Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 667Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 667
Alt 26.03.2009, 05:20
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Zitat von Molly Malone Beitrag anzeigen
eine klasse Batteriefach hast du da.
Tipp: Drehe die Batterie um 180°, so kreuzen sich die Kabel nicht.
Kalli
Moin Kalli,
ist auch so vorgesehen-hab die Batterie nur mal "schnell" eingesetzt.
Da kommt noch eine Halterung rein.
Gruß ALF
  #452
Alt 26.03.2009, 21:50
Boot: Zodiak
Moin moin,
heute kam wieder ne Lieferung, also konnte ich einiges weiter machen.
Zuerst wurde das Loch für die Lenzröhre größer ausgefräst. Dann alles gereinigt und die neue Lenzröhre in Sika eingesetzt und verschraubt. Das überstehende Rohrstück habe ich dann ca. 1,5cm von der Mutter entfernt abgeschnitten.
Zudem wurde die Bilgenlenzöffnung endgültig verschlossen. Das ist eine Fehlerquelle, der ich mich nicht aussetzen will. Eventuell auftretende Feuchtigkeit kann ich nach dem slippen ganz einfach durch die große Bugöffnung in der Kajüte aufwischen.
Neue Fender hab ich auch.
Hits:	249
Größe:	23,3 KB
ID:	127801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	39,2 KB
  #453
Alt 26.03.2009, 21:55
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
die von C..
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 26.03.2009, 21:56
Boot: Zodiak
Anschließend wurde in der Kajüte das Bb-Fenster noch vom Sika befreit. Über 20 Minuten hab ich dafür gebraucht . Jetzt ist das wenigstens auch abgehakt.
Da ich zum Montageort meiner Posilampen eine Entscheidung treffen konnte, hab ich schon mal einen Halter gebaut.
An dem kann die 2-Farben montiert sowie der Halter für das Rundumlicht aufgenommen werden. Das Rundumlicht wird weiterhin mit einem 2-pol-Stecker ausgerüstet und ist damit schnell entfernbar. Bei der 2-Farben kommt eine Kabeldurchführung zum Einsatz.
Erst mal die Bilder nach dem Zuschnitt...
Hits:	252
Größe:	67,0 KB
ID:	127807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	59,7 KB
  #455
Alt 26.03.2009, 22:00
Boot: Zodiak
Auf der Trägerplatte wurden dann die Bohrungen für den Fuß des Rundumlichtes angebracht. Ich habe hier einen Relingfuß mit 90`Abwinklung genommen. Das Dach hat Gefälle nach vorne, also wird das Rohr etwas zurecht gebogen. Eine andere Abwinklung verbietet sich. Warum, seht Ihr nach der Montage morgen .
Hits:	250
Größe:	59,7 KB
  #456
Alt 26.03.2009, 22:01
Boot: Zodiak
... noch einen Nachbrenner: Die Batterie sitzt jetzt richtig rum im Kasten.
Gruß ALF
Hits:	246
Größe:	41,3 KB
  #457
Alt 26.03.2009, 22:11
Boot: Zodiak
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
die von C..
Nein. Von denen >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> \/
  #458
Alt 27.03.2009, 23:05
Boot: Zodiak
Moin moin,
heute ging es weiter. Zuerst wurden die Lippklampen sowie die Klappbeschläge für das Bimini montiert.
Das ging noch relativ schnell; eine knappe Stunde.
Hits:	227
Größe:	31,8 KB
ID:	127986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	31,9 KB
Alt 27.03.2009, 23:10
Boot: Zodiak
Dann kamen die Halter für die Posilampen dran. Alleine die Halter montieren hat bereits 1,5 Stunden gedauert.
Ich bin vor dem bohren immer wieder um`s Boot gelaufen und hab mir die verschiedensten Versionen angesehen. Letzendlich wurde doch so montiert, wie ich es bereits beschrieben hatte: 2-Farben unten und vorne auf dem Kajütdach der Halter für die Rundumleuchte.
