Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.191
Alt 28.12.2013, 11:59
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
445 Danke in 206 Beiträgen
top leistung.
hab mir mal den ganzen bericht durchgelesen.
hut ab.
hoffe du hast noch viel freude an deinem boot.
frohes neues jahr.
chris
  #452
Alt 28.12.2013, 12:58
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
So jetzt noch frische Farbe drauf und rein in den Pott
Mercruiser-Schwarz habe ich ja schon besorgt! Allerdings geht es jetzt erst einmal, solange es die Temperaturen zulassen, auf dem Boot weiter (Elektrik, Antrieb etc).
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Lass Dich dadurch mal nicht verunsichern. Das bekommst mit nem Standard Motor im ausgebauten Zustand nicht besser hin. Der läuft schon richtig gut und schreit danach eingebaut zu werden
Wenn doch schon Frühling wäre ...
Zitat von reinell_cad Beitrag anzeigen
top leistung.
hut ab.
frohes neues jahr.
chris
Irgendwann hatte ich ja schon mal geschrieben, dass dies eigentlich nicht mein Wunschmotor war! Jetzt aber hat er mir schon so viel Freude bereitet, dass ich die nächste Zeit erst einmal damit fahren werde. Der etwas größere Spritverbrauch sowie die 3-5 Knoten weniger Endgeschwindigkeit nehme ich da gerne erst einmal in Kauf.
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #453
Alt 28.12.2013, 17:16
Standard Umrüstung auf 230 Volt
Als nächstes werde ich die 230 Volt Umrüstung angehen!
Bild 1: Die alten 110 Volt Anschlüsse werden entsorgt
Bild 2: Panel kann bis auf die Voltanzeige übernommen werden
Bild 3: Isolator scheint noch funktionsfähig zu sein
Die Umrüstung scheint relativ unproblematisch! Die Leitungsquerschnitte sind wunderbar für die Umrüstung geeignet. Die Sicherungsschalter am Panel sind ebenfalls bis 250 Volt ausgelegt. In das Panel werde ich noch den FI-Schalter integrieren. Warmwasseraufbereitung kommt neu und das Batterieladegerät kann ebenfalls 230 Volt. Außerdem haben alle Bauteile die noch verwendet werden bereits CE!!!
Hits:	190
Größe:	126,1 KB
ID:	503559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	128,3 KB
ID:	503560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	109,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (28.12.2013 um 17:43 Uhr)
  #454
Alt 29.12.2013, 00:34
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
982 Danke in 261 Beiträgen
Bild 3 Isolator was ist das?
Und wo sitzt der?
Gruß Bernhard
Alt 29.12.2013, 01:10
Standard Galvanischer Isolator
Und wo sitzt der?
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
hab Dir mal die technische Beschreibung als PN gesendet! Sitzt hinter dem Panel in der Küchenleiste. Bei Deinem Baujahr sollte das schon Standard sein, wenn der Landanschluss ab Werk verbaut wurde. Hab übrigens gerade ein Loch in den Rumpf gebohrt bez. Position und Durchmesser Bugstrahlruder! Jetzt aber ab ins Bett!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 29.12.2013, 15:30
Standard 230 Volt Landanschluss
Die Hauptsicherung der Zugangsleitung wird durch einen FI-Schutzschalter mit Sicherungsautomat getauscht! Anschließend geht es zu den Verbrauchersicherungen die, sowie es aussieht, noch alle Intakt sind. Die Automaten sowie die Leitungen habe ich durch gemessen, alles in Ordnung! Die 110 Volt Dosen habe ich alle entsorgt und die Anschlüsse erst einmal mit Lüsterklemmen isoliert. Die 110 Volt Anzeige war leicht zu demontieren und wird mit einer 230 Volt Anzeige von Conrad ersetzt. Habe heute entdeckt, dass auch ein Koax-Kabel mit TV-Beschriftung im Kabelbaum steckt! Muss aber erst mal nachverfolgen wo es raus kommt!!!
Hits:	161
Größe:	110,6 KB
ID:	503709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	124,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #457
Alt 29.12.2013, 15:49
Standard Bugstrahlruder
So, die Position für das BSR habe ich auch gefunden! Wollte erst einen 185'er Tunnel, dann wäre aber der halbe Bug weg gewesen! Wird jetzt ein 125'er Tunnel mit dem SE40 von Side-Power. So komme ich genau zwischen den beiden Knickspanten raus und kann dann dem entsprechend gut den "Spoiler" an modellieren. In der vorderen Bilge ist genug Platz und der Bilgenablauf kann auch noch bleiben!
