Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.528Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.528
Alt 17.05.2016, 18:39
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
wie verhält sich eure Antares 7.80 oder ähnlich beim Gleiten?
Habe bei mir nach dem Einfahren des Motors festgestellt, dass die Schraube sofort Luft zieht, wenn ich eine Kurve fahre, selbst wenn ich voll "down" getrimmt fahre. Ob der Motor eventuell nicht dicht genug am Spiegel oder zu hoch eingebaut wurde? Haben mal ein Bild angefügt, mit ganz an den Spiegel getrimmten Motor. Die Einbauhöhe kann man ganz gut an der Wasserlinie abschätzen. Max. bin ich bis jetzt nur 48km/h gefahren um den Motor noch zu schonen.
Hits:	257
Größe:	60,6 KB
Gruß Thomas
Alt 18.05.2016, 12:53
Eisbärmann Eisbärmann ist offline
Boot: Merry Fisher 855
Rufzeichen oder MMSI: DB6881
62 Danke in 47 Beiträgen
Die Kavitationplatte liegt übern Kiel
meiner Meinung ist da ein zu kurzer Schaft.
Gruss Hubertus
Alt 18.05.2016, 13:01
Standard Verdeck 855 MF
Hallo Jeanneau Eigner oder die es noch werden wollen,
hier mal zur Info Bilder vom MF855 Werksverdeck
bei 67kmh flatter und Klappert da nix.
Auch wenn nur mit Sonnendach fahre sehr sehr stabil ohne weiteren Stützen.
Bei Starkregen mit Wind bleibt das Wasser draussen.
Gruss Hubertus
Hits:	338
Größe:	57,0 KB
ID:	699920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	73,0 KB
  #454
Alt 18.05.2016, 15:40
SE-Chris SE-Chris ist offline
344 Danke in 121 Beiträgen
@ Hubertus
Schönes Boot mit gutem Motor !
Könntest Du mal schauen und hier aufgeben welchen Propeller Du
fährst. Schaffe leider keine + 65 km/h. Herzlichen Dank !
Gruß Chris
Alt 18.05.2016, 20:54
Gruss Hubertus
Sehe ich auch so. Der Motor ist aber schon ein super Langschaft DF200APX.
Länger gibt es den nicht. Theoretisch könnte man den Motor noch 2cm tiefer anschrauben, dann liegt er aber am Spiegel auf.
Das der Motor tiefer muss, wusste der kluge Suzuki Mechaniker auch und hat es auch versucht (siehe Foto)
Hits:	241
Größe:	33,9 KB
Gruß Thomas
Alt 18.05.2016, 20:56
Zitat von SE-Chris Beitrag anzeigen
@ Hubertus
Gruß Chris
Motoren....
Gruß Thomas
Alt 19.05.2016, 06:45
Standard Was fürne Schraube?
@ Hubertus
Gruß Chris
Hallo Chris
da schau ich mal nach, sind auf jedenfall
Edelstahl Propeller 1x links, 1x rechts drehend
Gruss vom Main
Hubertus
Alt 19.05.2016, 07:08
Hallo Chris
Gruss vom Main
Hubertus
Danke, da habe wohl nicht richtig geschaut,
dachte es wäre 1 Motor. Aber sind ja dann
vermutlich 2x 200. Schöne Kombination.
Gruß Chris
  #459
Alt 20.05.2016, 23:30
Benutzerbild von Teska
Teska Teska ist offline
Boot: Axopar 25 Crosstop
37 Danke in 31 Beiträgen
@Thomas: Meine Antares 7.80 hat ja nur den 150er Suzuki drauf aber ich denke die Maße sind identisch. Bei mir ist es unterschiedlich, glaube ich. Wenn der Rhein flach ist kann ich Kurven fahren ohne das die Schraube Luft zieht aber sobald es ein paar Wellen hat schlägt die Schraube bei engen Kurven ordentlich Schaum.
wolfgang
  #460
Alt 25.05.2016, 07:42
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
90 Danke in 59 Beiträgen
heute Nachmittag ist es endlich soweit, wir werden unser neues Boot angeliefert bekommen.