Richtig spaßig wurde es mit der Verkabelung. Bei der 2-Farben hatte ich bereits ein pasendes Loch für die Kabeldurchführung im Halter gebohrt, also nur noch das neue Kabel an die Fassung anschrauben, in den Bug das Loch gebohrt und rein mit dem Kabel. Abgedichtet mit Sika. Trägt am wenigsten auf.
Hits:	235
Größe:	42,0 KB
ID:	127988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	20,5 KB
  #460
Alt 27.03.2009, 23:13
Boot: Zodiak
Nun war noch die Verkabelung der Rundum angesagt. Da das vorhanden Kabel zu kurz war, mußte ich auch hier komplett neues Kabel einziehen.
Nun ist es lang genug bis zur ebenfalls montierten Steckdose.
Der Spaß hat dann nochmal gute 2 Stunden beansprucht.
Nun ist die Elektrik bis auf die Bilgenpumpe im Bugbereich und Kajüte fertig.
Gruß ALF
Hits:	231
Größe:	43,6 KB
ID:	127990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	13,9 KB
  #461
Alt 28.03.2009, 20:08
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Küchenrolle
Sieht gut aus und ich glaub Du schafst das noch pünktlich alles fertig zu bekommen.
Wie hast Du eigentlich die Küchenrolle montiert ?
Wird die nicht nass ?
(kleiner Scherz)
Ich komm nicht weiter mit meiner Rumpel keine Zeit nicht nie nicht
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #462
Alt 28.03.2009, 21:01
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Alf,gib Gummi
Ostern soll es wärmer werden
MFG Sascha
  #463
Alt 28.03.2009, 21:47
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Alf,gib Gummi
könnte stimmen oder nicht - wenn ich den Trend für die nächsten Tage lt. wetter-online weiter rechne, sind es bei uns dann 33° --- oder rückwärts 4° --- wir fahren auf jeden Fall
  #464
Alt 28.03.2009, 22:04
Boot: Zodiak
Moin moin,
@ Andreas: Die Küchenrolle war als Schutz vor Kratzer an der Luke - Du Räuber . Ich kann auch nur noch abends und am Wochenende ran, da ich auch wieder voll in Arbeit bin .
@ Sascha: heute hab ich "Gummi" gegeben.
@ Detlev: Ich fahr morgen schon => Mit dem 9,5er über Pinne. Will doch mal sehen, wo die Wasserlinie liegt, und ob der Spiegel so von der Höhe paßt.
@ Alle: Was heute erledigt wurde, ist schon immens.
Zuerst wurde eine Badeleiter aufgearbeitet; die hatte Borne vorher am RIB, und da kann er die nicht gebrauchen und hat diese sehr schnell demontiert. Zustand war wie beim Bootskauf - alles etwas gammelig.
Also alle Teile zerlegt, poliert und mit teilweise neuen Schrauben montiert. Die Holztrittflächen angeschliffen und neu mit Bootslack versehen.
Dann das ganze am Heck montiert.
Hier nur die Anfangs- und Endbilder:
Hits:	261
Größe:	62,3 KB
ID:	128120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	28,3 KB
  #465
Alt 28.03.2009, 22:07
Boot: Zodiak
Dann ging es an die Bilgenlenzöffnung und 2 leichten Schadstellen am Rumpf, die bereits letzte Woche mit GfK-Spachtel "behandelt" worden sind. Geschliffen und anschließend mit Polyesterharz versiegelt. Das wurde auch an der Schnittkante des Spiegels gemacht. Da muß ich zwar noch schleifen, doch erst mal ist alles dicht
Hits:	261
Größe:	23,2 KB
  #466
Alt 28.03.2009, 22:11
Boot: Zodiak
Nach dem 3. Anlauf, das Boot auch mal richtig von der Seite im Hof fotografieren zu können - war immer wieder kurz vor dem rausrollen "sehr Naß" geworden - hat es endlich geklappt. Jetzt kann ich auch mal betreffend der Fahrpersenning planen. Doch ob ich die diese Saison noch schaffe, wage ich zu bezweifeln.
