Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 558Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 558
Alt 25.04.2011, 20:46
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
4.182 Danke in 1.606 Beiträgen
Ja und nein
Ich bevorzuge analoge Anzeigen.
Da seh ich ohne genau zu schauen mit dem schnellen Blick ob alles im grünen Bereich ist (alle Zeiger stehen mehr oder weniger Senkrecht)
Die Voltanzeige (Ladestrom) ist in meinen Augen ein wichtiges Instrument.
Auf den schellen Blick ist zu erkennen ob der Riemen noch auf der Orgel ist.
Ich weiß nicht ob solche wichtigen Informationen auf dem überfrachtetem Garmin Display immer zu sehen sind.
Schau mal in meinen Donzi Trööt, da hab vor einiger Zeit ich mein mini Echolot vorgestellt.
Mit 3 x 6 cm passt es in jedes Amaturenbrett.
Auch ist es mit ca 50 Dollar recht preiswert
Ganz wichtig ist ein lauter Akustische Alarm bei Unterschreitung einer gewissen Tiefe. Dann ist die Anzeige nicht ganz so wichtig.
Nach meiner Erfahrung kommen Untiefen doch sehr unerwartet.
Hab mich auch schon mal gewundert, was da bremst und wieso der Motor auf einmal ausgeht. War zum Glück nur eine Sandbank bei 10 Kmh, etwa 170 Meter vom Ufer entfernt.....
  #452
Alt 25.04.2011, 23:20
Hallo curtiss_1,
ich würde einen Fischfinder immer einem Echolot vorziehen und die sind mit knapp 80 Euro richtig preiswert
  #453
Alt 26.04.2011, 03:47
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Spricht nix dagegen. Da du dein Cockpit neu gemacht hast, passt so ein Aufbau Fischfinder optisch zumindest gar nicht mehr.
Funktionell mag der Fischfinder besser sein, aber ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #454
Alt 27.04.2011, 21:40
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Die Badeplattform ist jetzt Wasserdicht verpackt.
Weiter gehts mit:
schleifen,
Füllern,
Schleifen,
Lackieren,
Fertig !
Hits:	296
Größe:	54,2 KB
Gruß Jörg
  #455
Alt 28.04.2011, 04:41
Weiter gehts mit:
schleifen,
Füllern,
Schleifen,
Lackieren,
Fertig !
Anhang 280183
Gruß Jörg
Mach dir mal Gedanken über ne rutschfeste Struktur. Nicht umsonst ist dies bei jeder serienmässigen Ausführung gegeben ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #456
Alt 28.04.2011, 07:19
Danke Thomas,
aber die Teak Holz Leisten liegen hier schon.
Gruß´Jörg
  #457
Alt 28.04.2011, 22:51
Und Gefüllert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hits:	208
Größe:	32,7 KB
Gruß Jörg
  #458
Alt 01.05.2011, 23:33
Weil ich am Wochenende zum Oldtimer - Treffen war, gehts schleppend weiter,
Die Badeplattform ist lackiert und montiert.
Hits:	344
Größe:	63,2 KB
Gruß Jörg
  #459
Alt 01.05.2011, 23:37
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Anhang 281086
Gruß Jörg
Hallo Jörg!
Sieht super aus, aber ich hätte sie etwas schmäler gebaut, damit Du beim An-und Ablegen keine Probleme im Heckbereich bekommst.
Gruß Walter
Alt 02.05.2011, 07:36
Hallo Walter,
das sieht auf dem Foto etwas breit aus,
sie ist hinten schmaler und ist der Form des Rumpf,s
angepasst. (läuft nach hinten spitz zu)
Gruß Jörg
  #461
Alt 02.05.2011, 21:59
Fast fertig,
die Teakholz- Leisten sind drauf.
Hits:	404
Größe:	44,0 KB
Hits:	331
Größe:	52,0 KB
Gruß Jörg
  #462
Alt 04.05.2011, 19:53
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Fast fertig,
Anhang 281263
Anhang 281264
Gruß Jörg
Sieht Klasse aus
Kommt an deine neue Badeplattform noch eine Scheuerleiste?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 04.05.2011, 20:20
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Sieht Klasse aus
Scheuerleiste kommt noch dran
Gruß Jörg
  #464
Alt 04.05.2011, 20:28
als nächstes soll die Reling erneuert werden.
