#4751
Danke...[emoji106] Ob's passt die Breite, könnte bissl eng werden, das Originale ist ca. 15mm breit,lässt sich das soweit zusammendrücken...?
Gruß Steffen |
#4752
Ja das Zeug ist ziemlich elastisch! Wenn es gar nicht geht schneidest du mit einem Cuttermesser ein Stück ab!
Gruß René Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
#4753
Moin Leute . Ich guck mir morgen eine 2655 scr an. Meine Frage an euch gibt's was besonderes worauf ich achten muss?? Lieg ich richtig das der 5.7 l so 10-15l die std nimmt bei normaler fahrt?? Habt ihr sonst noch gute tipps worauf ich achten muss?,
LG |
#4754
Hi!
Hm....meinst Du den 5.7er OMC? Mein 5.8er OMC frisst 0.8-1 Liter/km bei 3/4-Gas (40km/h). Ich glaube nicht, daß Du 1h lang mit 15l fährst auch wenn Dein Motörchen bisschen kleiner ist. have fun! I<it |
#4755
Ich glaub ist der omc weiß ich aber nicht genau. Ich meinte ja mit dem Verbrauch bei Mix fahrt zwischen gleiten und verdrängen. Bei uns darfst eh nur 25 kn fahren meist nur 12..liegen die da auch so??
#4756
12kn? Also Verdrängungsfahrt? Mit 12kn bekommst Du eine Bayliner wohl (noch) nicht zum Gleiten und für Verdrängungsfahrt finde ich einen 5.7L-Motor für bisschen oversized.
Leider besticht eine Bayliner in Verdrängungsfahrt zumindest mit dem schweren OMC nicht gerade durch Spurhaltung. Da gibt es sicher Boote, die besser geradeaus laufen. Bei uns auf der Donau kannste halt mit 70km/h dahinbrettern. Aber dann säuft der OMC auch nicht gerade wenig. Worauf Du achten musst ist, daß das Schaltmodul richtig schaltet. Leider fahren viel zu viele Bayliner mit defektem Schaltmodul herum (gibt es ab 100.-€) und die Leute jagen halt den Gang dann rein und mit Zwischengas wieder aus. Das ist wie wenn man einen Automotor ohne Kupplung schaltet. Das tut auf Dauer nicht gut. D.h. beim Schalten in/aus dem Gang sollte der OMC-Motor merklich stottern, tut er das im Vorwärtsgang und/oder Rückwärtsgang nicht, dann Finger weg. Du weisst nie, wie die Schaltklauen im Getriebe jetzt schon aussehen. Mein Getriebe ging erst vor ein paar Tagen kaputt. Fahr das Boot selber und schalte die Gänge. Lass Dir nicht einreden, daß das Einstellsache ist. So verstellt kann das Schaltmodul garnicht sein, daß der Motor nicht in den Stottermodus geht. have fun! I<it Geändert von sabberlatz (01.06.2014 um 19:31 Uhr) |
#4757
Danke für die tipps . Ne Probefahrt wird es wohl nicht geben meinte der Verkäufer. Da jedes mal slippen wo zu anstrengend ist bzw zu teuer das Kranen sagte er mir. Mal gucken was der sagt morgen.. da ist ein 5.7 alpha 1 drin
Hier mal der link http://m.kleinanzeigen.ebay.de/s-anz...ung-/181008601 Klar is der Motor fett ich will ja nur erstmal richtig gucken was für mich in frage kommt. Ich nehm auch nen kleinen Motor da is eh nicht heizen will nur ab und zu. Eher zum Wasser wandern und ab und angeln fahren auf der seenplatte
#4758
Das sieht mir eher wie bj.90 aus würde mir die Rumpfnummer hinten bei der Badeleiter ansehen,die letzten beiden Zahlen sind das bj.
