#451
Also, jetzt muss du zugeben, du machst schon zeit Jahren Modellbau, weil so professionell wie es aussieht, und auf der Idee muss Mann erst mal kommen echt Top
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch Modellbau Labertrööt Geändert von Márcio & Tina (10.02.2011 um 04:59 Uhr) |
#452
Gehe jetzt mal die Werkstatt aufräumen, dann mache ich dir die Bundscheiben und packe das Päckchen.
Gruß Andreas
#453
das hört sich ja gut an
so und nun, ich bin neugierig, wie du die Drehmaschine gemacht
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch Modellbau Labertrööt |
#454
ich auch!!!
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#455
Und weil ihr alle so neugierig seid, mache ich jetzt erst Abendbrot.
Aber dann kommt meine CNC Drehbank
Gruß Andreas |
#456
Das ist Folter
#457
ich habe schon bei Amnesty International angerufen....das gibt Ärger! ))))
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
#458
So hier nun meine Drehbank, wie schon vermutet, man nehme einen Bohrmaschine oder Akkuschrauber.
Aber zuerst schaffen wir uns eine Auflagefläche für das Werkstück. Einfach ein Stück Holz, mit einer Kerbe versehen, in denn Schraubstock spannen. So nun aber nicht so zaghaft, die Schlüsselfeile im rechten Winkel zur Welle halten, sonst gibt es keine Kerbe sondern ein Gewinde und mit ein bissel Druck, nicht zu wenig sonst verläuft sie auch, gegen die Welle drücken. Das war der ganze Zauber.
Gruß Andreas
#459
So blöde kann man gar nicht sein.
Ich lach mich gleich Tod.
Ich habe denn Wellenabstand einfach so gewählt, wie es mir gepasst hat, Bauplan, für was brauch ich ein Bauplan. Traue mich gar nicht dort rein zu sehen. Márcio machst du das mal für mich und sagst mir vorsichtig was dort angegeben ist
Gruß Andreas
#460
Modellbau Impressionen
Gruß Andreas
#461
auf der Bauplan habe ich auch noch nicht geschaut, aber ich habe bei mir gemessen :oops : ich habe 127mm sollten wir vorher auf der Plan gucken so muss zu Arbeit, schöne Abend noch
#462
Ich tippe auf 135 mm. Ist genau die Mitte! ))))
Frohes Schaffen und lass dich nicht stressen!
#463
Nein Lach, für was wir schauen nicht rein. Muss auch gleich los, hab heute auch Nachtschicht
Gruß Andreas |
#464
Dann muss ich doch mal nachsehen, habe denn Plan an der Arbeit auf dem Rechner, mache es nach Mitternacht.
Gruß Andreas |
#465
Gruß Andreas Geändert von Wiesenpilz (10.02.2011 um 20:20 Uhr)
#466
Auch gut, dann haben wir es ja richtig gemacht
Gruß Andreas
#467
ich habe es gefunden, es sollten 135mm sein lustig aber es ist wirklich so
#468
Glückwunsch Raccoonhotel Aber bin ich Blind, hab ich Tamaten auf den Augen, wo hast du das Maß der Dinge gefunden?
Gruß Andreas
#469
Eure Boote sehen toll aus. Habt ihr die Stevenrohre auch parallel zueinander ausgerichtet und mit Versatz zur Ruderwelle? Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#470
Danke für der Lob ja, die Stevenrohre sind parallel zu einander, aber das mit der Versatz, habe ich nicht verstanden, müssen die nicht genau in de gleichen Linie stehen?
#471
Hallo Mani,
ja parallel sind sie und wie, das kannst dir gar nicht vorstellen was ich mir für eine Konstruktion gebaut habe um sie Parallel zu bekommen. Dann mussten sie auch noch in der richtigen Richtung gehalten werden, was für ein aufwand Was meinst du aber mit Versatz zur Ruderwelle? Sie befinden sich genau hinter der Ruderwelle, also nicht rechts oder links davon.
Gruß Andreas
#472
Bei Versatz, also seitlich daneben, kann man die Schiffswellen leicht nach hinten ausbauen. Einfach am Ruderblatt vorbei. Praktisch zum säubern und fetten, weil man nicht erst das Ruder ausbauen muß. Gruß Mani
#473
Sicher die Antriebswelle bekommen wir ohne weiteres nicht mehr heraus. Da wäre doch zu überlegen ob ich einen Schmiernippel für die Welle einbaue. Nur wohin ist wieder die Frage.
Gruß Andreas
#474
Naja, dann wird das reinigen etwas aufwendiger und ich wa so stolz das es in eine gerade Linie eingebaut ist.
#475
Das wäre echt eine Überlegung Wert. Die Lagerbuchsen bestehen ja nur aus ein bissel Messing, wenn die Trocken laufen werden sie mal ganz schnell undicht. Und dann? An die Arbeit die Antriebswellen auszutauschen möchte ich gar nicht denken. Man könnte nach jeder Fahrt eins zwei Tropfen Öl an die Buchsen machen, aber wer hat dazu immer Lust.
Gruß Andreas |