Hits:	262
Größe:	26,9 KB
  #467
Alt 28.03.2009, 22:18
Boot: Zodiak
Als diese Arbeiten alle abgeschlossen waren, hab ich mir mal den 20PS geschnappt.
Dort wurde der anscheinend von einem Suzuki-AB stammende und in der Front montierte Kraftstoffschnellverschluß entfernt, der Stopschalter wieder am richtigen Platz montiert.
Der originale Evinrude-Schnellverschluß wurde wieder dort angebracht, wo er hingehört.
Dann noch Kompression und Zündspulen getestet = Alles i.O.
9,5 und 9,3 bar sowie volle Funken. Natürlich waren vom Voreigner NGK-Kerzen drinn. Die flogen auch raus, ich schöre auf die Champion bei Johnson/Evinrude! Also kamen diese auch rein.
Die alten Halter der Bowdenzugaufnahme waren total fix und fertig, also auch weg damit. Hatte im "Lager" der umbauten noch 2 Edelstahlhalter, die kamen dann dran.
Bilder davon kommen in nen extra Bereich, wenn die anderen Arbeiten am AB auch gemacht sind.
Gruß ALF
  #468
Alt 29.03.2009, 13:39
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Moin moin,
Viel Spaß und auch Erfolg.
Denk daran:
Bilder, Bilder, Bilder ......
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
  #469
Alt 29.03.2009, 17:27
Boot: Zodiak
Moin moin,
was ist das schön
Borne war pünktlichst mit dem Jeep da, dann das Boot angehangen und ab zum slippen
Hits:	253
Größe:	41,1 KB
  #470
Alt 29.03.2009, 17:29
Boot: Zodiak
Ruck zuck war das Boot im Wasser. Ich muß am Trailer auf alle Fälle noch nen Windenstand dran machen - doch das hat heute prima geklappt.
Zum ersten mal in meinem Besitz ist der Falke 2 in seinem Element...
Hits:	246
Größe:	47,9 KB
ID:	128270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	48,9 KB
  #471
Alt 29.03.2009, 17:39
Boot: Zodiak
Paßt alles bestens. Der Spiegel kann jetzt endlich fertig gestellt werden. Ich hatte zwar noch Bedenken, doch Frank meinte vorher schon, das das paßt .
Mit dem 9,5PS über die Pinne gesteuert wurden dann direkt noch die Fahreigenschaften getestet...
Kränkt relativ schnell, wenn Borne sich von einer Seite zur anderen begibt.
Da meine Holde und ich weniger wiegen, sehe ich hier allerdings keine Probleme. Dazu kommt noch, das keinerlei Ausrüstung sowie Gepäck etc. an Bord/in der Kajüte gestaut waren. In meinem Heckstaufach unter dem Fußboden kommt ja auch noch Ausrüstung, die dann für mehr Kränkungsstabilität sorgen sollte.
Immerhin kamen im Schnitt 9km/h bei 9,5PS zusammen - in Talfahrt über 12
Hits:	247
Größe:	37,2 KB
ID:	128272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	40,2 KB
  #472
Alt 29.03.2009, 17:40
Boot: Zodiak
Das ausslippen war auch schnell erledigt: die Wippe klappt prima. Lediglich das genaue zentrieren erfordert noch den 2. Mann. Da fällt mir auch noch was ein.
Gruß ALF
Hits:	244
Größe:	50,6 KB
  #473
Alt 29.03.2009, 17:49
Boot: Zodiak
Ach ja, ich war auch alleine unterwegs
Richtig Spaß macht es, wenn der 20er mitsamt Lenkung am Boot ist. Da ist die Fahrerei doch schöner. Immerhin hat alles geklappt : hier auch noch mal ein Danke an Borne...
Hits:	237
Größe:	39,0 KB
ID:	128275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	42,3 KB
ID:	128276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	36,7 KB
  #474
Alt 29.03.2009, 17:55
Glückwunsch zur ersten Fahrt - sieht aus wie neu
  #475
Alt 29.03.2009, 17:59
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Moin moin,
was ist das schön
Na hör mal du Schäpper, was hast den sonst erwartet.
Was soll ich machen es schmeckt doch so gut
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