#4759
Dann riss gleich am Anfang ein Hydraulikschlauch der Trimklappen (=> selber repariert). Auch die Faltenbalge hinten (Auspuff und Kreuzgelenk) waren zu tauschen (=>selber gemacht). Das Schaltseil gab nach der 2ten Fahrt auf und das bedeutete, daß nur noch der Vorwärtsgang funktionierte (=> selber gemacht, Schaltseil kostet 150.-€) Dann war der Propeller für Gleitfahrt völlig ungeeignet, weil der Vorbesitzer nur auf Seen mit geringer erlaubter Höchstgeschwindigkeit unterwegs war und sich daher einen Riesenpropeller dran baute. Das merkte ich auch erst nach den ersten Fahrten. Und noch einige Kleinigkeiten, die mir jetzt so nicht mehr passieren sollten bis zum verschwiegenen Unfallschaden des Trailers, der zu einem verzogenen Rahmen führte (=> Totalschaden) und nur zu sehen war, wenn man eine gerade Aluleiste am Rahmen des Trailers anlegte. Zumindest den Trailer hab ich wegen arglistiger Täuschung vom Vorbesitzer erstattet bekommen. Trotzdem musste ich nochmals 2500.-€ für einen neuen Trailer dazulegen. Außerdem lohnt es sich auf Dauer meiner Meinung nach wirklich nicht ein Boot älter als 15-20 Jahre zu kaufen. Überall bricht was ab, weil der Kunststoff schon marode ist, ist eine Schraube überdreht, reißen Scharniere, lösen sich Teile, Aufkleber oder sind Armaturen blind. Silikon, Sekundenkleber, und Gelcoat sind im Dauereinsatz. Zuletzt hab ich die gesamte Sitzbank rausgerupft und eine für 300.-€ Materialeinsatz selber gebaut, die sich allerdings hinter keiner original-Sitzbank verstecken braucht. Ja und dann noch diverse Reißverschlüsse im Verdeck, die keinen Dauereinsatz mehr herhalten usw...usw....ach ja auch aus Zeitverschleißgründen riss die Winterplane an 2 Stellen beim winterlichen Überziehen. Nach dem Flicken derselben ist man jetzt vorsichtiger. Auch erhält man zu einem älteren Boot kaum noch die vielen kleinen Bayliner-Teile wie z.B. die kleinen Scheiben-Stützen, welche gerne brechen. Auch die Plexiglasscheiben hab ich mir selber hergeschnitten und ersetzt. Wer sich nicht selber zu helfen weis und manche Dinge selber bauen kann, ist verratzt, wie es in Bayern heisst. Ich würde mir daher kein älteres Boot mehr antun. Überleg Dir auch, ob Du nicht eine Klasse kleiner anfängst. Ich hab mich mit meiner Bayliner 2155 auch überschätzt. Wenn man das Teil nur mit einer halben Fußballmannschaft und tief im Wasser stehend geslippt bekommt, weil es doch nicht so einfach ist, es gerade auf den Trailer zu bekommen, man es machmal 2-3 mal wieder runterlassen muß, dann verflucht man 8 Grad kaltes Wasser. Das Boot wiegt halt doch 2.2Tonnen. Kranen geht nicht üerall und ist aus Kostengründen auch nicht für jedes Wochenende geeignet. Also braucht man einen Steg und das ist auch nicht so einfach wie man denkt. Entweder man muß in einen Verein eintreten, was nicht selten hohe (auch finanzielle) Hürden bedeutet und auch diverse Aufnahmekriterien bedeutet (Stegmangel ist sowieso an der Tagesordnung - Wartezeiten von 1-2 Jahre für einen Stegplatz sind auch nicht selten) oder man wird richtig abgezockt. 1400.-€ für 6 Monate an der Donau einer der von mir angefragten Vereine war nur einer der mir genannten Preise. Jetzt hab ich einen 110.