v-max ist im Prinzip eine PS-Frage, aber v-max ist nicht Alles. Beim Auto hast du eine Gangschaltung, so dass du die volle Leistung auch beim Beschleunigen nutzen kannst, wenn du runter schaltest. Dies geht beim Bootsmotor aber nicht, du hast nur einen einzigen Vorwärtsgang. Somit kommt ein anderer Aspekt in den Mittelpunkt: Drehmoment. Drehmomemnt ist beim Auto "nice to have", es führt dazu dass du weniger schalten musst. Beim Bootsmotor ist Drehmoment für den Fahrspaß mit wechselnder Richtung und Geschwindigkeit z.B. beim Wasserski ein entscheidender Faktor, da du nicht schalten kannst. Und da wir hier durchweg von Saugmotoren reden, ist Drehmoment ganz einfach eine Frage des Hubraums. Wenn wir also z.B. den Suzuki DF60 (941 cc) mit dem DF70 (1502 cc) vergleichen, dann geht es eben gerade NICHT nur um 10 PS sondern um die Hälfte mehr Hubraum, sprich: viel mehr Drehmoment. Natürlich wiegt der größere Motor entsprechend mehr, und somit stellt sich die Frage, ob man das für den besseren Durchzug (und AUCH die 10 PS mehr) in Kauf nimmt. Im Übrigen kommt natürlich noch der E-TEC 60 ins Spiel, der als Zweitakter die doppelte Ausnutzung des Hubraums bietet. Somit dürfte der mit seinen 860 cc der 1000 cc Viertakterklasse auch wiederum überlegen sein. @all Ich denke, auf dem Wunschzettel entscheidet es sich zwischen dem E-TEC 60 und dem DF70 (wobei es in der Praxis immer auch drauf ankommt, was ich günstig bekommen kann).
Gruß Robert Geändert von SpassCaptain (30.05.2010 um 16:54 Uhr)
wie wäre es mit einem Yamaha F70? http://www.bootshop-online.de/produc...-NEU-2010.html 70PS und das leichte Gewicht vereint ![]() Da er auf der F50/F60 Reihe basiert, wird der bestimmt ebenfalls am Bodensee zugelassen werden. Wegen der Beschleunigung: An dem eher leichten Schlauchboot dürfte die 1000ccm Klasse völlig ausreichen. Wenn zum Wasserski laufen etwas mehr Schub benötigt wird, nimmst Du notfalls einen Propeller mit 1-2 Zoll geringerer Steigung und alles passt. Den Zentner Mehrgewicht würde ich mir nicht an ein eher kompaktes Boot hängen. Zur Leistungsfähigkeit des Yamaha F60: Der schiebt mein 4,8 Meter Halbkajütboot mit ca 800KG Gesamtgewicht (500KG Boot + 110KG Motor + 70KG Sprit und Ausrüstung+120KG Crew) locker und flott auf über 60KM/H. Und beschleunigt so gut wie eine 5,1 Meter Quicksilver Comander mit 80PS am Heck. (Am letzten WE getestet) Viele Grüße, Oliver
Hallo Robert,
den E-Tec darft du auf dem Bodensee nicht fahren ist doch ein 2 Takter oder ? Bei deinen Angaben über den DF 60 bzw DF 70 handelt es sich um die alten Modelle. Die neuen DF 60 bzw DF 70 basieren auf der gleichen Basis, somit ist Gewicht 149 kg und Hubraum 1298ccm gleich. Ich kann dir die neue Produktbroschüre gerne mailen, ist leider fürs Forum zu groß hat 4,7 MB als PDF.Wenn du noch Fragen hast kannst du dich gerne an mich wenden, bin Suzuki Vertragshändler Grüße Michael
Ich würde mir mal lieber Gedanken darüber machen ob der Boden nicht hochkommt! Mit den normalen Verbindungen seitlich und Luftkiel - NO CHANCE! Der Boden kommt hoch bei dieser Länge!
Da nützen alle Diskussionen von Motoren nichts! Wenn das Boot nicht das Bringt was es eigentlich Bringen sollte! Thundi |
![]() Käme der Boden bei den erlaubten Motoren unangemessen hoch, erfüllt das Boot nicht den Spezifikationen = Rückgabegrund. Die prinzipielle Problematik eines zerlegbaren Schlauchbootes ist wohl bekannt. ![]()
gregor ![]() |
Gregor , ... das sollte auch nicht wörtlich genommen werden . Aber einen solchen Brummer an einem Zerlegbaren ? - da doch lieber nen leichten 60 ziger . (Generell : ein Zerlegbares dieser Größe ??? - ich weiß nicht ? )
Schöne Grüsse ! Geändert von Neutral (30.05.2010 um 21:22 Uhr) |
![]() Siehe auf der Suzuki Marine Page: Da werden der DF60A mit 941 cc und der DF70A mit 1502 cc als "NEW!" angepriesen. ![]() Edit: DF60 mit 1298 cc gibt es lt. diesem Angebot als Baujahr 2008. Ich schreib dir PN.