Habe übrigens noch nie laminiert, aber hoffe hier wieder auf Eure tatkräftige Unterstützung!
Der Thread von Frank hilft mir aber schon mal gut weiter! Geht ja eh erst wenn es wärmer wird, aber mir war schon mal wichtig wo das BSR sitzt!
Hits:	196
Größe:	103,9 KB
ID:	503711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	62,4 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 29.12.2013, 18:15
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
Kann es sein das der Isolator bei Umbau auf 230 V auf einen Ringkerntrafo weg fällt. Bei mir wurde dieser ausgebaut.
Herbert
Alt 29.12.2013, 20:00
Ja, durch "Eingangsspannungs-Umschaltung" von 230 Volt auf 110 Volt entfällt der Isolator.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 29.12.2013, 23:01
Standard Gelcoat abgeplatzt
Es geht jetzt ein wenig hin und her, aber eine Sache beschäftigt mich noch und die möchte ich gerne noch vor dem evtl. anstehenden Winter in Ordnung bringen. Wie auf dem Foto zu sehen habe ich einen Bereich wo das Gelcoat abgeplatzt ist bis auf das Gewebe. Wie repariert man so etwas (Epoxi-Spachtel etc.) und wie bekommt man die Aussenfarbe dann wieder hin?!
Hits:	287
Größe:	62,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 29.12.2013, 23:11
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Gelcoat Reparatur Set in passender Farbe!
  #462
Alt 29.12.2013, 23:46
Danke, werde morgen mal zum Bauhaus fahren und schauen was die da so haben! Übrigens tolle Küche!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #463
Alt 30.12.2013, 01:12
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
238 Danke in 125 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe glänzt das Gewebe hnter dem fehlenden Gelcoat noch. Dann ist es eigentlich kein Schaden der durch den Sturm verursacht wurde sondern ein Fehler bei der Herstellung. Schlicht eine Luftblase die in der Form zwischen der Gelcoat-Schicht und der ersten Lage "eingebaut" wurde.
Ich würde mal schauen ob es noch mehr dieser "Hohlstellen" gibt und diese mit angedicktem Harz und Gelcoat ausfüllen.
Das dafür notwendige Material würde ich aber nicht im Bauhaus holen sondern in einschlägigen Betrieben die sich damit auskennen. Ist wahrscheinlich auch günstiger wenn man passende Behältnisse mitbringt und diese füllen lässt.
Gruß Ecki
  #464
Alt 30.12.2013, 02:05
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Martin, frag mal einen guten Lackierer... Der kann dir da mit Sicherheit helfen! Im Baumarkt wird es schwierig im gut sortierten bootshandel bekommst du das auch! Gibt allerdings sehr viele verschiedene weisse Farbtöne :-D gruß andrė
  #465
Alt 30.12.2013, 07:48
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Sowas habe ich auch.
Lass ich von einem Freund machen im Frühjahr.
Epoxi geholt. Dann noch braun und Oxyd- Weiß zum mischen besorgt.
Muss mal sehen, wo ich das Zeug habe. Habe ich beim Profi gekauft.
Mischen ohne Härter, bis die Farbe passt. Dann den Härter drauf und los.
Guido
Geändert von diver_guido (30.12.2013 um 07:54 Uhr)
  #466
Alt 30.12.2013, 07:58
Guido
Hier sind die Sachen.
Bin gespannt wie es wird.
Name:	2013-12-30 07.54.55.jpg
Hits:	125
Größe:	95,1 KB
  #467
Alt 30.12.2013, 14:06
Benutzerbild von Schärenbummler
Schärenbummler Schärenbummler ist offline
Boot: Nimbus 320
6 Danke in 4 Beiträgen
Jetzt hab ich alle Seiten gelesen und spreche erstmal meine Hochachtung zu deiner Leistung aus. Da kommen einem ja fast die Freudentränen, wenn der Motor wieder vor sich hinblubbert.
Früher haben wir Vergasermotoren mit mehreren Vergasern synchronisiert.Brauchst Du dass an deinem Motor nicht??