-€/Monat - Steg von privat ohne Vereinsbindung. Das rentiert sich dann. Bewährt hat sich auf jeden Fall meine neue 70.-€ - Timberland Seilwinde. Das spart einen Mann zum Kubeln. Die ist wirklich saustark - aber eigentlich zu stark, weil die ohne weiteres die Slipöse aus dem Boot reißen könnte, wenn man nicht aufpasst und den Trailer nicht ins Wasser nachführt. Also schlaf noch ein bisschen drüber, bevor Du Dir so einen Schlachtkreuzer zulegst. Kajüte mit Unterflur-Schlafplatz ist toll, aber plant man wirklich oft genug darin zu schlafen, was dann alle anderen negativen Probleme rechtfertigt? Zum lange Gleiten braucht das Boot viel Sprit und in Verdrängungsfahrt macht´s auch keinen Sinn. Meine 2155 gleitet trotz perfekt abgestimmten Propeller unter 30km/h nicht mehr und das bedeutet doch relativ hohe Drehzahl. Der 240L-Tank ist dann mit dem OMC-Motor schneller durch als man es haben will und bei dem von Dir geplanten noch größeren Boot sicherlich noch weitaus schneller. Das sind dann 360.-€ Sprit. have fun! I<it Geändert von sabberlatz (01.06.2014 um 21:49 Uhr)
#4760
Jedenfalls glaub keine mündlichen Aussagen. Ein "Ölwechsel gerade gemacht", "Zündkerzen vor kurzem gewechselt" oder "Z-Antrieb gewartet", ohne Rechnungsnachweis ist garnix wert. Ach ja und meine beiden Batterien waren faktisch nur noch für´s Anlassen geeignet. Die musste als erstes raus. Also auch darauf achten. Kontrollieren solltest Du noch auf marode Kühlschläuche, Zündkabel und Keilriemen. Auch ob das Boot mal Seewasser gesehen hat ist interessant. Und ganz wichtig wäre es nachgewiesen zu bekommen, seit wann das Boot aus dem Wasser raus ist. "Motoren gehen nicht im Wasser im Betrieb kaputt, sondern an Land beim Rumstehen" - ein Spruch einer jeden zweiten Bootswerkstätte. Ist leider so. have fun! I<it
#4761
#4762
so nicht richtig. die drittletzte ist das Baujahr der Buchstabe davor bestimmt den Monat und die letzten beiden sind nur das Modeljahr. z.B. .....G596 = Juli 1995 gebaut Modeljahr 1996
#4763
Ich halte euch auf dem laufenden . Bin gespannt wie sich din gute zeigt heute.
Danke für die tollen tipps. Hab echt viel dazu gelernt seit dem ich hier bin. Wäre sonst schon in 1 Bis 2 fallen gelaufen. Ich sach mir in der Ruhe liegt die Kraft uns gucken kost ja nix. Vllt finde ich ja eine perle und wenn es erst im Winter is. Der bootsverleih hat ja auch noch recht Geld zu verdienen |
#4764
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
#4765
Hab ich ja bereits bei Beitrag #4738 gemacht...
!Grüße Harri! |
#4766
BootsBesichtigung war echt gut . Tolle 2655 gefunden super gepflegt und eigentlich ein kauf wert. Bin mal gespannt ob se anspringt. Lag ein jahr aufn trocken sagt der Verkäufer . Bj 95 mit Übernahme Inspektion und Testfahrt mich Techniker. Hört sich alles gut an und zustand is super. Nun stehen preisberhandelungen mit dem Eigner an. Leider alles ohne Garantie. Bin gespannt was das wird. Wenn ich ein link finde stelle ich den mit rein.
http://www.datbootshus.de/bootsboerse.html die.mit suesswasser is es. Was sagt ihr ?? |
#4767
Wenn der Zustand wirklich so ist wie du beschreibst und der Probelauf in Ordnung ist dann spricht nichts dagegen.
