#4801
aber bevor das hier wieder endlose Diskussionen gibt mal wieder was zum Thema.
Ob sinnvoll oder eben nicht kann jeder für sich entscheiden... Ich hab dann jetzt n Loch im Boot. Da passt der neue Einbautank durch und darf dann dort unten bleiben.
Carsten Werbefrei. 😜😜😜
#4802
Salve Carsten,
genau so macht man(n) es!!! Profi wa @all, habe eine Frage bzgl. einer Quicksilver 705 mit IB. Ich plane mir solch ein Boot zu kaufen, da ich es für wetterunabhängigen Einsatz haben will. Bin es leid nass zu werden. Heute meinte einer, dass das Boot saumäßig laut wäre. Dannach habe ich im Netz gesucht. Fand auch einige Testberichte, in denen es dann u.a. heißt: Im unteren und mittleren Drehzahlbereichen wäre die Resonazgeräusche unerträglich und nervtötend. Äh Bootwandern..... Hebel auf den Tisch, damit es still ist? Kann wohl nicht sein? Wäre schön hier ganz ehrliche Erfahrungen zu hören und ggf., falls erfolgt, die Massnahmen zu erklären, wie man diese Problem in Griff bekommen hat. LG Uli |
#4803
nix Profi, das war mein "erstes Mal"
#4804
Moin Carsten
Super arbeit! Finde die lösung genial. So hat man sogar noch mehr Stauraum.
Gruß aus Hamburg Eckhard
#4805
genau darum ging es mir. Oben unter den Sitzen kann ich jetzt den kompletten Stauraum nutzen und unten beim Tank ist reichlich Platz für leichten Kram. Ich mach mich dann mal bei und schließ Entlüftung, KS Leitung Tankeinfüllstutzen usw. an.
Carsten Werbefrei. 😜😜😜 |
#4806
Gruß aus Kiel, Kevin
#4807
@ Carsten:
wow! ... sauber gemacht ... das ist ja absolut top und sollte von Werk aus so angeboten werden! Gratuliere
Viele Grüße, Peter d.B.i.B./B. der Bayer in Brandenburg / Berlin |
#4808
Hi Uli, ich habe zwar keine 705 sondern die 540 Quicki mit AB. Aber das Problem mit dem Resonanz Geräusch bei bestimmten Drehzahlen z.B. ab ca. 1800 U/min habe ich auch. Von meinem Vorgängerboot eine 470 Quicki kannte ich das nicht. Am besten kann man solch Geräusche mit Hilfe von Gewicht, sprich Bitumen Matten mit hohem Gewicht in den Griff bekommen. Schaumstoffe sollen da nicht so gut helfen. Ich werde das nächstes Jahr mal in Angriff nehmen und da wo ich rankomme mal einige Teroson-Bitumenmatten an die Innenflächen kleben. Mal sehen ob es was bringt.
Gruß aus Hamburg Eckhard Geändert von eckhard (19.12.2013 um 01:06 Uhr) Grund: x
#4809
Moin Kevin
Du schreibst, das die 2014 Modelle eine bessere Schallisolierung erhalten. Mit welchen Materialien macht die Werft das denn ?
#4811
Salve,
Danke für die Tipps. Aber dem dem unisono hohen Gewicht der 705 sind Dämmplatten nicht gerade sinnvoll. UM die Resonanzschwinungen zu entschwingen, sind hier Massen notwendig. Ferner verschiebt sich nur der Frequenzbereich. Funktioniert nachweislich bei allen Saiteninstrumenten. Ich dachte hier mehr an das Thema Minderungen der Resonanzursachen. Der Tipp von Kevin mit anderer Schraube macht Sinn. Ggf. könnte man an den Motorhalterungen Schwingdämpfer einbauen? LG Uli |
#4812
Hi
Bei Gewichtsproblemen ist das mit den schweren Platten nicht die beste Lösung. Ich kann auf meinem Boot noch ein paar Kilo verbauen. Ich stelle mir das mit der Dämpfung so ähnlich wie bei einer Autotür vor, Wenn man innen an einer einfachen Autotür diese Platten verklebt, merkt man schon einen ordentlichen Unterschied. Beim zuschlagen hat man dann ein schön dumpfer Ton, der vielleicht nicht leiser ist wie vorher aber fürs Ohr viel angenehmer. Schwingungsdämpfern für die Einbaumotor ist auch nicht schlecht. Findet man in den Waschmaschinen, damit sich die Trommel nicht aufschaukelt. (sind bei mir grade kaputt, das rappelt u. ist laut.) Bei mir mit Außenborder ist da wohl nichts zu machen. Vielleicht ein laufruhigen V 12 Zylinder AB montieren.