Gruß Robert Geändert von SpassCaptain (31.05.2010 um 01:24 Uhr) |
Hallo Thundi,
es handelt sich hier immerhin um ein hochseetaugliches (CE Cat. A) THW-Boot, ich glaube nicht, dass die sich serienweise mit Schrott eindecken. Ich habe das Thema lang und breit erwogen (und hier diskutiert) und aus diesen Überlegungen heraus dann auch auf die 7 Meter Boote von Sun Marine und MSO verzichtet, obwohl ich den Platz gerne gehabt hätte. (Womit ich nicht unterstellen will, dass die nicht funktionieren, aber ich dachte mit 5,5 m mache ich einen guten Kompromiss). Das Thema ist nun aber gegessen, das Boot ist ja gekauft.
Gruß Robert Geändert von SpassCaptain (30.05.2010 um 22:01 Uhr) |
Hallo Oliver
Das mit den Variationen am Prop stimmt natürlich, aber das kann man ja bei allen machen. Sprich: Eine 1,5 l Maschine mit flacherem Prop schiebt dann natürlich noch heftiger als eine 1 l Maschine mit flacherem Prop. ![]() ![]() Aber der F70A ist mit auf der Liste.
Gruß Robert Geändert von SpassCaptain (30.05.2010 um 22:11 Uhr) |
71km/H sicher nur bei glatem Wasser mit einem Mann Besatzung.
Auf dem Bodensee hast DU zum Teil Welle. Dann kannst so ein Alubodenboot komplett vergessen. Wenn Du wirklich nur bei ruhigem Wasser zum Wasserskilaufen gehen möchtest, dann ist das ok. Auf jeden Fall sind 70PS mit angenommen 3 Leuten im Boot und einer mit Wasserski hinten dran ein MUSS. Mit weniger PS hast da eher keinen SPaß. TIP: Kauf Dir lieber ein gebrauchtes RIB, da bist besser dran. Fahr auf jeden Fall mal mit jemand mit, der ein Boot mit Aluboden in ähnlicher Länge hat, dann wirst sehen, dass das zum Tauchen fahren etc. ganz gut ist, aber nicht für sportliche Zwecke. Gruß Andy |
Es gibt auch E-Tecs mit Bodenseezulassung. Die einzigen 2 Takter die am Bodensee zugelassen sind. Es stellt sich aber ernsthaft die Frage, ob man bereit ist, so viel Geld auszugeben. 4-Takter sind da bei weitem günstiger.
Aus meiner Sicht spielt Hubraum oder 10 Kg mehr oder weniger keine Rolle. Bzw ist zu vernachlässigen. Ich sehe in dem Aluboden eher das "Problem". Zitat:
So, nun habe ich bei LM nochmal nachgefragt: Der E-TEC 75 geht definitiv nicht.
Gruß Robert |
Hallo Andy,
die Punkte wurden im Wesentlichen schon behandelt, s.o. Zwei Leute werden es bei der Abnahme schon gewesen sein. Aber wie auch immer: Am Bodensee sind ja sowieso nur 40 km/h erlaubt.
Gruß Robert |
Es soll zwar irgentwann was neues kommen, aber das werden vorraussichtlich keine Schlauchboot und es gibt noch keine Ausschreibung.
mfg SoderJ. GruFü W (B) THW OV Miltenberg |
Also laut Lave Marine wird dieses Boot zum größten Teil an Behörden verkauft (daher auch die für den Privatkunden eher unattraktive schwarze Farbe), konkret genannt wurden THW und Feuerwehr. Keine Ahnung, aber vielleicht gibt es ja bundesweit bei den THWs mehr als nur ein einen einzigen Bootstyp.
Das ist jetzt auch fürs Thema nicht so wichtig.
Gruß Robert |
Bei den Behördenbooten gibt es fast alles, vom hochwertigen DSB Hypalon Boot mit Alurumpf bis hin zu Quicksilver und Lava und....