Den Rumpf hat du ja anschauhen können. ich würde jemand mitnehmen zur Probefahrt, der shcon erfahrung mit Booten hat. Eventuell kannst du ja hier einen aufruf starten. Als bottsneuling denkst du einfach nicht na alles. An der Müritz müssten eininge hier aus dem Forum sein.
#4768
Wenn nach 1998, ist eine CE Zertifizierung erforderlich. Die kostet ca. 1500,-€ und wenn eine Vergasermaschine drin ist, wurd es schwierig mit CE.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
#4769
hat einer von Euch einen Echolot Geber unter der Treppe am Niedergang ? Halte die Stelle für nicht so schlecht, in der Bootsmitte und man kommt durch die Klappe der Treppe ganz gut von innen an den Schiffsboden um den Geber einzulaminieren. Wie bekommt man aber das Kabel vom Geber sauber nach oben (Seite der Sunbridge, wo das Original Humminbird verbaut ist) verlegt ? LG, Tom |
#4770
daher gehört der Geber in den Motorraum und nicht nach vorne. Kabelverlegung ist dabei einfach. Im Fussbereich des bettes das Deckenbrett abmachen, von da aus kommt man bequem in den motorraum und an die Kabeldurchführung zum Cockpit. ich hab auch schon ein Kabel unter der Treppe für eine Andere Verwendung durchgezogen. (hab ein Kabel bis zum Sicherungkasten gezogen und dort einen Spannugnsmesser eingebaut, damit ich die Batteriespannung direkt ablesen kann). du must in der toilette im SChrank einfach ein etwas starres Kabel richtung Treppe durchführen dann kannst du daran das Kabel welches du einziehen willst dranmachen. (ich hab dafür ein Sattelitetnkabel benutzt). auch von der toilette kommt man leich in den Zwischenraum der Hinter der Deckenverkleidung oben ist.
#4771
Dank Dir.
Weiss nicht ob ich wirklich bei Gleitfahrt die Tiefe brauche. Mir ists wichtiger bei Langsam schon im mittleren Bootsbereich dann ist noch etwas Zeit zum reagieren Wie kommt man mit dem Kabel am Besten an die Stelle backbord bei der Sunbridge wo auch heute schon der Fishfinder ist ? LG, Tom |
#4772
unterm Teppich in die Unterflur, dann an der schwarzen Strebe hoch und in die Deckenverkleidung. Dort liegt dann auch schon das originale Kabel was dann oben wieder raus kommt.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
#4773
meinst du im Motorraum ?
ich hab einfach meinen neuen Fishfinder Steuerbord zwischen motorhalter und der Senkrechten Wand auf den Boden geklebt. mein Vorbesitzer hat seinen auch dort hingelebt, da er den original Geber nicht gefunden hat. Ich hab noch nicht gesucht. Ich bin bis zur Küchenzeil mit einem Kabel von den Batterien gegangen. mein weg war: Von der batterie Backbord am Tank entlang nach Steuerbord. dort in den Kabelschacht über deme Bett (hab ich ja oben beschrieben) zwischen außen und innenwand (da kann man mit dem Oberkörper komplet rein). Von dort aus in den Toilettenraum und vom Toilettenraum unter die treppe. Von der treppe aus unter dem Tritt durch bis unter den Küchenschrank. man muss nur in der toilette hinter das rückbrett greifen und in der Spüle musste ich das bodenbrett entfernen.
#4774
Bei meiner 2651 verläuft ein Kabelkanal an der BB-Seite vom Motorraum bis unter die Spüle. Man sieht den Kanal auch in der Klappe am Kopfende der Unterflurkoje.
Gruß Lutz
#4775
Vom Bootskollegen kam der Tipp, dass ich ja das kabel (2 Adern) des bisher verlegten Gebers (Humminbird LCR 100) nutzen kann.
Neu gekauft hab ich ein Humminbird Piranha 153. Der Stromaschlussstecker ist gleich, der Geberstecker hat 7 Pins (ob die alle belegt sind ??) LG, Tom |
