Vorherige Seite - Ergebnis 4.776 bis 4.800 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 4.826 bis 4.850 von 8.291
Alt 11.06.2014, 18:05
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Hallo !
Wir fummeln uns immer selber Fliegengitter für unseren Bayliner 2655 Bj 91. das sieht blöde aus und hält nie lange. In den ovalen Bullaugen sitzen schöne passende Originale Gitter. Gibt es die auch für die Luke vorne im Sitzbereich im Buk und für die Luke hinten in der Schlafkajüte ? Muss es doch auch was passendes geben ? hat jemand eine Idee wo?
Danke,
Jürgen
Im Sitzbereich im Bug ist doch keine ovale Luke. Oder welche meinst Du?
Gruß René
Alt 11.06.2014, 20:13
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
Deswegen stellst Du sie ja hoch wenn das Boot gleitet.
Jedenfalls kommst du mit runtergefahrenen Klappen besser ins Gleiten. Zumindest wenn ein paar Personen an Bord und alle Tanks voll sind.
Kann ich nicht bestätigen, ich komme ohne Trimmklappen besser ins gleiten! Ehe ich die Dinger runter gefahren habe gleite ich schon [emoji41]!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
  #4803
Alt 11.06.2014, 20:32
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
938 Danke in 542 Beiträgen
Mit was für einem Prop machst du das? Wobei du bestimmt in deiner 2755 auch einen dickeren Motor hast...
Alt 11.06.2014, 20:47
Alpha 4 mit 16er Steigung, Motor 5,7 er!
René
Alt 11.06.2014, 21:14
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
naja da braucxhst du ja auch die Trimmklappen.
ich mach ne 90° Kurve auf dem Rhein und gleite auch ihne Trimmklappen.
Trimmklappen nutze ich nur um das Boot gerade zu richten.
  #4806
Alt 11.06.2014, 21:31
Trimmklappen haben an einer 28er natürlich eine andere Wirkung als an der 23er oder 24er.
Die 28er hat durch die höhere Breite mehr Auftrieb und der Schwerpunkt ist auch weiter vorne.
Gruß René
  #4807
Alt 11.06.2014, 21:34
auch bei meiner 24er mit dem 5,8l V8 brauchte ich diese nur zum Boot gerade reichten.
Beim starten waren sie nie aktiv.
und die 27er von Rene ist nicht so viel kleiner wie die 28er
  #4808
Alt 12.06.2014, 00:16
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Ok, war gerade auf dem Wasser und habe mal getestet, die verschiedenen Trimmeinstellungen und meine Props...
Schon komisch, die drei habe ich:
48-78118-17 Dreiblatt
48-815760-21 High five
48-16440-C1-16 Dreiblatt
Der erste schien der beste zu sein...
Heiko
Ja, denke der 21iger ist für dein Boot zu hoch!
16 oder 17 müsste passen
Gruß Jörg
  #4809
Alt 12.06.2014, 00:30
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Heiko, ich hab einen16 er prop, dreht allerdings bei Vollgas in den roten Bereich , kommt dafür aber ruck zuck ins gleiten mir wurde mal gesagt das der 19er Prop. Ideal sein soll!? Trimmklappen beim beschleunigen unten lassen... 205 l Tank sollte drin sein Gruß André
  #4810
Alt 12.06.2014, 06:52
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Heiko,
wie Andre schon schreibt, fasst der Tank ca. 205ltr.
Ohne Trimmklappen kommst Du mit der 22er nur schwer ins Gleiten - die ist halt für ihr Gewicht zu kurz - (meine hat mit Ausrüstung vollem Kraftstoff und leere Wassertanks 2,3t!) - deshalb kann man das auch nicht mit einer 27er vergleichen, die hat eine wesentlich bessere Gewichtsverteilung.
Bei der 22er bringt eine Vergrößerung der originalen Trimmklappen auch einen schnelleren Übergang in Gleitfahrt.
Den Abwassertank habe ich auf der Steuerbordseite im Motorraum eingebaut.
Wobei ich festgestellt habe, dass es sinnvoller ist Abwasser und Wassertank auf eine Seite einzubauen, wenn Du auf Tour gehst nimmt ja der Wassertank ab und das Abwasser wird mehr, dadurch würde die Gewichtsverteilung sich nicht so stark ändern.
Beim Prop. sollte ein 16er/17er mit möglichst großem Durchmesser schon passen, ist natürlich abhängig von dem Antrieb/Getriebe was jetzt verbaut ist.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #4811
Alt 12.06.2014, 07:41
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Hallo Bayliner Sportsfreunde,
mich würde mal folgendes Interessieren. Kann mir jemand sagen welches Baujahr diese Bayliner 2655 Ciera hat? ( Screenshot) Soll wohl Erstwässerung 97 sein. Gibt es bei diesem Typ eine hintere Sitzbank ( siehe Pfeil) zum ausklappen?
Alt 12.06.2014, 07:49
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.055 Danke in 724 Beiträgen
Moin, meineswissens hatten das so die Modelle bis 1996...
ab 1997 Modell gab es dann den Wechsel zur klappbaren Lehne bei der Mittelbank, von daher sollte die Aussage schon passen, wird also dann ein BJ 1996 sein, welches 1997 erstgewassert wurde...
Gruß Steffen
  #4813
Alt 12.06.2014, 08:47
Vielen Dank, kann mir noch jemand sagen was eine 2655 mit einem 5,7 V8 bei normaler Gleitfahrt ca. verbraucht?
Alt 12.06.2014, 11:21
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
5.082 Danke in 1.163 Beiträgen
Hallo!
Bist du auf der Suche nach so einem Modell?
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 12.06.2014, 11:27
Ja eventuell. Mir gefällt das Modell!
Alt 12.06.2014, 11:47
Vielleicht interessiert dich ja meine hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=207419
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 12.06.2014, 11:50
Danke fürs Angebot aber deine gibt es bei ebay für 14400,- und der Verkäufer würde mit mir einfach nur tauschen!
Alt 12.06.2014, 11:56
alles klar!
!Grüße Harri!
Alt 12.06.2014, 11:57
Kannst du mir denn sagen wieviel ein 5,7 V8 so nimmt bei normaler Gleitfahrt?
Alt 12.06.2014, 13:05
Sag mal vorsichtig zwischen 30 und max. 50 Liter in der Betriebsstd.
!Grüße Harri!
Alt 12.06.2014, 13:32
Bei normaler Gleitfahrt? Sorry das nehm ich dir nicht ab.
Alt 12.06.2014, 13:34
du kannst so um die 40l/h oder 1-1,3l/km annehmen
Alt 12.06.2014, 13:45
WAHSINN ich verbrauche mit meinem 3.0L Mercruiser 13-15 Liter
Alt 12.06.2014, 13:57
Spaß kostet Geld!
...und du darfst dann auch das Eigengewicht dieser Boote nicht vergessen...
Damit diese Masse bewegt wird, bedarf es auch Energie!
So wie Billi schon geschrieben hat, im Schnitt 40lt wird schon hinkommen, und wenn es mal etwas schneller gehen soll eventuell auch etwas mehr.
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 12.06.2014, 14:02
Ja ne ich verstehe das schon. Danke für eure Auskünfte und sorry Billi fürs Mißtrauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
