Vorherige Seite - Ergebnis 4.826 bis 4.850 von 8.466Nächste Seite - Ergebnis 4.876 bis 4.900 von 8.466
Alt 29.06.2014, 10:36
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@ Jirka
Du hast wohl keine Bedienungsanleitung.
Das ist der Monitorbehälter deines Antrieböls. Die GEN II+ Antriebe besitzen so einen, wo automatisch fehlendes Antriebsöl nachfließt. Und du kannst leicht überwachen ob dein Antrieb Öl verliert! Welches Öl du im Antrieb hast, weißt nur du!! Füllstandsanzeige am Behälter.
Danke für die Info!
Was ist denn der optimale Füllstand? Bin nur 2cm über Minimum!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 29.06.2014, 10:39
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Da ist genau wie bei deinem AUTO Kühlwasserausgleichsbehälter, eine Füllstandsanzeige drauf.
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.06.2014, 10:42
Boot: Bayliner 2052
Das habe ich gesehen! Aber kann es sein, dass der Füllstand im Betrieb durch Wärmeausdehnung etwas höher ist?
Grüüüüße
Jirka
Alt 29.06.2014, 11:00
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe das Öl im Auto - kannst am Samstag was davon haben
Schöne Grüße Frank
Alt 29.06.2014, 11:03
Boot: Keines Mehr
Deswegen haben die ne Füllstandsanzeige dran gemacht! MAX MIN.
Damit keiner das Behälterchen bis zum Rand vollkippt!
Alt 29.06.2014, 11:07
Boot: Bayliner 2052
Darum geht's ja nicht...
Wenn im kalten Zustand das Ding auf Max gefüllt wird, dann wird's warm oben raus spritzen...
Danke Frank, ein kleiner Schluck müsste bestimmt mal da rein!
Hast du auch so grüne Suppe drin?
Grüüüüße
Jirka
Wozu ist der Ausgleichsbehälter? Und welches Öl muss da rein? Ist grün das Zeugs!
Wie ist hier der optimale Füllstand?
Mein Beitrag 4038
Schöne Grüße Frank
  #4858
Alt 29.06.2014, 11:10
Jo die grüne Suppe passt da gut rein
Schöne Grüße Frank
Alt 29.06.2014, 11:11
Boot: Keines Mehr
Doch genau darum geht´s! MAX Befüllung. Das ist ja KEIN WÄRMEAUSGLEICHS Behälter.
D.H. Nach MAX Befüllung ist noch genug Platz übrig!
  #4860
Alt 29.06.2014, 11:17
Boot: Bayliner 2052
Ok, dann fehlt bei mir was.... Aber wo isses hin????
Grüüüüße
Jirka
Alt 29.06.2014, 11:27
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Das kann man so pauschal nicht sagen. Ich würde nach kippen und beobachten. Wer weiss wie lange das schon fehlt. Vielleicht wurde beim letzten Füllen nicht bis Max aufgefüllt.
Mfg Felix
Alt 29.06.2014, 11:48
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
736 Danke in 380 Beiträgen
Der Trööt ist auch nicht mehr das, was er mal war...
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
  #4863
Alt 29.06.2014, 11:56
Boot: Bayliner 2052
Du kannst gerne auch nach SW (5.7.)kommen und das mit uns persönlich diskutieren!
Axel kommt auch mit
Grüüüüße
Jirka
Alt 29.06.2014, 12:30
Axel kommt auch mit
Ne, Ne...
da hab ich keine Zeit, da muss ich Boot fahren
Helmut sagt:
Alt 29.06.2014, 12:44
Ne, Ne...
Und wo?
Schöne Grüße Frank
Alt 29.06.2014, 14:11
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
Und wo?
Karlstadt/Main
Helmut sagt:
  #4867
Alt 29.06.2014, 17:43
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Vielleicht könntet ihr noch nen 2052er Labertrööt machen - analog dem Treffen und wir belassen hier die technischen Fragen und Infos.
Die gefühlten letzten 100 Seiten haben nämlich kaum technischen Nährwert !
mit besten Grüßen
Dirk
  #4868
Alt 29.06.2014, 17:46
Boot: Keines Mehr
Sehr guter Vorschlag
  #4869
Alt 29.06.2014, 19:27
Boot: Bayliner 2052
Dann mache ich das mal....
http://www.boote-forum.de/showthread...59#post3541159
Grüüüüße
Jirka
  #4870
Alt 30.06.2014, 13:08
Boot: Keines Mehr
Vielleicht nicht richtig aufgefüllt!
Oder am Simmering der Propellerwelle vorbei.
Füll aber erst mal auf und fahre eine Weile, dann den Stand kontrollieren. Einmal läuft jetzt noch was nach. Dann sollte der Füllstand aber gleich bleiben!
Alt 30.06.2014, 13:21
Boot: Bayliner 2052
Danke Michael, werd's Samstag mal kontrollieren!
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.07.2014, 09:47
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
56 Danke in 40 Beiträgen
Moin Skipper,
um mal wieder etwas Technik den Trööt zu bringen: der Ausgleichsbehälter für die Hydraulikflüssigkeit der Antriebstrimmung befindet sich bei mir, 1952-3,0L, am Spiegel oben hinter dem Motor, richtig?
Was kippe ich da rein um es "gefahrlos“ aufzufüllen?
Da ich in der Marina liege möchte ich das Öl nicht komplett wechseln.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 01.07.2014, 13:50
Boot: Keines Mehr
Hinterm Motor ist der Antrieb
Neben dem Motor ist die Pumpe mit Behälter!
Wenn es gelblich aussieht Motorenöl 0W30
  #4874
Alt 01.07.2014, 21:05
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.850 Danke in 2.667 Beiträgen
Hallo Michael,
stimmt schon so, wie Axel schreibt. Bei der 1952 "steht" der Behälter "hinter" dem Motor auf einer "Zwischenetage".
Habe mal ein Bild angehangen. Motoröl stimmt in der Regel. Kann aber auch 10W40 ab.
Name:	2014-03-16 17.21.43.jpg
Hits:	163
Größe:	111,7 KB
  #4875
Alt 02.07.2014, 21:16
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Auch wenn einige meinen, wir 1952er gehören nicht wirklich dazu, hier das Ergebnis meines Kühlbox Tests. Findet vielleicht der eine oder andere 2052 Eigner auch interessant [emoji57]
Batterie hat 95 Ah, ist vollgeladen und die Box ist eine Waeco CDF18. Gefüllt mit Getränken. Außentemperatur so um die 20 Grad, Innentemperatur 5 Grad.
Nach 46 Std Betriebsdauer hatte meine Batterie laut Multimeter eine Restspannung von 11,95 Volt. Mein Ladegerät zeigte 12,1 Volt an, bei 0% Restkapazität. Und der Motor ließ sich einwandfrei ohne Probleme starten. [emoji2]
Somit benötige ich für meine Belange keine zweite Batterie.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
