Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 827Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 827
Alt 22.07.2007, 12:21
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
so CDI ist zerlegt - und dabei fiel gleich ein Kondensator von der Platine - Pfusch bei der ersten Reparatur
Einen weiteren konnte ich ohne Lötkolben aus der lötstelle ziehen
Jetzt wird eine ordentliche Reparatur durchgeführt
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 22.07.2007, 12:42
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
oh man dein durchhaltevermögen möchte ich auch haben, respekt!
Gruß, Rasmus
Alt 22.07.2007, 15:41
immer mit der Ruhe und nicht aufgeben außerdem gibt es das
Alt 22.07.2007, 21:35
ich war heut fleißig was die Leut im fernen Osten machen, kann ich auch - der Schaltplan der CDI ist fertig der Nachbau ist fast kein Prob - nur der Typ, wie schon mal erwähnt, einer Diode fehlt
vielleicht kann mir ja jemand helfen - am Rande erwähnt - es waren beide Triggereingänge (Kondensator) unterbrochen - das konnte nicht funktionieren - ich berichte weiter - auch wenn es keinen intressiert
Alt 22.07.2007, 22:28
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Na das will ich doch mal stark hoffen. Die Frage ist doch - wen interessiert das NICHT !?!?!
Lass dich nicht von deinem Yammi unterkriegen.
LG, Phil
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
  #456
Alt 22.07.2007, 22:50
Emotion Emotion ist offline
28.906 Danke in 11.592 Beiträgen
Schön weitermachen Detlef, es sind nur alle am Wochenende am Bootfahren außer mir, ich muß lernen
  #457
Alt 24.07.2007, 11:58
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Moin Detlef,
den Motor bekommste bestimmt wieder zum laufen, was Du ja bisher an dem Boot und am "Zugpferd" gearbeitet hast - Respeckt.
Bernd-Andreas
  #458
Alt 24.07.2007, 12:05
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Was soll das denn heißen ?!?
Ich hab diesen ganzen Trööt nachgelsen, eben weil es mich NICHT interessiert ??
Merkwürdig
*duckundwech*
Ne im Ernst, klasse arbeit und RESPEKT !!!
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #459
Alt 24.07.2007, 23:16
zunächst muß ich ein Problem beseitigen - beim kleinsten Regen läuft die unter Schale des Motors voll Wasser - Dichtung kaputt
gibt es so etwas universell ??
Da ich diesen Fehler erst jetzt bemerkt habe, stand die CDI ca 6 Monate etwa 1/3 unter Wasser - nun zerlege ich diese ein weiteres Mal - ich berichte
Hallo Detlef,
in der Motorwanne sind eigendlich Wasserablauflöcher damit sowas nicht passiert
Alt 27.07.2007, 22:00
Hallo zusammen
@Ralf - hätt ich auch gedacht - aber nix gefunden
hab nun für die CDI Teile bestellt - sollen nächste Woche eintreffen
einige hab ich schon verbaut und bei der Überprüfung einiger Teile, habe ich mich gefragt : warum lief der Motor überhaupt ?
Das Problem sind die Kondensatoren ! Die im Eingangsberich (Trigger) hatten statt 10uF nur noch 3nF
Der Ladeelko fiel ja schon raus - also Lötstellen kalt
jetzt heißt es wieder warten
Alt 28.07.2007, 14:41
grad war der Postmann da nun kann ich den Lötkolben anwerfen und hoffen, daß alles klappt --- drückt mal die Daumen
Alt 28.07.2007, 15:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.113 Danke in 17.599 Beiträgen
Machen wir... aber ganz gewaltig !!!
Akki
  #463
Alt 28.07.2007, 16:22
Und BITTE wieder ein paar Bilderchen!!! Dann haben wir was zum gucken.
Wäre ganz toll!
Auch vonn mir natürlich ganz viel DAUMENDRÜCK!!!!
LG, Phil
Geändert von Phil_III (28.07.2007 um 20:57 Uhr)
Alt 28.07.2007, 19:03
danke fürs drücken - die CDI arbeitet wieder - sauberer Zündfunke auf beiden Kerzen
ABER
wie ich schon befürchtet habe - das gebastelte obere Lager des Anlassers ist wieder ausgeschlagen
und nun ?
Alt 29.07.2007, 12:04
Boot: Barro MZB 550
Schaumgummi war dafür aber auch echt zu weich !!
Akki
Alt 29.07.2007, 13:02
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
...Kork wäre besser gewesen...
Skier
P.S. Gratulation zu dieser Geduld!!!
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 29.07.2007, 15:29
mannodas war nen Stück Rohr aus dem Sanitärbereich
Alt 29.07.2007, 23:12
...nicht gleich in die Luft gehen...
Wäre es nicht möglich, dass du dir ne Bronze-Buchse dafür anfertigen lässt? Schlossereien sollten dazu in der Lage sein...
Gruß Skier
  #469
Alt 29.07.2007, 23:33
Hallo Detlef,
wenn man bedenkt was dein Anlasser schon alles geleistet hat, war das Stück Rohr gar nicht so schlecht
  #470
Alt 30.07.2007, 03:22
Boot: Barro MZB 550
Der ... also DER Anlasser hat ja auch schon so einiges hinter sich, wenn ich an die ganzen Startversuche denke...
Bei normalem Betrieb, hätte die Buchse sicherlich noch jahrzehnte gehalten!!
Deshalb kannst du wieder das gleiche Lokusrohr da einsetzen, wenn der Motor demnächst einwandfrei läuft.
Akki
  #471
Alt 26.08.2007, 19:43
gibt es eine Alternative zum original Anlasser (370Eu) Der vorhandene paßt nicht Der Winkel zu den Befestigungen beträgt etwa 45°. Siehe Link
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=38106
Wer hat eine Einstellanweisung für die Zündung ??
Hits:	569
Größe:	59,3 KB
Alt 26.08.2007, 21:44
Boot: Barro MZB 550
Bau ihn doch über Kopf ein...
Akki
Alt 27.08.2007, 14:50
du hast immer gute Ideen, Axel
ich warte mal auf qualifizierte Antworten
Alt 27.08.2007, 19:49
Boot: Barro MZB 550
Du möchtest eine qualifizierte Aussage... bitte:
Bau den "richtigen" Anlasser ein und nicht irgendeinen aus nem Lanz Bulldog...
Ich denke die Kappe da lässt sich nicht drehen oder?
Akki
Alt 27.08.2007, 23:21
Hallo Detlef,
wenn mich mein Augenmaß nicht täuscht paßt der überhaupt nicht, der Magnetschalter ist zu dick
andernfalls würde ich sagen säge einfach die Schutzkappe vom Anlasser ab dann kannst den anbauen wie du willst,
wenn du die Montageplatte drehen kannst
Geändert von ralfschmidt (27.08.2007 um 23:23 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