Ich hab hier zig Schlossereien durch, aber keine ist in der Lage
22mm geglühtes und poliertes VA - Rohr 1,2mm Wandstärke zu biegen.
Hab ihr einen Tip für mich ?????
Danke
Gruß Jörg
Alt 05.05.2011, 01:38
Benutzerbild von FPerry
FPerry FPerry ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32
71 Danke in 40 Beiträgen
Versuche es mal bei einem Sattler der auch Bootspersenninge macht.
Die biegen entweder selber oder haben jemanden an der Hand.
Habe mir so auch geholfen.
  #466
Alt 05.05.2011, 07:22
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
Hallo Jörg,
frag mal bei www.sailbase.de oder http://www.haase-edelstahl.de an.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
  #467
Alt 05.05.2011, 10:17
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich hab mir für meine ehemalige SSV164 auch eine Reling gebaut.
Ich hab die gleichen 22mm Rohre wie du genommen. Die Krümmung entlang des Bugs hab ich über eine Holzschablone selbst gebogen. (Rohre mit Sand aufgefüllt und Stopsel vorne und hinten rein). Den engen Radius am Bug hab ich durch einen Einschweißrohrbogen aus dem Sanitärbereich gelöst.
Den hat mir ein Ortsansässiger Schlosser mit WIG eingeschweißt und aufpoliert. Da war nachher kein übergang mehr sichtbar.
Das schlimmste Gefrichkel waren die Stützen. Die hab ich solange beschliffen / befeilt bis sie fugenlos am Relingsrohr und am Rumpf anlagen und dann beim Schlosser am Boot anheften lassen. Danach das ganze in seine Werkstatt, alles sauber verschweisst, verschliffen und gebeizt.
Fotos hab ich leider nur noch die beiden. Das Boot ist inzw. verkauft
Hits:	237
Größe:	23,2 KB
ID:	281877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	17,8 KB
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #468
Alt 06.05.2011, 21:58
Weiter gehts mit den Scheiben.
Hits:	238
Größe:	40,3 KB
erstmal locker angepasst
Hits:	245
Größe:	69,1 KB
Diese Abdeckung muß ich neu anfertigen,
die alte war total zerfressen
Hits:	320
Größe:	38,9 KB
Gruß Jörg
  #469
Alt 07.05.2011, 05:35
Benutzerbild von Andreas Kaldasch
Andreas Kaldasch Andreas Kaldasch ist offline
Boot: Marinello 26 Cabin, Honda 225
22 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Jörg,
also auf diesen Bilden kann man mal so richtig in Nahaufnahme sehen wie geil du das Boot hin bekommen hast. Unglaublich!! Weiter so, ist ja nicht mehr viel und bitte ganz viele von diesen Bildern. Ist echt ein schönes Boot.
Grüße aus Oldenburg
  #470
Alt 07.05.2011, 10:39
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Erstmal: Respekt vor deinem Mut und deinem Ehrgeiz das Projekt durchzuziehen und dann in dieser Qualität.
Wo hast du die Scheiben und Rahmen machen lassen, herbekommen. Ich suche für meine Janneau 400 auch was neues !
mfg timo
Hits:	202
Größe:	109,0 KB
Alt 07.05.2011, 13:41
Hallo Timo,
das sind die alten Scheiben und Rahmen !
Gruß Jörg
Alt 07.05.2011, 18:11
Hier die fertige Abdeckung, noch passende Schrauben rein und fertig.
Hits:	323
Größe:	39,9 KB
Oben am Scheibenrahmen hab ich noch ein Knotenblech eingesetzt.
Hits:	296
Größe:	41,0 KB
Jetzt werden auch die letzten Teile Blau !
Hits:	336
Größe:	53,0 KB
Gruß Jörg
  #473
Alt 08.05.2011, 17:58
Hab heute mal ne Sitzprobe gemacht !!
Hits:	291
Größe:	48,7 KB
Gruß Jörg
  #474
Alt 12.05.2011, 22:11
Kleines Update,
eine neue Halterung für den Gashebel.
Hits:	150
Größe:	53,8 KB
Gruß Jörg
  #475
Alt 17.05.2011, 22:43
Das brauchte ich heute mal !
Ein Vorher - Nachher Bild !!!!!!!
Hits:	229
Größe:	62,0 KB
Hits:	247
Größe:	41,5 KB
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