Da wir es vor Auslieferung noch nicht gesehen haben ist hoffentlich alles in Ordnung.
Mit etwas Glück gibt es auch brauchbares Wetter in Roermond.
  #461
Alt 25.05.2016, 08:46
Na. dann alles Gute und viel Spass mit dem neuen Boot !
Wir freuen uns auf einige schöne Bilder ...
Chris
Alt 25.05.2016, 21:36
Das Seepferdchen ist wohl behalten angekommen und seine Jungfernfahrt gut überstanden.
Ein großes Dankeschön an die Firma Salomon, dass alles gut geklappt hat!
Hits:	276
Größe:	79,1 KB
  #463
Alt 26.05.2016, 08:11
Schönes Boot. Gratuliere und immer einen Handbreit .... na du weißt schon 😉
Gruß Thomas
  #464
Alt 03.06.2016, 11:45
Das erste Wochenende ist nun rum und ich wollte euch mal einen kurzen Rückblick zum Boot geben.
Insgesamt sind wir begeistert von unserem Boot.
Der Motor läuft angenehm ruhig und leise und kann, wenn er dann darf, auch sehr flott sein.
Ins gleiten kommt das Seepferdchen ohne jegliche Problem und läuft dabei stabil gradeaus. In schnelleren Kurven muss man schon etwas fester zu packen, was aber auch überhaupt kein Problem darstellt.
Der Verbrauch ist bis jetzt auch absolut zu friedenstellend.
Wir sind am vergangenen Wochenende 10 Stunden gefahren und haben dabei ca. 50l verbraucht.
Da wir auf der Maas eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben und meist gemütlich unterwegs waren, haben ca. 90km zurück gelegt.
Das Platzangebot ist sehr gut, man kommt sich fast nie eingeeingt vor. Einzige Ausnahme ist, wenn man alle Polster im Schiff unterbringen muss, dann geht es auf dem Bett sehr eng zu - Sitzpolster Pflicht, Liegepolster Pflicht, Vorschiffpolster, Zusatzpolster für Bett im Salon - da kommt schon einiges an Polstern zusammen...
  #465
Alt 03.06.2016, 12:09
Hallo in die Runde. Habe eine Bitte an die MF 855 - Eigner.
Könntet Ihr mal schauen und mitteilen, was Ihr für ein Bug-
strahlruder eingebaut habt. Marke und Stärke...
Wäre toll, vielen Dank !
Gruß Chris
Alt 03.06.2016, 14:06
Standard Bugstrahlruder Typ
werde bei mir mal in den Unterlagen naschauen und ins Forum stellen.
Gruss Hubertus
  #467
Alt 13.06.2016, 15:51
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
185 Danke in 100 Beiträgen
mal ein kurzer Erfahrungsbericht nach den ersten 2 Monaten mit dem Boot in Benutzung.
Die anfängliche Sorge/Bedenken, grade auch von vielen Bootsbekannten, Hardtopboote werden im Sommer zu warm innen, kann ich nur dementieren.
Na gut noch kein richtig heißer Sommer, aber auch an den paar richtig warmen Tagen alles bestens im Boot, grade auch wegen der Beschattung durch die Vorhänge und fürs oben ohne Feeling beim Fahren, Aluleiter, 4 Stufig, perfekt für meine Größe im Stehen oder Sitzen, sogenannte Fußbedienung.
Und nochwas ist mir aufgefallen, Frischwassertank fasst lt. Unterlagen 100l, war aber überraschenderweise nach 3 Tagen und sparsamen Verbrauch alle, so gedacht.
Problem ist, der Frischwasserausgeng, kleines Rohr im Tank, befindet sich ca. 5-7cm über dem Tankboden, somit bleiben wenn die Pumpe nichts mehr ansaugt noch ca. 20-25l im Tank, Rohr unter starker Verrenkung der oberen Extrimitäten etwas nach unten gebogen(ist glaub ich Messing od. Kupfer, nur gefühlt) und hinten noch ein Stüch Schlauch drauf und das volle Tankvolumen zur Verfügung.
