#4751
Nö da kann ich leider nichts für Dich tun
#4752
Glückwunsch zum Boot. Ich trailer auch beide, bin auch immer voll drüber aber für nur kurze Strecken nehme ich das so hin. Kurz zum x5, ich habe keine Schlingerkontrolle und kein Luftfahrwerk und trotzdem 3500 kg eingetragen somit hast du recht, dass es viele Unterschiede gibt Grüße
#4753
Habe eine Sea Ray 305 Da
Mein Teleskopantrieb für den Motorraum macht Geräusche es knackt beim hochfahren Gefettet habe ich es schon, keine Abhilfe . Wer kann mir helfen ?
Gruß Matthias BlueMoon |
#4754
Hallo Leute ,
hat von Euch "Sea Rayern" jemand eine Quuelle für das Radio aus meiner 225 Weekender ? http://www.boote-forum.de/showthread...75#post3784075 Danke !
Gruß Peter . |
#4755
Hast du schon in der Bucht geschaut evtl. auch im Amiland?
#4756
Hallo Stephan ,
jou , leider gerade nichts akzeptables zu bekommen . Eins für 290 Euro ( ) bei Südwest Marine gefunden .
Gruß Peter .
#4757
Hallo liebe Sea Ray Fraktion...
Ich möchte mir eine 270 sundancer zulegen.... Meine Frage: Kann man vorne im Bug mit 1-2 Leuten schlafen? Also dieses Schiff ist mit dem Platz im Bug sowie Dinet sowie Unterflurkabine ausgestattet... Schaue mir das Schiff Ende nächster Woche an, wäre dankbar würdet Ihr mir diese Frage beantworten und mir sagen worauf ich ansonsten achten soll... Vielen Dank Liebe Grüße |
#4758
2. Frage: Würde gerne mein Schlauchboot mit Außenborder mitnehmen.. Kann ich an den Kutter Davids anbauen? Wenn ja, welche und wie habt Ihr es gemacht?? Würde auch gerne meinen Außenborder fest anbringen... Sollte der V8 einmal ausfallen ;) Habt Ihr einen Tipp für mich??
Lieben Dank |
#4759
2. warte den v8 richtig, übe einige Fahrten, hab Vertrauen . 3. meinstens ist es nicht der Motor, sondern der fehlende Starterstrom .
Fortune hummel hummel, mors mors !! Gruß aus Hamburg |
#4760
Wir schlafen sehr bequem.
#4761
Hallo Antina,
ich kann dir nur etwas zu dem Bj. 1994 - 1997 sagen. In dem Model kannst du locker mit zwei Erwachsenen im Bug schlafen. Wenn man sich richtig gut leiden kann, sogar mit drei Leuten. Dann ist es nämlich ein bisschen kuschelig.
Gruß Markus |
#4762
Sea Ray Instrumente sind matt …
Hallo Leute, habe Ihr evtl. schon mal Eure Instrumente auseinander gebaut. Meine sind total matt, als wären die von innen verstaubt. Die Abdeckung ist ja aus Glas aber das ist nicht verkratzt – der "Dreck" ist innen. Wie bitte kann ich das sauber bekommen, habt Ihr ne Idee? Grüße Svend |
#4763
#4764
Die Liegefläche ist in der Mitte etwas verlängert und ne neue Matratze musste da rein.
#4765
hat denn nun schon jemand die Gläser bzw. Metallringe selbst abbekommen, ohne etwas zu zerstören oder müssen die in professionelle Hände weggegeben werden? Abschrauben ist wohl nicht oder? Grüße Svend |
#4766
Hab sie weg gegeben. Denke man bekommt sie sehr schwierig zerlegt.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#4767
Ja, ich habe alles selbst gemacht ist aber schon sehr lange her Die Ringe werden ganz vorsichtig vom Gehäuse weggedrückt, damit nichts bricht. Die Gläser mit Glasreiniger sauber machen und Polieren, danach wieder in das Gehäuse einsetzen und mit Pantera verkeben |
#4768
Hallo Sigi, die Glasscheiben zu reinigen/polieren und die Ringe wieder abzudichten – darin sehe ich eigentlich kein Problem, nur die Ringe abzubekommen… Ich habe die Instrumente gerade nicht hier, deshalb weiß ich nicht, ob die Ringe umbördelt sind. Dann müsste man die ja quasi aufhebeln, etwa mit einem Schraubenzieher …??? weißt Du das noch wie Du die Ringe abbekommen hat? Danke und Grüße Svend |
#4769
Ich kann leider nicht mehr sagen, wie genau die Ringe befestigt waren, ist schon 10 Jahre her, am Rand war auf jedem Fall Kleber drauf und die Glasscheiben sind auf Dichtringen aufgelegen
#4770
Die Ringe sind gebördelt. Jedenfalls wars bei mir so. Da sie aus Edelstahl sind, ist es nicht so einfach.
#4771
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer kleinen Sea Ray. Bevor es im Sommer nach Kroatien geht, möchte ich so einiges auf Vordermann bringen. Ich habe die Frage auch schon in der Abteilung Flohmarkt / Rubrik / Suche platziert. Habe aber gerade festgestellt, daß sich hier die Sea Ray Fans herumtreiben. Deshalb auch hier nochmal meine Suche. Hoffe auf Hilfe ! Danke und Gruß Jürgen Text und Bilder vom Flohmarkt: Guten Morgen zusammen, ich bin auf der Suche nach neuen oder besseren Lüftungsgittern vom Motorraum/Belüftung meiner kleinen Sea Ray. Hat jemand evtl. bessere, oder kann mir einen Tipp geben wo ich welche bekomme ? Die Gitter habe ich vorhin mal Demontiert und das Innenmaß gemessen. 400x55mm |
#4772
Hallo Jürgen
Schau mal hier : http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0CNwBEK0DMD0 Ansonsten gib mal bei Google- Bilder " Lüftungsgitter Boot " ein.
mfg Frank
#4773
Hallo Frank,
erst einmal Danke ! Die Abmaße passen nicht so ganz. Ich messe morgen nochmal genau nach. Bin jetzt etwas unsicher. Vom Aussehen und Preis wäre es für mich O.K. Wenn es einigermaßen passt, lasse ich mir etwas einfallen. Gruß Jürgen |
#4775
Die Länge wäre ja O.K. aber die Breite ??
Meine ist 55, die vom Link 48. Mache mir Gedanken wegen der Überlappung und den Schrauben. Möchte meine Bohrlöcher nicht zupampen und neue Bohren. Vllt. finde ich ja noch Originale. Gruß Jürgen |