Das hängt vom Verwendungszweck / Revier und verfügbaren Mitteln ab. Die Feuerwehr in Koblenz kauft z.B. lange QS 430 HD. Recht stabile und schwere Bootshaut, stabiler Aluboden der auch Geräte trägt und eine schöne rote Farbe... ![]() Spaß beiseite, die Lebensdauer bei der Feuerwehr KO endete oft bei Hochwasser in einem Stacheldrahtzaun und da ist es egal ob man sich ein 10.000€ oder ein 2000€ Schlauchi zerfetzt, beide sind da hin. Auch die Flicken halten bei beiden annähernd gleich gut. Eine höhere Investition für diesen Verwendungszweck ist also nicht sinnvoll. ![]() Aber das Boot hat er ja nun, jetzt geht es noch um die Motorisierung.... ![]()
gregor ![]()
OFF TOPIC:
So - habe mich soeben zum Schein angemeldet (See/Bodensee/Binnen), heute abend erste Theoriestunde. ![]()
Gruß Robert
So, Theorie war cool, will ich jetzt aber hier nicht vertiefen.
Zum Motor: Heute war ich bei meiner Werkstatt und habe da mal das Motor-Thema besprochen. Die sind Yamaha und Suzuki Händler, machen aber auch Service für andere Marken, z.B. Honda und Mercury. Allerdings: Mit E-TEC kann ich ihnen nicht kommen, daran machen sie nichts, weil sie davon nicht überzeugt sind. Er hat es mir auch im Detail erklärt warum, kurz gesagt: Zum einen ist der Motor kaum verbreitet, und zum anderen kann er bei der Wartung manchmal schwierig sein. D.h. ich würde doch auf die Option "E-TEC" verzichten. Bliebe dann auf dem Wunschzettel eigentlich primär ein DF70. Das neue Modell DF70A mit 1502 cc wäre natürlich cool, aber ich denke das alte mit 1298 cc täte es auch. (Der Yamaha F70A wäre sicher auch cool, aber vermutlich nicht günstig zu haben.)
Gruß Robert Geändert von SpassCaptain (31.05.2010 um 23:11 Uhr)
![]() Ja, und Fachwerkstätten sind rar gesät und haben obige Probleme manchmal auch... ![]() ![]() Aber wie schon gesagt: Zitat:
gregor ![]()
Das erweitert natürlich den Kreis der möglichen Motoren! ![]() ![]() Allerdings habe ich in der Zwischenzeit festgestellt, dass es zumindest momentan kaum gebrauchte Bodensee-Motoren gibt, und wenn dann sind sie doch recht teuer. Egal - ich habe es nicht eilig und halte die Augen offen. Jetzt werde ich mich auf Führerschein, Trailer und Stellplatz konzentrieren.
Gruß Robert |
Hi
also ich lese hier durchwegs ein Kriterium das am Bodensee sowieso weg fällt ![]() praktisch in jeder 2/3 Antwort steht da was von Endgeschwindigkteit und erst im #38 kommt das wesentlich für den Bodensee zur Sprache max 40km/h also wenn's um Wasserski geht dann volle pulle mit der PS Leistung aber nicht für die Endgeschwindigkeit die man ehh nicht fahren darf ![]() ![]() ![]()
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
Die Frage wäre, ob man sich nicht für den 40 km/h-Bodenseebetrieb auf weniger Leistung beschränkt und dann zB für den Rhein oder die Küste einen billigen starken Zweitakter besorgt. Aber: Das würde bedeuten, je nach Revier den Motor zu tauschen. Und das will ich mir nun auch wieder nicht ans Bein binden. Außerdem: Mit Wasserski und einem vollen Boot denke ich, dass man auch unterhalb von 40 km/h die 80 PS gut brauchen kann. Ich würde dann eben einen flachen Propeller drauf machen. Btw.: Was zahlt man, wenn man 45 oder 50 erwischt wird?
Gruß Robert Geändert von SpassCaptain (03.06.2010 um 08:19 Uhr) |
zwei Motoren je nach Einsatzgebiet würde ich auch nicht machen. Darum schreibe ich ja wenn es vor allem um Wasserski und volles Boot geht dann ja gibts nicht als PS und Leistung, wie heisst es so schön "es gibt nicht besseres als Hubraum oder halt eben noch mehr Hubraum" hier müsste es dann einfach heissen PS ![]() ich wollte damit eigentlich nur sagen das der Ansatzpunkt "Endgeschwindigkeit" für den Bodensee vielleicht der falsche ist. Für Menge Personen und Ski sicher aber richtig. Was es kostet kann ich dir zum Glück nicht sagen. Aber so wie ich das dort einschätze kostet es Geld. Weiss nicht ob vielleicht sogar noch unterschieden wird in welchem Abschnitt als CH / D / OE man erwischt wird.
