Vorherige Seite - Ergebnis 4.801 bis 4.825 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 4.851 bis 4.875 von 8.460
Alt 26.06.2014, 10:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Zitat von no Laws Beitrag anzeigen
Habe die 2052,die waeco cdf18 hatte ich erst angepeilt
Ich habe meine von Wassersport Pieper zum Hammerpreis.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 26.06.2014, 11:54
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
200 Danke in 127 Beiträgen
Aber dann ohne Klo. Ansonsten passt nix anderes in die 1952 als die CDF18
stimmt, kalte Getränke sind wichtiger
Jochen
  #4828
Alt 26.06.2014, 12:02
Jochen
Das erklär mal meiner Frau
Uwe
Alt 26.06.2014, 12:32
Benutzerbild von sommers
sommers sommers ist offline
Boot: Wellcraft Spyder Nova
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
80 Danke in 65 Beiträgen
Meine gibt sich mit dem Schlagpütz zufrieden ;) kalte Getränke sind schon wichtiger
MfG Dennis
Alt 26.06.2014, 12:34
Wie war denn der Preis?? Das günstigste war 307,- für die cdf 18 bisher.
MfG Dennis
Alt 26.06.2014, 12:54
Iiiih ist das eklig. Aber das müsst ihr selbst entscheiden.
Habe mal probeweise die Box befüllt. Passen 13 halbliter Dosen rein und eine 2 Ltr Flasche. Und vor allem macht die so viel Betrieb, dass die Getränke ratz fatz durchgekühlt sind.
PS. 292,- Versandkostenfrei.
Uwe
Alt 26.06.2014, 15:55
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Abmessungen
Hallo Sportbootfreunde,hat jemand von Euch die Maße von dem Stauraum unterhalb der ersten mittleren Polster in der Kajüte?
Ich möchte mir eine Kühlbox kaufen und die dort platzieren.
Muss nun schauen welche Größe dort reinpasst.
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
Schau mal auf Seite 101 #2008da habe ich den Fussraum vermessen. Vielleicht hilft es
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #4833
Alt 26.06.2014, 16:05
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Aber schau auf die Baujahre da hat jede andere Maße.
Und selbst im gleichen Baujahr können die Maße geringfügig anders sein!
Habe ich selber gerade erst erlebt beim anpassen eines neuen Instrumententrägers! 5mm Differenz
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.06.2014, 20:22
Den Schlagpütz natürlich nur für die kleinen Geschäfte....292,- ist mal eine Ansage
MfG Dennis
Alt 26.06.2014, 20:27
Aber denke dran, du brauchst für 230 Volt noch ein Netzgerät. Da reicht aber das EPS817
Uwe
Alt 26.06.2014, 20:36
Genau diese Maße
Danke Peter
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Dennis,
MfG Dennis
Alt 26.06.2014, 20:37
Läuft die nicht auch auf 12volt
MfG Dennis
Alt 26.06.2014, 21:01
Ja. 12 und 24 Volt. Aber für 230 benötigst du ein separates Netzteil. Kostet irgendwas inne 30er
Uwe
Alt 26.06.2014, 21:04
Ich teste gerade, wie lange die vollgefüllte Box bei 5° Kühlung an meiner Starterbatterie läuft, ehe sie bei 11,2 Volt selbständig abschaltet. Und dann probiere ich mal den Motor zu starten.
Uwe
Alt 26.06.2014, 21:39
Die soll über einen 12v Zigarettenanschluß betrieben werden ...das reicht hoffe ich.
Die Box bis zur Erschöpfung der Batterie laufen zu lassen um dann zu schauen ob der Saft in der Batterie noch reicht um den Motor zu starten ist mal eine Interessante Maßnahme
...hast Du nur eine Batterie verbaut?
MfG Dennis
Alt 26.06.2014, 22:03
Nicht bis zur Erschöpfung. Die Box besitzt einen Batteriewächter. Ich habe nur eine 95 Ah
Uwe
Alt 27.06.2014, 16:26
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
56 Danke in 40 Beiträgen
Moin Skipper,
habe schon im Forum gesucht, aber nichts Zufriedenstellendes gefunden?
Mein Z-Antrieb Alpha One Gen. 2 schiebt sich nach dem Hochtrimmen beim Fahren immer wieder zurück an den Heckspiegel.
Jemand eine Idee zur Fehler Diagnose?
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 27.06.2014, 17:59
Hydraulik undicht. Such mal hier nach Trimmzylinder. Das Problem hatten schon einige.
Uwe
Alt 27.06.2014, 18:10
Benutzerbild von Cedrik270405
Luft im System??[emoji32]
Gruß Harald
Alt 27.06.2014, 18:51
Boot: Keines Mehr
Anlage entlüftet sich selbst!
Zu wenig Öl?
Zylinder im inneren nicht mehr dicht gegen sich selbst!
  #4846
Alt 27.06.2014, 20:48
Micha hat recht. Die Anlage ist selbstentlüftend. Also werden wohl im Zylinder die Dichtungen hin sein.
Uwe
  #4847
Alt 27.06.2014, 21:09
Das wusste ich noch nicht, danke!!
Gruß Harald
Alt 29.06.2014, 10:01
Danke,
kann ich die Dichtungen in den Zylindern selber wechseln. Hat jemand Erfahrung?
Gruß Axel
Alt 29.06.2014, 10:15
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Wozu ist der Ausgleichsbehälter? Und welches Öl muss da rein? Ist grün das Zeugs!
Wie ist hier der optimale Füllstand?
Hits:	145
Größe:	64,1 KB
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 29.06.2014, 10:24
Boot: Keines Mehr
@Axel
Kann man selber machen.Beschreibung ist im BF zu finden.
Kommt allerdings auf deine handwerklichen Fähigkeiten sowie die Ausstattung deiner Werstatt an!
@ Jirka
Du hast wohl keine Bedienungsanleitung.
Das ist der Monitorbehälter deines Antrieböls. Die GEN II+ Antriebe besitzen so einen, wo automatisch fehlendes Antriebsöl nachfließt. Und du kannst leicht überwachen ob dein Antrieb Öl verliert! Welches Öl du im Antrieb hast, weißt nur du!! Füllstandsanzeige am Behälter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