Ist evtl. auch für andere Merry Fisher Größen od. Antarisse interessant.
Und Mittelklampen hab ich glücklicherweise noch vor Saisonstart nachgerüstet, erleichtert das Anlegen/Festmachen ungemein.
Sonst süper zufrieden mit Boot und den sich bietenden Möglichkeiten.
Grüße der Micha
Hits:	246
Größe:	54,1 KB
  #468
Alt 13.06.2016, 18:47
Flybridge???
Gruß Thomas
Alt 13.06.2016, 19:00
Boot: Janmor 700
Flybridge für arme = Flyladder
Grüße, Der Micha
  #470
Alt 14.06.2016, 21:07
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Ha ha wie geil ! Viel Spass noch mit der Suessen, und immer 'nen Helm tragen
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #471
Alt 14.06.2016, 21:28
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Ich stelle mal meine Frage hier. Auf der suche nach einem anderen Konsolenboot bin ich über diese Cap Camarat gestolpert. Passt gut in die Grösse und Budget. Was würdet Ihr dazu sagen? Besonders der Optimax. Ob ich da auf was achten muss?
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 15.06.2016, 05:55
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
Wenn dir die Cap Camarat gefällt, Greif zu. Preis ist akzeptabel. Am Motor gibt's auch nichts auszusetzen. Ist eigentlich dafür bekannt das die auch "ewig" halten wenn die ordentlich gewartet wurden.
Anschauen, Probefahren und wenn gefällt kaufen.
Alt 12.07.2016, 16:21
Meine Frage geht konkret an die Jeanneau/Beneteau Eigner, die eine Ankerwinde verbaut haben.
Wie/wo wird diese befestigt. Wird dazu eine zusätzliche Platte benötigt?
....hatte keine Ankerwinde geordert und würde diese gerne nachträglich installieren
Gruß Thomas
Alt 14.07.2016, 10:47
hoisdorfer hoisdorfer ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 795
Rufzeichen oder MMSI: DF8926
40 Danke in 25 Beiträgen
Hallo aus Norddeutschland !
Ich hatte ebenfalls für unser Boot, Jeanneau MF 795, keine elektrische Ankerwinde mitbestellt. Trotz Warnung aus dem Freundeskreis, habe dies schon sehr bereut.
Das Ankern im Flachwasser mit nur halb ausgestreckter Kette, das Ankerauf mit Handschuhe, besonders als Alleinfahrer mit kleinem Kind, alles sehr unkomfortabel und schlecht im Handling......obwohl der Ankerkasten riesig ist,......
Ich hatte bei einem Neuboot ebenfalls eine Längsstrebe als Aufnahme der Winde im Ankerkasten gesehen, darauf war die Winde montiert. Wird aber alles gesamt mindestens 3000,- € als Nauchrüstung kosten.
Ich habe ebenfalls viele Fragen zum Thema.
Muss ich eine neue Kette und eine neue Führung am Bug haben, denke ja. Kann die Winde an meine Batterie des Bugstrahlruders angeklemmt werden, ist die Batterie dafür ausgelegt..... Welche Leistung braucht die Winde und welche Marke/Model sind empfehlenswert.
Und zuletzt, wer macht dies preiswert und akkurat, habe Respekt vor der Elektroinstalation und Kabelführung......
Ihr merkt ich habe ein "Winterlagerprojekt" und freu mich wie Vmax1 auf Euren Input.....
Wünsche uns einen schönen Sommer und einen Gruß von der Trave
Geändert von hoisdorfer (14.07.2016 um 11:42 Uhr)
  #475
Alt 04.08.2016, 08:26
Moin, ich habe da nun mal ne Frage zu den Cap Camarat 5,5 cc. Wie ist es mit der Qualität der Boote aus 2002 und wie ist das Fahrverhalten? Wollte mir eine angucken kann aber leider wegen kein Motor nicht fahren.
Grüss Jochen
Gruß Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