Zu den Schadstellen im Gelcoat: ich würde diese mit weissem Gelcoat auffüllen, dann beischleifen, zum Schluss mit 800er Nassschleifpapier. Danach mit Schleifpaste und anschliessend mit normaler Politur polieren bis die Finger abfallen. Die Schadstelle scheint in einer Sicke zu sein, da werden Farbabweichungen vielleicht gar nicht so auffallen.
Bisher hab mein GFK,-Epoxi etc immer hier bestellt: www.phd-24.de
Kannst da auch anrufen und dir den einen oder anderen Tip geben lassen.
Wenn Du jetzt mit Kunststoff matschen willst, musst Du gut heizen,sonst härtet nix aus (Heissluftfön-aber nicht zu heiss machen!!)
  #468
Alt 30.12.2013, 20:30
Standard Gelcoat
Hallo Leute,
Danke für die vielen Tipps! Habe jetzt erst mal wieder einige Denkanstöße! Werde es erst einmal mit einem Repair-Kit probieren welches ich mir heute besorgt habe! Hat 20,00 € gekostet und müsste mit der Farbe ganz gut hin kommen! Ist von Yachtcare RAL9010. Für den ersten Versuch sollte das mal reichen bevor ich in die Profiliga aufsteige und mir das Zeug selbst an mische und einfärbe! Mit Bauhaus meine ich übrigens nicht den Baumarkt um die Ecke sondern Bauhaus mit Nautico Abteilung. Hier sind ja auch alle handelsüblichen Firmen wie International, Yachtcare, F18 oder Hempel vertreten. Preislich wahrscheinlich teurer als wenn man sich was schicken lässt, aber die Auswahl ist nicht so schlecht und es ist um die Ecke.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #469
Alt 31.12.2013, 17:28
Guido
Da werden wir ja wohl hoffentlich auch Bilder sehen!!!
Habe heute mal einen "Test" mit dem Repair-Kit gemacht! Mache davon morgen (wenn ich die Kamera wieder halten kann) mal ein Foto!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #470
Alt 31.12.2013, 17:40
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi Martin
Jetzt lass das Boot und den Motor mal liegen!
(auch wenn ich dich verstehe )
Ich wünsch dir/euch einen Guten Rutsch und alles Gute für 2014!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #471
Alt 31.12.2013, 17:45
Hallo Martin,
hoffendlich denke ich an die Bilder.
Das dauert aber noch bis März, da ich draussen stehe.
Es muss über 10° sein.
Guido
  #472
Alt 31.12.2013, 18:12
Ja, jetzt wird erst einmal zünftig bis in die frühen Morgenstunden Silvester gefeiert!
Allen hier Mitlesenden und natürlich alle die mich tatkräftig unterstützen wünsche ich Euch und Euren Familien einen guten Rutsch und ein erfolgreiches und vor allen dingen gesundes neues Jahr 2014!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 02.01.2014, 18:27
Standard Meine erste Gelcoat-Arbeit
So, nach zwei Tagen und trotz der Witterung konnte ich meine erste Gelcoat-Arbeit mal kurz über Schleifen! Für den ersten Versuch bin ich schon mal zufrieden! Farbe ist etwas zu hell?! Werde das dann im Frühjahr Richtig machen. Ich denke zwischen RAL9010 (Reinweiß) und RAL9001 (Cremeweiß) wird die original Farbe liegen!
Hits:	216
Größe:	62,1 KB
ID:	504406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	56,4 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #474
Alt 03.01.2014, 20:02
Standard Es werde Licht!
Wer hätte das am 21.06.2013 um 20:35 Uhr gedacht? Es ist im Dunklen auf der Bayliner etwas heller geworden! Habe mich heute zum ersten mal getraut die Batterie an zu klemmen! Allen Kontakten vorher etwas WD40 gegeben und nun dass!!! Überall Licht, nur im "Schlafzimmer" nicht, aber wer brauch da schon Licht! Dort sind zwei Lampen die dem Salzwasser nicht getrotzt haben, Spannung ist aber auch da vorhanden! Hier mal ein paar Impressionen:
Hits:	212
Größe:	61,8 KB
ID:	504705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	64,7 KB
ID:	504706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	54,2 KB
Hits:	207
Größe:	63,3 KB
ID:	504708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	55,1 KB
ID:	504710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	58,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #475
Alt 03.01.2014, 20:14
Ich habe einen Lieferanten in USA für die Deckenlampen wenn Du noch welche brauchst.
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
