. Und schleifen muss man natürlich auch. Falls Du ein bisschen mit Metall arbeiten kannst, könntest Du das aber auch alles selber machen (oder machen lassen). Im Prinzip sind das nur ein paar Messingröhrchen.
#460
Danke Clemens für die Maße, jetzt ist alles klar.
Dieter hat auch schon eine entsprechende Bestellung ( Welle mit Stevenrohr, Propeller, Kardan und Rudergarnitur) bei Conrad getätigt, damit es bei mir weitergehen kann. Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
#461
Hi Leute,
heute war wieder ein Tag des Schleifens. In der Zwischenzeit ist das aber eher ein Streicheln und macht auch entsprechend mehr Spaß. Habe auch begonnen, die Fugen zwischen Deck und Rumpf mit einer Einwegspritze und Epoxi aufzufüllen. Mit dem überschüssigen Epoxi habe ich den Innenraum gestrichen ... und die erste Kederleiste angeklebt Die Lücken an den Rundungen werde ich mit Schleifstaub von ein paar Mahagoniresten und Epoxi auffüllen, falls Ihr kein Einwände habt. Nun heißt es wieder warten, bis das alles trocken ist. Morgen kommt aber die nächste Leiste drauf.
#462
Hallödri,
ein wenig hat sich wieder getan, jedoch langsam, weil ich dem Epoxi in dem Fall die volle Zeit zum Aushärten geben will, bevor ich weiter arbeite. Die Leisten sind jetzt an 2 Seiten verklebt und dürften wirklich bombenfest halten Unterhalb der Leisten habe ich vor dem Aufkleben ein Klebeband angebracht, damit evtl. hinunter rinnendes Epoxi nicht gleich auf die Lackierung rinnt Mit dem jeweils überschüssigem Epoxi habe ich die Spalten zwischen Rumpf und Deck mehrfach aufgefüllt, sodass dieser Bereich jetzt dicht wie ein Pool ist. Schön fand ich, dass sich die Spritze nach dem Aushärten so leicht (einfach rausziehen und abbrechen) reinigen ließ Nun ist auch die letzte Leiste oben und die Rundungen an den Kanten sind mit einem Mahagonischleifstaub/Epoxi-Gemisch aufgefüllt. Morgen kommt noch etwas mehr drauf und am Montag kann es hoffentlich endgültig geschliffen werden Wünsche Euch einen schönen Sonntag!
#463
Wünsche ich dir auch.
Es macht immer wieder Spaß, hier in deine Arbeit zu gucken. Das Boot ist schon richtig edel. Klasse so etwas kontinentübergreifend begleiten zu können.
gregor
#464
Reeespeeeeeeeeeeeeeekt!
Mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein! Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#465
Clemens,
ich weiß gar nicht was du hast, du bist doch schon so gut wie fertig. Da bin ich doch noch kilometerweit weg davon. Deine Arbeit ist wirklich Sonderklasse und verdient den allergrößten Respekt.
Liebe Grüße Andrea
#466
Was soll man dazu noch sagen???
#467
Hallo Leute,
wollte schnell ein kleines Update bringen. Der Rand ist soweit fertig und gestern habe ich ihn mit Epoxi gestrichen, damit ich eine gute Basis für den Klarlack habe Offensichtlich habe ich mich aber bei der Mischung etwas vertan , und er ist noch nicht ganz trocken. Morgen sollte er aber so weit sein, dass ich ihn schleifen kann. Dann kann ich auch das Deck und die Außenseite des Rumpfes ein letztes Mal lackieren. Die Auf- und Einbauten sind schon weitestgehend lackiert Beim Aufbau sind ein paar kleine Tränchen zu beklagen - die werde ich aber mit feinstem Schleifpapier und dann mit Polierpaste behandeln. Eines ist fix: eine Klavieroberfläche wird es nicht, trotzdem ist es aber besser als ich ganz am Anfang erwartet habe. Was mir beim Aufbau allerdings am meisten Kopfzerbrechen bereitet ist, dass die Löcher bei den LED-Haltern durch die diversen Oberflächenbehandlungen kleiner geworden sind. Die LEDs passen nicht mehr rein. Wird wohl ein Fall für die Dremel werden?
#468
Man, man, man, man, Sorry für den super Text, aber da fehlen mir echt die Worte und ich bin Baff... Mach Dir um die paar Tränchen mal keine Gedanken, so würdest Du schon jeden Schönheitspreis gewinnen...
#469
Einfach nur mega cool Mehr kann ich dazu nicht sagen, besser geht es nicht. Ich ziehe vor deiner Leistung meinen Hut
Liebe Grüße Andrea
#470
Geil!!!!!
#471
Howdy!
Langsam, langsam geht es weiter. Habe mich in der Zwischenzeit mit der Elektrik im Aufbau geärgert (NIE WIEDER STEIFE KABEL!!! - Ralf scheint es gewusst zu haben), nach vielen Tränen, S- und F- Wörtern funktioniert das aber Interessant finde ich die unterschiedlichen Strahlungswinkel. Dachte erst, dass das nur ein Verkaufsschmäh ist. Der Schaltkasten ist soweit bestückt und verkabelt morgen hole ich den lackierten Rumpf aus der Garage und dann können die Einbauten fertig gemacht werden. Freue mich schon darauf! Und dann kann ich auch das Stevenrohr mit Fett füllen, die Stromaufnahme messen, etc., etc. ..
#472
Herr K. sehr ordentlich!
Die unterschiedlichen Abstrahlwinkel ergeben sich wohl aus der unterschiedlichen Stromaufnahme. Nun werd mal langsam fertig!!! Ist denn der Flieger nun endlich bei Dir angekommen?
#473
Die Beleuchtung gefällt mir sehr gut!
So wie die Dinger strahlen, musst du ja auch Nachts mit Sonnebrille fahren.
#474
Die Dinger sind echt der Hammer! Die Front-LEDs leuchten, wenn es sein muss, auch das ganze Wohnzimmer aus!
#475
Wenn die weißen LEDs so hell sind werden die doch bestimmt warm?