Gruß aus Hamburg Eckhard Geändert von eckhard (19.12.2013 um 22:19 Uhr) Grund: x
#4813
Moin Moin Quickie Freunde
Wollte mich auch mal wieder aus der Winter Saison melden , ich hoffe ihr habt in der grauen Jahreszeit nicht so einen großen Endzug und könnt abwarten bis das Frühjahr kommt. Carsten , die Lösung für deinen Tank sieht echt gut aus und du hast das echt eine Saubere Arbeit hingelegt ! Ich hoffe es war kein Einschnitt in die Steifigkeit des Bootes und es gibt keine Risse ! Aber das wir die Zeit schon bringen und du wirst dann bestimmt berichten. Für mich habe ich mir überlegt das ich diesen Winter auch eine neue Steuerung einbaue. Durch den neuen Motor ist doch mehr Kraft auf der Steuerung . Hab mich aber doch füt die Baystar endschieden, zum einen wegen dem Preis und zum anderen da das Boot bei mir als Trailerboot genutzt wird und sie dadurch anderen Einflüssen ausgesetzt ist . So Weihnachten ist ganz nah und ich hoffe ihr wart alle nette Bootsfahrer damit euer Gabentisch reich gedeckt ist . Auf jeden Fall wünche ich euch ein schönes Weihnachtsfest !! Geniest die Tage mit euren Familen und Freunden !! Gruß Carsten aus dem schönen Schleswig Holstein
#4814
ich frag mal ganz vorsichtig... hab nämlich kein Plan :-(
Welche Fendergröße nehm ich denn für mein neues Boot? Ich denke, die von meiner kleinen Skibsplast werden zu mickrig werden, zumal hier ja immer ziemlich Wind ist. Mir sind dank "Wind Christian" ja schon zwei geplatzt :-( @Namensvetter: Wird schon steif genug sein. Ich berichte dann.
#4815
ich habe 4 Stück a 15 cm Durchmesser von awn bei mir am Boot: http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...er+150+mm.html allerdings liegt das Boot in einem ruhigen Süßwasserhafen ... könnte mir vorstellen, dass man am Meer eine Nummer größer brauchen kann ...
#4816
meine alten sind 12 mal X glaub ich. 15 wird ja dann bestimmt auch zu dünne hier oben.
Hatte neulich, als ein Fender geplatzt war vom Hafenmeister leihweise so ne schöne dicke "Blase" , das war klasse. Sah allerdings auch ziemlich wulstig aus, und würde nicht in nen Fenderkorb passen. Aber super effizient biste wieder genesen Peter?
#4817
meinst Du sowas?: http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...gelfender.html
#4818
na hör bloss auf... mein Rücken spinnt total, aber ich will hier den Thread nicht "zerlabern", das stößt manchen hier sauer auf...
Könnte sein, dass das früher mal ein Kugelfender war, der war dann wohl völlig außer Form geraten mit den Jahren. Aber gut war er, hatte schön Fläche, was bei uns hier oben von Vorteil ist. Mein Boot liegt ja an nem Schwimmsteg, aber irgendwann ab Windstärke 8-10 bewegt sich der Kahn anders als der Steg und dann brauchts eben nen richtigen Fender. Unser Hafen bekommt eben nicht nur den Klasse Sonnenuntergang sondern auch den Westwind volle Breitseite ab. Ungemütlich kann so schön sein.
#4819
Thema "zerlabern": ich habe die Zeilen letztens auch gelesen und finde sie in höchstem Maße unangebracht! ... es ist ein ausgewiesener Quicksilver Thread, in dem sich nun mal sozusagen eine kleine Community innerhalb einer größeren Community "trifft" ... nicht zu vergleichen mit einem anderen Thread, der ein spezifisches Thema hat ... gerade mir, der erst wenige Monate dabei ist, fiel sogleich die freundliche Atmosphäre auf, bevor ich mich hier anmeldete ... genau wie dieser Thread geführt wurde, hat es mir sehr einfach möglich gemacht, sich hier zu integrieren ... ich möchte die Gelegenheit hier nutzen und mich bei allen ausdrücklich bedanken!! ... Gerhard und seine Frau konnte ich sogar bereits persönlich kennenlernen ... übrigens Danke Gerhard für all Deine Tips ... freue mich schon auf nächstes Jahr ... von daher werde ich nicht Abstand nehmen, auch mal was anderes hier zu erwähnen, als jetzt genau ein Bootthema ... in jedem Forum gibt es diese Regelhascherei .. manchmal ist sie angebracht, manchmal nicht ... hier eben nicht ... wenn ich z.B. an Kalle denke, der irgendwo momentan in Russland sitzt und sich berechtigt über die genannten Zeilen geärgert hat, dann ist das nicht ok, wie hier "oberlehrerhaft" argumentiert wurde ... auch wenn wir uns (noch) nicht so gut kennen Kalle, lass Dich da nicht vergrämen! wer entscheidet denn überhaupt, ob etwas sinnvoll ist oder nicht? ... alleine diese Aussage der betreffenden Zeilen disqualifiziert sich selbst ... bleibt bitte alle so, wie Ihr seid! aber zurück zum Thema wenn ich Deine Bilder betrachte, dann wären meine Fender nicht ausreichend dafür, keine Frage ... das ist schon eine andere Liga, in der Du mit Deinem Boot da spielst ...
Viele Grüße, Peter d.B.i.B./B. der Bayer in Brandenburg / Berlin Geändert von peterk8 (21.12.2013 um 00:50 Uhr)
#4820
ich dann jetzt mal los und kauf "digge Fender"
#4821
bist eig. noch in Berlin oder schon @home in Bayern?
Berlin ist ja zur Weihnachtszeit nicht sonderlich schön.
#4822
später wird das mal echt ein Problem, wenn ich kein Wasser mehr in der Nähe habe, zumindest nicht zum Bootfahren ... aber da ist noch weit hin ...
#4823
#4824
die habe ich ja hier kennengelernt ... also ich bin (noch) nicht verheiratet, aber wir sind im März 10 Jahre hier in Berlin / Dallgow zusammen ... dazu gibt es eine Tochter und das zweite Enkelkind kommt nächsten Monat ...
wochentags am Wasser: http://www.tvonweb.de/peter/22102013/index.html
#4825
achso, ich dachte, deine Familie lebt im katholischen Bayern und du arbeitest in Berlin.
